  4. [gelöst] Leistungswerte der Hardware auslesen und anzeigen
90 Beiträge 13 Kommentatoren 27.8k Aufrufe
  • HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @ruhr70:
    Und was bedeutet die 16 nun? `
    dass deine CPU zu 16% beschäftigt ist.
    nicht mit LOAD zu verwechseln. Load gibt an wieviele Prozesse (relativ) in der Warteschleife sind.
    Dieser Wert gibt die echte CPU-Auslastung an.
    • ruhr70R Offline
      ruhr70R Offline
      ruhr70
      Anbei Dein Skript:
      var pfad = "Systeminfos.host" + ".";
      var cronStr = "*/1 * * * *";
      ! var abfrage = "top -d 1 -b -n2 | grep 'CPU(s)'|tail -n 1 | awk '{print $2 + $3 + $4}'";
      ! var idCPUlast = pfad + 'CPU_Last';
      ! createState(idCPUlast, 0, {
      desc: 'CPU Last',
      type: 'number',
      unit: '%',
      role: 'value'
      ! function abfrageCPU() {
      exec(abfrage, function(err, stdout, stderr) {
      if (err) {
      log(err,"error");
      return;
      //log(stdout);
      setStateDelayed(idCPUlast,parseInt(stdout),100);
      ! function abfragen() {
      abfrageCPU();
      ! // regelmässige Wiederholungen
      schedule(cronStr, abfragen);
      ! // main
      function main() {
      abfragen();
      ! // Start Skript:
      ! setTimeout(main, 500);
      Die echte Auslastung?
      Beider vCPUs zusammen? Einer CPU?
      • HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @ruhr70:
        Die echte Auslastung? `
        Ja, aber nur für den aktuellen Moment. Wenn du den Befehl mehrmals hintereinander abfeuerst können da ziemlich unterschiedliche Werte bei herauskommen.
        @ruhr70:
        Beider vCPUs zusammen? Einer CPU? `
        Bei v weiss ich es nicht. In real Life der Wert für alle Kerne.
        Was dein Skript bei drn Prozessen (und auch bei top in den anschließenden Zeilen) ausgibt scheint nur die Auslastung eines Kerns zu sein.
        Die summierten Werte ergeben in etwa den Wert aus dem Header multipliziert mit der Anzahl der Kerne.
          Sven2013
          @Homoran:
          Und hier mal mein momentaner Stand beim Cubietruck
          filename="Screenshot_20170305-101517.jpg" index="0">~~
          Da kommen noch die Werte vom Akkumanagement dazu.
          Muss aber einen zweiten cubie mit Akku fertigmachen.
          Rainer `
          Hallo Rainer,
          kannst du hier veröffentlichen wie du diese Daten aus dem cubieboard ausliest? Ich würde das auch gerne realisieren.
          Leider habe ich noch keine Idee dazu gefunden die ich umsetzen kann.
          Danke Gruß Sven
          • lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            @Ingo:
            Danke, kapiert.
            Schau dir mal an:
            http://www.gargi.org/showthread.php?122 … s-auslesen
            Ich habe dies installiert, kriege letztendlich dies angezeigt:
            Grüße Ingo `
            Hab das ganze mal bei mir ausprobiert:
            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
            • Slave: Pi4
            • I Offline
              I Offline
              Ingo
              Hallo lobomau,
              sieht doch gut aus,
              schau dir mal die scripte von ruhr70 in diesem Treath an, habe diese auf meinem Brix unter Debian installiert, funktioniert einwandfrei.
              Mußte mich natürlich als Newbie erst mal in die Javascript-Anleitung reinlesen, wenn man es begriffen hat, ist es ganz einfach.
              (zumindest einen freundlicherweise zur Verfügung gestellten Script anwenden - nochmal Danke an ruhr70 !!!)
              Vor allen Dingen sind die Datenpunkte gleich in IoBroker drin.
