  4. Fully Kiosk Browser SSL Protocol Error
11 Beiträge 6 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J Offline
    jones88
    Hallo Zusammen,
    bin neu in dem Bereich und habe folgendes Problem.
    IOBroker läuft auf RPI4
    Fully Kiosk Browser auf Samsung Tab A7
    die VIS des IObroker ist über jedes Endgerät über die IP aufrufbar ohne Probleme.
    Im Fully Kiosk Browser habe ich als Standard URL die IP der VIS eingegeben. Vor diese wird automatisch ein https:// gestellt. Dies kann ich auch nicht raus lassen, es wird immer wieder eingefügt.
    Wenn ich den Fully Kiosk Browser nun auf dem Tablet Starte kommt sofort das Android logo Webseite nicht verfügbar.
    "Die Webseite unter https://192.168.178.98:8082/ konnte nicht geladen, weil:
    net: ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR"
    Inet Recherche ohne Erfolg.
    Kann mir jemand helfen? Ich komme nicht drauf.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • J jones88
      Hallo Zusammen,
      lessthanmore
      @jones88 said in Fully Kiosk Browser SSL Protocol Error:
      Bei mir nicht. Sicher, dass das nicht geändert werden kann? Wäre mir neu, dass da https vorgegeben wird.
      • L lessthanmore
        jones88
        @lessthanmore Es ist leider genau so. Ich gehe in die Web Content Settings und dort unter dem Punkt Start URL. Ich tippe es an, ändere es. Wenn ich es dann bestätige schließt sich das Änderungsfenster und unter dem Punkt Start URL ist sofort wieder das https:// drin....
        • J jones88
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @jones88 es ist eine einstellung im FillyBrowser ..hatten wir schon mal als thema
          J T 2 Antworten Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            jones88
            also nach langem herumversuchen konnte ich das s bei https tatsächlich weglassen.
            Jetzt habe ich noch das Problem, dass auf dem Tablet die Main Vis angezeigt wird. Es wird also nicht mein Projekt angezeigt sondern das Main Projekt.
            Ich habe schon versucht das Main Projekt zu löschen über vis Dateimanager . Dann bekomme ich auf dem Tablet den Fehler dass ein Main fehlt und es wird automatisch erstellt.
            Wie kann ich mir denn mein Projekt anzeigen lassen?
            J arteckA Tom VoodooT 3 Antworten Letzte Antwort
            • J jones88
              JoergH
              @jones88 Du musst auch den Link deines Projektes eingeben und nicht den des Standards...geh in den vis Editor auf dem Rechner, mach dann oben rechts das vis auf und kopier den Link.
              • J jones88
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                • J jones88
                  Tom VoodooT Offline
                  Tom VoodooT Offline
                  Tom Voodoo
                  schrieb am zuletzt editiert von Tom Voodoo
                  @jones88 hab das selbe Problem. Wie konntest du das umgehen? Einfach immer wieder neu ohne https eingeben?
                  Edit: Die einfache Eingabe http reicht aus. Funktioniert einwandfrei
                  • arteckA arteck
                    Tischler93
                    @arteck wo finde ich diese Einstellung? Ich habe das selbe Problem und finde keine Lösung. Danke für einen Tipp!
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      weisst einer wo die Einstellung war ????????
                      • arteckA arteck
                        Tischler93
                        @arteck ich hab mich an den Support von Fully gewendet. Man kann einfach das "s" bei https weglassen, dann funktioniert es!
                        82.9k
