  4. "Verbunden mit influxdb" Falsch -> Keine Werte in Datenbank
22 Beiträge 4 Kommentatoren 6.4k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    Hm … also wenn da "Connected!" steht sollte eigentlich alles tun.
    Schreibt er werte rein?
    Kannst auch mal versuchen das ganze im Debug-Modus laufen zu lassen (Instanzen-> Expertnmodus), was sagt das log dann?
    Was sagt das InfluxDB log?
    Ingo F
    • E Offline
      eastcoast
      @apollon77:
      Schreibt er werte rein? `
      Ja, Werte werden geschrieben (habe zurzeit zum Testen nur einen Datenpunkt aktiviert).
      @apollon77:
      Kannst auch mal versuchen das ganze im Debug-Modus laufen zu lassen (Instanzen-> Expertnmodus), was sagt das log dann? `
      Eigentlich nichts auffälliges:
      influxdb.0	2017-03-04 10:04:02.007	debug	Min-Delta reached javascript.0.froniusSymo.meter.PowerReal_P_Sum, last-value=1561, new-value=1519, ts=1488618241999
      influxdb.0	2017-03-04 10:03:02.502	debug	Min-Delta reached javascript.0.froniusSymo.meter.PowerReal_P_Sum, last-value=1564, new-value=1561, ts=1488618182494
      influxdb.0	2017-03-04 10:01:55.655	info	Connected!
      influxdb.0	2017-03-04 10:01:55.437	info	enabled logging of javascript.0.froniusSymo.meter.PowerReal_P_Sum, 1 points now activated
      influxdb.0	2017-03-04 10:01:55.262	info	Connecting http://localhost:8086 ...
      influxdb.0	2017-03-04 10:01:55.249	info	Buffer initialized with data for 0 points and 0 conflicts from last exit
      influxdb.0	2017-03-04 10:01:55.245	info	starting. Version 1.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v4.8.0
      influxdb.0	2017-03-04 10:01:55.206	debug	statesDB connected
      influxdb.0	2017-03-04 10:01:55.175	debug	objectDB connected
      @apollon77:
      Was sagt das InfluxDB log? `
      Im log landet leider nichts, aber egal…,
      ich habe zum Test influxd direkt gestartet und die Ausgaben scheinen unaufällig zu sein...
      `[i] 2017-03-04T09:01:05Z InfluxDB starting, version 1.2.0, branch master, commit b7bb7e8359642b6e071735b50ae41f5eb343fd42
      [i] 2017-03-04T09:01:05Z Go version go1.7.4, GOMAXPROCS set to 1
      [i] 2017-03-04T09:01:05Z Using configuration at: /etc/influxdb/influxdb.conf
      [i] 2017-03-04T09:01:05Z Using data dir: /var/lib/influxdb/data service=store
      [i] 2017-03-04T09:01:05Z reading file /var/lib/influxdb/wal/iobroker/global/2/_00001.wal, size 131871 engine=tsm1 service=cacheloader
      [i] 2017-03-04T09:01:05Z reading file /var/lib/influxdb/wal/iobroker/global/2/_00003.wal, size 5564 engine=tsm1 service=cacheloader
      [i] 2017-03-04T09:01:06Z reading file /var/lib/influxdb/wal/iobroker/global/2/_00004.wal, size 2133 engine=tsm1 service=cacheloader
      [i] 2017-03-04T09:01:06Z reading file /var/lib/influxdb/wal/iobroker/global/2/_00005.wal, size 1143 engine=tsm1 service=cacheloader
      [i] 2017-03-04T09:01:06Z reading file /var/lib/influxdb/wal/iobroker/global/2/_00006.wal, size 193699 engine=tsm1 service=cacheloader
      [i] 2017-03-04T09:01:06Z reading file /var/lib/influxdb/wal/iobroker/global/2/_00007.wal, size 0 engine=tsm1 service=cacheloader
      [i] 2017-03-04T09:01:06Z /var/lib/influxdb/data/iobroker/global/2 database index loaded in 277.638µs service=shard
      [i] 2017-03-04T09:01:06Z /var/lib/influxdb/data/iobroker/global/2 opened in 48.286007ms service=store
      [i] 2017-03-04T09:01:06Z /var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/1/000000001-000000001.tsm (#0) opened in 238.854µs engine=tsm1 service=filestore
      [i] 2017-03-04T09:01:06Z reading file /var/lib/influxdb/wal/_internal/monitor/1/_00011.wal, size 0 engine=tsm1 service=cacheloader
      [i] 2017-03-04T09:01:06Z /var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/1 database index loaded in 1.454684ms service=shard