              Das Einzige, was fehlt, wäre noch die CPU-Temperatur.
              Wie man die aus lm-sensors in den IoBroker bekommt - für mich zu hoch.
              Aber Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut.
              Grüße Ingo
              Brix 3150, Debian, IoBroker
              RPi3 Raspberrymatic, Arduino Mega mit RF-Link 433 MHz, Echo Dot,
              RPi3 Magic Mirror mit View-Wechsel
              Xiaomi Gateway mit div. Sensoren
              • apollon77A Online
                apollon77A Online
                Meine Intel Nucs liefern mir irgendwie nur die Coretemp :-( VOltage oder Fanspeed fehlen … und Google gibt auch nix her ...
                Oder hat ein anderer Nuc-User das hinbekommen? :-)
                • HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  Ich hoffe, dass ich Donnerstag wieder einen funktionierenden NUC bekomme.
                  Dann probiere ich das aus.
                  Im Moment suche ich diese Daten für verschiedene Hardware.
                  Ich glaube mein NUC5PPYH hatte nur die RAM-Temperatur angegeben :(
                  • lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    @Ingo:
                    Hallo lobomau,
                    sieht doch gut aus,
                    Grüße Ingo `
                    Hab ich gemacht. Wollte es nur eine Nacht laufen lassen, bevor ich mich melde.
                    Von mir auch vielen Dank an Ruhr70!
                    • Slave: Pi4
                    • lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      @ruhr70:
                      @Ingo:
                      Gibt es noch mehr Scripte dazu von dir ? `
                      ja. Ein paar Skripte habe ich noch.
                      Abfrage nach verfügbaren Updates / Security Updates:
                      var pfad = "Systeminfos.host.updates" + ".";
                      var cronStr = "*/5 * * * *";
                      ! var abfrage = "cat /var/lib/update-notifier/updates-available";
                      ! var idUpdatesAll = pfad + 'Updates_verfügbar';
                      var idUpdatesSec = pfad + 'Security_Updates';
                      ! createState(idUpdatesAll, 0, {
                      name: 'Ubuntu Updates verfügbar',
                      desc: 'Ubuntu Updates verfügbar',
                      type: 'number',
                      unit: '',
                      role: 'value'
                      createState(idUpdatesSec, 0, {
                      name: 'Ubuntu Securtity Updates verfügbar',
                      desc: 'Ubuntu Securtity Updates verfügbar',
                      type: 'number',
                      unit: '',
                      role: 'value'
                      ! function abfrageUpdates() {
                      if (err) {
                      log(err,"error");
                      return;
                      //log(stdout);
                      if (stdout.indexOf("Keine Berechtigung") != -1) {
                      log('Keine Berechtigung für "cat /var/lib/update-notifier/updates-available"',"warn");
                      setStateDelayed(idUpdatesAll,-1);
                      setStateDelayed(idUpdatesSec,-1);
                      } else {
                      //stdout = stdout.replace(/[\D]+/g, ""); // alle Zeichen vor der ersten Ziffer entfernen
                      stdout = stdout.replace(/\n/, ""); // Ersten Zeilenumbruch entfernen
                      //log(stdout);
                      stdout = stdout.split(/[\D]+/g); // alle nicht-Ziffern als Trennzeichen für das Array verwenden (im Block)
                      //log(stdout);
                      //log(stdout[0]);
                      setState(idUpdatesAll,parseInt(stdout[0]));
                      setState(idUpdatesSec,parseInt(stdout[1]));
                      abfrageUpdates();
                      ! // main
                      function main() {
                      abfragen();
                      ! // Start Skript:
                      Fesplattenplatz, den ioBroker verbraucht:
                      // ermittelt auf Linuxrechner den Festplattenplatz für ioBroker
                      // mit dem Linux Befehl: du
                      ! var pfad = "Systeminfos.ioBroker" + ".";
                      var cronStr = "*/30 * * * *";
                      ! var abfrageGesamt ="du /opt/iobroker -s -m";
                      var abfrageData ="du /opt/iobroker/iobroker-data -s -m";
