  4. Shelly States im ioBroker Root Verzeichnis ? ?
    6.3k
51 Beiträge 3 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @martink sagte in Shelly States im ioBroker Root Verzeichnis ? ?:
    Aber das steht bestimmt in keinem Zusammenhang ? oder ??
    Wie kommst Du nur darauf??? 😂 😂
    MartinK.M Offline
    MartinK.M Offline
    MartinK.
    schrieb am zuletzt editiert von MartinK.
    @mickym Naja, mich würde es nur interessieren, warum die States da stehen ? - Ich bin nicht so der ioBroker Nerd :-/
    ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
    • MartinK.M MartinK.
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @martink ICh hatte auch schon mal so was mit einem anderen Adapter gehabt - ich würde die ganzen Datenpunkte löschen und dann den Shelly neu starten und hoffen, dass der Adapter das dann richtig erstellt. Wenn der Adapter einfach wieder Mist baut - dann würde ich auf den Adapter verzichten - meine Shellies steuere ich alle über mqtt und den mqtt Broker.
      Aber versuchs halt mal zu löschen und dem Adapter eine neue Chance zu geben. vielleicht den Shelly mal deaktivieren- entweder mqtt ins Leere laufen lassen oder Coap ins Leere laufen lassen.
      MartinK.M 2 Antworten Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        MartinK.M Offline
        MartinK.M Offline
        MartinK.
        @mickym Alles klar, ich versuche es.
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @martink Einfacher ist Du deaktivierst den Shelly Adapter während Du die Datenpunkte löschst.
          Dann brauchst den Shelly nicht umkonfigurieren.
          Dann Shelly Adapter neu starten, dann Shelly neu starten.
          • mickymM mickym
            MartinK.M Offline
            MartinK.M Offline
            MartinK.
            Sie lassen sich leider nicht löschen, auch nicht bei gestopptem Shelly Adapter 😲
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @martink Experten Modus eingestellt?
              Falls das nicht geht - vielleicht spukt der Admin5 wieder dazwischen, dann temporär auf die alte Oberfläche wechseln:
              Admin 5 Instanz aufmachen:
              Dann Haken setzen.
              Refresh im Browser machen. Und schauen ob es unter der alten Oberfläche geht.
              • mickymM mickym
                Dann Haken setzen.
                MartinK.M Offline
                MartinK.M Offline
                MartinK.
                @mickym sagte in Shelly States im ioBroker Root Verzeichnis ? ?:
                Ja, auch das! Ich kann zwar auf das Lösch Symbol klicken, aber er löscht die states nicht :-/
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @martink Antwort gerade ergänzt
                    Hallo Kollegen, kann mir einer erklären - ob es so korrekt ist - das diese Shelly States im Root Verzeichnis vom ioBroker auftauchen :man-gesturing-ok: ..... Ich versuche gerade heraus zu finden, warum der Shelly Adapter nicht gleich die Shellys schaltet, wenn meine Zigbee Sensoren (Aquara Motion) die Bewegung sauber beim 1. mal erkannt haben.... :-/ Und da bin ich auf diese States im Root Verzeichnis gestoßen... Aber das steht bestimmt in keinem Zusammenhang ? oder ?? ;-)
                    JoergH
                    Nein, das ist nicht normal. So sollte es in etwa aussehen
                    • mickymM mickym
                      Dann Haken setzen.
                      MartinK.M Offline
                      MartinK.M Offline
                      MartinK.
                      @mickym Kannst du mir noch kurz erklären wie ich wieder auf die Admin 4 Oberfläche komme ?
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        Unter Instanzen bei Admin Adapter auf Schraubenschlüssel:
                        Unten beschrieben: Instanz des Admin Adapter aufmachen und dann Haken wie unten im Screenshot setzen. Admin startet neu - dann Browser refresh.
