  4. Hardware für Iobroker
    5.5k
18 Beiträge 9 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • 1Topf1 1Topf
    @maddog-1
    Also ich persönlich werde nie verstehen, wieso man für Sachen wie z.B. ioBroker immer eine superduper Hardware will und dann auch noch z.B. Proxmox nutzt. Das macht für mich nur Sinn, wenn ich verschiedene resourcenhungrige OS auf einem Rechner nutzen will. Warum sollte ich sonst virtualisieren?
    Ich nutze einen ollen Fujitsu ThinClient, der mich ca. 30€ gekostet hat. Dem hab ich dann etwas mehr RAM gegönnt, 16GB Flashspeicher waren schon an Bord. Darauf läuft ein Debian (hab neulich erst zu 11 gewechselt) ohne jegliches GUI mit Installationen von ioBroker und MotionEye. Auf beides greife ich eh per Weboberfläche zu, also brauch ich kein 4K o.ä. . Stromverbrauch liegt bei ca. 15W. Für PiHole wäre sicher auch noch Platz, hab ich aber noch nie getestet. Backup vom ioB macht der entsprechende Adapter per FTP direkt aufs NAS. Also wenn der ThinClient mal abkackt, kauf ich bei EBAY einfach einen anderen und mach weiter. ☺
    PlatformBetriebssystem:linux
    Architektur:x64
    CPUs:2
    Geschwindigkeit:804 MHz
    Modell:AMD G-T40N Processor
    RAM:5.4 GB
    System-Betriebszeit:16:34:47
    Node.js:v14.18.1
    NPM:6.14.15
    Datenträgergröße:13.6 GB
    Festplatte frei:8.7 GB
    Adapter-Anzahl:365
    Betriebszeit:16:34:35
    Aktive Instanzen:16
    Pfad:/opt/iobroker/
    @1topf sagte in Hardware für Iobroker:
    nur für snapshots bei Experimenten
    • 1Topf1 1Topf
      @maddog-1
      Architektur:x64
      CPUs:2
      RAM:5.4 GB
      Node.js:v14.18.1
      NPM:6.14.15
      Adapter-Anzahl:365
      Aktive Instanzen:16
      Pfad:/opt/iobroker/
      Jan1
      @1topf
      15W ist in etwas das dreifache was mein Beelink im normalen Betrieb nimmt.
      Die meisten die die hier virtuelle Geschichten laufen haben, haben das weil sie verschiedene SW Installationen von einander trennen wollen, oder weil sie gelesen haben, dass das was tolles wäre. Man liest auch viel drüber, da bei über der Hälfte der Probleme hier so was mit dabei ist. Die native Gemeinde scheint ihre Systeme besser im Griff zu haben :)
      @homoran sagte in Hardware für Iobroker:
      Nicht mal dann, da das Debian in ner guten halben Stunde wieder drauf wäre, wobei Experimente am OS und selbst wenn, die sind auch schnell wieder geflickt? Der Rest wird mit nem Backup wieder entexperimentiert ;)
      1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @1topf
        1Topf1 Offline
        1Topf1 Offline
        1Topf
        @jan1 sagte in Hardware für Iobroker:
        @1topf
        Idle oder Last? 5W wäre schon ne Ansage, aber die Anschaffung wäre mir doch zu teuer. Für den Preis bekomme ich (momentan noch) ne Menge Strom.
        HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
        • 1Topf1 1Topf
          @1topf
          auch die kleinen NUC brauchen um die etwa 5W unter Normallast.
          • 1Topf1 1Topf
            @1topf
            Jan1
            @1topf
            Im normalen Betrieb, also nicht wenn das Ding irgendwas berechnet. Hatte ich mal direkt gemessen als ich vom Pi der zwischen 2 und 3W verballert, auf den Beelink gewechselt habe. Der Beelink ist im Datenblatt mit max 10W angegeben und das ist dann immer noch deutlich unter 15W ;)
            • 1Topf1 1Topf
              @maddog-1
              Architektur:x64
              CPUs:2
              RAM:5.4 GB
              Node.js:v14.18.1
              NPM:6.14.15
              Adapter-Anzahl:365
              Aktive Instanzen:16
              Pfad:/opt/iobroker/
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              schrieb am zuletzt editiert von BBTown
              ja, das ist ganz offensichtlich 😎
              es kann (will) jedoch nicht jeder tagelang einen Systemausfall in kauf nehmen.
              Bei einer Reihe von Anwendern hört es nun mal nicht beim ioBroker auf. Der Appetit kommt bekanntlich beim Essen. Und wenn mich plötzlich Systeme wie etwa InfluxDB mit Grafana, OpenVPN, Pi-Hole usw. interressieren, so kann ich das womöglich auf potenter HW alles auf einen System laufen lassen, aber ich würde bei einem Problem ja immer gleich alles mit in den Abgrund reissen. Das finde ich nicht sonderlich clever 😎
              Du darfst auch gern innerhalb von 30 Minuten ein neues System aufsetzen, ich hingegen habe mir in 2 Minuten einen Klon gemacht.
              Und da ich darüber hinaus mit einem zweiten NUC repliziere, kann ich selbst bei einem total Crash in wenigen Minuten mit dem replizierten System weiter arbeiten.
              Wie Du eingangs schon sagtest, manche werden es nie verstehen ...
              • BBTownB BBTown
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @bbtown sagte in Hardware für Iobroker:
                Das würde mich interessieren. Gib doch mal ne kurze Beschreibung.
                Danke.
                Danke.
                BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                • bahnuhrB bahnuhr
                  Danke.
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @bahnuhr sagte in Hardware für Iobroker:
                  Danke.
                  EDIT: Links eingefügt
                  Hierzu gibt es sogar hier im Forum einen eigenen Thread.
                  Kurzfassung:
                  Du setzt die beiden NUCs jeweils mit ZFS Dateisystem auf
                  Beide NUCs befinden sich im gleichen "Rechenzentrum"
                  Du kannst für jede VM und jeden Container die Replizierungs-Intervalle einstellen. Dann stehen diese "cold StandBy" zum Starten auf dem zweiten NUC zur Verfügung.
                  Auf den Proxmox Seiten ist dies auch sehr gut beschrieben.
                  SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • BBTownB BBTown
                    Danke.
                    Kurzfassung:
                    SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    Du setzt die beiden NUCS jeweils mit ZFS Dateisystem auf
                    Braucht man nicht um völlig ausfallsicher zu sein 3 NUCs ? Es muss ja immer einen geben, der dem übrig gebliebenen sagt, wer was übernehmen soll. Bei 2en geht das ja nicht
                    Gruß Dirk
                    • SegwayS Segway
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      @segway
                      3 benötigst Du für ein "Hochverfügbarkeitssystem", welches dann automatisch umschalten könnte.
                      Für die geschilderte "Replizierung" (manueles "umschalten") reichen 2.
                      Es müssen auch nicht alles NUCs sein, Du kannst da auch einen Raspberry mit einbauen ... ZFS muss der können und ein Proxmox Node muss es sein
                      • BBTownB BBTown
                        @segway
                        SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        @bbtown
                        Ah Danke das war der Unterschied ! Ich bin noch auf der Suche :-)
                        Müssen das 3x die gleichen NUCs sein ?
                        Gruß Dirk
                        • SegwayS Segway
                          @bbtown
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          @segway sagte in Hardware für Iobroker:
                          @bbtown
                          Nope
