  4. Node-Red
  5. Node Red Adapter updaten ohne alle nodes zu verlieren?
    6.5k
20 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • P Pino72
    Eben update gemacht (vorjer Image der ganzen Platte gesichert) und wieder das selbe alte Problem.
    NPM ist 7.23.x
    Bin auf dem neuen Admin und auch auf dem neussten Java auf enm Win10 PC. Woran liegt das denn? Hatte dmals auch schon den ADapter gelöscht und alles neu gemacht aber immer wieder löscht er mir alle Nodes raus!?
    Die Nodes sind alle über den Palettenmanager installiert worden..liegt es daran?
    Bin für jeden hinweis dankbar!
    Jan1
    @pino72
    NPM ist 7.23.x
    Da hast Dein Problem ;)
    Selber ein Update von NPM gemacht? Selbst Node 14 hat noch NPM 6.*
    Zumindest ist das bei Linux als Basis so, sollte bei Windows aber nicht anders sein.
    • P Pino72
      NPM ist 7.23.x
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @pino72 Also am Palettenmanager liegt es sicher nicht. Ich geh daccord mit dem NPM 7 - das ist allgemein bekannt, dass man das nicht verwenden soll.
      Im Übrigen schau mal ob nicht noch alles da ist - normalerweise ist alles unter
      /iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
      da macht der Adapter bzw. das Update gar nichts
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Pino72
        @mickym Hab mein vorher gesichertes Image wieder drauf. Wie genau kann ich NPM updaten und auf welche Version soll ich updaten? Hab das letztens versucht und das ging irgendwie nicht richtig. Bin wie gesagt unter Win10.
        • P Pino72
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @pino72 NPM Und NodeJS unter Windows10 updaten - habe ich hier mal mit jemand zusammen gemacht:
          https://forum.iobroker.net/topic/44862/kommandozeile-lässt-sich-nicht-mehr-öffnen?_=1632938440313
          Das wichtigste war, dass Du Dir vor dem Update die nodevars.bat wegsicherst und dann wieder zurückspielst.
          Das Verzeichnis in dem Dein NodeJS installiert ist, ist entweder:
          C:\Program Files\iobroker\deinhostname\nodejs
          oder
          "C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs
          musst halt schauen.
          Wie gesagt die nodevars.bat wegsichern - dann ganz normales setup von nodejs ausführen:
          Das normale LTS enthält auch die npm Version 6 (habs Dir blau markiert)
          Beim Setup halt direkt in das Verzeichnis installieren indem nodejs jetzt installiert ist und dann anschliessend die nodevars.bar wieder drüber bügeln.
          Das müsste in meinen Augen so funktionieren.
          • mickymM mickym
            oder
            musst halt schauen.
            Pino72
            schrieb am zuletzt editiert von Pino72
            @mickym Danke, das hatte ich schön öfter mal gemacht allerdings nicht über den Installer sondern über ne zip Datei händisch und scheinbar hab ich mir da ne zu neue? NPM Version eingefangen?
            Hab Nodejs über den Windows Installer installiert:
            NPM -v sagt jetzt immer noch: 7.23.0
            und Node -v sagt: 14.18.0
            Ist denn NPM im Nodejs Ordner von iobroker gespeichert und ich muss den komplett löschen vor der INstallation oder warum hab ich immer noch die falsche NPM Version?
            DAnke
            ps: Vor der Installation habe ich natürlich iobroker stop gemacht.
            • P Pino72
              DAnke
              Jan1
              @pino72 sagte in Node Red Adapter updaten ohne alle nodes zu verlieren?:
              Genau das wird dann auch immer noch Dein Problem sein. Normal kommt NPM mit Node mit, bei Linux würde ich deshalb Node neu installieren.
              • J Jan1
                Pino72
                @jan1 Bin aber unter Win10. Versuche es gerade mit npm install -g npm@6 oder gibt es einen anderen Weg auf die 6.x zu kommen?
                P J 2 Antworten Letzte Antwort
                • P Pino72
                  Pino72
                  @pino72 Ha! so hat es scheinbar geklappt:
                  │ New major version of npm available! 6.14.15 -> 7.24.1 │
                  │ Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v7.24.1 │
                  │ Run npm install -g npm to update! │
                  C:\Program Files\iobroker\SmartHome>npm -v
                  6.14.15
                  • P Pino72
                    Jan1
                    @pino72
                    und genau da kenne ich mich nicht aus, wie das gemacht wird.
                    Normal bin ich auch Windows User, aber der IOBroker läuft in der Tat einfacher unter Linux und da wäre es für mich eben recht einfach.
                    Ich kann in dem Fall nur das Problem benennen, leider nicht die Lösung.
                    Edit:
                    Wenn jetzt sauber 6.14.15 bei Dir läuft, wäre Ok, da das die Version ist, die bei mit mit Node 14 mit gekommen ist ;)
                    • J Jan1
                      @pino72
                      Edit:
                      Pino72
                      @jan1 Ja npm scheint ok zu sein aber jetzt mag er den Node Red ADapter nicht updaten:
                      $ iobroker upgrade node-red@2.4.0
                      Update node-red from @2.1.0 to @2.4.0
                      host.NUC(SmartHome2) Adapter "system.adapter.node-red.0" is stopped.
                      NPM version: 6.14.15
                      npm install iobroker.node-red@2.4.0 --loglevel error --unsafe-perm (System call)
                      npm ERR! code EBUSY
                      npm ERR! syscall rmdir npm ERR! path C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.synology npm ERR! errno -4082
                      npm ERR! EBUSY: resource busy or locked, rmdir 'C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.synology'
                      npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! C:\Program Files\iobroker\SmartHome\env\npm-cache\_logs\2021-09-30T07_11_53_235Z-debug.log
                      host.NUC(SmartHome2) Cannot install iobroker.node-red@2.4.0: 4294963214
                      ERROR: Process exited with code 25
                      Ich halte mal den Synology ADapter an evtl. hilft das...
                      • P Pino72
                        npm ERR! code EBUSY
                        Pino72
                        @pino72 Synology angehalten jetzt motzt er wegen nem anderen Node? Kann es sein, dass etwas mit den Schreibrechten nicht stimmt?
                        npm ERR! code EBUSY
                        npm ERR! syscall rename npm ERR! path C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.admin npm ERR! dest C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\.iobroker.admin.DELETE npm ERR! errno -4082
                        npm ERR! EBUSY: resource busy or locked, rename 'C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.admin' -> 'C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\.iobroker.admin.DELETE'
                        npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! C:\Program Files\iobroker\SmartHome\env\npm-cache\_logs\2021-09-30T07_18_28_640Z-debug.log
                        • P Pino72
                          npm ERR! code EBUSY
                          Pino72
                          @pino72 Habs jetzt über die Kommandozeile gelöst. iobroker angehalten und node red manuell upgedated...schade dass man die immer wieder bemühen muss und des nicht über die ioborker Oberfläche geht.
                          LEIDER hat er auch jetzt beim node red Adapter Update wieder alle Nodes gelöscht und ich muss trotzdem alles wieder neu installieren!??? WO ist denn da der Wurm bei mir drinnen?
                          Soll ich jetzt wieder alle nodes über den Palette Manager installieren oder über einen anderne Weg?
                          • L Offline
                            Lafgoh
                            gibt es hier schon Fortschritte? Habe genau das selbe Problem - ist wirklich nervig
                            • Ebenfalls eine Installation auf Win10 -
                            Gruß Lafgoh
                            • L Lafgoh
                              Gruß Lafgoh
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              gelöscht
