  4. Objects Datenbank
    6.3k
Objects Datenbank
15 Beiträge 3 Kommentatoren 724 Aufrufe 3 Beobachtet
  • W wrod
    @thomas-braun Danke. Ich bekomme derzeit immer noch keine Objekte angezeigt. Das liegt dann wohl nicht am Speicher ...
    @wrod Schau im LogFile, ob da was steht.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      W Offline
      W Offline
      wrod
      Ich habe dort mehrere Warnungen, u.a.:
      backitup.1
      2021-11-24 08:59:30.612 warn Source cannot be reached: Error: EACCES: permission denied, scandir '/opt/iobroker/backups'
      aber auch:
      influxdb.0
      2021-11-24 08:59:53.291 warn Error on writePoint("{"value":"20210429-101611/v1.10.4-g3f94cd7","time":"2021-11-24T07:59:43.248Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"} / "{"error":"timeout"}\n"
      und
      influxdb.0
      2021-11-24 08:59:53.315 warn Error on writePoint("{"value":"2D02:44:43","time":"2021-11-24T07:59:43.291Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"} / "{"error":"timeout"}\n"
      Ich habe auch mal geschaut, welche Verzeichnisse besonders groß sind (du -sh):
      Das ist einmal "/home" und darin "Iobroker" mit 593 M sowie "/opt", darin "iobroker" (744M) und darin "iobroker-data" (309M) und "node.modules" (403M).
      • W wrod
        backitup.1
        aber auch:
        influxdb.0
        und
        influxdb.0
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @wrod
        Es könnte sein das du Probleme mit den Rechten hast. Mach doch mal bitte
        iobroker fix
        auf der Konsole.
        A.
        • W Offline
          W Offline
          wrod
          @asgothian Danke.
          Nach
          iobroker stop
          iobroker -fox
          iobroker start
          habe ich das gleiche Bild. Log gibt nun aber zwei Fehler:
          admin.0
          2021-11-24 09:28:42.070 error error
          admin.0
          2021-11-24 09:28:42.060 error failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.220.60:
          und:
          admin.0
          2021-11-24 09:30:53.101 warn Cannot parse "undefined"
          admin.0
          2021-11-24 09:30:52.956 error error
          admin.0
          2021-11-24 09:30:52.944 warn Cannot parse "undefined"
          • W wrod
            @asgothian Danke.
            Nach
            iobroker stop
            iobroker -fox
            iobroker start
            admin.0
            admin.0
            und:
            admin.0
            admin.0
            admin.0
            @wrod
            Nicht
            iobroker -fox
            sondern
            iobroker fix
              @wrod
              Nicht
              iobroker -fox
              sondern
              iobroker fix
              W Offline
              W Offline
              wrod
              @thomas-braun sorry. Das war mein Typo hier. Nein auch
              iobroker fix
              ändert nichts.
              • W wrod
                iobroker fix
                ändert nichts.
                W Offline
                W Offline
                wrod
                @wrod Noch eine Info: Objekte werden nicht aufgelistet. Die "Objekte"-Seite meldet aber oben rechts 1452 Objekte mit 1192 Zuständen (was mir beides sehr hoch zu sein scheint, aber ich kann das sonicht kontrollieren). Kann es sein, dass einige doppelt /mehrfach angelegt wurden?
                  @wrod
                  Warten.
                  Oder die RAM-Auslastung prüfen.
                  free -ht --mega
                  W Offline
                  W Offline
                  wrod
                  Ich habe immer noch einen leeren Objektbaum, obwohl oben rechts eine hohe Zahl an Objekten und Zuständen angezeigt wird:
                  Gleichzeitig zeigt Hosts keine Speicherüberlastung an:
                  Hier einmal der Beginn bei einem Neutstart des Hosts (rückwärts):
                  web.0
                  	2021-11-24 14:27:19.488	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.220.64 flot
                  web.0
                  	2021-11-24 14:27:19.293	warn	State "web.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  web.0
                  	2021-11-24 14:27:18.579	info	==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.220.64
                  web.0
                  	2021-11-24 14:27:18.576	info	==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.220.64
                  info.0
                  	2021-11-24 14:27:18.415	info	cpu Temp res = {"main":66.604,"cores":[],"max":66.604,"socket":[],"chipset":null}
                  web.0
                  	2021-11-24 14:27:18.250	info	http server listening on port 8082
                  web.0
                  	2021-11-24 14:27:18.212	info	socket.io server listening on port 8082
                  info.0
                  	2021-11-24 14:27:18.012	info	State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l3" has to be type "number" but received type "string"
                  info.0
                  	2021-11-24 14:27:17.990	info	State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l2" has to be type "number" but received type "string"
                  info.0
                  	2021-11-24 14:27:17.975	info	State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1i" has to be type "number" but received type "string"
                  info.0
                  	2021-11-24 14:27:17.961	info	State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1d" has to be type "number" but received type "string"
                  info.0
                  	2021-11-24 14:27:17.807	info	State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.speed" has to be type "string" but received type "number"
                  web.0
                  	2021-11-24 14:27:17.443	info	starting. Version 3.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.17.5, js-controller: 3.3.18
                  host.raspberrypi
                  	2021-11-24 14:27:16.173	info	instance system.adapter.shelly.0 started with pid 14008
                  info.0
                  	2021-11-24 14:27:16.123	info	Reading/updating systemdata.
