  4. Standard Installation IOBroker
16 Beiträge 6 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T tomlei
    Hallo
    Ich habe eine generelle Frage zur Nutzung des IO Brokers. Gibt es eine Standard Installation welche ein Standard Panel beinhaltet?
    Die Frage zielt ab auf den Umstand, dass in diesem Forum sehr viele Fragen bezüglich der eigentlichen Installation und den Problemen mit den regelmäßigen notwendigen Updates gestellt und beantwortet werden.
    Ich habe vor Jahren mit dem damals neuen Joomla gearbeitet und dort wurden Pakete zur Installation auf diversen System angeboten, welche vom SQL Server über die richtigen JavaScript Teile, PHP usw. alles enthielten installiert wurden und nach entsprechenden Anpassungen in der config sofort lauffähig waren. Für diese Komplettpakete wurden regelmäßig Updates zur Verfügung gestellt.
    So etwas könnte hier eventuell ebenfalls hilfreich sein und Anfängern den Einstieg erleichtern. Ich versuche zum Beispiel seit einiger Zeit auf mein Panel (hubpanel) ein Wetter gadget zum Laufen zu bekommen - ohne Erfolg. Ein paar Standard Schalter und Statusanzeigen + Wetteranzeige oder Kamerabilder wären super. Die standard Widgets müssten dann nur noch individuell konfiguriert werden - was für den einen oder anderen schon kompliziert genug wäre...
    Das nur mal so als Anregung für die Profis hier im Forum. Das würde die Verbreitung dieses eigentlich super Programms sicher pushen.
    @tomlei sagte in Standard Installation IOBroker:
    was ist für dich ein "Standardpanel"?
    Standard ist im Moment
    • Admin
    • Backitup
    • Discovery
    alles andere ist zu sehr Userabhängig
    Es gibt keine Probleme!
    Nicht unter "Normalbedingungen"!
    • T tomlei
      Hallo
      Jan1
      @tomlei
      Was Du meinst, sind fertige Images für IOBroker und die gibts mit gutem Grund nicht mehr.
      Das ist doch das schöne beim IOBroker, man installiert sich das nackt und packt dann rein was man will und muss nicht viel Schrott, den man nicht braucht erst wieder er entfernen (den Discovery z.B. ;) )
      Solche Pakete wie Du Dir das vorstellst müssen gepflegt werden und was soll da alles rein? Jeder hat da andere Vorstellungen und willst Du den Support für so viel Zeug übernehmen?
      Das sind dann auch schon die Hautgründe warum ich so was nicht wirklich vermisse.
      Dann kommt noch dazu, wenn man was fertiges zur Verfügung gestellt bekommt, was passiert dann wenn es damit Probleme gibt? Dann musst Dich eh schlau machen und da ist es eben besser, wenn man das gleich zu Beginn tut und es gleich selber macht.
      • J Jan1
        @tomlei
        tomlei
        @all
        Danke, für Eure Kommentare.
        Mir ist schon klar, dass man für ein "free" product auch etwas zu tun bereit sein muss. Das ist völlig okay.
        Ich dachte nur, wenn schon eine Installationsdatei für Windows zum Download angeboten wird, dass man dann ein lauffähiges System bekommt, welches bis zu einem zwingend notwendigen Update - weil sicherheitskritische Änderungen erforderlich sind - lauffähig bleibt. Um die Fehlermeldungen / Hinweise wegzubekommen bzw. um das System kompatibel mit den angebotenen Adaptern zu machen, sind eben noch diverse Aktionen auf der Kommandozeilenebene erforderlich.
        Wahrscheinlich habe ich das Software System noch nicht verstanden. Ich habe nur das Gefühl, dass viele Entwickler an den ganzen Programmteilen und Adaptern Verbesserungen vornehmen und es dann bei Updates eines einzelnen Adapters zu notwendigen Updates am Gesamtsystem kommt. Was dann wiederum Dissfunktionen bei anderen Programmteilen zur Folge haben kann.
