  4. Entfernungsadapter für Garage
    5.5k
34 Beiträge 6 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @ben1983 in owntracks kann man den radius eingeben, weiß aber nicht die minimale Auflösung.
    Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
    @mickym leider wird der Adapter nach der Installation nicht in den Instanzen angezeigt.
    Glaube lasse die Spielerei dann aber doch.
    • Ben1983B Ben1983
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @ben1983 ich lasse owntracks über mqtt laufen. Da braucht es keinen Adapter, wenn du andere mqtt Geräte nutzt. Aber generell alles kein Plug & Play. Du musst ja überlegen, wie Du Zugang zum Heimnetz hast.
      Gibt aber auch so was wie Geofence Adapter etc.. Habe aber keine Erfahrung
      • mickymM mickym
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        @mickym ok. Wie geht das denn eigentlich mit mqtt?
        Zugang zum iobroker bekomme ich über ne DynDNS
        • Ben1983B Ben1983
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @ben1983 Na dann musst Du aber noch den Port aufmachen - wenn Du ins interne Netz willst. Du könntest den mqtt Adapter als Broker konfigurieren - darf halt nicht mit Pseude mqtt Brokern wie Sonoff oder Shelly Adapter mit mqtt kollidieren - dann halt anderen Port nehmen - den Rest konfigurierst einfach als Client in der App. Aber nochmal im Moment kann ich owntracks leider nicht mehr uneingeschränkt empfehlen, da die HIntergrundaktualisierung nicht klappt - das war schon mal viel besser.
          Wenn Du keine App nutzen willst geht es mit einem iPhone noch einfacher:
          Du kannst mit der Home App ein Makro auslösen und über die simple API Schnittstelle einen Datenpunkt im iobroker modifizieren
          • mickymM mickym
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            @mickym sagte in Entfernungsadapter für Garage:
            Das würde mich jetzt aber genauer interessieren
            • Ben1983B Ben1983
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @ben1983 Na Du gehst in die Kurzbefehle und dann aktivierst Du Automation erst mal persönlich - dann siehst Du ja, dass Du Ort eingeben kannst - insofern hat Apple hier schon ein Geofencing eingebaut. Dann musst halt URL definieren, die Du schickst - Du kannst eine URL fürs Heimkommen oder für Fortgehen schicken.
              Über die simple API Schnittstelle änderst Du dann einen Datenpunkt - der wiederum dann ein Blockly modifiziert.
              Ich kann Dir jetzt nur keine komplette Nachhilfe mit den Kurzbefehlen geben - ich bin schon froh, dass ich mittels Kurzbefehlen schalten kann. ;)
              • mickymM mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @mickym So hier eine kurze Anleitung - wie es funktionieren könnte - habs noch nicht getestet. Allerdings hier auch Minimun 100m - darunter geht nicht - das hast Du zwar im Eingangspost gesagt - dann ist es Dir wieder zu weit. Also wie gesagt 100m ist Minimum
                Aber ist vielleicht für mich sogar eine Alternative wenn das owntracks nicht tut.
                Du gehst in die Kurzbefehle App:
                Dann unten im Menü: Automation
                Dann links oben auf + um eine neue Automation erstellen:
                • Persönliche Automation
                • Dann Verlassen auswählen
                • Dann Ort auswählen mit 100m Radius - ggf. musst halt den Ort so verlegen, dass Garagentor dann kein 100m entfernt ist von dem zu überwachenden Gebiet. Du kannst ja den Kreis beliebig setzen
                Dann Ausführen dann URL und dann URL abrufen.
                So in der URL gibst Du dann einen Link zu deinem simple API Adapter ein.
                Als URL gibst halt dann die Syntax entsprechend ein:
                "http://ipaddress:8087/set/stateID?value=1
                • mickymM mickym
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  @mickym danke. Versuche ich mal.
                  Ist es normal, dass der simple API Adapter auch bei den Instanzen nicht angezeigt wird?
                  Wie soll ich den denn dann konfigurieren?
                  • Ben1983B Ben1983
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @ben1983 sagte in Entfernungsadapter für Garage:
                    Nein - der muss auftauchen - schau lieber mal ob Du keinen Filter in Deiner Anzeige gesetzt hast oder Du den Browser refreshst.
                    Konfigurieren musst sonst bei dem Adapter nichts - ausser Du willst Einschränkungen. 8087 ist als Port voreingestellt
                    • Ben1983B Ben1983
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      Da ich mich erinnere , dass Du einer mit einer iobroker Windows Installation bist - musst Du die Windows FW natürlich auch noch aufmachen - also nicht nur Router sondern auch die Firewall auf dem PC.
                      • mickymM mickym
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        @mickym auch schon um den Adapter im iobroker zu sehen?
