  4. Objekte - Ordner admin - keine Anzeige
objekteadmin
19 Beiträge 4 Kommentatoren 500 Aufrufe 3 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    bei den Objekten gibt es Unterordner "admin".
    Wie kann man sich die Datenpunkte darin anzeigen lassen.
    Expert ist eingeschaltet. Es wird jedoch nichts angezeigt.
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      @bahnuhr
      Das wird (noch?) nicht genutzt. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe ist das aus technischen Gründen aber schon mal angelegt worden.
      bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        @bahnuhr
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @thomas-braun sagte in Objekte - Ordner admin - keine Anzeige:
        @bahnuhr
        Das wird schon genutzt.
        Denn hier soll die map sein (und das hat bisher auch funktioniert):
        /mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png
        Nur sieht man diesen DP nicht.
        Danke.
          @bahnuhr
          @bahnuhr
          so hab ich das auch in Erinnerung, wollte aber noch überprüfen.
          Nur hat mein Testsystem 12000 Objects und mein BitBOX ziert sich gerade
          EDIT:
          ist genau so, auch in den Objektdaten steht noch nichts drin
            "type": "meta",
            "common": {
              "name": "admin",
              "type": "admin"
            "from": "system.host.raspberrypi.cli",
            "ts": 1606415251308,
            "native": {},
            "_id": "daikin.admin",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
            @bahnuhr
            EDIT:
              "type": "meta",
              "common": {
                "name": "admin",
                "type": "admin"
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @homoran sagte in Objekte - Ordner admin - keine Anzeige:
            12000 Objects
            ich dachte du hättest mehr ;-)
            so bei mir:
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              12000 Objects
              so bei mir:
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              @bahnuhr also bei mir ist der DP unter
              steht allerdings nix drinnen. verwenden tu ich mihome-vacuum.0.cleanmap.mapURL
              bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
              • da_WoodyD da_Woody
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @da_woody sagte in Objekte - Ordner admin - keine Anzeige:
                Und genau in deinem DP ist eingetragen:
                (hab ich gerade gesehen)
                Danke.
                da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @da_woody
                  welches widget nimmst du ?
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    @bahnuhr nope, unter 0 nicht admin.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @da_woody
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      @bahnuhr mit iQontrol als popup
                      91b1f832-de55-43eb-bb7c-435f986d5b5f-grafik.png 08427914-a4f6-42d4-b665-1ecb81fef9e4-grafik.png
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        nope,
                        du auch.
                        Bitte genau schauen.
                        Steht bei mir so drin.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          @bahnuhr sagte in Objekte - Ordner admin - keine Anzeige:
                          dein text /mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            genau das steht in deinem DP.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              @bahnuhr 3a35bd49-855e-4a51-af04-04671251ec77-grafik.png wo ist da was mit admin???
                              HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                gaaaanz unten
                                letzte Zeile
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  na rechts bei dem Wert:
                                  Danke.
                                    gaaaanz unten
                                    letzte Zeile
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    gaaaanz unten
                                    letzte Zeile
                                    Nein !
                                    rechts bei dem Wert steht:
                                    Danke.
                                    HomoranH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      gaaaanz unten
                                      letzte Zeile
                                      Nein !
                                      Nein !
                                      doch!
                                      er sucht den Pfad wo
                                      admin ist
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        gaaaanz unten
                                        letzte Zeile
                                        Nein !
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        @bahnuhr jetzt wirds witzig...
                                        eingetragen ist dort mihome-vacuum.0.cleanmap.mapURL
                                        aber du hast recht
                                        da steht /mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png