        Unter Standard Version könnte man verstehen:
        -> aktuelle IOBroker Version mit aktuellen node + js-controller
        -> aktuellen Admin Adapter
        -> Script (JS) Adapter
        -> Alexa Adapter
        -> habpanel Adapter + Beispiel Panel
        Die Windows Welt ist solche fertigen Lösungen gewöhnt - bei Linux ist das sicher nicht erforderlich :-)
        Für die Verbreitung dieser tollen Softwarelösung wäre es aber sicher hilfreich, da man davon ausgehen kann, dass das Thema Smart Home zukünftig noch viel mehr Relevanz erhalten wird. Ich könnte mir auch vorstellen, dass zukünftig kommerzielle Distributionen auf dieser IOBroker Basis angeboten werden.
        Auf jeden Fall schon einmal ein großes Lob an alle engagierten Fachleute hier im Forum!
        Thomas BraunT HomoranH da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
        • T tomlei
          @all
          -> Alexa Adapter
          -> Alexa Adapter
          Da fängt es ja schon an. Beileibe nicht jeder setzt auf Amazons Alexa.
          Von habpanel ganz zu schweigen. Gerade bei den Visualisierungen gibt es ja diverse Möglichkeiten sich da auszutoben.
          Du kannst aber (zumindest weitgehend) sowas direkt als fertiges Bündel als 'tomlei's ultimative smart home powered by ioBroker' anbieten.
          Ich denke aber, das da der Aufwand nicht in Relation zum Ergebnis stehen wird.
          • T tomlei
            @all
            -> Alexa Adapter
            das hat nichts mit free zu tun?
            Wieso sollte es?
            was hat denn Windows mit ioBroker zu tun?
            und wieso überhaupt Windows?
            Hattest du dazu was geschrieben?
            Jein!
            aber natürlich werden in Adaptern auch die neuen Features des aktuellen Grundsystems genutzt.
            Genau wie du unter WIN95 nicht unbedingt Programme für WIN10 nutzen könntest
            da sind wir wieder beim free vs commercial.
            Die Argumentation habe ich immer noch nicht verstanden
            -> Alexa Adapter
            • Punkt 1+2 wird mit dem (Linux-) Installer genau so angelegt
            • Skripte braucht noch lange nicht jeder -> also kein Standard
            • Alexa??? Bewahre! -> also kein Standard
            • habpanel??? was ist das, wer braucht das? -> also kein Standard
            • T tomlei
              @all
              -> Alexa Adapter
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              -> Alexa Adapter
              seh ich genau so wie die beiden vorschreibenden. wenn du ioB installierst, werden die 3 ersten punkte genau so gemacht. du bekommst ein aktuelles sys, das lauffähig ist.
              alexa ist geschmackssache. ich nutze die tante halt.
              HABPanel? warum nimmst du dann nicht gleich openHAB? war auch mein einstieg, bin aber schnell davon abgekommen. zu mühsam, ohne prog kenntnisse.
              mit dem ioB hab ich mich auch erst anfreunden müssen als win user. mit hilfe des forums geht das schon.
              allerdings bin ich kein freund von ioB unter docker und co. wenn, dann gleich was gescheites mit proxmox und VMs (LXCs) für kleininstalls reicht auch ein raspi4...
                -> Alexa Adapter
                tomlei
                Danke für's Feedback.
                Es wird auf der HP von IOBroker eine Installationsroutine für Windows angeboten. In der dort verlinkten Info Seite ist beschrieben, was man nach der Installation noch konfigurieren / updaten muss. Das heißt, bei mir war zb. die Node (10.x wurde installiert) und der Admin Adapter nicht aktuell. Ob man ein Smart Home mithilfe von IOBroker ohne Skripte realisieren kann weiß ich nicht. Vorstellen kann ich es mir nicht. Demzufolge wäre irgendein Scriptadapter ebenfalls erforderlich, also Standard. Smart Home heißt für mich mehr als die Anzeige von Messwerten / Schaltzuständen oder das Schalten von Schaltern auf einem Display.