                      var abfrageObjects ="du /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json -s -k";
                      var abfrageStates ="du /opt/iobroker/iobroker-data/states.json -s -k";
                      var abfrageLog ="du /opt/iobroker/log -s -k";
                      ! var idHdGesamt = pfad + 'HD_gesamt';
                      var idHdData = pfad + 'HD_iobroker_data';
                      var idHdObjects = pfad + 'HD_objects_json';
                      var idHdStates = pfad + 'HD_states_json';
                      var idHdLog = pfad + 'HD_log';
                      ! createState(idHdGesamt, 0, {
                      name: 'Festplattenplatz ioBroker gesamt',
                      desc: 'Festplattenplatz ioBroker gesamt',
                      type: 'number',
                      unit: 'MByte',
                      role: 'value'
                      createState(idHdData, 0, {
                      name: 'Festplattenplatz ioBroker-data',
                      desc: 'Festplattenplatz ioBroker-data',
                      type: 'number',
                      unit: 'MByte',
                      role: 'value'
                      ! createState(idHdStates, 0, {
                      name: 'Festplattenplatz states.json',
                      desc: 'Festplattenplatz states.json',
                      type: 'number',
                      unit: 'kByte',
                      role: 'value'
                      ! createState(idHdObjects, 0, {
                      name: 'Festplattenplatz objects.json',
                      desc: 'Festplattenplatz objects.json',
                      type: 'number',
                      unit: 'kByte',
                      role: 'value'
                      ! createState(idHdLog, 0, {
                      name: 'Festplattenplatz ioBroker Log-Files',
                      desc: 'Festplattenplatz ioBroker Log-Files',
                      type: 'number',
                      unit: 'kByte',
                      role: 'value'
                      ! // Belegung Festplattenplatz für ioBroker mit "du" auslesen
                      function abfrageHD(abfrage,dp) {
                      if (err) {
                      log(err,"error");
                      return;
                      stdout = stdout.replace(/[\D]+/, ""); // alle nicht-Ziffern entfernen
                      setState(dp,parseInt(stdout));
                      abfrageHD(abfrageGesamt,idHdGesamt);
                      abfrageHD(abfrageData,idHdData);
                      abfrageHD(abfrageObjects,idHdObjects);
                      abfrageHD(abfrageStates,idHdStates);
                      abfrageHD(abfrageLog,idHdLog);
                      ! // main
                      function main() {
                      abfragen();
                      ! // Start Skript:
                      Abfrage Version npm:
                      ! var abfrage = "npm -v";
                      ! var idNpmVersion = pfad + 'npm_Version';
                      ! createState(idNpmVersion, "", {
                      name: 'npm Version',
                      desc: 'npm Version (abgefragt mit npm -v)',
                      type: 'string',
                      unit: '',
                      role: 'value'
                      ! function abfrageVersion() {
                      if (err) {
                      log(err,"error");
                      return;
                      //log(stdout);
                      setStateDelayed(idNpmVersion,stdout,100);
                      abfrageVersion();
                      ! // main
                      function main() {
                      abfragen();
                      ! // Start Skript:
                      Uptime ioBroker (oben war es die Updike vom Linux Host):
                      ! // system.host.ubuntu1604server.uptime ! var pfad = "Systeminfos.ioBroker" + "."; var idState = "uptime"; ! createState(pfad + idState, 0, { name: 'ioBroker uptime', desc: 'ioBroker uptime', type: 'number', unit: '', role: 'value' }); ! on({id:"system.host.ubuntu1604server.uptime",change:'any'}, function (obj) { setState(pfad + idState,Math.floor((obj.newState.val/3600)/24)); }); ! // main // ----------------------------------------------------------------------------- function main() { // } ! // Start Skript: // ----------------------------------------------------------------------------- ! setTimeout(main, 500); !
