  4. Iobroker stürtze ab und startet nicht mehr
    2.0k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 545 Aufrufe 3 Beobachtet
    daniel_iobroker
    schrieb am zuletzt editiert von daniel_iobroker
    Hi Leute,
    habe das Problem, dass heute in der Nacht mein iobroker anscheinend abgestürtzt ist und nicht mehr starten wollte.
    Ich habe den iobroker fix laufen lassen und noch mal versucht neu zu starten. Habe mir davor die log Datei kopiert und wollte mal fragen, ob euch was auffällt, warum er nicht mehr starten konnte bzw. abgeschmirt ist?
    Hier das log
    2021-11-22 00:00:00.134  - info: javascript.0 (5970) script.js.Stoppuhr_Salzanlage: Invalid Date
    2021-11-22 00:00:00.283  - info: javascript.0 (5970) script.js.Stoppuhr_Poolpumpe: Invalid Date
    2021-11-22 00:00:00.799  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 7930
    2021-11-22 00:00:04.625  - info: sql.0 (7053) enabled logging of fronius.0.inverter.1.PAC, Alias=false
    2021-11-22 00:00:08.596  - info: ical.0 (7930) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
    2021-11-22 00:00:08.627  - info: ical.0 (7930) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.17.4, js-controller: 3.2.16
    2021-11-22 00:00:09.298  - info: ical.0 (7930) processing URL: Müllkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/hplphr0ug9s4fm219sn6jj8638%40group.calendar.google.com/private-419f4c582b1e162a3361791da5eb33e8/basic.ics
    2021-11-22 00:00:14.574  - info: ical.0 (7930) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2021-11-22 00:00:15.170  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2021-11-22 00:08:23.725  - info: influxdb.0 (7319) Store 421 buffered influxDB history points
    2021-11-22 00:18:23.824  - info: influxdb.0 (7319) Store 474 buffered influxDB history points
    2021-11-22 00:28:24.163  - info: influxdb.0 (7319) Store 456 buffered influxDB history points
    2021-11-22 00:28:26.098  - error: zigbee.0 (7244) Adapter disconnected, stopping
    2021-11-22 00:28:36.142  - info: zigbee.0 (7244) Try to reconnect. 5 attempts left
    2021-11-22 00:28:36.145  - info: zigbee.0 (7244) Starting Zigbee  npm ...
    2021-11-22 00:28:36.607  - info: zigbee.0 (7244) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
    2021-11-22 00:28:39.329  - info: zigbee.0 (7244) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210120}}
    2021-11-22 00:28:39.331  - info: zigbee.0 (7244) Unable to disable LED, unsupported function.
    2021-11-22 00:28:39.331  - info: zigbee.0 (7244)   --> transmitPower : high
    2021-11-22 00:28:39.340  - info: zigbee.0 (7244) Currently 20 devices are joined:
    2021-11-22 00:28:39.352  - info: zigbee.0 (7244) 0x00158d000233fbca (addr 445): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
    2021-11-22 00:28:39.353  - info: zigbee.0 (7244) 0x7cb03eaa00acc9e3 (addr 36098): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
    2021-11-22 00:28:39.354  - info: zigbee.0 (7244) 0x00158d000237165f (addr 22405): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
    2021-11-22 00:28:39.358  - info: zigbee.0 (7244) 0x00158d0002ec2f5b (addr 8318): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
    2021-11-22 00:28:39.359  - info: zigbee.0 (7244) 0x00158d0002c6b028 (addr 3890): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
    2021-11-22 00:28:39.361  - info: zigbee.0 (7244) 0x00158d0002b6dbea (addr 2501): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
    2021-11-22 00:28:39.362  - info: zigbee.0 (7244) 0x00158d0002b5c9c6 (addr 64821): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
    2021-11-22 00:28:39.363  - info: zigbee.0 (7244) 0x00158d0002bfb40b (addr 62681): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
    2021-11-22 00:28:39.365  - info: zigbee.0 (7244) 0x00158d0002bf6e87 (addr 61427): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
    2021-11-22 00:28:39.373  - info: zigbee.0 (7244) 0x00158d000232258a (addr 61569): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
    2021-11-22 00:28:39.374  - info: zigbee.0 (7244) 0x00158d0002320419 (addr 15789): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
    2021-11-22 00:28:39.375  - info: zigbee.0 (7244) 0x00158d000233fc13 (addr 5331): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
    2021-11-22 00:28:39.377  - info: zigbee.0 (7244) 0x00158d0004253d64 (addr 65346): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
    2021-11-22 00:28:39.378  - info: zigbee.0 (7244) 0x7cb03eaa00ad015f (addr 31523): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
