  3. Off Topic
  4. digitale Heizungssteuerung gesucht
35 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    @paul53 sagte in digitale Heizungssteuerung gesucht:
    Wenn die Steilheit dann bei -5°C AT passt,
    und dadurch kam ich jetzt für dieses Jahr wieder auf das Thema.
    bei 10°C war es etwa 22,5°C im Zimmer (zu warm), und jetzt bei +/- 0° geht es schon wieder auf 20-21°
    allerdings haben wir zusätzlich seit Tagen keine Sonneneinstrahlung mehr 🌧
    @homoran sagte: seit Tagen keine Sonneneinstrahlung mehr
    Ja, der Fremdwärmeeinfluss (Sonne) ist nicht zu vernachlässigen. Deshalb gibt es zu dem Regler eine Fernbedienung TW 2 mit Raumtemperaturerfassung.
      so ein Luxusteil hatte ich nie, aber da war ein rudimentärer Raumfühler mit Fernbedienung (Partymodus 😂 ) (den hab ich letztens in der Werkstatt noch gesehen.
      Das Problem war, dass der Raum in dem er hing mit SO Ausrichtung und einer Glasfläche von nahezu 6qm bei Sonneneinstrahlung immer zu warm war und das restliche Haus dann zu kalt.
      Für den Partymodus war die FBH einfach zu träge.
      Also wurde die Fernsteuerung abgeklemmt
      EDIT:
      komme langsam ans Zweifeln, ob es doch die TW2 war...
      oder doch eher der TR21
        Ich habe seit Jahren eine reinweg witterungsgeführte Fußbodenheizung.
        fast genau so lange versuche ich mich an der Einstellung der Heizkurve.
        Das eingebaute Steuerungsmodul:
        ist nahezu nicht sinnvoll konfigurierbar.
        Die Einstellung für Offset und Steilheit über die Stellpotis müsste in 100stel Winkelgradschritten geschehen um das zu erreichen was ich mir vorstelle.
        Das ist mechanisch schon gar nicht möglich.
        Hinzu kommt, dass ich es in der Übergangszeit (+/- 10°C Außentemperatur) meistens zu warm und in der richtigen Kälte -5 bis -10°C dann eher zu kalt im Haus habe.
        Daher wäre eine nicht-lineare Heizkurve wahrscheinlich besser geeignet.
        Kennt jemand eine Steuerung, die ich mir montieren lassen könnte?
        Die Therme selber läuft seit ewigen Zeiten stabil und sparsam. Selbst der Schornsteinfeger ist davon begeistert. Bis auf einen defekten Temperaturfühler für 2,50€ war noch nichts dran
        Bei etwa 4-7°C Abgasverlust hat auch der Schornsteinfeger nichts zu meckern. Eine Neuanschaffung wäre nicht nötig und sinnvoll, zumal eine Wasser/Wasser-Wärmepunpe im Trinkwasserschutzgebiet nicht zugelassen wird, und eine Pelletheizung auch nicht in Frage käme.
        JoergH
        @homoran Rein witterungsgeführt heisst Du hast keine Raumthermostate?
        • J JoergH
          @joergh sagte in digitale Heizungssteuerung gesucht:
          jepp
          und keine blödsinnigen StellVentile
          J paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            jepp
            JoergH
            @homoran sagte in digitale Heizungssteuerung gesucht:
            jepp
            Na dann ist das das Regelungsarmageddon...Wie hast Du denn bisher die Temperatur geregelt? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das über mehrere Räume vernünftig funktionieren kann..
              jepp
              @homoran sagte: keine blödsinnigen StellVentile
              Für diesen Raum
              würden sie aber Sinn machen.
              • J JoergH
                jepp
                Deine Vorstellungskraft erweitern du musst!
                das klappt eigentlich ganz gut.
                Lediglich die Auslegung war etwas miserabel.
                Der Bauträger hatte nur eine 10kW Heizung geplant, die das Haus nicht annähernd heizte, zumal wir auch das Dachgeschoss direkt mit ausgebaut hatten und dort standardmäßig nur ein besserer Toaster als Heizkörper geplant war um das DG frostfrei zu halten.
                Als auch der dann eingebaute 15kW Kessel nicht reichte hieß es wir sollten erst einmal das Haus trocken wohnen, dann ginge es schon.
                Hätte vielleicht auch geklappt, aber dann wurde schon am hydraulischen Abgleich gespielt um alle Kreise voll aufzudrehen.
                Als dann noch der Kessel durchrostete, baute uns der nächste Installateur eine noch stärkere Therme ein mit dem Effekt, dass jetzt das Haus schnell aufheizte und bei Sonneneinstrahlung im Wohnzimmer (wieso war unser Wohnzimmer auch nach SO ausgerichtet???) die Heizung abschaltete. Nach Deaktivierung des Raumthermostates lief es dann so leidlich, bis vor ein paar Jahren das Dachgeschoss neu isoliert wurde und jetzt den neuesten Anforderungen entspricht, aber eben nicht mehr so viel Hitze verliert.