                      Wenn unter vmware installiert, Anzahl der zugewiesenen vCPUs:
                      ! var pfad = "Systeminfos.host" + "."; // Pfad in dem die Datenpunkte angelegt werden ! // Datenpunktnamen: var idAnzVcpu = pfad + 'Anzahl_CPUs'; ! // regelmässige Wiederholungen der Abfrage var cronStr = "*/30 * * * *"; ! var abfrage = 'ls -1 /sys/devices/system/cpu|grep [0-9]|wc -l'; ! // ----------------------------------------------------------------------------- ! createState(idAnzVcpu, 0, { name: 'Host Anzahl vCPUs', desc: 'Host Anzahl vCPUs', type: 'number', unit: '', role: 'value' }); ! // ----------------------------------------------------------------------------- ! function abfrageConsole() { exec(abfrage, function(err, stdout, stderr) { if (err) { log(err,"error"); return; } var vCpus = parseInt(stdout); setState(idAnzVcpu ,vCpus); }); } ! function abfragen() { abfrageConsole(); } ! // regelmässige Wiederholungen // ----------------------------------------------------------------------------- schedule(cronStr, abfragen); ! // main // ----------------------------------------------------------------------------- function main() { abfragen(); } ! // Start Skript: // ----------------------------------------------------------------------------- ! setTimeout(main, 500); !
                      Wenn Du eine hue Bridge hast… Abfrage, ob die Firmware aktuell ist und ob es für die Lampen ein update gibt:
                      (IP anpassen):
                      ! // scriptEnabled wird von anderen Skripten verwendet:
                      ! request = require('request');
                      ! var url ="http://172.16.130.126/api/newdeveloper";
                      var timeout = 3000;
                      ! var pfad = "Systeminfos.hue" + "."; // Pfad Systeminfos zur hue Bridge
                      ! var idUpdateAv = pfad + 'Bridge_Update_Verfügbar';
                      var idUpdateLights = pfad + 'Lights_Update_Anzahl';
                      var idUpdateSensors = pfad + 'Sensors_Update_Anzahl';
                      var idZigbeeChannel = pfad + 'Zigbee_Channel';
                      ! var idSWVersion = pfad + 'Bride_SW_Version';
                      var idApiVersion = pfad + 'Bride_API_Version';
                      ! var idHueStatusBool = pfad + 'Status_http_bool';
                      ! createState(idHueStatusBool, false, {
                      name: 'Status Webseite hue bool',
                      desc: 'Status Webseite hue bool',
                      type: 'boolean',
                      unit: '',
                      role: 'value'
                      ! createState(idUpdateAv, false, {
                      name: 'Update für die hue Bridge verfügbar',
                      desc: 'Update für die hue Bridge verfügbar',
                      type: 'boolean',
                      unit: '',
                      role: 'value'
                      ! createState(idUpdateLights, 0, {
                      name: 'Anzahl hue Lights mit Update',
                      desc: 'Anzahl hue Lights mit Update',
                      type: 'number',
                      unit: '',
                      role: 'value'
                      ! createState(idUpdateSensors, 0, {
                      name: 'Anzahl hue Senosrs mit Update',
                      desc: 'Anzahl hue Sensors mit Update',
                      type: 'number',
                      unit: '',
                      role: 'value'
                      ! createState(idZigbeeChannel, 0, {
                      name: 'Zigbee Channel',
                      desc: 'Zigbee Channel',
                      type: 'number',
                      unit: '',
                      role: 'value'
                      ! createState(idSWVersion, "init", {
                      name: 'hue Bridge SW Version',
                      desc: 'hue Bridge SW Version',
                      type: 'string',
                      unit: '',
                      role: 'value'
                      ! createState(idApiVersion, "init", {
                      name: 'hue Bridge API Version',
                      desc: 'hue Bridge API Version',
                      type: 'string',
                      unit: '',
                      role: 'value'
                      ! var options = {
                      url: url= url,
                      timeout: timeout,
                      headers: {
                      'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.1'
                      ! function readWeb(url) {
                      try {
                      request(options, function (error, response, body) {