                        In den Objekten sehe ich ihn.
                        Ps. Iobroker hat auf beliebigen Ports Freigaben.
                        Filter ist keiner gesetzt.
                        • Ben1983B Ben1983
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @ben1983 Dann hast Du trotzdem ein Problem mit Deiner Anzeige - wenn in Objekte dann ist die Instanz da - wahrscheinlich ist es wieder ein Admin 5 problem. Browser zumachen - Cache löschen oder wieder auf alte Oberfläche anzeigen.
                          • mickymM mickym
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            @mickym habe ihn nochmal deinstalliert und wieder installiert.
                            Jetzt ging direkt die konfig auf.
                            Was muss man denn einstellen beim Punkt:
                            Als Web Adapter Erweiterung nutzen:?
                            keins,
                            Alle,
                            Web.0
                            Stehen zur Verfügung.
                            Und dann sende ich einfach was an den Port und wie frage ich es ab?
                            • Ben1983B Ben1983
                              keins,
                              Alle,
                              Web.0
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @ben1983
                              Gar nichts - alles Standard belassen:
                              Um das für Dich zu testen - lege einfach mal einen Datenpunkt unter 0_userdata.0 an und poste mal den Pfad zum Datenpunkt.
                              Ich hab mal eine bool Wert anwesend angelegt:
                              Wenn Du den Datenpunkt anlegst, dann gibst in Deinem Browser einfach ein:
                              und bekommst dann erfolgreiche Rückmeldung und im iobroker sollte es dann von true auf false und umgekehrt wechsel, je machdem was Du für einen Wert Du in der URL mitgibst. Die URL wie Du dann von außen auf den DP zugreifen kannst gibst dann im iPhone ein.
                              • mickymM mickym
                                @ben1983
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983
                                @mickym habe es schon hin bekommen.
                                Allerdings öffnet er dann immer ne Safari Seite, oder?
                                Nur mit URL gehts nicht. Muss es mit Safari öffnen.
                                Danke und gute Nacht
                                • Ben1983B Ben1983
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @ben1983 Ja das ist halt so - weil das iPhone halt nur mit Browser einen HTTP Befehl absetzt. Du musst halt wie ich gesagt habe URL und URL abrufen angeben in dem Kurzbefehl. Wenn Du mit NodeRed arbeiten würdest - dann könntest Du in der Webseite zumindest angeben, dass das Fenster wieder schließt - das geht mit Safari noch mit allen Browsern leider nicht mehr.
                                  Manchmal verstehe ich nicht, dass wenn man meint das aus Sicherheitsgründen unterbinden zu müssen, dass man es als OPtion nicht freischalten kann.
                                  • mickymM mickym
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983
                                    @mickym URL und URL abrufen gibts. Winnie nicht, sondern lediglich einsagst URL öffnen.
                                    Wenn ich wie gesagt nur URL wähle und die dort eintrage macht er zwar was, aber der Befehl kommt nicht an.
                                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Ben1983B Ben1983
                                      e-s
                                      @ben1983
                                      Nur mal kurz als gedankenspiel, was ist wenn die Erkennung falsch reagiert und das Tor im Moment des herausfahrens schließt?
                                      Vielleicht wären mehrere lichtschranken in und vor der garage sinnvoller.
                                      Ausserdem sollte man bei Türen zum Haus generell darüber nachdenken wie sicher das smart home ist bevor man diese damit öffnen lässt.
                                      Eventuell auch mal in die sicherheitsrichtlinien der Versicherung schauen.
                                      • E e-s
                                        @ben1983
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        @e-s ja danke. Habe ich mir auch schon überlegt.
                                        Aber generelle Frage:
                                        Warum komme ich nicht in die erste if abfrage rein, (log liefert true)
                                            log(dp.state.val);
                                            if(dp.state.val == true)
                                                if(getState(IdGaragentorInput).val == true)
                                                    setState(IdGaragentorSwitch,true);
                                        selbst wenn ich anstatt dp.state.val de funktion getState nutze klappt es nicht.
                                        Er führt die if abfrage nicht auf die neu angelegte "Anwesend" Variable aus.
                                        Aber das onEvent funktioniert ja und löst die Funktion aus.
                                        Verstehe ich gerade nicht. was läuft da schief?
                                        • Ben1983B Ben1983
                                              log(dp.state.val);
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983
                                          @ben1983 Habe es gefunden.
                                          Ich habe in dem REST Aufruf True anstatt true geschrieben.
                                          kann ich eigentlich den dp.state.val, welcher von dem onevent übergeben wurde auch zuweisen?
                                          also quasi sowas:
                                            dp.state.val = false;
                                          Ps. so geht es nicht.
