  4. gelöst - Nach Update - nur iobroker-Logo sichtbar
    6.3k
nur iobroker logo sichtbar
40 Beiträge 5 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J Jan1
    @hicki sagte in gelöst - Nach Update - nur iobroker-Logo sichtbar:
    @da-phreak sagte in Nach Update - nur iobroker-Logo sichtbar:
    https://forum.iobroker.net/topic/49695/gelöst-startseite-nach-admin-update-nicht-mehr-erreichbar/2
    Guten Morgen,
    vielen Dank, dass hat geholfen.
    Gruß Hicki
    Ich glaube das ist nur oberflächlich, da bei Deinem System so ziemlich alles krumm war und wenn Du jetzt wieder auf den IOBroker kommst, heißt das noch lange nicht, dass der Rest OK ist ;)
    Hicki
    @jan1 Wie sollte ich am besten anfangen, so das mein System wieder ok ist.
    • H Hicki
      @hicki
      root-Login abgelegt?
      Als user:
      who -r
      sudo whoami
      cat /etc/issue.net
      lsb_release -d
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @hicki
        Als user:
        who -r
        sudo whoami
        cat /etc/issue.net
        lsb_release -d
        Hicki
        @thomas-braun sagte in gelöst - Nach Update - nur iobroker-Logo sichtbar:
        Was heißt das?
        • H Hicki
          Was heißt das?
          @hicki
          Das du dich da jetzt mit einem Standard-User und nicht mehr mit root einloggst.
            @hicki
            Hicki
            @thomas-braun Ich weis ja nicht, wie ich das ändern soll.
            • H Hicki
              @hicki
              Hast du damals keinen user angelegt?
              Schau in die Liste der user rein:
              less /etc/passwd
                @hicki
                less /etc/passwd
                Hicki
                less /etc/passwd
                root@ioBroker:~# less /etc/passwd
                root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
                daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
                bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
                sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
                sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
                games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
                man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
                lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
                mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
                news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
                uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
                proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
                www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
                backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
                list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
                irc:x:39:39:ircd:/var/run/ircd:/usr/sbin/nologin
                gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologin
                nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
                syslog:x:100:102::/home/syslog:/usr/sbin/nologin
                systemd-network:x:101:106:systemd Network Management,,,:/run/systemd/netif:/usr/sbin/nologin
                systemd-resolve:x:102:107:systemd Resolver,,,:/run/systemd/resolve:/usr/sbin/nologin
                messagebus:x:103:108::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
                postfix:x:104:109::/var/spool/postfix:/usr/sbin/nologin
                _apt:x:105:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
                sshd:x:106:65534::/run/sshd:/usr/sbin/nologin
                uuidd:x:107:113::/run/uuidd:/usr/sbin/nologin
                iobroker:x:1000:1000::/home/iobroker:/usr/sbin/nologin
                redis:x:108:114::/var/lib/redis:/usr/sbin/nologin
                statd:x:109:65534::/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin
                /etc/passwd (END)
                • H Hicki
                  less /etc/passwd
                  /etc/passwd (END)
                  @hicki
                  adduser hicki
                  Oder wie auch immer der user heißen soll. 'iobroker' ist allerdings schon vergeben. Nimm 'hicki'. Passwort vergeben, die anderen Felder einfach bestätigen.
                  Dann
                  usermod -aG sudo username
                  Dann ausloggen und neu als 'hicki' anmelden.
                  Test in der Konsole:
                  sudo whoami
                  • H Offline
                    Hicki
                    Hat funktioniert. Wie jetzt weiter?
                    root@ioBroker:~# logout
                    Ubuntu 18.04.6 LTS ioBroker tty1
                    ioBroker login: hicki
                    Password:
                    Welcome to Ubuntu 18.04.6 LTS (GNU/Linux 5.4.73-1-pve x86_64)
                     * Documentation:  https://help.ubuntu.com
                     * Management:     https://landscape.canonical.com
                     * Support:        https://ubuntu.com/advantage
                    New release '20.04.3 LTS' available.