                      if (!error && ('' + response.statusCode).match(/^2\d\d$/)) { // kein Fehler (2xx), Inhalt in body
                      log(response.statusCode);
                                  json = JSON.parse(body);
                                  var sWVersion       = json.config.swversion;
                                  var apiVersion      = json.config.apiversion;
                                  var updateStatus    = json.config.swupdate.updatestate;
                                  var zigbeeChannel   = json.config.zigbeechannel;
                      ! var updateAvailable = false;
                      var updateBridge = false;
                      var updateLights = 0;
                      var updateSemsors = 0;
                                  if (updateStatus > 1) {
                                      updateAv        = json.config.swupdate.devicetypes.bridge;
                                      updateLights    = json.config.swupdate.devicetypes.lights.length;
                                      updateSemsors   = json.config.swupdate.devicetypes.sensors.length;
                                      updateAvailable = true;
                      log(updateBridge);
                      log(sWVersion);
                      log(apiVersion);
                      log(updateLights);
                      log(updateSemsors);
                      ! setState(idUpdateAv ,updateAvailable);
                      setState(idApiVersion ,apiVersion);
                      setState(idSWVersion ,sWVersion);
                      setState(idUpdateLights ,updateLights);
                      setState(idUpdateSensors ,updateSemsors);
                      setState(idZigbeeChannel ,zigbeeChannel);
                      setState(idHueStatusBool ,true);
                              } else { // Fehler bei der Abfrage der CUxD Webseite
                                  //log("StatusCode="+response.statusCode);
                                  log("ERROR CODE: " + error.code + " ################");
                                  // EHOSTUNREACH, ETIMEDOUT
                                  if (!error) {
                                      log("response.statusCode: " + response.statusCode);
                                  } else {
                                  log(error,'error');
                                  setState(idUpdateAv,"Fehler");
                                  setState(idHueStatusBool    ,false);
                                  setTimeout(function(l) { // bei Fehler jede Stunde abfragen
                                          readWeb(url);
                                  },3600000);
                      } catch (error) {
                          log('Fehler (try) leseWebseite: ' + error, 'error');
                      schedule(cronStr, function () {
                      readWeb(url);
                      ! // main
                      function main() {
                      readWeb(url);
                      ! // Start Skript:
                      Vielen Dank fuer die Scripts! Laufen gut, bis auf auf das hue Script. Habe es 100% uebernommen, korrekt?
                      javascript.0	2017-03-07 14:30:03.985	warn	Wrong type of javascript.0.Systeminfos.hue.Bridge_Update_Verfügbar: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                      javascript.0	2017-03-07 14:30:03.983	error	script.js.common.hue-updates: Error: ETIMEDOUT
                      javascript.0	2017-03-07 14:30:03.978	info	script.js.common.hue-updates: ERROR CODE: ETIMEDOUT ################
                      Objekte sieht so aus:
                      EDIT: URL laedt nicht: http://172.16.130.126/api/newdeveloper
                      • Slave: Pi4
                        Sven2013
                        Hallo Leute,
                        vielen Dnak für die tolle Arbeit. Ich nutze nun die Scripte wie oben beschrieben. Soweit funktioniert alles, bis auf das HUE Script, da habe ich genau die selben Fehler wie lobemau.
                        Hier habe ich mal die Daten die von den Scripten mit meinem cubieboard ausgegeben werden. Kann die werte mal jemand "deuten"? Aus meiner Sicht scheint ja mein Cubieboard "überlastet" zu sein. Stimmt das?
                        Gruß Sven
                        • ruhr70R Offline
                          ruhr70R Offline
                          ruhr70
                          @lobomau:
                          EDIT: URL laedt nicht: http://172.16.130.126/api/newdeveloper `
                          Das ist die IP MEINER hue Bridge ;-)
                          Würde mich sehr wundern, wenn Du die gleiche ip-Adresse verwendest.