      [i] 2017-03-04T09:01:06Z /var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/1 opened in 3.107329ms service=store
      [i] 2017-03-04T09:01:06Z /var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/3/000000002-000000002.tsm (#0) opened in 216.272µs engine=tsm1 service=filestore
      [i] 2017-03-04T09:01:06Z reading file /var/lib/influxdb/wal/_internal/monitor/3/_00011.wal, size 0 engine=tsm1 service=cacheloader
      [i] 2017-03-04T09:01:06Z /var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/3 database index loaded in 23.109726ms service=shard
      [i] 2017-03-04T09:01:06Z /var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/3 opened in 29.616859ms service=store
      [i] 2017-03-04T09:01:06Z reading file /var/lib/influxdb/wal/_internal/monitor/4/_00001.wal, size 10486807 engine=tsm1 service=cacheloader
      [i] 2017-03-04T09:01:09Z reading file /var/lib/influxdb/wal/_internal/monitor/4/_00002.wal, size 5914169 engine=tsm1 service=cacheloader
      [i] 2017-03-04T09:01:11Z reading file /var/lib/influxdb/wal/_internal/monitor/4/_00003.wal, size 0 engine=tsm1 service=cacheloader
      [i] 2017-03-04T09:01:11Z /var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/4 database index loaded in 1.321116ms service=shard
      [i] 2017-03-04T09:01:11Z /var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/4 opened in 5.856145831s service=store
      [i] 2017-03-04T09:01:11Z opened service service=subscriber
      [i] 2017-03-04T09:01:11Z Starting monitor system service=monitor
      [i] 2017-03-04T09:01:11Z 'build' registered for diagnostics monitoring service=monitor
      [i] 2017-03-04T09:01:11Z 'runtime' registered for diagnostics monitoring service=monitor
      [i] 2017-03-04T09:01:11Z 'network' registered for diagnostics monitoring service=monitor
      [i] 2017-03-04T09:01:11Z 'system' registered for diagnostics monitoring service=monitor
      [i] 2017-03-04T09:01:11Z Starting precreation service with check interval of 10m0s, advance period of 30m0s service=shard-precreation
      [i] 2017-03-04T09:01:11Z Starting snapshot service service=snapshot
      [i] 2017-03-04T09:01:11Z Starting continuous query service service=continuous_querier
      [i] 2017-03-04T09:01:11Z Starting HTTP service service=httpd
      [i] 2017-03-04T09:01:11Z Authentication enabled:true service=httpd
      [i] 2017-03-04T09:01:11Z Listening on HTTP:[::]:8086 service=httpd
      [i] 2017-03-04T09:01:11Z Starting retention policy enforcement service with check interval of 30m0s service=retention
      [i] 2017-03-04T09:01:11Z Listening for signals
      [i] 2017-03-04T09:01:11Z Storing statistics in database '_internal' retention policy 'monitor', at interval 10s service=monitor
      [i] 2017-03-04T09:01:11Z Sending usage statistics to usage.influxdata.com
      [i] 2017-03-04T09:01:55Z SHOW DATABASES service=query
      [httpd] 127.0.0.1 - admin [04/Mar/2017:10:01:55 +0100] "GET /query?db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&q=show+databases&u=admin HTTP/1.1" 200 122 "-" "-" 37336e78-00b9-11e7-8001-000000000000 331820
      [httpd] 127.0.0.1 - admin [04/Mar/2017:10:02:12 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 41434265-00b9-11e7-8002-000000000000 9263
      [httpd] 127.0.0.1 - admin [04/Mar/2017:10:03:12 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 65366d22-00b9-11e7-8003-000000000000 15748
      [httpd] 127.0.0.1 - admin [04/Mar/2017:10:04:12 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 88ade566-00b9-11e7-8004-000000000000 3162`
      Der Vollständigkeit halber hier noch Status und Adapterkonfig
        [1408_clipboard02.jpg](/assets/uploads/files/1408_clipboard02.jpg)
        [1408_clipboard06.jpg](/assets/uploads/files/1408_clipboard06.jpg)  [/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
        Hallo Ingo,
        Auf meinem Pine64 bleibt das ja auch gelb! Du erinnerst dich?
