  4. S7 Adapter für S7-200 konfigurieren
8 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
    TOBO
    ich bin gerade dabei den S7 Adapter einzustellen. Die Grundparameter sind da und ich glaube das funktioniert auch. Zumindest ist die Lampe bei den Instanzen Grün und bei Objekte S7.Info sieht man auch die Pollzeit.
    Jetzt möchte ich natürlich auch Daten haben. Dafür gehe ich wieder auf die Instanz und Konfiguration. Da muss man was mit CSV Werten kopieren. In der Beschreibung http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2575&lang=en wurde das leider nur für DB gemacht und auch nur für eine S7-300 CPU. Ich habe aber eine S7-200 CPU und komme einfach nicht weiter.
    Hier der Adapter
    Und hier mein Test einen Merker anzulegen
    Best Grüße.
    Thorsten
      TOBO
      Hab es denke ich gelöst.
      Für Eingänge, Ausgänge und Merker habe ich keine Lösung gefunden.
      Die internen Variablen einer S7-200 sind als DB1 gemappt und können darüber aufgerufen werden.
      Falls jemand weiss, wie man direkt auf die E/A's zugreifen kann, bitte melden.
      Nun kann ich aber mein Projekt verwirklichen :-)
        Tommy
        Hallo Thorsten,
        benutze selber keine S7-200.
        Probiere mal das "M" vom M0.0 wegzulassen (bzw. "E", "A"). Bei meiner S7-1500 klappt das so.
        Schöne Grüße
        Tom
          TOBO
          OK, das teste ich Morgen früh mal. Ist jetzt kurz vor Mitternacht hier.
          Dann gleich noch eine Frage.
          Kann man keine eizelne Zeile / Adresse von Hand eintragen und muss immer über diesen Plus Button gehen und es von Excel kopieren ?
          Genauso habe ich nicht gefunden wie man eine einzele Zeile löschen kann, sondern nur alles auf einmal.
          Ich sehe gerade auf Deinen Screenshot das dort oben in der ersten Zeile hinten ein Plus Zeichen steht. Auch ein Mülleimer, wohl zum löschen einzelner Adressen. Das habe ich nicht. Siehe mein Screenshot.
            Tommy
            Hatte ich am Anfang auch nicht :shock: .
            Bis ich das Fenster mit der Maus größer gezogen hab :D .
              TOBO
              WTF…... Schäm :roll:
                TOBO
                @Tommy:
                Hallo Thorsten,
                Schöne Grüße
                Tom `
                Auch dieses Problem ist gelöst. Es ist genauso wie Du es beschrieben hast.
                Noch mal Danke und Gruss aus Shanghai
                Thorsten
                • H Offline
                  Haushaltswaren
                  Hallo Zusammen!
                  wie muss der S7 Adapter für die Kommunikation mit der S7-200 eingestellt werden?
                  Muss ich den Haken bei Logo setzen und die TSAP's konfigurieren oder über die Einstellung SPS Rack und Slotnummer?
                  Christian
                  82.8k