                          An der Stelle musst Du die IP anpassen.
                          • ruhr70R Offline
                            ruhr70R Offline
                            ruhr70
                            @Sven2013:
                            Hier habe ich mal die Daten die von den Scripten mit meinem cubieboard ausgegeben werden. Kann die werte mal jemand "deuten"? Aus meiner Sicht scheint ja mein Cubieboard "überlastet" zu sein. Stimmt das? `
                            Am besten mal einen Linux-Freak, wie den Rainer fragen.
                            Ich vermute mal, dass Dein Cubieboard mehr als einen Core hat.
                            Bei einen Core liegt die Load-Grenze bei 1.0, bei Dual Core bei 2.0, bei Quad Core bei 4.0, usw.
                            siehe: http://blog.scoutapp.com/articles/2009/ … d-averages
                            Wenn Du einen Dual Core hast, ist Dein Cube nicht überlastet, aber schon gut ausgelastet.
                            Wenn Du noch mehr Cores hast, dann hast Du Luft.
                            • ruhr70R Offline
                              ruhr70R Offline
                              ruhr70
                              @lobomau:
                              Ups. Da ist noch ein kleiner Fehler im Skript.
                              Die Zeile:
                              Kann gelöscht werden.
                              idUpdateAv ist als Boolean definiert und darf keinen String enthalten.
                              Im Skript wird im Fehlerfall (da ihr die IP nicht angepasst habt, habt ihr einen Fehler) der String "Fehler" in den Datenpunkt geschrieben.
                              Der darf aber nur false oder true erhalten.
                                Sven2013
                                Hallo Ruhr70,
                                ich habe die Zeile gelöscht, der Fehler bleibt jedoch…
                                hier nochmal das geänderte Script:
                                ! var url ="http://192.168.178.40/api/newdeveloper";
                                ! var timeout = 3000;
                                ! var cronStr = "*/30 * * * ";
                                ! var idUpdateLights = pfad + 'Lights_Update_Anzahl';
                                ! var idUpdateSensors = pfad + 'Sensors_Update_Anzahl';
                                ! var idZigbeeChannel = pfad + 'Zigbee_Channel';
                                ! var idApiVersion = pfad + 'Bride_API_Version';
                                ! name: 'Status Webseite hue bool',
                                ! desc: 'Status Webseite hue bool',
                                ! type: 'boolean',
                                ! unit: '',
                                ! role: 'value'
                                ! name: 'Update für die hue Bridge verfügbar',
                                ! desc: 'Update für die hue Bridge verfügbar',
                                ! type: 'boolean',
                                ! unit: '',
                                ! role: 'value'
                                ! name: 'Anzahl hue Lights mit Update',
                                ! desc: 'Anzahl hue Lights mit Update',
                                ! type: 'number',
                                ! unit: '',
                                ! role: 'value'
                                ! name: 'Anzahl hue Senosrs mit Update',
                                ! desc: 'Anzahl hue Sensors mit Update',
                                ! type: 'number',
                                ! unit: '',
                                ! role: 'value'
                                ! name: 'Zigbee Channel',
                                ! desc: 'Zigbee Channel',
                                ! type: 'number',
                                ! unit: '',
                                ! role: 'value'
                                ! name: 'hue Bridge SW Version',
                                ! desc: 'hue Bridge SW Version',
                                ! type: 'string',
                                ! unit: '',
                                ! role: 'value'
                                ! name: 'hue Bridge API Version',
                                ! desc: 'hue Bridge API Version',
                                ! type: 'string',
                                ! unit: '',
                                ! role: 'value'
                                ! var options = {
                                ! url: url= url,
                                ! timeout: timeout,
                                ! headers: {
                                ! 'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.1'
                                ! try {
                                ! request(options, function (error, response, body) {
                                ! if (!error && ('' + response.statusCode).match(/^2\d\d$/)) { // kein Fehler (2xx), Inhalt in body