        Läuft trotzdem gut.
          Ich kapiere es nur nicht :-(
          Admin und js-controller sind aktuell?
          Was steht denn im "connected" Datenpunkt vom Adapter/Instanz?
          • E Offline
            eastcoast
            @apollon77:
            Admin und js-controller sind aktuell? `
            ioBroker Admin: 1.6.11
            js-controller: 0.15.3
            @apollon77:
            Was steht denn im "connected" Datenpunkt vom Adapter/Instanz? `
            Nichts…!? Siehe Bild
              Ich blick es genauso wenig wie bei Homoran … Bitte update vom Github. Jetzt gibts error-logging wenn "connected" nicht aktualisiert werden kann. Mal schauen ob das mehr Infos bringt.
              • E Offline
                eastcoast
                @apollon77:
                Ich blick es genauso wenig wie bei Homoran … Bitte update vom Github. Jetzt gibts error-logging wenn "connected" nicht aktualisiert werden kann. Mal schauen ob das mehr Infos bringt. `
                installiert via console mit "npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb.git" und hier der Log:
                influxdb.0	2017-03-06 18:53:13.083	debug	influxdb.0 Datatype javascript.0.froniusSymo.meter.PowerReal_P_Sum: Currently: number, StorageType: false
                influxdb.0	2017-03-06 18:53:13.083	debug	influxdb.0 Datatype javascript.0.froniusSymo.inverter.DAY_ENERGY: Currently: number, StorageType: false
                influxdb.0	2017-03-06 18:53:13.074	debug	influxdb.0 Datatype javascript.0.froniusSymo.inverter.PAC: Currently: number, StorageType: false
                influxdb.0	2017-03-06 18:53:03.064	debug	inMem message javascript.0.froniusSymo.meter.PowerReal_P_Sum javascript.0.froniusSymo.meter.PowerReal_P_Sum
                influxdb.0	2017-03-06 18:53:03.056	debug	inMem message javascript.0.froniusSymo.inverter.DAY_ENERGY javascript.0.froniusSymo.inverter.DAY_ENERGY
                influxdb.0	2017-03-06 18:53:03.021	debug	inMem message javascript.0.froniusSymo.inverter.PAC javascript.0.froniusSymo.inverter.PAC
                influxdb.0	2017-03-06 18:52:34.215	info	enabled logging of javascript.0.froniusSymo.history.energyProdDay, 6 points now activated
                influxdb.0	2017-03-06 18:52:34.215	info	enabled logging of javascript.0.froniusSymo.history.energyRetDay, 5 points now activated
                influxdb.0	2017-03-06 18:52:34.214	info	enabled logging of javascript.0.froniusSymo.history.energyConsDay, 4 points now activated
                influxdb.0	2017-03-06 18:52:34.214	info	enabled logging of javascript.0.froniusSymo.meter.PowerReal_P_Sum, 3 points now activated
                influxdb.0	2017-03-06 18:52:34.213	info	enabled logging of javascript.0.froniusSymo.inverter.DAY_ENERGY, 2 points now activated
                influxdb.0	2017-03-06 18:52:34.209	info	enabled logging of javascript.0.froniusSymo.inverter.PAC, 1 points now activated
                influxdb.0	2017-03-06 18:52:34.175	info	Connected!
                influxdb.0	2017-03-06 18:52:34.025	info	Connecting http://localhost:8086 ...