    2021-11-22 00:28:39.379  - info: zigbee.0 (7244) 0x000d6ffffea03a6f (addr 9330): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
    2021-11-22 00:28:39.380  - info: zigbee.0 (7244) 0xec1bbdfffe9c259d (addr 5295): E1743 - IKEA TRADFRI ON/OFF switch (EndDevice)
    2021-11-22 00:28:39.381  - info: zigbee.0 (7244) 0x00158d0003cf3801 (addr 15350): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
    2021-11-22 00:28:39.382  - info: zigbee.0 (7244) 0x00158d0003538e88 (addr 7188): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
    2021-11-22 00:28:39.384  - info: zigbee.0 (7244) 0x00158d0002725eb5 (addr 1783): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
    2021-11-22 00:28:39.385  - info: zigbee.0 (7244) 0xec1bbdfffeb6fa65 (addr 12239): E1743 - IKEA TRADFRI ON/OFF switch (EndDevice)
    2021-11-22 00:28:39.385  - info: zigbee.0 (7244) Zigbee started
    2021-11-22 00:30:00.068  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 1676
    2021-11-22 00:30:03.496  - info: ical.0 (1676) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
    2021-11-22 00:30:03.570  - info: ical.0 (1676) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.17.4, js-controller: 3.2.16
    2021-11-22 00:30:04.309  - info: ical.0 (1676) processing URL: Müllkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/hplphr0ug9s4fm219sn6jj8638%40group.calendar.google.com/private-419f4c582b1e162a3361791da5eb33e8/basic.ics
    2021-11-22 00:30:09.576  - info: ical.0 (1676) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2021-11-22 00:30:10.137  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2021-11-22 00:38:24.248  - info: influxdb.0 (7319) Store 429 buffered influxDB history points
    2021-11-22 00:48:24.280  - info: influxdb.0 (7319) Store 420 buffered influxDB history points
    2021-11-22 00:58:24.387  - info: influxdb.0 (7319) Store 369 buffered influxDB history points
    2021-11-22 01:00:00.034  - info: javascript.0 (5970) script.js.Stoppuhr_Poolpumpe: Invalid Date
    2021-11-22 01:00:00.060  - info: javascript.0 (5970) script.js.Stoppuhr_Salzanlage: Invalid Date
    2021-11-22 01:00:00.077  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 26963
    2021-11-22 01:00:03.058  - info: ical.0 (26963) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
    2021-11-22 01:00:03.075  - info: ical.0 (26963) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.17.4, js-controller: 3.2.16
    2021-11-22 01:00:03.641  - info: ical.0 (26963) processing URL: Müllkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/hplphr0ug9s4fm219sn6jj8638%40group.calendar.google.com/private-419f4c582b1e162a3361791da5eb33e8/basic.ics
    2021-11-22 01:00:09.028  - info: ical.0 (26963) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2021-11-22 01:00:09.554  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2021-11-22 01:08:24.576  - info: influxdb.0 (7319) Store 328 buffered influxDB history points
    2021-11-22 01:18:24.614  - info: influxdb.0 (7319) Store 331 buffered influxDB history points
    2021-11-22 01:28:24.650  - info: influxdb.0 (7319) Store 387 buffered influxDB history points
    2021-11-22 01:30:00.077  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 21420
    2021-11-22 01:30:03.240  - info: ical.0 (21420) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
    2021-11-22 01:30:03.255  - info: ical.0 (21420) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.17.4, js-controller: 3.2.16
    2021-11-22 01:30:03.781  - info: ical.0 (21420) processing URL: Müllkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/hplphr0ug9s4fm219sn6jj8638%40group.calendar.google.com/private-419f4c582b1e162a3361791da5eb33e8/basic.ics
    2021-11-22 01:30:09.309  - info: ical.0 (21420) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2021-11-22 01:30:09.834  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    undefined
    2021-11-22 01:38:24.940  - info: influxdb.0 (7319) Store 429 buffered influxDB history points
    2021-11-22 01:48:24.983  - info: influxdb.0 (7319) Store 465 buffered influxDB history points
    2021-11-22 01:58:25.016  - info: influxdb.0 (7319) Store 431 buffered influxDB history points
    2021-11-22 02:00:00.052  - info: javascript.0 (5970) script.js.Stoppuhr_Salzanlage: Invalid Date
    2021-11-22 02:00:00.084  - info: javascript.0 (5970) script.js.Stoppuhr_Poolpumpe: Invalid Date
    2021-11-22 02:00:00.186  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 17684
