  4. Shelly1 Ansteuerprobleme analog/digital
    6.3k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Ulli1U Offline
    Ulli1U Offline
    Ulli1
    Hallo, jetzt versuche ich es an dieser Stelle: Ich habe Probleme bei der digitalen Ansteuerung über IOBroker beim Shelly1. Dieser Shelly kann ja an einer konventionellen Schaltung eingebunden werden und dann zusätzlich über iobroker (mqtt) angesteuert werden. Eine Blocklyschaltung habe ich umgesetzt und sie funktionierte früher über den sonoff-Adapter problemlos. Jetzt über den mqtt-Adapter habe ich eben Probleme. In der aktuellen Schaltung soll das Licht, welches über den konventionellen Wandschalter eingeschaltet wurde, nach eingestellter Zeit (zB Blockly) wieder abgeschaltet werden. Nach umlegen des Wandschalters dann ebenso. DAs funktioniert dann auch 1 mal, dann (nach umschalten des Wandschalters) geht es nicht mehr. Sogar über eine Umschaltung in den Objekten (cmnd Power) schaltet das Licht nicht mehr ein. Ich vermute, dass dies am Wechselmodus des Shelly1 liegt. Was kann ich tun? Bild_2021-11-24_204003.png
    H mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
    • Ulli1U Ulli1
      Hendrick
      @ulli1 said in Shelly1 Ansteuerprobleme analog/digital:
      warum nimmst du denn den mqtt-Adapter zur Shelly-Steuerung?
      Den Shelly-Adapter kennst du?
      Dort kannst du mqtt konfigurieren:
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/EN/INSTALL.md#mqtt
      Zu Blockly kann ich leider nicht helfen, verstehe nur JavaScript, etc. ;-)
      • Ulli1U Ulli1
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @ulli1 Du hast irgendwo wahrscheinlich ein true oder false in Deinem Blocklies - Tasmota hört auf ON oder OFF.
        • Ulli1U Ulli1
          Hendrick
          Meinst du diese Einstellungen?
          • H Hendrick
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @hendrick Wenn Du mal schaust - ich glaube er hat seinen Shelly mit Tasmota geflasht.
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • mickymM mickym
              Hendrick
              @mickym
              Danke, interessant, das steht oben so nicht.
              • H Hendrick
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @hendrick sagte in Shelly1 Ansteuerprobleme analog/digital:
                @mickym
                nee aber cmnd/POWER sieht halt danach aus. ;)
                Ulli1U 1 Antwort Letzte Antwort
                • mickymM mickym
                  @mickym
                  Ulli1U Offline
                  Ulli1U Offline
                  Ulli1
                  schrieb am zuletzt editiert von Ulli1
                  Sorry..der Shelly1 war mit Tasmota geflashed! Ich denke im nachhinein, dass der der von Shelly genannte "Button Mode Edge" das Problem war. Also in diesem Mode wird jede Eingangsänderung (Wandschalter oder IOBroker Objekte) einen State-Wechsel am Ausgang erzeugen. Heute habe ich den Shelly1 wieder mit der Shelly-Firmware geflashed. Nach der Inbetriebnahmeroutine habe ich dann über das CoIOT-Protokoll (nicht mqtt) in den Objekten sämtliche Datenpunkte vorgefunden. Über den Switch-DP hab ich die alte Funktion in kurzer Zeit wieder realisiert. Ich bin froh dass es nun über diesen Weg funktioniert. Interessieren würde mich aber schon, ob bei mqtt-Protokoll die gleichen DP vorliegen würden oder wie bei Tasmota nur wenige stat/cmnd DP`s. Danke für Eure Antworten! :-) (Übrigens konnte ich bei Tasmota/mqtt cmnd sowohl über "on" als auch über "true" schalten...)
                  • Ulli1U Ulli1
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @ulli1 sagte in Shelly1 Ansteuerprobleme analog/digital:
                    Das ist aber genau das Problem - der sonoff Adapter hat das übersetzt - deswegen ist der Sonoff Adapter kein MQTT Adapter
                    • mickymM mickym
                      Ulli1U Offline
                      Ulli1U Offline
                      Ulli1
                      @mickym shelly1 mit Tasmota am mqtt-Adapter meinte ich. Am sonoff-Adapter waren die Geräte vorher angebunden; da gab es aber andere Probleme. Ich meine aber, dass der sonoff-Adapter auch mqtt auswertet.
                      • Ulli1U Ulli1
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @ulli1 Er arbeitet mit dem mqtt Protokoll - aber verhält sich nicht neutral sondern ändert eben Daten
                        • mickymM mickym
                          Ulli1U Offline
                          Ulli1U Offline
                          Ulli1
                          @mickym was sind "been Daten"?
                          • Ulli1U Ulli1
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            Sorry war ein Dreher . ;) been = eben
                            • mickymM mickym
                              Ulli1U Offline
                              Ulli1U Offline
                              Ulli1
                              @mickym ah ok! mqtt oder CoIOT ist dann wohl die bessere Wahl!
                              • Ulli1U Ulli1
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @ulli1 Ja - weil wenn der sonoff Adapter halt was nicht kennt - dann hast Du ein Problem - das kann mit mqtt nicht passieren, weil das ja das originale Protokoll ist.