                influxdb.0	2017-03-06 18:52:34.021	info	Buffer initialized with data for 0 points and 0 conflicts from last exit
                influxdb.0	2017-03-06 18:52:34.014	info	starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v4.8.0
                influxdb.0	2017-03-06 18:52:33.969	debug	statesDB connected
                influxdb.0	2017-03-06 18:52:33.889	debug	objectDB connected
                host.xxxx-iobroker	2017-03-06 18:52:32.034	info	instance system.adapter.influxdb.0 started with pid 13381
                  Kooooomisch …
                  Bitte nochmal und "iobroker upload influxdb" nicht vergessen!! Habe jetzt auch Success-Logging eingebaut :-)
                    der fast erste Satz ist "connected"
                    dann finde ich nur noch Datenaktualisierungen und sonst nichts.
                    Unter Objekte nach wie vor keine Angabe ob connected = true oder false
                    Gibt es etwas wonach man das log filtern kann?
                      also basierend auf "debug"-level hatte ich das eingebaut
                      adapter.log.debug('connected set to ' + connected);
                      also es sollte etwas kommen wie "connected set to true". Aber halt als Debug.
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.in … in.js#L123
                      Kannst es lokal auch einfach in info ändern oder so
                        Kann das nochmal einer machen/checken bitte?!
                          @apollon77:
                          Kann das nochmal einer machen/checken bitte?! `
                          Was willst du sehen?
                          Mein log von heute ist inzwischen 188MB groß, da muss ich schon wissen wonach ich suchen kann.
                          Habe nochmal aus dem git upgedated und upgeloaded ;-)
                          Auf Anhieb finde ich jetzt:
                          `2017-03-07 18:02:59.020  - [32minfo[39m: host.ioBroker_Pine64 object change system.adapter.influxdb.0
                          2017-03-07 18:02:59.022  - [32minfo[39m: host.ioBroker_Pine64 "system.adapter.influxdb.0" enabled
                          2017-03-07 18:02:59.022  - [32minfo[39m: host.ioBroker_Pine64 stopInstance system.adapter.influxdb.0
                          2017-03-07 18:02:59.023  - [32minfo[39m: host.ioBroker_Pine64 stopInstance system.adapter.influxdb.0 killing pid 1350
                          2017-03-07 18:02:59.219  - [33mwarn[39m: host.ioBroker_Pine64 instance system.adapter.influxdb.0 terminated due to SIGTERM
                          2017-03-07 18:02:59.220  - [32minfo[39m: host.ioBroker_Pine64 instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code null ()
                          2017-03-07 18:03:01.558  - [32minfo[39m: host.ioBroker_Pine64 instance system.adapter.influxdb.0 started with pid 1392
                          2017-03-07 18:03:02.597  - [32minfo[39m: host.ioBroker_Pine64 instance system.adapter.rflink.0 started with pid 1398
                          2017-03-07 18:03:04.024  - [32minfo[39m: solarwetter.0 force terminating adapter after 1 minute
                          2017-03-07 18:03:04.593  - [32minfo[39m: host.ioBroker_Pine64 instance system.adapter.solarwetter.0 terminated with code 0 (OK)
                          2017-03-07 18:03:05.741  - [32minfo[39m: host. States connected to redis 127.0.0.1:6379
                          2017-03-07 18:03:05.860  - [32minfo[39m: rflink.0 starting. Version 1.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink, node: v4.6.1
                          2017-03-07 18:03:05.830  - [34mdebug[39m: influxdb.0 objectDB connected
                          2017-03-07 18:03:05.917  - [34mdebug[39m: influxdb.0 statesDB connected
                          2017-03-07 18:03:05.948  - [32minfo[39m: host. States connected to redis 127.0.0.1:6379
                          2017-03-07 18:03:05.983  - [34mdebug[39m: host. redis get system.adapter.influxdb.0.alive ok: {"val":false,"ack":true,"ts":1488906179221,"q":0,"from":"system.host.ioBroker_Pine64","lc":1488906179221}
                          2017-03-07 18:03:06.079  - [32minfo[39m: influxdb.0 starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v4.6.1
                          2017-03-07 18:03:06.086  - [32minfo[39m: vis.0 400 files uploaded...