                Alexa verstehe ich momentan als eine Art Bridge zwischen den verschiedensten Anbietern, da viele unterschiedliche App-Anwendungen verwenden, die ohne Alexa für mich nicht zusammenzubringen waren (bsp. Smart Life / Meross).
                Wie auch immer, diese Freeware Lösungen leben vom Enthusiasmus der freien Entwickler und Bastler und wer damit beginnt, sich mit dem Thema Smart Home zu beschäftigen und die nötigen Voraussetzungen mitbringt, versucht natürlich erstmal den Weg über Freeware Lösungen, um zu sehen, wie das so funktioniert. Das ist auch in Ordnung so!
                Für mich kann ich sagen, es ist ein Einstieg in ein neues Thema, der zu relativ schnellen "Erfolgen" führt. Wenn es aber jemanden darum geht, wirkliche "Smart-Home" Lösungen zu finden, dann wird er nach etwas suchen, was auch morgen noch funktioniert und nicht wieder einen Bastler / Programmierer benötigt, der das System wieder zum Laufen bringt. Da sind dann vielleicht Lösungen von Homematic, Loxone, eNet oder Bosch doch besser geeignet. Das kostet natürlich Geld, das ist richtig.
                Also alles gut! Ich werde mal schauen, wie weit ich mit IOBroker komme und ich wäre sehr dankbar, wenn man bei Fragen hier im Forum Unterstützung von den Profis bekommen könnte. Gruß.
                • T tomlei
                  Ja, die ist aber soweit ich weiß nicht immer auf dem letzten Stand. Der Linux-Installer haut dir aber den aktuell empfohlenen Stand auf die Platte. Ist daher (aber nicht nur deswegen) ohnehin zu empfehlen.
                  Btw: ioBroker ist KEINE Freeware. Die einzelnen Bestandteile stehen unter verschiedenen Lizenzen, größtenteils unter OpenSource-Lizenzen.
                  Und genau das sagt dir bei Closed Source niemand. Wenn morgen die Firma Bosch keinen Bock mehr drauf hat stellen die das ein und du stehst im Regen.
                  • T tomlei
                    @tomlei
                    Ich glaube jetzt deine Sicht nachvollziehen zu können, doch scheinen mir da noch Denkfehler vorhanden zu sein.
                    auch wenn mich @Stabilostick (und die WIN-User) jetzt umbringen wird, war für mich seine Installationsroutine immer ein "proof-of-concept" um zu zeigen, dass ioBroker auch auf Windows laufen muss. Was es dann auch tut.
                    Jetzt kommen wir zum ersten mal zu der sehr umstrittenen Theorie open Source vs. Commercial:
                    Wenn eine kommerzielle Firma das umsetzen würde und "unendlich" Ressourcen dafür einsetzen kann, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit höher, diesen Installer auch immer neu an die wöchentlich ändernden Herausforderungen von Windows anzupassen.
                    Oder genau deswegen wird sich ein kommerzieller Anbieter da nicht so schnell dran machen.
                    Unter Linux (in welcher Form auch immer) sind deine Wünsche realisiert!
                    man kann
                    Auch ich bin des Skriptens nicht mächtig. Mithilfe des Szenen-Adapters habe ich in den Anfängen von ioBroker einiges realisieren können.
                    Deine Sichtweise!
                    Aber wie du richtig schreibst:
                    aber welcher?
                    • javascript?
                    • node-red?
                    • Szenen
                    • Scheduler
                    • SmartControl
                    • Text2Command
                    weil es außer ioBroker da nichts anderes für dich gibt?
                    Dann wäre da noch
                    • googleHome
                    • IFTTT
                    oder eben gar nichts in der Art.
                    und die bleiben nur in ihrem eigenen Universum.
                    da gilt dann wieder, dass sie
                    und nicht nur, dass
                    Das machen wir seit 2014 bereits so, und du wärst der erste, der keine Hilfe bekäme
                    • OstfrieseUnterwegsO Offline
                      OstfrieseUnterwegs
                      schrieb am zuletzt editiert von OstfrieseUnterwegs
                      Vieles wird ständig verbessert.
