  4. Node-Red
  5. Node Red Adapter updaten ohne alle nodes zu verlieren?
    6.5k
20 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @pino72 NPM Und NodeJS unter Windows10 updaten - habe ich hier mal mit jemand zusammen gemacht:
    https://forum.iobroker.net/topic/44862/kommandozeile-lässt-sich-nicht-mehr-öffnen?_=1632938440313
    Das wichtigste war, dass Du Dir vor dem Update die nodevars.bat wegsicherst und dann wieder zurückspielst.
    Das Verzeichnis in dem Dein NodeJS installiert ist, ist entweder:
    C:\Program Files\iobroker\deinhostname\nodejs
    oder
    "C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs
    musst halt schauen.
    Wie gesagt die nodevars.bat wegsichern - dann ganz normales setup von nodejs ausführen:
    Das normale LTS enthält auch die npm Version 6 (habs Dir blau markiert)
    Beim Setup halt direkt in das Verzeichnis installieren indem nodejs jetzt installiert ist und dann anschliessend die nodevars.bar wieder drüber bügeln.
    Das müsste in meinen Augen so funktionieren.
    Pino72
    schrieb am zuletzt editiert von Pino72
    @mickym Danke, das hatte ich schön öfter mal gemacht allerdings nicht über den Installer sondern über ne zip Datei händisch und scheinbar hab ich mir da ne zu neue? NPM Version eingefangen?
    Hab Nodejs über den Windows Installer installiert:
    NPM -v sagt jetzt immer noch: 7.23.0
    und Node -v sagt: 14.18.0
    Ist denn NPM im Nodejs Ordner von iobroker gespeichert und ich muss den komplett löschen vor der INstallation oder warum hab ich immer noch die falsche NPM Version?
    DAnke
    ps: Vor der Installation habe ich natürlich iobroker stop gemacht.
    • P Pino72
      DAnke
      Jan1
      @pino72 sagte in Node Red Adapter updaten ohne alle nodes zu verlieren?:
      Genau das wird dann auch immer noch Dein Problem sein. Normal kommt NPM mit Node mit, bei Linux würde ich deshalb Node neu installieren.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        Pino72
        @jan1 Bin aber unter Win10. Versuche es gerade mit npm install -g npm@6 oder gibt es einen anderen Weg auf die 6.x zu kommen?
        P J 2 Antworten Letzte Antwort
        • P Pino72
          Pino72
          @pino72 Ha! so hat es scheinbar geklappt:
          │ New major version of npm available! 6.14.15 -> 7.24.1 │
          │ Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v7.24.1 │
          │ Run npm install -g npm to update! │
          C:\Program Files\iobroker\SmartHome>npm -v
          6.14.15
          • P Pino72
            Jan1
            @pino72
            und genau da kenne ich mich nicht aus, wie das gemacht wird.
            Normal bin ich auch Windows User, aber der IOBroker läuft in der Tat einfacher unter Linux und da wäre es für mich eben recht einfach.
            Ich kann in dem Fall nur das Problem benennen, leider nicht die Lösung.
            Edit:
            Wenn jetzt sauber 6.14.15 bei Dir läuft, wäre Ok, da das die Version ist, die bei mit mit Node 14 mit gekommen ist ;)
            • J Jan1
              @pino72
              Edit:
              Pino72
              @jan1 Ja npm scheint ok zu sein aber jetzt mag er den Node Red ADapter nicht updaten:
              $ iobroker upgrade node-red@2.4.0
              Update node-red from @2.1.0 to @2.4.0
              host.NUC(SmartHome2) Adapter "system.adapter.node-red.0" is stopped.
              NPM version: 6.14.15
              npm install iobroker.node-red@2.4.0 --loglevel error --unsafe-perm (System call)
              npm ERR! code EBUSY
              npm ERR! syscall rmdir npm ERR! path C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.synology npm ERR! errno -4082
              npm ERR! EBUSY: resource busy or locked, rmdir 'C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.synology'
              npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! C:\Program Files\iobroker\SmartHome\env\npm-cache\_logs\2021-09-30T07_11_53_235Z-debug.log
              host.NUC(SmartHome2) Cannot install iobroker.node-red@2.4.0: 4294963214
              ERROR: Process exited with code 25
              Ich halte mal den Synology ADapter an evtl. hilft das...
              • P Pino72
                npm ERR! code EBUSY
                Pino72
                @pino72 Synology angehalten jetzt motzt er wegen nem anderen Node? Kann es sein, dass etwas mit den Schreibrechten nicht stimmt?
                npm ERR! code EBUSY
                npm ERR! syscall rename npm ERR! path C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.admin npm ERR! dest C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\.iobroker.admin.DELETE npm ERR! errno -4082
                npm ERR! EBUSY: resource busy or locked, rename 'C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.admin' -> 'C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\.iobroker.admin.DELETE'
                npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! C:\Program Files\iobroker\SmartHome\env\npm-cache\_logs\2021-09-30T07_18_28_640Z-debug.log
                • P Pino72
                  npm ERR! code EBUSY
                  Pino72
                  @pino72 Habs jetzt über die Kommandozeile gelöst. iobroker angehalten und node red manuell upgedated...schade dass man die immer wieder bemühen muss und des nicht über die ioborker Oberfläche geht.
                  LEIDER hat er auch jetzt beim node red Adapter Update wieder alle Nodes gelöscht und ich muss trotzdem alles wieder neu installieren!??? WO ist denn da der Wurm bei mir drinnen?
                  Soll ich jetzt wieder alle nodes über den Palette Manager installieren oder über einen anderne Weg?
                  • L Offline
                    Lafgoh
                    gibt es hier schon Fortschritte? Habe genau das selbe Problem - ist wirklich nervig
                    • Ebenfalls eine Installation auf Win10 -
                    Gruß Lafgoh
                    • L Lafgoh
                      Gruß Lafgoh
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      gelöscht