                          2017-03-07 18:03:06.191  - [32minfo[39m: rflink.0 Serial port opened
                          2017-03-07 18:03:06.116  - [32minfo[39m: influxdb.0 No stored data from last exit found
                          2017-03-07 18:03:06.126  - [32minfo[39m: influxdb.0 Connecting http://localhost:8086 ...
                          2017-03-07 18:03:06.202  - [34mdebug[39m: host. redis psubscribe io.influxdb.0.checkLogging
                          2017-03-07 18:03:06.241  - [34mdebug[39m: host. redis keys 1 *.logging[/code]`
                          Die Ampel ist gelb, unter influxdb.0.info.connection steht immer noch nichts
                          EDIT:
                          das noch gefunden:
                          `~~[code]~~2017-03-07 17:59:43.956  - [32minfo[39m: iobroker got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin
                          2017-03-07 17:59:43.986  - [32minfo[39m: iobroker upload [2] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/influxdb.png influxdb.png image/png
                          2017-03-07 17:59:44.124  - [32minfo[39m: iobroker upload [1] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/index.html index.html text/html
                          2017-03-07 17:59:44.224  - [32minfo[39m: iobroker upload [0] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/custom.html custom.html text/html
                          2017-03-07 17:59:44.305  - [34mdebug[39m: host. redis pmessage  io.* io.system.adapter.influxdb.upload {"val":0,"ack":false,"ts":1488905984302,"q":0,"lc":1480363337473}
                          2017-03-07 17:59:44.412  - [32minfo[39m: host.ioBroker_Pine64 object change system.adapter.influxdb.0
                          2017-03-07 17:59:44.439  - [33mwarn[39m: influxdb.0 Store data for 0 points and 0 conflicts
                          2017-03-07 17:59:44.444  - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.influxdb.0.alive {"val":false,"ack":true,"ts":1488905984444,"q":0,"from":"system.adapter.influxdb.0","lc":1488905984444}
                          2017-03-07 17:59:44.413  - [32minfo[39m: host.ioBroker_Pine64 "system.adapter.influxdb.0" disabled
                          2017-03-07 17:59:44.416  - [32minfo[39m: host.ioBroker_Pine64 stopInstance system.adapter.influxdb.0
                          2017-03-07 17:59:44.417  - [32minfo[39m: host.ioBroker_Pine64 stopInstance system.adapter.influxdb.0 killing pid 12189
                          2017-03-07 17:59:44.456  - [32minfo[39m: influxdb.0 terminating
                          2017-03-07 17:59:44.492  - [32minfo[39m: host.ioBroker_Pine64 object change system.adapter.influxdb.0
                          2017-03-07 17:59:44.494  - [32minfo[39m: host.ioBroker_Pine64 "system.adapter.influxdb.0" enabled
                          2017-03-07 17:59:44.539  - [32minfo[39m: host.ioBroker_Pine64 instance system.adapter.influxdb.0 started with pid 23258
                          2017-03-07 17:59:44.602  - [32minfo[39m: host.ioBroker_Pine64 instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 0 (OK)
                          2017-03-07 17:59:44.623  - [32minfo[39m: iobroker Adapter "system.adapter.influxdb.0" restarted.
                          2017-03-07 17:59:44.643  - [32minfo[39m: iobroker exit 0
                          2017-03-07 17:59:45.061  - [32minfo[39m: host.ioBroker_Pine64 Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                          2017-03-07 17:59:47.801  - [34mdebug[39m: influxdb.0 objectDB connected
                          2017-03-07 17:59:47.867  - [34mdebug[39m: influxdb.0 statesDB connected
                          2017-03-07 17:59:47.882  - [32minfo[39m: host. States connected to redis 127.0.0.1:6379
                          2017-03-07 17:59:47.906  - [34mdebug[39m: host. redis get system.adapter.influxdb.0.alive ok: {"val":false,"ack":true,"ts":1488905984628,"q":0,"from":"system.host.ioBroker_Pine64","lc":1488905984444}
                          2017-03-07 17:59:47.966  - [32minfo[39m: influxdb.0 starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v4.6.1
                          2017-03-07 17:59:47.982  - [32minfo[39m: influxdb.0 Buffer initialized with data for 0 points and 0 conflicts from last exit
                          2017-03-07 17:59:47.989  - [32minfo[39m: influxdb.0 Connecting http://localhost:8086 ...