                                ! log(response.statusCode);
                                ! json = JSON.parse(body);
                                ! var sWVersion = json.config.swversion;
                                ! var apiVersion = json.config.apiversion;
                                ! var updateStatus = json.config.swupdate.updatestate;
                                ! var zigbeeChannel = json.config.zigbeechannel;
                                ! var updateBridge = false;
                                ! var updateLights = 0;
                                ! var updateSemsors = 0;
                                ! if (updateStatus > 1) {
                                ! updateAv = json.config.swupdate.devicetypes.bridge;
                                ! updateLights = json.config.swupdate.devicetypes.lights.length;
                                ! updateSemsors = json.config.swupdate.devicetypes.sensors.length;
                                ! updateAvailable = true;
                                ! log(updateBridge);
                                ! log(sWVersion);
                                ! log(apiVersion);
                                ! log(updateLights);
                                ! log(updateSemsors);
                                ! setState(idApiVersion ,apiVersion);
                                ! setState(idSWVersion ,sWVersion);
                                ! setState(idUpdateLights ,updateLights);
                                ! setState(idUpdateSensors ,updateSemsors);
                                ! setState(idZigbeeChannel ,zigbeeChannel);
                                ! setState(idHueStatusBool ,true);
                                ! } else { // Fehler bei der Abfrage der CUxD Webseite
                                ! //log("StatusCode="+response.statusCode);
                                ! log("ERROR CODE: " + error.code + " ################");
                                ! // EHOSTUNREACH, ETIMEDOUT
                                ! if (!error) {
                                ! log("response.statusCode: " + response.statusCode);
                                ! } else {
                                ! log(error,'error');
                                ! setState(idHueStatusBool ,false);
                                ! setTimeout(function(l) { // bei Fehler jede Stunde abfragen
                                ! readWeb(url);
                                ! },3600000);
                                ! } catch (error) {
                                ! log('Fehler (try) leseWebseite: ' + error, 'error');
                                ! schedule(cronStr, function () {
                                ! readWeb(url);
                                ! // main
                                ! function main() {
                                ! readWeb(url);
                                ! // Start Skript:
                                Hier der Fehler:
                                ! host.cubieboard4 2017-03-08 00:00:50.242 error instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 0 (OK)
                                ! javascript.1 2017-03-08 00:00:50.074 error at emitNone (events.js:72:20)
                                ! javascript.1 2017-03-08 00:00:50.074 error at IncomingMessage.g (events.js:260:16)
                                ! javascript.1 2017-03-08 00:00:50.074 error at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1001:12)
                                ! javascript.1 2017-03-08 00:00:50.074 error at Request.emit (events.js:169:7)
                                ! javascript.1 2017-03-08 00:00:50.074 error at emitOne (events.js:77:13)
                                ! javascript.1 2017-03-08 00:00:50.074 error at Request. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1081:10)
                                ! javascript.1 2017-03-08 00:00:50.074 error at Request.emit (events.js:172:7)
                                ! javascript.1 2017-03-08 00:00:50.074 error at emitTwo (events.js:87:13)
                                ! javascript.1 2017-03-08 00:00:50.074 error at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:186:22)
                                ! javascript.1 2017-03-08 00:00:50.074 error at Request._callback (script.js.Servicedaten.Abfrage_HUE_Bridge:103:50)
                                ! javascript.1 2017-03-08 00:00:50.074 error TypeError: Cannot read property 'swversion' of undefined
                                ! javascript.1 2017-03-08 00:00:50.066 error uncaught exception: Cannot read property 'swversion' of undefined
                                • ruhr70R Offline
                                  ruhr70R Offline
                                  ruhr70
                                  Ich schätze mal, dass Du kein son zurückbekommst und dadurch diese Zeilen einen Fehler erzeugen:
                                  Ich überlege, wie ich das abfangen kann.
