  4. Hardware für Iobroker
    5.5k
18 Beiträge 9 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 6 Beobachtet
    kabal
    Hallo IOBroker Gemeinde,
    ich würde gerne eure Erfahrungen und Meinungen bezüglich eines Raspberry 4 mit 8GB Ram wissen.
    Als Einstieg und zum Experimentieren wählte ich zum Start einen noch übrigen Raspberry 3 mit mageren 1 GB Ram.
    Die 14 Instanzen und knapp 20 aktiven Scripts bringen den Raspberry nun doch leider an seine Grenzen.
    Auf dem Raspberry 4 soll weiterhin nur der IOBroker laufen, meines Erachtens sollte Dieser für meine Zwecke auch für die Zukunft ausreichend sein.
    Seid ihr ähnlicher Meinung, oder habt evtl. andere Hardwarevorschläge?
    Danke für euer Feedback...
    • K kabal
      Thomas BraunT Offline
      @kabal sagte in Hardware für Iobroker:
      Läuft hier problemlos. Die immer noch beschränkte Leistung des Pis und die Behandlung von SD-Karten muss man halt beachten.
        kabal
        Ok Danke für dein Feedback!
        Ja das stimmt, mit SD-Karten ist Vorsicht geboten. Ich hatte zwar bisher noch keinen Ausstieg bei einen meiner Pi-Projekte, aber Backups fahre ich trotzdem.
        • M Maddog-1
          ich habe meinen Iobroker auf einen RPI 4 laufen, und noch diverse andere RPI's
          nun wollte ich das ganze auf einem Mini Pc laufen lassen mit proxmox,
          was könnt ihr mir denn hier empfehlen?
          es würden 2 VM's laufen Iobroker , Pihole und später vielleicht noch ne 3.
          würde hier dieser ausreichen
          Beelink GK55
          oder dieser
          Beelink U59
          oder gibt es etwas in der Preisklasse um die 250€ was auch nicht allzuviel stromverbrauch hat.
          schon mal danke im Vorraus
          1Topf1 Offline
          1Topf1 Offline
          1Topf
          @maddog-1
          Also ich persönlich werde nie verstehen, wieso man für Sachen wie z.B. ioBroker immer eine superduper Hardware will und dann auch noch z.B. Proxmox nutzt. Das macht für mich nur Sinn, wenn ich verschiedene resourcenhungrige OS auf einem Rechner nutzen will. Warum sollte ich sonst virtualisieren?
          Ich nutze einen ollen Fujitsu ThinClient, der mich ca. 30€ gekostet hat. Dem hab ich dann etwas mehr RAM gegönnt, 16GB Flashspeicher waren schon an Bord. Darauf läuft ein Debian (hab neulich erst zu 11 gewechselt) ohne jegliches GUI mit Installationen von ioBroker und MotionEye. Auf beides greife ich eh per Weboberfläche zu, also brauch ich kein 4K o.ä. . Stromverbrauch liegt bei ca. 15W. Für PiHole wäre sicher auch noch Platz, hab ich aber noch nie getestet. Backup vom ioB macht der entsprechende Adapter per FTP direkt aufs NAS. Also wenn der ThinClient mal abkackt, kauf ich bei EBAY einfach einen anderen und mach weiter. ☺
          PlatformBetriebssystem:linux
          Architektur:x64
          CPUs:2
          Geschwindigkeit:804 MHz
          Modell:AMD G-T40N Processor
          RAM:5.4 GB
          System-Betriebszeit:16:34:47
          Node.js:v14.18.1
          NPM:6.14.15
          Datenträgergröße:13.6 GB
          Festplatte frei:8.7 GB
          Adapter-Anzahl:365
          Betriebszeit:16:34:35
          Aktive Instanzen:16
          Pfad:/opt/iobroker/
          HomoranH J BBTownB 3 Antworten Letzte Antwort
          • 1Topf1 1Topf
            @maddog-1
            Architektur:x64
            CPUs:2
            RAM:5.4 GB
            Node.js:v14.18.1
            NPM:6.14.15
            Adapter-Anzahl:365
            Aktive Instanzen:16
            Pfad:/opt/iobroker/
            @1topf sagte in Hardware für Iobroker:
            nur für snapshots bei Experimenten
            • 1Topf1 1Topf
              @maddog-1
              Architektur:x64
              CPUs:2
              RAM:5.4 GB
              Node.js:v14.18.1
              NPM:6.14.15
              Adapter-Anzahl:365
              Aktive Instanzen:16
              Pfad:/opt/iobroker/
              Jan1
              @1topf
              15W ist in etwas das dreifache was mein Beelink im normalen Betrieb nimmt.
