  4. Raspberry an Switch --> Probleme Coap Shelly
    6.3k
coap shelly switch
3 Beiträge 2 Kommentatoren 354 Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    Creatorhs
    schrieb am zuletzt editiert von Creatorhs
    ich wollte gestern meinen Raspberry, auf dem iobroker läuft, an einen Switch anschließen. Bisher hatte ich ihn direkt mit LAN an der Fritzbox angestöpselt und es lief alles problemlos.
    Nach dem Umstöpseln an den Switch lief alles soweit ohne (erkennbare) Probleme, außer dass die Shellys per Coap nicht mehr gefunden wurden. Über die Handy-App und über die IP waren die Shellys normal erreichbar.
    Hatte das schonmal jemand und wie bekomme ich die Shellys wieder zum Laufen? Im Grunde genommen hat sich soweit nichts erkennbares verändert außer eben die Netzwerkanbindung des Raspberrys.
    Danke euch und Grüße
    Creator
    • C Creatorhs
      Creator
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @creatorhs Bei dem COAP Protokoll muss man halt von multicast auf unicast umstellen - sprich Du kannst in den Shellies die IP Adresse des iobrokers eintragen - dann sollte die beiden sich wieder finden.
      HIer ip-Adresse und Port eingeben.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Creatorhs
        @mickym Danke, werde ich testen und berichten. Danke für die schnelle Antwort