                                  Unabhängig davon.
                                  Bekommst Du denn ein JSON im Browser angezeigt, wenn Du in der Adresszeile http://192.168.178.40/api/newdeveloper eingibst?
                                    Sven2013
                                    Hallo dann bekomme ich leider nur:
                                    [{"error":{"type":1,"address":"/","description":"unauthorized user"}}]
                                    Wie kann ich das ändern?
                                    • ruhr70R Offline
                                      ruhr70R Offline
                                      ruhr70
                                      Du brauchst einen Usernamen auf der hue Bridge.
                                      Ich habe schon recht früh mit der hue Bridge rumgespielt. Da konnte man User mit Klarnamen anlengen und newdeveloper war ein Standarduser.
                                      Wo ich Deine Fehlermeldung sehe, meine ich mich zu erinnern, dass Philips das ab irgendeiner Firmware verhindert. D.h., Du musst einen User auf der Bridge anlegen, siehe:
                                      https://www.developers.meethue.com/docu … ng-started
                                      Den von der Bridge vergebenen Usernamen musst Du dann in der URL verwenden, anstelle von newdeveloper.
                                      Ich habe Deine Infos genutzt und noch Fehler abgefangen (User nicht bekannt, keine Daten von der Bridge).
                                      Neues Skript:
                                      // liest die Philips hue Bridge aus, ob eine neue Firmware verfügbar ist oder Updates für die angeschalteten Lampen
                                      // ein User muss in der Bridge angelegt werden (hier ist es newdeveloper)
                                      // siehe dazu: https://www.developers.meethue.com/documentation/getting-started
                                      ! // url anpassen: eigene ip und "newdeveloper" ggf. eigener User, wenn newdeveloper nicht funktioniert
                                      var timeout = 3000;
                                      type: 'boolean',
                                      unit: '',
                                      role: 'value'
                                      type: 'boolean',
                                      unit: '',
                                      role: 'value'
                                      type: 'number',
                                      unit: '',
                                      role: 'value'
                                      type: 'number',
                                      unit: '',
                                      role: 'value'
                                      type: 'number',
                                      unit: '',
                                      role: 'value'
                                      type: 'string',
                                      unit: '',
                                      role: 'value'
                                      type: 'string',
                                      unit: '',
                                      role: 'value'
                                      ! var options = {
                                      url: url= url,
                                      timeout: timeout,
                                      headers: {
                                      try {
                                                  if(!body || body.match("unauthorized user")) return log("User in der Bridge nciht bekannt. Bitte einrichten.","warn");
                                                  if(!body || !body.match("swversion")) return log("keine Daten von der hue gelesen","warn");
                                      log(updateBridge);
                                      log(sWVersion);
                                      log(apiVersion);
                                      log(updateLights);
                                      log(updateSemsors);
                                                  if (!error) {
                                                  } else {
                                                  log(error,'error');
                                                  //setState(idUpdateAv,"Fehler");
                                                          readWeb(url);
                                                  },3600000);
                                      } catch (error) {
                                      readWeb(url);
                                      ! // main
                                      function main() {
                                      readWeb(url);
                                      ! // Start Skript:
                                        Sven2013
                                        Hey wow ,
                                        Danke. So früh schon so viel gearbeitet. Ich probiere es nachher aus und sage Bescheid.
                                        Bis dahin vielen Dank.
                                          simpixo
                                          Hallo zusammen
                                          ich habe den User wie in der Anleitung auf der HUE Bridge angelegt und es funktioniert jetzt wunderbar. Aber du hast noch einen kleinen kosmetischen Fehler in deinem Script ;)
                                          @ruhr70:
                                          var idSWVersion = pfad + 'Bridge_SW_Version';
                                          var idApiVersion = pfad + 'Bridge_API_Version'; `
                                          Adrian
