  4. Datenpunkt 2 MQTT
Datenpunkt 2 MQTT
33 Beiträge 3 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W warlord
    @mickym
    ....danke dir für deine ausführliche Antwort.
    Es ist schon gut zu wissen dass man immer nachfragen kann aber ich möchte ja iobroker nicht nur auf Zuruf machen sondern Aufgabenstellungen selber lösen ohne alle 5min ins Forum zu schreiben.
    Nachdem ich ja bei 0 anfange weiß ich nicht was mir liegt...also ich kann schon mal kein JS und Blockly oder node red sind beides für mich Neuland bzw wie soll ich entscheiden was mir besser liegt..da bräuchte ich ja einen Lehrer..denn ich kann schon nerven mit meinen Fragen wenn ich dann nichts verstehe... und nur nachlesen u Videos nützen letztendlich auch nicht viel wenn nicht genau mein Problem behandelt wird,deswegen ja auch meine vielen Nachfragen und das was ich habe ist mit Sicherheit keine sooo große Aufgabe ...aber für mich schon.
    Ich versuch jetzt trotzdem mit meinen bescheidenen Wissen mich einzulesen bzw Tutorials schauen.
    Nochmal Danke für die Zeit die du dir für mich nimmst🙂
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @warlord sagte in Datenpunkt 2 MQTT:
    Am Besten ist es in meinen Augen in solchen Fällen, wenn man eine Aufgabenstellung hat und ein Lösung hat, sich mal anzuschauen, wie man es mit den anderen Tools macht.
    Ich wollte erst in Deinem anderen Thread ebenfalls eine Lösung vorschlagen, hab dann aber meinen Beitrag, wie Du ja gesehen hast wieder gelöscht, nachdem ich Dein Eingangsposting nochmals genau durchgelesen hatte und Du dann explizit nach einer Lösung mit Blockly gefragt hast. Da war für mich eigentlich schon klar, für welche Technik Du Dich entschieden hast.
    Solche Dinge, wie einen JSON String zu zerlegen oder auch nur einzelne Eigenschaften herauszulesen sind ein paar Grundlagen, die ich Dir schon nahe legen würde, da sie halt ein sehr effizientes Mittel sind - ein ganzes Set an Nachrichten zu übermitteln.
    Ursprünglich wollte ich in Deinem anderen Thread eine Lösung vorschlagen, die ich mal in Node Red gebastelt habe und die aus allen Objekten und JSONs einzelne Datenpunkte im iobroker erstellt.
    Im Prinzip ist es zwar nun schön, dass Du diese einzelnen Datenpunkte nun unter 0_userdata.0 hast - aber eigentlich ist es unsinnig eine Information, die Du bereits im mqtt hast - nochmals abzusspeichern - um sie dann zu verwerten. Kann man machen, weil es im iobroker schön dargestellt wird und wenn man es zum Beispiel für seine Visualisierung benötigt macht so ein einzelner Datenpunkt Sinn.
    Im Prinzip ist so ein JSON String halt eine allgemeine Methode, um Javascript Objekte als String über verschiedene Systemgrenzen - auch zum Beispiel unter Nutzung des HTTP Protokolls (oder eben mqtt) - zu transportieren. Das heißt mal grundsätzlich, dass man einen JSON String, will man in weiter verarbeiten, in ein Javascript Objekt umwandelt und damit in der Lage ist direkt auf die Eigenschaften zu zugreifen. Will man dann so ein Objekt wieder abspeichern oder weiterschicken dann verpackt man das Javascript-Objekt wieder in einen JSON String. Ein JSON String ist einfach eine reine Zeichenkette und somit leicht übertragbar - wird das in ein Javascript Objekt umgewandelt, dann kannst Du wieder verschiedene Datentypen wie Booleans, Zahlen etc. verwenden.
    Sind zwar englische Artikel bzw. Tutorial, die ich da verlinkt habe - aber ansonsten ist das mein Nachschlagewerk für Javascript - weil Du mit den Tutorials das direkt ausprobieren kannst.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      W Offline
      W Offline
      warlord
      @mickym
      Ok... iobroker ist etwas umfangreicher als ich dachte...ich hab zigbee2mqtt gelesen und war der meinung ich bekomme gleich schöne mqtt topics aus den zigbee Werten..weit gefehlt...
      Zwischen Blockly und node red hab ich einfach gewürfelt,das hat nichts mit Entscheidung für oder wider node red zu tun
      Ich probiere jetzt beides mal und werde viele Fragen stellen und dann wie der Kaiser sagt...
      Schau mer mal😁
      • W warlord
        @mickym
        Schau mer mal😁
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @warlord Du hättest auch den Zigbee Adapter nehmen können, der basiert auf dem gleichen Projekt und da bekommst die Datenpunkte einzeln. ;) - Kommt drauf an was für einen Stick bzw. Coordinator Du hast und wie groß Dein zigbee Netz ist.
        ansonsten bin ich aber auch ein mqtt- Fan !!! - Und der JSON war sicher nicht der Grund, warum ich es nicht installiert habe, sondern eher, weil man ja noch irgendein Zusatzprogramm braucht um das zigbee in mqtt umzusetzen.
        • mickymM mickym
          W Offline
          W Offline
          warlord
          @mickym
          Den hatte ich auch schon installiert..aber da wusste ich noch nichts von blockly u node red...deswegen zigbee2mqtt ..aber war halt Denkfehler...🙄 ...
