  4. gelöst - Nach Update - nur iobroker-Logo sichtbar
    6.3k
nur iobroker logo sichtbar
40 Beiträge 5 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    @hicki
    Hast du damals keinen user angelegt?
    Schau in die Liste der user rein:
    less /etc/passwd
    Hicki
    @thomas-braun sagte in gelöst - Nach Update - nur iobroker-Logo sichtbar:
    less /etc/passwd
    root@ioBroker:~# less /etc/passwd
    root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
    daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
    bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
    sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
    sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
    games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
    man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
    lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
    mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
    news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
    uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
    proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
    www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
    backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
    list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
    irc:x:39:39:ircd:/var/run/ircd:/usr/sbin/nologin
    gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologin
    nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
    syslog:x:100:102::/home/syslog:/usr/sbin/nologin
    systemd-network:x:101:106:systemd Network Management,,,:/run/systemd/netif:/usr/sbin/nologin
    systemd-resolve:x:102:107:systemd Resolver,,,:/run/systemd/resolve:/usr/sbin/nologin
    messagebus:x:103:108::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
    postfix:x:104:109::/var/spool/postfix:/usr/sbin/nologin
    _apt:x:105:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
    sshd:x:106:65534::/run/sshd:/usr/sbin/nologin
    uuidd:x:107:113::/run/uuidd:/usr/sbin/nologin
    iobroker:x:1000:1000::/home/iobroker:/usr/sbin/nologin
    redis:x:108:114::/var/lib/redis:/usr/sbin/nologin
    statd:x:109:65534::/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin
    /etc/passwd (END)
    • H Hicki
      less /etc/passwd
      /etc/passwd (END)
      @hicki
      adduser hicki
      Oder wie auch immer der user heißen soll. 'iobroker' ist allerdings schon vergeben. Nimm 'hicki'. Passwort vergeben, die anderen Felder einfach bestätigen.
      Dann
      usermod -aG sudo username
      Dann ausloggen und neu als 'hicki' anmelden.
      Test in der Konsole:
      sudo whoami
      • H Offline
        Hicki
        Hat funktioniert. Wie jetzt weiter?
        root@ioBroker:~# logout
        Ubuntu 18.04.6 LTS ioBroker tty1
        ioBroker login: hicki
        Password:
        Welcome to Ubuntu 18.04.6 LTS (GNU/Linux 5.4.73-1-pve x86_64)
         * Documentation:  https://help.ubuntu.com
         * Management:     https://landscape.canonical.com
         * Support:        https://ubuntu.com/advantage
        New release '20.04.3 LTS' available.
        Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.
        The programs included with the Ubuntu system are free software;
        Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
        applicable law.
        To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
        See "man sudo_root" for details.
        hicki@ioBroker:~$ sudo whoami
        [sudo] password for hicki:
        root
        hicki@ioBroker:~$
        • H Hicki
          Password:
          applicable law.
          root
          hicki@ioBroker:~$
          @hicki
          Gut, und jetzt niemehr als root einloggen. Nur noch mit dem hicki agieren.
          Jetzt die große Löschaktion:
          iobroker stop
          sudo usermod -aG iobroker hicki
          sudo rm /usr/local/bin/node
          sudo rm /usr/local/bin/npm
          sudo apt remove nodejs
          curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
          sudo apt update
          sudo apt install nodejs
          sudo reboot
          Wenn die Kiste wieder oben ist:
          which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v &&  sudo apt update && apt policy nodejs
          H 1 Antwort Letzte Antwort
            @hicki
            iobroker stop
            sudo apt update
            sudo reboot
            Hicki
            fertig
            Password:
            Last login: Wed Dec  1 15:53:53 UTC 2021 on tty1
            hicki@ioBroker:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && apt policy nodejs
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v14.18.2
            v14.18.2
            6.14.15
            Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
            Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x bionic InRelease
            Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease
            Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease
            Reading package lists... Done
            Building dependency tree
            All packages are up to date.
            nodejs:
              Installed: 14.18.2-1nodesource1
              Candidate: 14.18.2-1nodesource1
              Version table:
             *** 14.18.2-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bionic/main amd64 Packages
                 8.10.0~dfsg-2ubuntu0.4 500
                    500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 Packages
                 8.10.0~dfsg-2ubuntu0.2 500
                    500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe amd64 Packages
                 8.10.0~dfsg-2 500
                    500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 Packages
            hicki@ioBroker:~$
            • H Hicki
              fertig
              Password:
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v14.18.2
              v14.18.2
              6.14.15
              nodejs:
                Version table:
                   8.10.0~dfsg-2 500
              hicki@ioBroker:~$
              @hicki
              Das sieht gut aus.
              Ich hatte oben noch
              ergänzt. Das solltest du noch machen.
                @hicki
                Das sieht gut aus.
                Ich hatte oben noch
                Hicki
                @hicki
                Das sieht gut aus.
                Ich hatte oben noch
                erledigt
                • H Hicki
                  @hicki
                  Das sieht gut aus.
                  Ich hatte oben noch
                  erledigt
                  @hicki
                  Gut, dann sind wir fertig.
                  Wenn dir langweilig ist:
                  :-D
                    @hicki
                    :-D
                    Hicki
                    Wie mache ich das? Und vielen Dank für alles.
                    Meister MopperM Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                    • H Hicki
                      Meister MopperM Online
                      Meister Mopper
                      schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                      @hicki
                      Distribution update:
                      sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade -y && sudo do-release-upgrade
                      Ergänzung: Ein backup wäre vorher ratsam
                      Proxmox und HA ...
                      • H Hicki
                        @hicki
                        Das ist ein Upgrade auf die Version 20.04.3.
                        Das würde ich an deiner Stelle aber mal in Ruhe machen. Dein Bionic 18.04 wird ja noch bis April 2023 unterstützt, da hast du noch etwas Zeit.
                        • H Hicki
                          @hicki
                          Läuft der ioBroker?
                          Da dürften vermutlich auch die Rechte z.T. noch krumm sein.
                          iobroker stop
                          iobroker fix
                          iobroker start
                          repariert auch das noch.
                            @hicki
                            Läuft der ioBroker?
                            iobroker stop
                            iobroker fix
                            iobroker start
                            Hicki
                            @hicki
                            Läuft der ioBroker?
                            iobroker stop
                            iobroker fix
                            iobroker start
                            Vielen Dank und erledigt
