  5. MAX! Cube Blockly Abwesenheit
    6.8k
867 Beiträge 4 Kommentatoren 251.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Marko1974M Marko1974
    @mickym said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
    @marko1974 Nach mal der Datenpunkt mode wird auf ECO gesetzt und dann dauert es bis zu einer Minute bis der neue mode ausgelesen wird. Lies halt nochmal meine Beschreibung der Logik durch.
    @marko1974 sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
    Aber in der Abwesenheit schreibt er bei ECO ja auch direkt in die Thermostate. Vielleicht kommt es dann am DP später an?
    das wäre mir neu - kannst Du mir zeigen wo = Es wird nie direkt in die Thermostate geschrieben - ausser im Hauptflow am Ende.
    Das habe ich schon bewusst so designed - dass nur an einer Stelle physisch geschaltet wird.
    ja ich weiss....daher hatte ich den kommentar auch wieder entfernt. Ich teste gerade mal....also ECO wird sofort in den DP geschrieben. EINE Heizung hat sich sofort umgestellt. Alle anderen stehen jetzt nach 6 minuten immer noch auf ihren eingestellten Tempertaturen
    Könnte aber auch wieder duty cycle sein....hab ich ja jetzt ein paarmal gemacht
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #800
    @marko1974 Du kannst auch mal die 500 ms delay Node rausmachen - da wir jetzt das Entprellen haben - braucht es die nicht unbedingt. Also die Entprellen Nodes direkt mit der Switch Node duty Cycle verbinden.
    Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      Marko1974M Offline
      Marko1974M Offline
      Marko1974
      #801
      ja aber 500ms ist doch nichts
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #802
        @marko1974 Ja ok
        • mickymM mickym
          @marko1974 Ja ok
          Marko1974M Offline
          Marko1974M Offline
          Marko1974
          #803
          @marko1974 Ja ok
          vielleicht wird ja zuviel gleichzeitig gesendet? Ich muss es morgen nochmal probieren...ich traue dem dutycycle nicht so recht. Wenn ich über Alexa Einzelheizungen schalte funktioniert es ja auch blitzschnell Dass da nach 10 min nichts kommt glaub ich nicht so recht.
            @marko1974 Ja ok
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #804
            @marko1974 Du siehst ja wie gesagt was aus den Debug Nodes rauskommt - die halt aktiv schalten und zwar alle - halt hinten die dann auf die Thermostate gehen. Ist denn die Anzeige des duty Cycles immer noch so unzuverlässig im MaxCube Adapter?
            • mickymM mickym
              Marko1974M Offline
              Marko1974M Offline
              Marko1974
              #805
              @mickym ja....der aktualisiert die nicht ständig...ist total träge. Kann sein dass da 35 steht und längst Ende ist
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #806
                @marko1974 Wie gesagt anhand der Debug Nachrichten siehst ja was rausgeht ist ja 1:1
                • mickymM mickym
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974
                  schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
                  #807
                  @mickym also die temperaturen hat der flow alle gesetzt....und zwar nicht erst nach 8-10 min....sondern der sendet auch sofort.
                  Fraglich ist:
                  Warum bekommen die Thermostate manchmal auch nach 10 min keine Änderung mit. Ich hatte heute 10 Min als Zeit bevor die Setpoints gesetzt werden.
                  Laut Telegram Nachricht der ja dann nach 10 Min ausliest ist nichts passiert.
                  Ich habe gerade testweise die Verzögerung rausgenommen und es schaltet nach ca 1 Min alle Thermostate. Zumindest setzt er den setpoint. Den vom Badezimmer hat er nicht angenommen.
                  Da die Setpoints zeitgleich gesetzt werden vermute ich, dass er irgendwo bei der zeitgleichen Übertragung der setpoints an die Thermostate hinkt.
                  Wenn er alles gleichzeitig sendet, kommt der Cube vielleicht nicht hinterher?!
                  Zurück auf AUTO war problemlos
                    Fraglich ist:
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #808
                    @marko1974 wenn die setpoints gesetzt werden dann ist es der Adapter - da kann man mit dem Flow auch nichts machen
                    • mickymM mickym
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974
                      #809
                      @mickym Dachte vielleicht, dass man die temperaturen vielleicht nacheinander senden kann...mit ner kleinen Pause dazwischen
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #810
                        @marko1974 Die Verzögerungsnode sendet ja nur alle 500 ms - kannst es ja hochsetzen - das ist ja nacheinander ausserdem siehst du doch wenn Du alle deubg Nodes anhast in welchen zeitlichen Abstand die setpoints gesetzt werden - also mehr Transparenz gibt es nicht!!!
                        • Marko1974M Offline
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974
                          #811
                          Ich meine nicht alle Setpoint temperaturen auf einmal sondern nacheinander
                          Hier zwischen die Setpoints und Heizungen vielleicht ne sekunde
                          Und kannst Du mir kurz erklären bitte, warum Type bei den Setpoints auf command steht und nicht auf value?
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #812
                            @marko1974 Das ist für den Adapter doch genügend - wie gesagt Du kannst ja das beliebig hochsetzen - das überlassse ich Dir . Ich glaube nicht dass das was macht - aber setz halt 10 s Verzögerung - keine Ahnung - wie gesagt an der Logik ändert sich nichts und ich nutze ja ein anderes System um meinen Cube anzusprechen.