                  info.0
                  	2021-11-24 14:27:15.872	info	starting. Version 1.9.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v14.17.5, js-controller: 3.3.18
                  host.raspberrypi
                  	2021-11-24 14:27:12.149	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 13985
                  javascript.0
                  	2021-11-24 14:27:11.636	info	script.js.Heizungen_soll_auf_Absenk_(abends): registered 0 subscriptions and 1 schedule
                  javascript.0
                  	2021-11-24 14:27:11.615	info	Start javascript script.js.Heizungen_soll_auf_Absenk_(abends)
                  javascript.0
                  	2021-11-24 14:27:11.609	info	script.js.ShellyTempkorrigieren: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                  javascript.0
                  	2021-11-24 14:27:11.572	info	Start javascript script.js.ShellyTempkorrigieren
                  javascript.0
                  	2021-11-24 14:27:11.570	info	script.js.Temp2IoT: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                  javascript.0
                  	2021-11-24 14:27:11.267	info	Start javascript script.js.Temp2IoT
                  discovery.0
                  	2021-11-24 14:27:10.870	info	starting. Version 2.7.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v14.17.5, js-controller: 3.3.18
                  javascript.0
                  	2021-11-24 14:27:10.571	info	received all states
                  javascript.0
                  	2021-11-24 14:27:10.494	info	received all objects
                  admin.0
                  	2021-11-24 14:27:09.468	warn	Cannot parse "undefined"
                  admin.0
                  	2021-11-24 14:27:09.406	error	error
                  admin.0
                  	2021-11-24 14:27:09.402	warn	Cannot parse "undefined"
                  admin.0
                  	2021-11-24 14:27:09.209	warn	Cannot parse "undefined"
                  admin.0
                  	2021-11-24 14:27:08.303	error	error
                  admin.0
                  	2021-11-24 14:27:08.292	warn	Cannot parse "undefined"
                  host.raspberrypi
                  	2021-11-24 14:27:08.161	info	instance system.adapter.info.0 started with pid 13963
                  javascript.0
                  	2021-11-24 14:27:08.093	info	requesting all objects
                  javascript.0
                  	2021-11-24 14:27:08.089	info	requesting all states
                  admin.0
                  	2021-11-24 14:27:07.683	info	Use link "https://localhost:8081" to configure.
                  admin.0
                  	2021-11-24 14:27:07.680	info	https server listening on port 8081
                  javascript.0
                  	2021-11-24 14:27:07.657	info	starting. Version 5.2.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v14.17.5, js-controller: 3.3.18
                  ping.0
                  	2021-11-24 14:27:04.631	info	starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v14.17.5, js-controller: 3.3.18
                  admin.0
                  	2021-11-24 14:27:04.214	info	received all objects
                  host.raspberrypi
                  	2021-11-24 14:27:04.126	info	instance system.adapter.discovery.0 started with pid 13931
                  admin.0
                  	2021-11-24 14:27:01.284	info	requesting all objects
                  admin.0
                  	2021-11-24 14:27:01.282	info	requesting all states
                  admin.0
                  	2021-11-24 14:27:00.891	info	starting. Version 5.1.25 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.17.5, js-controller: 3.3.18
                  host.raspberrypi
                  	2021-11-24 14:27:00.083	info	instance system.adapter.ping.0 started with pid 13912
                  host.raspberrypi
                  	2021-11-24 14:26:56.931	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 13901
                  host.raspberrypi
                  	2021-11-24 14:26:52.135	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 13894
                  host.raspberrypi
                  	2021-11-24 14:26:51.876	info	starting 12 instances
                  host.raspberrypi
                  	2021-11-24 14:26:51.758	info	17 instances found
                  host.raspberrypi
                  	2021-11-24 14:26:50.577	info	added notifications configuration of host
                  host.raspberrypi
                  	2021-11-24 14:26:50.521	info	connected to Objects and States
                  host.raspberrypi
                  	2021-11-24 14:26:49.459	info	ip addresses: 192.168.220.41 fe80::9f1d:34c9:26d:a669
                  host.raspberrypi
                  	2021-11-24 14:26:49.458	info	hostname: raspberrypi, node: v14.17.5
                  host.raspberrypi
                  	2021-11-24 14:26:49.457	info	Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  host.raspberrypi
                  	2021-11-24 14:26:49.446	info	iobroker.js-controller version 3.3.18 js-controller starting
                  host.raspberrypi
                  	2021-11-24 14:26:44.318	info	terminated
                  host.raspberrypi
                  	2021-11-24 14:26:44.217	info	All instances are stopped.
                  host.raspberrypi
                  	2021-11-24 14:26:44.217	info	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                  host.raspberrypi
                  	2021-11-24 14:26:44.216	info	All instances are stopped.