              Die meisten die die hier virtuelle Geschichten laufen haben, haben das weil sie verschiedene SW Installationen von einander trennen wollen, oder weil sie gelesen haben, dass das was tolles wäre. Man liest auch viel drüber, da bei über der Hälfte der Probleme hier so was mit dabei ist. Die native Gemeinde scheint ihre Systeme besser im Griff zu haben :)
              @homoran sagte in Hardware für Iobroker:
              Nicht mal dann, da das Debian in ner guten halben Stunde wieder drauf wäre, wobei Experimente am OS und selbst wenn, die sind auch schnell wieder geflickt? Der Rest wird mit nem Backup wieder entexperimentiert ;)
              1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
              • J Jan1
                @1topf
                1Topf1 Offline
                1Topf1 Offline
                1Topf
                @jan1 sagte in Hardware für Iobroker:
                @1topf
                Idle oder Last? 5W wäre schon ne Ansage, aber die Anschaffung wäre mir doch zu teuer. Für den Preis bekomme ich (momentan noch) ne Menge Strom.
                HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
                • 1Topf1 1Topf
                  @1topf
                  auch die kleinen NUC brauchen um die etwa 5W unter Normallast.
                  • 1Topf1 1Topf
                    @1topf
                    Jan1
                    @1topf
                    Im normalen Betrieb, also nicht wenn das Ding irgendwas berechnet. Hatte ich mal direkt gemessen als ich vom Pi der zwischen 2 und 3W verballert, auf den Beelink gewechselt habe. Der Beelink ist im Datenblatt mit max 10W angegeben und das ist dann immer noch deutlich unter 15W ;)
                    • 1Topf1 1Topf
                      @maddog-1
                      Architektur:x64
                      CPUs:2
                      RAM:5.4 GB
                      Node.js:v14.18.1
                      NPM:6.14.15
                      Adapter-Anzahl:365
                      Aktive Instanzen:16
                      Pfad:/opt/iobroker/
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                      ja, das ist ganz offensichtlich 😎
                      es kann (will) jedoch nicht jeder tagelang einen Systemausfall in kauf nehmen.
                      Bei einer Reihe von Anwendern hört es nun mal nicht beim ioBroker auf. Der Appetit kommt bekanntlich beim Essen. Und wenn mich plötzlich Systeme wie etwa InfluxDB mit Grafana, OpenVPN, Pi-Hole usw. interressieren, so kann ich das womöglich auf potenter HW alles auf einen System laufen lassen, aber ich würde bei einem Problem ja immer gleich alles mit in den Abgrund reissen. Das finde ich nicht sonderlich clever 😎
                      Du darfst auch gern innerhalb von 30 Minuten ein neues System aufsetzen, ich hingegen habe mir in 2 Minuten einen Klon gemacht.
                      Und da ich darüber hinaus mit einem zweiten NUC repliziere, kann ich selbst bei einem total Crash in wenigen Minuten mit dem replizierten System weiter arbeiten.
                      Wie Du eingangs schon sagtest, manche werden es nie verstehen ...
                      • BBTownB BBTown
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @bbtown sagte in Hardware für Iobroker:
                        Das würde mich interessieren. Gib doch mal ne kurze Beschreibung.
                        Danke.
                        Danke.
                        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          Danke.
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          @bahnuhr sagte in Hardware für Iobroker:
                          Danke.
                          EDIT: Links eingefügt
                          Hierzu gibt es sogar hier im Forum einen eigenen Thread.
                          Kurzfassung:
                          Du setzt die beiden NUCs jeweils mit ZFS Dateisystem auf
                          Beide NUCs befinden sich im gleichen "Rechenzentrum"
                          Du kannst für jede VM und jeden Container die Replizierungs-Intervalle einstellen. Dann stehen diese "cold StandBy" zum Starten auf dem zweiten NUC zur Verfügung.
                          Auf den Proxmox Seiten ist dies auch sehr gut beschrieben.
                          SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • BBTownB BBTown
                            Danke.
                            Kurzfassung:
                            SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            Du setzt die beiden NUCS jeweils mit ZFS Dateisystem auf
                            Braucht man nicht um völlig ausfallsicher zu sein 3 NUCs ? Es muss ja immer einen geben, der dem übrig gebliebenen sagt, wer was übernehmen soll. Bei 2en geht das ja nicht
                            Gruß Dirk
                            • SegwayS Segway
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              @segway
                              3 benötigst Du für ein "Hochverfügbarkeitssystem", welches dann automatisch umschalten könnte.
                              Für die geschilderte "Replizierung" (manueles "umschalten") reichen 2.
                              Es müssen auch nicht alles NUCs sein, Du kannst da auch einen Raspberry mit einbauen ... ZFS muss der können und ein Proxmox Node muss es sein
                              • BBTownB BBTown
                                @segway
                                SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                @bbtown
                                Ah Danke das war der Unterschied ! Ich bin noch auf der Suche :-)
                                Müssen das 3x die gleichen NUCs sein ?
                                Gruß Dirk
                                • SegwayS Segway
                                  @bbtown
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  @segway sagte in Hardware für Iobroker:
                                  @bbtown
                                  Nope
