  3. Off Topic
  4. digitale Heizungssteuerung gesucht
    6.3k
35 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J JoergH
    @homoran sagte in digitale Heizungssteuerung gesucht:
    Ich weiß: alles Dilettantismus pur
    So klingt es in der Tat. Hast Du keine Möglichkeit Stellmotore in die Heizkreise zu bauen?
    @joergh sagte in digitale Heizungssteuerung gesucht:
    Hast Du denn keinen Fussbodenverteiler
    doch
    z.B.:
    bis zum Verteiler
    dann drei Kreise für 50m² Boden
    Aber ich weiß nicht mal ob es dafür Ventilantriebe gäbe
    Muss mich jetzt aber für heute ausklinken:
    Hat inzwischen die 400°C erreicht - die Pizza kann rein
    MichMeinM K 2 Antworten Letzte Antwort
      @paul53 sagte in digitale Heizungssteuerung gesucht:
      würden sie aber Sinn machen.
      ja, aber nur wenn die Sonne scheint.
      bis zum Abend ist dann der Fußboden ausgekühlt und bräuchte wieder 3 Stunden bis er Wärme abgibt.
      (oder???)
      Bin im Moment für (fast) alles zu haben
      bis vor ein paar Jahren das Dachgeschoss neu isoliert wurde und jetzt den neuesten Anforderungen entspricht
      und hier wahrscheinlich auch
      @homoran sagte: bis zum Abend ist dann der Fußboden ausgekühlt und bräuchte wieder 3 Stunden bis er Wärme abgibt.
      Das kann man abwenden, indem man die Raumregelung nur zwischen Sonnenaufgang-Ende und z.B. Sonnen-Mittag freigibt.
        Ich kann mir nicht vorstellen, dass das über mehrere Räume vernünftig funktionieren kann..
        Deine Vorstellungskraft erweitern du musst!
        das klappt eigentlich ganz gut.
        Lediglich die Auslegung war etwas miserabel.
        Der Bauträger hatte nur eine 10kW Heizung geplant, die das Haus nicht annähernd heizte, zumal wir auch das Dachgeschoss direkt mit ausgebaut hatten und dort standardmäßig nur ein besserer Toaster als Heizkörper geplant war um das DG frostfrei zu halten.
        Als auch der dann eingebaute 15kW Kessel nicht reichte hieß es wir sollten erst einmal das Haus trocken wohnen, dann ginge es schon.
        Hätte vielleicht auch geklappt, aber dann wurde schon am hydraulischen Abgleich gespielt um alle Kreise voll aufzudrehen.
        Als dann noch der Kessel durchrostete, baute uns der nächste Installateur eine noch stärkere Therme ein mit dem Effekt, dass jetzt das Haus schnell aufheizte und bei Sonneneinstrahlung im Wohnzimmer (wieso war unser Wohnzimmer auch nach SO ausgerichtet???) die Heizung abschaltete. Nach Deaktivierung des Raumthermostates lief es dann so leidlich, bis vor ein paar Jahren das Dachgeschoss neu isoliert wurde und jetzt den neuesten Anforderungen entspricht, aber eben nicht mehr so viel Hitze verliert.
        Ein Problem hat die gute Therme doch:
        sie kann nicht modulieren und taktet ziemlich
        Wenn ich die Hysterese noch kleiner stelle taktet sie noch mehr :-(
        @homoran sagte: Ein Problem hat die gute Therme doch:
        Sie taktet nur unterhalb einer Mindestleistung. Darüber moduliert sie.
          doch
          z.B.:
          bis zum Verteiler
          MichMeinM Offline
          MichMeinM Offline
          MichMein
          schrieb am zuletzt editiert von MichMein
          @homoran OT
          Napoleon, die beste Entscheidung die man meiner Meinung nach treffen kann. Es grüßt der LEX485.