                    Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.
                    The programs included with the Ubuntu system are free software;
                    Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
                    applicable law.
                    To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
                    See "man sudo_root" for details.
                    hicki@ioBroker:~$ sudo whoami
                    [sudo] password for hicki:
                    root
                    hicki@ioBroker:~$
                    • H Hicki
                      Password:
                      applicable law.
                      root
                      hicki@ioBroker:~$
                      @hicki
                      Gut, und jetzt niemehr als root einloggen. Nur noch mit dem hicki agieren.
                      Jetzt die große Löschaktion:
                      iobroker stop
                      sudo usermod -aG iobroker hicki
                      sudo rm /usr/local/bin/node
                      sudo rm /usr/local/bin/npm
                      sudo apt remove nodejs
                      curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
                      sudo apt update
                      sudo apt install nodejs
                      sudo reboot
                      Wenn die Kiste wieder oben ist:
                      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v &&  sudo apt update && apt policy nodejs
                        @hicki
                        iobroker stop
                        sudo apt update
                        sudo reboot
                        Hicki
                        fertig
                        Password:
                        Last login: Wed Dec  1 15:53:53 UTC 2021 on tty1
                        hicki@ioBroker:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && apt policy nodejs
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v14.18.2
                        v14.18.2
                        6.14.15
                        Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
                        Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x bionic InRelease
                        Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease
                        Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease
                        Reading package lists... Done
                        Building dependency tree
                        All packages are up to date.
                        nodejs:
                          Installed: 14.18.2-1nodesource1
                          Candidate: 14.18.2-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 14.18.2-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bionic/main amd64 Packages
                             8.10.0~dfsg-2ubuntu0.4 500
                                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 Packages
                             8.10.0~dfsg-2ubuntu0.2 500
                                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe amd64 Packages
                             8.10.0~dfsg-2 500
                                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 Packages
                        hicki@ioBroker:~$
                        • H Hicki
                          fertig
                          Password:
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v14.18.2
                          v14.18.2
                          6.14.15
                          nodejs:
                            Version table:
                               8.10.0~dfsg-2 500
                          hicki@ioBroker:~$
                          @hicki
                          Das sieht gut aus.
                          Ich hatte oben noch
                          ergänzt. Das solltest du noch machen.
                            @hicki
                            Das sieht gut aus.
                            Ich hatte oben noch
                            Hicki
                            @hicki
                            Das sieht gut aus.
                            Ich hatte oben noch
                            erledigt
                            • H Hicki
                              @hicki
                              Das sieht gut aus.
                              Ich hatte oben noch
                              erledigt
                              @hicki
                              Gut, dann sind wir fertig.
                              Wenn dir langweilig ist:
                              :-D
                                @hicki
                                :-D
                                Hicki
                                Wie mache ich das? Und vielen Dank für alles.
                                Meister MopperM Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                • H Hicki
                                  Meister MopperM Online
                                  Meister Mopper
                                  schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                                  @hicki
                                  Distribution update:
                                  sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade -y && sudo do-release-upgrade
                                  Ergänzung: Ein backup wäre vorher ratsam
                                  Proxmox und HA ...
                                  • H Hicki
                                    @hicki
                                    Das ist ein Upgrade auf die Version 20.04.3.
                                    Das würde ich an deiner Stelle aber mal in Ruhe machen. Dein Bionic 18.04 wird ja noch bis April 2023 unterstützt, da hast du noch etwas Zeit.
                                    • H Hicki
                                      @hicki
                                      Läuft der ioBroker?
                                      Da dürften vermutlich auch die Rechte z.T. noch krumm sein.
                                      iobroker stop
                                      iobroker fix
                                      iobroker start
                                      repariert auch das noch.
                                        @hicki
                                        Läuft der ioBroker?
                                        iobroker stop
                                        iobroker fix
                                        iobroker start
                                        Hicki
                                        @hicki
                                        Läuft der ioBroker?
                                        iobroker stop
                                        iobroker fix
                                        iobroker start
                                        Vielen Dank und erledigt