                            Ich stelle sie mal alle auf einmal mal schauen, was mein Log sagt.
                            So hab mal schnell meine 4 vor und zurückgestellt:
                            2021.11.25 23:06:29 2: fhem ("set MAX_1b13fd desiredTemperature manual 16.5")
                            2021.11.25 23:06:28 2: fhem ("set MAX_016da9 desiredTemperature manual comfort")
                            2021.11.25 23:06:22 2: fhem ("set MAX_1b13fd desiredTemperature manual eco")
                            2021.11.25 23:06:18 2: fhem ("set MAX_1b13fd desiredTemperature manual eco")
                            2021.11.25 23:06:14 2: fhem ("set MAX_1b13fd desiredTemperature manual 15.5")
                            2021.11.25 23:06:12 2: fhem ("set MAX_1b13fd desiredTemperature manual eco")
                            2021.11.25 23:06:10 2: fhem ("set MAX_1b13fd desiredTemperature manual eco")
                            2021.11.25 23:06:10 2: fhem ("set MAX_016eca desiredTemperature auto")
                            2021.11.25 23:06:07 2: fhem ("set MAX_016da2 desiredTemperature auto")
                            2021.11.25 23:05:24 2: fhem ("set MAX_1b13fd desiredTemperature manual 19.5")
                            2021.11.25 23:05:23 2: fhem ("set MAX_016da9 desiredTemperature manual 26.5")
                            2021.11.25 23:05:21 2: fhem ("set MAX_016eca desiredTemperature auto 23.5")
                            2021.11.25 23:05:18 2: fhem ("set MAX_016da2 desiredTemperature auto 21.5")
                            2021.11.25 17:05:09 2: fhem ("set MAX_016da9 desiredTemperature manual comfort")
                            2021.11.25 13:30:00 2: fhem ("set MAX_016da9 desiredTemperature auto")
                            2021.11.25 13:29:58 2: fhem ("set MAX_016da9 desiredTemperature auto")
                            2021.11.25 11:23:26 2: MAXLAN_Parse: Command was discarded
                            Geht ohne Probleme - wenn der Cube nicht will - dann kommt so was wie heute vormittag - mit Command was discarded.
                            So und das waren ca. 12 Kommandos in kurzer Zeit 23:05-23:06 und der Duty Cycle ist zwar hoch - aber hätte noch für mindestens doppelt soviele Befehle Platz:
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #813
                              Weil das mit ACK=true oder false ist. Bei userdata - set value und ACK=true, und im Adapter setzt command mit ACK=false und der Adapter bestätigt dann mit ACK=true, dass der Thermostat das akzeptiert hat.
                              value entspricht in Deinen Blocklies - aktualisiere Datenpunkt
                              command entspricht in Deinen Blocklies - steuere Datenpunkt.
                              • mickymM mickym
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974
                                #814
                                Ah....am Beispiel Blockly verstehe ich das :-)
                                • mickymM mickym
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #815
                                  @mickym Also der zeitliche Abstand ist in meinen Augen eher unbedenklich - Du musst halt ungefähr rechnen - nicht mehr als ca. 30 Befehle innerhalb einer Stunde - dann ist der duty Cycle zu.
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #816
                                    weiß ich doch - ich versuche ja schon es Dir auf blocklisch zu erklären. ;)
                                    • mickymM mickym
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #817
                                      @mickym Also wenn Du 5 mal einen Wechsel gemacht hast - bei Dir sind es ja pro Wechsel immer 6 Heizkörper - dann sind Deine 30 für 1 Stunde voll. Plus vielleicht 5-10 Mal Alexa - dann sind wir schon bei 40 - dann braucht es wieder eine Stunde.
                                      • mickymM mickym
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974
                                        #818
                                        Soviel Zeit wie ich schon in diese Thermostate gesteckt habe....da hätte ich meinen Eltern auch einfach ein paar tado schenken können....so kann man dann ruhig schlafen
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #819
                                          @marko1974 Bei mir laufen die Dinger nun seit 2013 und hier auf dem iobroker System seit Ende 2019 - hat mich zwar ca. 2 Monate gekostet - aber seit dem funktioniert es in der Regel gut. Ich weiß, dass ich den Würfel nach einem Neustart auch neu starte - deswegen habe ich einen Shelly davor - dann braucht zumindest das Wohnzimmerthermostat immer ca. 1 Std. bis es meint, es wäre auch ansprechbar und ich habe auch noch irgendeinen kleinen Fehler wenn ich booste und dann den Boost abbreche - aber für den Alltag - alles gut. Ich kann über das MAX System nichts schlechtes sagen - insbesondere wo die Verbindung immer gehalten wird.
                                          Mit dem Duty Cycle ist nervig - aber Du kannst ja derweil noch bisschen in meinen Ausführungen lesen oder vielleicht kann ich Dir noch ein paar Fragen beantworten - wenn ich kann dann auch gerne auf blocklisch. ;)
                                          Mit den Zigbees habe ich mehr Probleme - wahrscheinlich weil der USB Hub an einem USB 3.0 hing - hab nun einen anderen USB Hub genommen und an USB 2.0 gestöpselt - aber sonst ist mir der Adapter alle 1-2 Tage abgeschmiert.