                          2017-03-07 17:59:48.034  - [34mdebug[39m: host. redis psubscribe io.influxdb.0.checkLogging
                          2017-03-07 17:59:48.062  - [34mdebug[39m: host. redis keys 1 *.logging
                          2017-03-07 17:59:48.066  - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.influxdb.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1488905988066,"q":0,"from":"system.adapter.influxdb.0","lc":1488905988066}
                          2017-03-07 17:59:48.072  - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.influxdb.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1488905988068,"q":0,"from":"system.adapter.influxdb.0","lc":1488905988068}
                          2017-03-07 17:59:48.075  - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.influxdb.0.memRss {"val":41.66,"ack":true,"ts":1488905988074,"q":0,"from":"system.adapter.influxdb.0","lc":1488905988074}
                          2017-03-07 17:59:48.079  - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.influxdb.0.memHeapTotal {"val":36.73,"ack":true,"ts":1488905988078,"q":0,"from":"system.adapter.influxdb.0","lc":1488905988078}
                          2017-03-07 17:59:48.083  - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.influxdb.0.memHeapUsed {"val":25.55,"ack":true,"ts":1488905988082,"q":0,"from":"system.adapter.influxdb.0","lc":1488905988082}
                          2017-03-07 17:59:48.088  - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.influxdb.0.uptime {"val":3,"ack":true,"ts":1488905988087,"q":0,"from":"system.adapter.influxdb.0","lc":1488905988087}
                          2017-03-07 17:59:48.093  - [34mdebug[39m: host. redis publish io.influxdb.0.info.connected {"val":false,"ack":true,"ts":1488905988093,"q":0,"from":"system.adapter.influxdb.0","lc":1488905988093}
                          2017-03-07 17:59:48.108  - [34mdebug[39m: host. redis mget 1 1
                          2017-03-07 17:59:48.113  - [34mdebug[39m: influxdb.0 connected set to false
                          2017-03-07 17:59:48.171  - [32minfo[39m: influxdb.0 Connected!
                          2017-03-07 17:59:48.172  - [34mdebug[39m: host. redis publish io.influxdb.0.info.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1488905988172,"q":0,"from":"system.adapter.influxdb.0","lc":1488905988172}
                          2017-03-07 17:59:48.178  - [34mdebug[39m: influxdb.0 connected set to true[/code]`
                          Rainer[/code]
                          • E Offline
                            eastcoast
                            @apollon77:
                            habe gerade nochmal von github aktualisiert…
                            Status ist noch gelb, Objekt influxdb.0.info.connection hat keinen Wert, hier der Log:
                            influxdb.0	2017-03-07 18:42:12.333	debug	influxdb.0 Datatype javascript.0.froniusSymo.meter.PowerReal_P_Sum: Currently: number, StorageType: false
                            influxdb.0	2017-03-07 18:42:12.274	debug	influxdb.0 Datatype javascript.0.froniusSymo.inverter.DAY_ENERGY: Currently: number, StorageType: false
                            influxdb.0	2017-03-07 18:42:12.271	debug	influxdb.0 Datatype javascript.0.froniusSymo.inverter.PAC: Currently: number, StorageType: false
                            influxdb.0	2017-03-07 18:42:02.329	debug	inMem message javascript.0.froniusSymo.meter.PowerReal_P_Sum javascript.0.froniusSymo.meter.PowerReal_P_Sum
                            influxdb.0	2017-03-07 18:42:02.250	debug	inMem message javascript.0.froniusSymo.inverter.DAY_ENERGY javascript.0.froniusSymo.inverter.DAY_ENERGY
                            influxdb.0	2017-03-07 18:42:02.243	debug	inMem message javascript.0.froniusSymo.inverter.PAC javascript.0.froniusSymo.inverter.PAC
                            influxdb.0	2017-03-07 18:41:04.279	info	enabled logging of javascript.0.froniusSymo.history.energyProdDay, 6 points now activated
                            influxdb.0	2017-03-07 18:41:04.279	info	enabled logging of javascript.0.froniusSymo.history.energyRetDay, 5 points now activated
                            influxdb.0	2017-03-07 18:41:04.279	info	enabled logging of javascript.0.froniusSymo.history.energyConsDay, 4 points now activated
                            influxdb.0	2017-03-07 18:41:04.279	info	enabled logging of javascript.0.froniusSymo.meter.PowerReal_P_Sum, 3 points now activated
                            influxdb.0	2017-03-07 18:41:04.278	info	enabled logging of javascript.0.froniusSymo.inverter.DAY_ENERGY, 2 points now activated
                            influxdb.0	2017-03-07 18:41:04.278	info	enabled logging of javascript.0.froniusSymo.inverter.PAC, 1 points now activated
                            influxdb.0	2017-03-07 18:41:04.266	debug	connected set to true
                            influxdb.0	2017-03-07 18:41:04.257	info	Connected!