          • W warlord
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @mickym
            Kein Problem - musst Dich halt nur entscheiden - was Du zukünftig nutzt - beides zusammen geht nicht (also zigbee2mqtt und zigbee Adapter).
            • W Offline
              W Offline
              warlord
              @mickym
              Ja..das beides nicht geht hab ich auch schon gemerkt und öfter als einmal meinen rpi neu istalliert (das hab ich mittlerweile drauf)
              Ich hab einen Conbee2 von Dresden und mein zigbee Netzwerk umfasst bis jetzt stolze 2 Sensoren😊
              Ich hab auch vorhin tatsächlich überlegt einfach wieder den zigbeeadapter zu installieren und zigbee2mqtt wieder zu löschen.
              Da ich quasi noch bei fast 0 stehe...
              Ratschlag von dir:
              Zigbee2mqtt oder zigbee adapter
              blockly oder node red
              Ich muß ja irgendwo mal anfangen...und nicht vergessen:
              Ich bin sowas von Anfänger....
              • W warlord
                @mickym
                Ratschlag von dir:
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @warlord Also ich habe auch den Conbee2 - allerdings musst aufpassen, dass Du den nicht an die blauen (USB 3.0) Ports anschließt. Außerdem läuft er im Moment stabiler mit einer USB Verlängerung - da die USB Ports am rpi doch ziemlich heiß werden. Und wenn Dein zigbee 2 Sensoren umfasst, dann ist alles ja halb so schlimm. Ich habe auch nur ein kleines - im Vergleich zu dem was andere hier gepostet haben:
                Zu zigbee2mqtt kann ich nicht viel sagen - hatte das kurz drauf, aber da ging auch was nicht, weshalb ich den Gedanken wieder verworfen hatte, weil ich eine Zeitlang vom zigbee Adapter nicht begeistert war. Beim zigbee Adapter zusammen mit dem Conbee2 hast Du auch noch einen Fehler, den die Entwickler noch nicht beseitigt haben. Der tritt aber nur auf, wenn Du Zigbee Geräte als Gruppen schalten willst - also 3 Lichter zusammen usw.
                Dann bekommst Du diese Fehlermeldungen:
                zigbee.0
                2021-11-27 07:39:45.656	error	Device 0x00212effff05d77f "undefined" not described in statesMapping.
                zigbee.0
                2021-11-27 07:39:45.598	error	Device 0x00212effff05d77f "undefined" not described in statesMapping.
                zigbee.0
                2021-11-27 07:36:03.024	error	Device 0x00212effff05d77f "undefined" not described in statesMapping.
                zigbee.0
                2021-11-27 07:36:02.983	error	Device 0x00212effff05d77f "undefined" not described in statesMapping.
                zigbee.0
                2021-11-27 07:36:00.969	error	Device 0x00212effff05d77f "undefined" not described in statesMapping.
                zigbee.0
                2021-11-27 07:36:00.953	error	Device 0x00212effff05d77f "undefined" not described in statesMapping.
                Und wenn Du mich fragst mit was für einer Logikmaschine Du anfangen sollst, sag ich natürlich NodeRed - aber das sehen hier viele anders. ;)
                • mickymM mickym
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  W Offline
                  W Offline
                  warlord
                  @mickym
                  Ok..dann fang ich doch mal so an...eine letzte bitte noch...
                  Du hast doch so ein node red dings das zigbee nach mqtt wandelt..würdest du mir das zur Verfügung stellen damit ich einen vergleich zu blockly habe um zu sehen was mir eher liegt.....
                  Und dann hast du erstmal ruhe vor mir..ich will dich nicht in Beschlag nehmen denn du hast mit sicherheit noch anderes zu tun als mich zu unterrichten...
                  • W warlord
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @warlord Also mein NodeRed Flow ist wesentlich umfangreicher, als was Du mit dem Blockly gemacht hast. Es ist in dem verlinkten Thread auch leicht zu exportieren und mit Anleitung. Aber wie gesagt um das vergleichbar zu halten, mache ich Dir schnell exakt das, was Du mit dem Blockly gemacht hast im NodeRed.
                    Mach doch bitte mal kurz ein Screenshot von dem Blockly was Du jetzt hast hier rein .
                    • mickymM mickym
                      W Offline
                      W Offline
                      warlord
                      @mickym
                      paul53P mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • W warlord
                        @mickym
                        @warlord
                        Wird der Datenpunkt "0_userdata.0.Aussensensor.Temperatur" noch benötigt, nachdem ein solcher DP unter "mqtt.0" existiert?
                          @warlord
                          W Offline
                          W Offline
                          warlord
                          Hm...ich dachte man soll die da anlegen weil es in mqtt nicht mehr gehen soll...ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung was richtig und falsch ist...
                          • W warlord
                            @mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @mickym
                            So hier die gleiche Funktionalität als Node Red Flow:
                            • W warlord
                              @warlord sagte: weil es in mqtt nicht mehr gehen soll.
                              Der DP existiert doch unter "mqtt.0", denn er wird mit "steuere" geschrieben.
                              Es ist unter Admin 5 nur schwierig geworden, Datenpunkte unter "mqtt.0" zu erstellen, aber nicht unmöglich. Notfalls kann man zu dem Zweck auf die Admin 4 Oberfläche zurück schalten.
                                W Offline
                                W Offline
                                warlord
                                Ok...dann brauche ich ihn nicht.....
                                • mickymM mickym
                                  @mickym
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  warlord
                                  @mickym
                                  Vielen Dank...schau mer mal was ich zusammenbring...😁