                      Die Basisinstallation enthält den Discovery Adapter. Der schnüffelt in deinem Netzwerk herum und versucht alles (click) zu erkennen, was da eingebunden ist. Für die entsprechenden gefundenen Geräte werden dann die entsprechenden Adapter angeboten und du kannst sie in einem Rutsch installieren und, wenn notwendig, noch konfigurieren. Übrigens wird dort auch VIS zur Visualisierung und der Javascript Adapter angeboten. Kann man dann installieren, oder auch abwählen.
                      Bzgl Enduser UI wird's da schon schwieriger. Ich hab mal angefangen einen Read-my-Brain-and-do-my-Work (TM) Adapter zu schreiben, aber...
                      Spass beiseite. Gerade bei Visualisierungen gehen die Ansprüche und Erwartungen sehr auseinander. Von: Ich brauche ein paar Panel mit Knöpfen zum Schalten bis zu hochkomplexen Darstellungen mit Animationen.
                      Mal schnell was gemacht geht beispielsweise nicht so gut mit VIS, wenn man keine Erfahrung damit hat, Dafür geht wirklich alles, was man sich vorstellen kann, wenn man den 3. VIS-Dan hat.
                      iQontrol ist meiner Meinung nach sehr gut für den Einstieg geeignet - speziell auch für die Bereitstellung auf einem Handy/Tablet Man erzielt schnell Ergebnisse und kann dann in den Feineinstellungen seine Kreativität austoben. We will kann auch beides kombinieren. Normale Oberfläche mit iQontrol, und wenn die Details für die Heizung eingestellt werden sollen, dann eben als HTML einbinden. Funktioniert prima.
                      Bzgl OS würde ich zu nem kleinen NUC (o.ä.) raten, Proxmox drauf und ioBroker in einem Container einer VM [edit] laufen lassen. Aber das ist nur meine Präferenz und hier gibt es viele die mit einem Pi super zufrieden sind.
                      Fazit: Soweit möglich erzeugt ioBroker beim ersten Start über den Discovery-Adapter ein System, das viele Geräte findet, einbindet und bedienbar macht. Mit iQontrol (da gibt's auch Alternativen) kann man schnell eine Oberfläche erstellen.
                      • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
                        @ostfrieseunterwegs Da bin ich mit fast allem einverstanden, besonders
                        @ostfrieseunterwegs sagte in Standard Installation IOBroker:
                        Das Thema hatte ich ja ganz vergessen :-(
                        Aber bei
                        Bzgl OS würde ich zu nem kleinen NUC (o.ä.) raten, Proxmox drauf und ioBroker in einem Container laufen lassen. Aber das ist nur meine Präferenz und hier gibt es viele die mit einem Pi super zufrieden sind.
                        würde ich zu einer VM raten.
                        Wobei ein nativ auf Debian installierter ioBroker auch zu empfehlen ist, so dass man die zusätzlicher Hürde Proxmox (auch wenn sie relativ niedrig ist) nicht hat.
                        Container sind dann noch eine Ebene komplizierter zu handeln.
                          Aber bei
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          @homoran sagte in Standard Installation IOBroker:
                          der meinung VM bin ich auch. proxmox ist halt fein, wenn man zusätzlich z.b. motioneye, influxdb, grafana, pihole haben will.
                          bei LXCs ist dann halt das mit dem durchreichen von z.b. USB immer wieder ein stolperstein.
                          OstfrieseUnterwegsO 1 Antwort Letzte Antwort
                          • da_WoodyD da_Woody
                            OstfrieseUnterwegs
                            @da_woody sagte in Standard Installation IOBroker:
                            Jo, ich meinte auch VM. Kurzfristige Inkompetenz meinerseits, ich hab's verwechselt und inzwischen korrigiert.
                              tomlei
                              @All
                              Danke für das umfassende Feedback!
                              @OstfrieseUnterwegs
                              Ich werde IQontrol testen, danke für den Tip.