                            influxdb.0	2017-03-07 18:41:04.160	debug	connected set to false
                            influxdb.0	2017-03-07 18:41:04.071	info	Connecting http://localhost:8086 ...
                            influxdb.0	2017-03-07 18:41:04.069	info	Buffer initialized with data for 0 points and 0 conflicts from last exit
                            influxdb.0	2017-03-07 18:41:04.065	info	starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v4.8.0
                            influxdb.0	2017-03-07 18:41:04.015	debug	statesDB connected
                            influxdb.0	2017-03-07 18:41:03.952	debug	objectDB connected
                              ` > 2017-03-07 17:59:48.171 - [32minfo[39m: influxdb.0 Connected!
                              2017-03-07 17:59:48.178 - [34mdebug[39m: influxdb.0 connected set to true `
                              Also das hier sagt (und das andere Log ist bis auf die redis-Debug-Logs identisch) hier eindeutig das das setzen des Wertes klappt…
                              Also die Frage ist damit für mich eher: Warum wird es im Admin nicht angezeigt ...? Kann es sein das Ihr irgendwie in die "Anzahl der Meldungten und daher "Unsubscribe im Admin" reingerannt seid?
                              @Homoran: Schalt dorhc für den Datenpunkt mal History ein und schaue nach ein paa ein/aus-Sachen (also Adapte restarts oder so) was History sagt :-)
                              Und kannst Debug wieder ausschalten. `
                              • E Offline
                                eastcoast
                                @apollon77:
                                Also die Frage ist damit für mich eher: Warum wird es im Admin nicht angezeigt …? Kann es sein das Ihr irgendwie in die "Anzahl der Meldungten und daher "Unsubscribe im Admin" reingerannt seid? `
                                Keine Ahnung wie ich einen "Unsubscribe im Admin" feststellen kann,
                                aber die Anzahl neuer Meldungen im Log ist Minimal…
                                @apollon77:
                                @Homoran: Schalt dorhc für den Datenpunkt mal History ein und schaue nach ein paa ein/aus-Sachen (also Adapte restarts oder so) was History sagt :-) `
                                Ich hab das mal gemacht, aber es gibt einfach keine Werte…
                                in der Historie Tabelle steht dann nur "No data", hier der Log von History (SQL)
                                sql.0	2017-03-10 14:43:05.709	info	No Data
                                sql.0	2017-03-10 14:43:05.709	warn	Cannot get index of "influxdb.0.info.connection": id not found
                                Bin mitlerweile auf
                                js-controller 0.16.2
                                admin 1.7.0
                                …damit hat sich nichts geändert.
                                  So, ich habs … wer lesen kann ist arg im Vorteil ...
                                  connected != connection ... Der Adapter hat schlicht den Status in den falschen State geschrieben und ich habs nicht gesehn :-((
                                  Bitte version von Github versuchen. Passts damit?