                        Um die root Elemente zu sehen - auch Expertenmodus einschalten und ganz nach unten scrollen:
                        Und wenn das dann geht - dann kannst Du nur eine DICKE Beschwerde zu dem Admin5 Adapter auf GitHub schicken. Die Liste der beschränkten Möglichkeiten in dieser Version ist inzwischen so lang - dass man den Admin4 als Referenz wohl immer aktiv lassen muss. Bislang kann ich außer bunteren Icons - in Summe nur zusätzliche Hindernisse mit diesem Release entdecken. Ich verstehe es immer noch nicht - aber egal.
                        MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
                        • mickymM mickym
                          MartinK.M Offline
                          MartinK.M Offline
                          MartinK.
                          @mickym Vielen Dank! Ich konnte die Objekte in der alten Admin Ansicht löschen 😳 👏 👏 👍 .... und komischerweise waren meine max. Datensätze in der neuen Ansicht auf 200 heruntergesetzt ! 😲 und in der alten sind sie jetzt wieder auf 300! Wenn jetzt meine Zigbee Aktoren wieder zuverlässig funzen - dann fresse ich 'nen Besen ;-)
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @martink Und wurde die DP nun unter dem Shelly Adapter wieder angelegt?
                            Wenn Du es wieder umstellst, dann halt den Haken wieder rausmachen und dann wieder Browser refresh.
                            Wie gesagt - mach ein Issue auf - wenn man den Weg auf den Admin4 nicht mehr zurück hat - dann hat man in Zukunft die A....karte gezogen und kann solche DP nicht mehr löschen. Ich sag da inzwischen nichts mehr, weil ich glaub hier im Forum schon zur Genüge als Kritiker des Admin5 bekannt bin und meine Liste von Einschränkungen inzwischen ziemlich lang ist.
                            • mickymM mickym
                              MartinK.M Offline
                              MartinK.M Offline
                              MartinK.
                              @mickym Ja, vielen Dank für deine Hilfe ! 👍 ich werde es mal testen.
                              Wenn ich jetzt auch noch dem Problem auf die schliche komme, warum die Zigbee Sensoren States nicht sofort beim ersten mal geschaltet werden... dann bin ich zufrieden ;-) ... die Aquara Motion liefern den state sofort - aber irgendwie werden sie erst beim zweiten mal der Änderung an den Shelly Adapter zum schalten weiter gegeben.... :-/ sehr komisch das ganze... hat vor einem halben Jahr noch zu 99% immer geklappt... sind auch keine weiteren Sensoren dazu gekommen.... sind nur 6 Aqara Motion
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                Nun das machen ja nicht den Sensoren sondern das machst Du ja mit Deiner Logikmaschine (Blockly, JS oder NR) - da musst das halt ggf. nochmals überprüfen, ob die Signale auch das Skript triggern.
                                • mickymM mickym
                                  MartinK.M Offline
                                  MartinK.M Offline
                                  MartinK.
                                  @mickym Ja, das machen Sie - aber wie gesagt, nicht immer zuverlässig beim ersten mal wenn der State der Sensoren geändert wird... komisch das ganze. Ich sehe unter den Objekten das der State zuverlässig erkannt wird, nur eben nicht gleich im Shelly adapter geschaltet wird... :-/
                                  • MartinK.M Offline
                                    MartinK.M Offline
                                    MartinK.
                                    eigentlich alles ok... Blocklys liefen immer sehr zuverlässig
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @martinkOk ACK Flag ist es erst mal nicht
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @martink Vielleicht kommt der Shelly Adapter nicht mit, weil Du 2 DP so schnell hintereinander schaltest. Schau mal ob das Problem nicht mehr hast, wenn Du nur 1 Shelly schaltest. Wenn das geht musst halt so 250-500 ms Verzögerung dazwischen schalten.
                                        • mickymM mickym
                                          MartinK.M Offline
                                          MartinK.M Offline
                                          MartinK.
                                          @mickym puuuh, ich bin wie gesagt nicht so der Nerd... ich wüsste auch nicht genau wie ich das im Debug output darstellen kann....
                                          • beim Objekttrigger wird ja die Änderung mit "egal" angegeben, da sollte das flag doch keine Rolle spielen oder ?