                Ein Problem hat die gute Therme doch:
                sie kann nicht modulieren und taktet ziemlich
                Wenn ich die Hysterese noch kleiner stelle taktet sie noch mehr :-(
                  Für diesen Raum
                  ja, aber nur wenn die Sonne scheint.
                  bis zum Abend ist dann der Fußboden ausgekühlt und bräuchte wieder 3 Stunden bis er Wärme abgibt.
                  (oder???)
                  Bin im Moment für (fast) alles zu haben
                  und hier wahrscheinlich auch
                    (oder???)
                    @homoran sagte: hier wahrscheinlich auch
                    Auch FBH? Wurde nach der Wärmedämmung ein neuer hydraulischer Abgleich (Volumenstrom-Reduzierung) gemacht?
                      Auch FBH?
                      ja!
                      13mm Zuleitung bis zum Verteiler 😂
                      dann drei Kreise für 50m² Boden
                      natürlich nicht!
                      Da müssten neue Verteiler mit Volumenstrommessung rein.
                      Aber die Zuleitung werde ich nicht neu legen lassen
                      Ich weiß: alles Dilettantismus pur
                        Auch FBH?
                        ja!
                        natürlich nicht!
                        JoergH
                        schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                        So klingt es in der Tat. Hast Du keine Möglichkeit Stellmotore in die Heizkreise zu bauen?
                        • J JoergH
                          Hast Du denn keinen Fussbodenverteiler
                          doch
                          z.B.:
                          bis zum Verteiler
                          Aber ich weiß nicht mal ob es dafür Ventilantriebe gäbe
                          Muss mich jetzt aber für heute ausklinken:
                          Hat inzwischen die 400°C erreicht - die Pizza kann rein
                          MichMeinM K 2 Antworten Letzte Antwort
                            (oder???)
                            @homoran sagte: bis zum Abend ist dann der Fußboden ausgekühlt und bräuchte wieder 3 Stunden bis er Wärme abgibt.
                            Das kann man abwenden, indem man die Raumregelung nur zwischen Sonnenaufgang-Ende und z.B. Sonnen-Mittag freigibt.
                              @homoran sagte: Ein Problem hat die gute Therme doch:
                              Sie taktet nur unterhalb einer Mindestleistung. Darüber moduliert sie.
                                doch
                                z.B.:
                                bis zum Verteiler
                                MichMeinM Offline
                                MichMeinM Offline
                                MichMein
                                schrieb am zuletzt editiert von MichMein
                                @homoran OT
                                Napoleon, die beste Entscheidung die man meiner Meinung nach treffen kann. Es grüßt der LEX485.
                                Ansonsten ein sehr interessantes Thema, hatte vor einiger Zeit auch mal überlegt ob diese blöde analoge Regelung an einer Therme nicht viel einfacher mit nem Microcontroller zu digitalisieren ist. Muss da mal mit einem unserer Entwickler sprechen, der war zufällig zu seiner Studienzeit mal bei Brötje beschäftigt.
                                Gruß Michael
                                Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                                • MichMeinM MichMein
                                  @homoran OT
                                  @michmein sagte: analoge Regelung an einer Therme nicht viel einfacher mit nem Microcontroller zu digitalisieren ist.
                                  Das sind sie längst. Analoge Regler wird man nicht mehr in neuen Thermen finden.
                                  MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    MichMeinM Offline
                                    MichMeinM Offline
                                    MichMein
                                    @paul53 bei meinem Gedanken ging es um das pimpen einer bestehenden Heizungstherme mit analoger Steuerung ohne diese zu erneuern.
                                    Gruß Michael
                                      @michmein sagte in digitale Heizungssteuerung gesucht:
                                      und genau das war von mir beabsichtigt.
                                      wenn aber meine Symptome nicht zu einer linearen analogen Steuerung per se passen, und da vertraue ich @paul53 vollkommen, so dern an den Einstellungen, dann probiere ich diese noch aus.
                                      @paul53 sagte
                                      Dann ist sie enrweder hoffnungslis überdimensioniert, oder die Mindestleistung ist immer noch zu hoch.
                                      heutige Brenner sollen in einem weitaus größeren Bereich (von 3-20 kW - wild geschätzt) modulieren können.
                                        doch
                                        z.B.:
                                        bis zum Verteiler
                                        Kueppert
                                        @homoran meine FBH in der Mietwohnung ist genauso alt...da hab ich Stellmotoren drauf ;) Und in jedem Zimmer nen Fühler mit Gradwahl (die Teile sind aber auch 30 Jahre alt und heizen / heizen auch mal nicht...je nachdem wie sie wollen ^^)
                                        • K Kueppert
                                          @kueppert sagte in digitale Heizungssteuerung gesucht:
                                          da kommst du bei mir nicht mit aus.
                                          ich leider nicht, und schon gar nicht die Verkabelung in die Zimmer, nicht mal Stromanschluß irgendwie in der Nähe der Verteilungen