                  host.raspberrypi
                  	2021-11-24 14:26:44.215	info	instance system.adapter.ble.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                  host.raspberrypi
                  	2021-11-24 14:26:44.082	info	All instances are stopped.
                  host.raspberrypi
                  	2021-11-24 14:26:44.081	info	instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                  host.raspberrypi
                  	2021-11-24 14:26:44.080	info	All instances are stopped.
                  host.raspberrypi
                  	2021-11-24 14:26:44.079	info	instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  host.raspberrypi
                  	2021-11-24 14:26:44.076	info	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                  host.raspberrypi
                  	2021-11-24 14:26:43.839	info	instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                  host.raspberrypi
                  	2021-11-24 14:26:43.838	info	instance system.adapter.info.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                  host.raspberrypi
                  	2021-11-24 14:26:43.837	info	instance system.adapter.ping.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                  host.raspberrypi
                  	2021-11-24 14:26:43.619	info	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                  host.raspberrypi
                  	2021-11-24 14:26:43.615	info	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                  host.raspberrypi
                  	2021-11-24 14:26:42.784	info	instance system.adapter.iqontrol.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                  host.raspberrypi
                  	2021-11-24 14:26:42.781	info	instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                  host.raspberrypi
                  	2021-11-24 14:26:42.595	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 killing pid 10980
                  host.raspberrypi
                  	2021-11-24 14:26:42.595	info	stopInstance system.adapter.ble.0 killing pid 10647
                  host.raspberrypi
                  	2021-11-24 14:26:42.594	info	stopInstance system.adapter.fritzdect.0 killing pid 10487
                  host.raspberrypi
                  	2021-11-24 14:26:42.594	info	stopInstance system.adapter.shelly.0 killing pid 10293
                  host.raspberrypi
                  	2021-11-24 14:26:42.593	info	stopInstance system.adapter.web.0 killing pid 10235
                  host.raspberrypi
                  	2021-11-24 14:26:42.592	info	stopInstance system.adapter.info.0 killing pid 10209
                  host.raspberrypi
                  	2021-11-24 14:26:42.592	info	stopInstance system.adapter.ping.0 killing pid 10162
                  host.raspberrypi
                  	2021-11-24 14:26:42.591	info	stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 10155
                  host.raspberrypi
                  	2021-11-24 14:26:42.589	info	stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 10140
                  ping.0
                  	2021-11-24 14:26:41.566	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  influxdb.0
                  	2021-11-24 14:26:41.458	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  host.raspberrypi
                  	2021-11-24 14:26:41.462	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                  host.raspberrypi
                  	2021-11-24 14:26:41.461	info	stopInstance system.adapter.ble.0 send kill signal
                  host.raspberrypi
                  	2021-11-24 14:26:41.460	info	stopInstance system.adapter.fritzdect.0 send kill signal
                  host.raspberrypi
                  	2021-11-24 14:26:41.455	info	stopInstance system.adapter.iqontrol.0 send kill signal
                  host.raspberrypi
                  	2021-11-24 14:26:41.454	info	stopInstance system.adapter.shelly.0 send kill signal
                  host.raspberrypi
                  	2021-11-24 14:26:41.454	info	stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                  host.raspberrypi
                  	2021-11-24 14:26:41.453	info	stopInstance system.adapter.info.0 send kill signal
                  host.raspberrypi
                  	2021-11-24 14:26:41.452	info	stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                  host.raspberrypi
                  	2021-11-24 14:26:41.451	info	stopInstance system.adapter.ping.0 send kill signal
                  host.raspberrypi
                  	2021-11-24 14:26:41.450	info	stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                  host.raspberrypi
                  	2021-11-24 14:26:41.445	info	stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                  MOD_EDIT: Code in code-tags gesetzt!
                  Woran kann das liegen=
                  • W wrod
                    web.0
                    web.0
                    web.0
                    web.0
                    info.0
                    web.0
                    web.0
                    info.0
                    info.0
                    info.0
                    info.0
                    info.0
                    web.0
                    host.raspberrypi
                    info.0
                    info.0
                    host.raspberrypi
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    discovery.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    host.raspberrypi
                    javascript.0
                    javascript.0
                    admin.0
                    admin.0
                    javascript.0
                    ping.0
                    admin.0
                    host.raspberrypi
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    ping.0
                    influxdb.0
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    W Offline
                    W Offline
                    wrod
                    @wrod Plötzlich geht alles wieder - ich kann nicht erkennen, warum.
                    Dennoch eine Frage: Inwiefern ist es möglich/sinnvoll, Objekte per Hand zu löschen, die man nicht unbedingt braucht - sprich: inwiefern läuft man Gefahr, damit die Funktion selbst zu stören, weil sie vielleicht intern gebraucht werden?
                    • W wrod
                      @wrod
                      Bei mir:
                      Objekte: 6053, Zustände: 5351
                      Und keine Aussetzer.
                      Objekte werden wieder hergestellt, wenn die Adapter/Instanzen neugestartet werden. Bringt dir also so oder so nix.