          Ansonsten ein sehr interessantes Thema, hatte vor einiger Zeit auch mal überlegt ob diese blöde analoge Regelung an einer Therme nicht viel einfacher mit nem Microcontroller zu digitalisieren ist. Muss da mal mit einem unserer Entwickler sprechen, der war zufällig zu seiner Studienzeit mal bei Brötje beschäftigt.
          Gruß Michael
          Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
          • MichMeinM MichMein
            @homoran OT
            @michmein sagte: analoge Regelung an einer Therme nicht viel einfacher mit nem Microcontroller zu digitalisieren ist.
            Das sind sie längst. Analoge Regler wird man nicht mehr in neuen Thermen finden.
            MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
              MichMeinM Offline
              MichMeinM Offline
              MichMein
              @paul53 bei meinem Gedanken ging es um das pimpen einer bestehenden Heizungstherme mit analoger Steuerung ohne diese zu erneuern.
              Gruß Michael
                @michmein sagte in digitale Heizungssteuerung gesucht:
                und genau das war von mir beabsichtigt.
                wenn aber meine Symptome nicht zu einer linearen analogen Steuerung per se passen, und da vertraue ich @paul53 vollkommen, so dern an den Einstellungen, dann probiere ich diese noch aus.
                @paul53 sagte
                Dann ist sie enrweder hoffnungslis überdimensioniert, oder die Mindestleistung ist immer noch zu hoch.
                heutige Brenner sollen in einem weitaus größeren Bereich (von 3-20 kW - wild geschätzt) modulieren können.
                  doch
                  z.B.:
                  bis zum Verteiler
                  Kueppert
                  @homoran meine FBH in der Mietwohnung ist genauso alt...da hab ich Stellmotoren drauf ;) Und in jedem Zimmer nen Fühler mit Gradwahl (die Teile sind aber auch 30 Jahre alt und heizen / heizen auch mal nicht...je nachdem wie sie wollen ^^)
                  • K Kueppert
                    @kueppert sagte in digitale Heizungssteuerung gesucht:
                    da kommst du bei mir nicht mit aus.
                    ich leider nicht, und schon gar nicht die Verkabelung in die Zimmer, nicht mal Stromanschluß irgendwie in der Nähe der Verteilungen
                      JoergH
                      @homoran Also wenn Du das richtig in den Griff bekommen willst, dann wirst Du um Stellmotoren nicht drum herum kommen. Für jeden Verteiler gibt es passende Adapter. Solltest Du es schaffen ein Stromkabel dahin zu legen, dann empfehle ich Dir HomematicIP FALMOT mit den passenden Stellmotoren. Da brauchst Du dann auch keinen Druckabgleich mehr. Die Thermostate arbeiten batteriebetrieben über Funk und der FALMOT mit Netzstrom, aber sonst auch über Funk.
                      • J JoergH
                        die sind sehr schwergängig! teilweise auch für mich
                        dann muss aber auch noch irgendwo ein Bypass eingebaut werden, falls alle Ventile geschlossen sind.
                        so hoch ist der Leidensdruck auch nicht.
                        nur das Gefummel mit den mikropotis um paar Winkelminuten ist halt lästig.
                        Den "Abgleich" habe ich notdürftig über die Rücklauftemperaturen erreicht
                        lediglich bei den Bädern habe ich versucht mit einer geringeren Spreizung noch etwas mehr Wärme herauszuholen.
                        Die Sensoren habe ich mittlerweile teilweise anderweitig eingesetzt, also nicht über die Werte wundern
                          JoergH
                          Schon mal über einen neuen Verteilerblock nachgedacht?
                          1. eine intelligente Pumpe sollte das erkennen können und abschalten, aber Du kannst auch alternativ einen Mindestdurchfluss festlegen, so dass die nie komplett schliessen.
                          Ja, ok. Das musst Du natürlich selber entscheiden. Möglich ist es.
                          • J JoergH
                            jepp, wären aber vier.
                            Leider kam die Unwetterkatastrophe dazwischen und die Installateure haben wirklich wichtigeres zu tun
