  4. Objekte - Ordner admin - keine Anzeige
objekteadmin
19 Beiträge 4 Kommentatoren 500 Aufrufe 3 Beobachtet
    @bahnuhr
    Das wird (noch?) nicht genutzt. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe ist das aus technischen Gründen aber schon mal angelegt worden.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @thomas-braun sagte in Objekte - Ordner admin - keine Anzeige:
    @bahnuhr
    Das wird schon genutzt.
    Denn hier soll die map sein (und das hat bisher auch funktioniert):
    /mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png
    Nur sieht man diesen DP nicht.
    Danke.
      @bahnuhr
      @bahnuhr
      so hab ich das auch in Erinnerung, wollte aber noch überprüfen.
      Nur hat mein Testsystem 12000 Objects und mein BitBOX ziert sich gerade
      EDIT:
      ist genau so, auch in den Objektdaten steht noch nichts drin
        "type": "meta",
        "common": {
          "name": "admin",
          "type": "admin"
        "from": "system.host.raspberrypi.cli",
        "ts": 1606415251308,
        "native": {},
        "_id": "daikin.admin",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
        @bahnuhr
        EDIT:
          "type": "meta",
          "common": {
            "name": "admin",
            "type": "admin"
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @homoran sagte in Objekte - Ordner admin - keine Anzeige:
        12000 Objects
        ich dachte du hättest mehr ;-)
        so bei mir:
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          12000 Objects
          so bei mir:
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          @bahnuhr also bei mir ist der DP unter
          steht allerdings nix drinnen. verwenden tu ich mihome-vacuum.0.cleanmap.mapURL
          bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
          • da_WoodyD da_Woody
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @da_woody sagte in Objekte - Ordner admin - keine Anzeige:
            Und genau in deinem DP ist eingetragen:
            (hab ich gerade gesehen)
            Danke.
            da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @da_woody
              welches widget nimmst du ?
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                @bahnuhr nope, unter 0 nicht admin.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @da_woody
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  @bahnuhr mit iQontrol als popup
                  91b1f832-de55-43eb-bb7c-435f986d5b5f-grafik.png 08427914-a4f6-42d4-b665-1ecb81fef9e4-grafik.png
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    nope,
                    du auch.
                    Bitte genau schauen.
                    Steht bei mir so drin.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      @bahnuhr sagte in Objekte - Ordner admin - keine Anzeige:
                      dein text /mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        genau das steht in deinem DP.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          @bahnuhr 3a35bd49-855e-4a51-af04-04671251ec77-grafik.png wo ist da was mit admin???
                          HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                            gaaaanz unten
                            letzte Zeile
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              na rechts bei dem Wert:
                              Danke.
                                gaaaanz unten
                                letzte Zeile
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                gaaaanz unten
                                letzte Zeile
                                Nein !
                                rechts bei dem Wert steht:
                                Danke.
                                HomoranH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  gaaaanz unten
                                  letzte Zeile
                                  Nein !
                                  Nein !
                                  doch!
                                  er sucht den Pfad wo
                                  admin ist
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    gaaaanz unten
                                    letzte Zeile
                                    Nein !
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    @bahnuhr jetzt wirds witzig...
                                    eingetragen ist dort mihome-vacuum.0.cleanmap.mapURL
                                    aber du hast recht
                                    da steht /mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png