    2021-11-22 02:00:07.955  - info: ical.0 (17684) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
    2021-11-22 02:00:07.985  - info: ical.0 (17684) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.17.4, js-controller: 3.2.16
    2021-11-22 02:00:08.513  - info: ical.0 (17684) processing URL: Müllkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/hplphr0ug9s4fm219sn6jj8638%40group.calendar.google.com/private-419f4c582b1e162a3361791da5eb33e8/basic.ics
    2021-11-22 02:00:13.822  - info: ical.0 (17684) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2021-11-22 02:00:14.429  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2021-11-22 02:08:25.068  - info: influxdb.0 (7319) Store 395 buffered influxDB history points
    2021-11-22 02:18:25.175  - info: influxdb.0 (7319) Store 391 buffered influxDB history points
    2021-11-22 02:28:25.209  - info: influxdb.0 (7319) Store 388 buffered influxDB history points
    2021-11-22 02:30:00.065  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 11470
    2021-11-22 02:30:03.456  - info: ical.0 (11470) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
    2021-11-22 02:30:03.473  - info: ical.0 (11470) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.17.4, js-controller: 3.2.16
    2021-11-22 02:30:03.961  - info: ical.0 (11470) processing URL: Müllkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/hplphr0ug9s4fm219sn6jj8638%40group.calendar.google.com/private-419f4c582b1e162a3361791da5eb33e8/basic.ics
    2021-11-22 02:30:09.304  - info: ical.0 (11470) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2021-11-22 02:30:09.886  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2021-11-22 02:34:50.137  - info: mqtt.0 (5994) Client [Poolkontroller_0] connection closed: Error: Cannot parse topic
    2021-11-22 02:34:50.219  - warn: mqtt.0 (5994) Used invalid characters: mqtt.0.Poolkontroller.Temp0+ (Poolkontroller.Umpolung_Salzanlage.State changed to mqtt.0.Poolkontroller.Temp0+_(Poolkontroller.Umpolung_Salzanlage.State
    2021-11-22 02:34:50.248  - warn: mqtt.0 (5994) Used invalid characters: mqtt.0.Poolkontroller.Temp0+ (Poolkontroller.Umpolung_Salzanlage.State changed to mqtt.0.Poolkontroller.Temp0+_(Poolkontroller.Umpolung_Salzanlage.State
    2021-11-22 02:34:50.341  - info: mqtt.0 (5994) Client [Poolkontroller_0] connected with secret 1637544890337_5567
    2021-11-22 02:34:50.381  - info: mqtt.0 (5994) Client [Poolkontroller_0] subscribes on "Poolkontroller/#" with regex /^Poolkontroller\..*/
    2021-11-22 02:34:50.382  - info: mqtt.0 (5994) Client [Poolkontroller_0] subscribes on "Poolkontroller/#"  with regex /^mqtt\.0\.Poolkontroller\..*/
    2021-11-22 02:34:50.598  - info: mqtt.0 (5994) Client [Poolkontroller_0] publishOnSubscribe send all known states
    2021-11-22 02:35:17.565  - warn: mqtt.0 (5994) Client [Poolkontroller_0] Message 40589 deleted after 11 retries
    2021-11-22 02:35:19.576  - warn: mqtt.0 (5994) Client [Poolkontroller_0] Message 40588 deleted after 11 retries
    2021-11-22 02:35:21.566  - warn: mqtt.0 (5994) Client [Poolkontroller_0] Message 40587 deleted after 11 retries
    2021-11-22 02:38:25.290  - info: influxdb.0 (7319) Store 397 buffered influxDB history points
    2021-11-22 02:48:25.420  - info: influxdb.0 (7319) Store 432 buffered influxDB history points
    2021-11-22 02:58:25.476  - info: influxdb.0 (7319) Store 435 buffered influxDB history points
    2021-11-22 03:00:00.020  - info: javascript.0 (5970) script.js.Stoppuhr_Poolpumpe: Invalid Date
    2021-11-22 03:00:00.053  - info: javascript.0 (5970) script.js.Stoppuhr_Salzanlage: Invalid Date
    2021-11-22 03:00:00.098  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 4799
    2021-11-22 03:00:03.711  - info: ical.0 (4799) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
    2021-11-22 03:00:03.741  - info: ical.0 (4799) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.17.4, js-controller: 3.2.16
    2021-11-22 03:00:04.309  - info: ical.0 (4799) processing URL: Müllkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/hplphr0ug9s4fm219sn6jj8638%40group.calendar.google.com/private-419f4c582b1e162a3361791da5eb33e8/basic.ics
    2021-11-22 03:00:09.626  - info: ical.0 (4799) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2021-11-22 03:00:10.172  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2021-11-22 03:08:25.540  - info: influxdb.0 (7319) Store 434 buffered influxDB history points
    2021-11-22 03:18:25.653  - info: influxdb.0 (7319) Store 407 buffered influxDB history points
    2021-11-22 03:17:25.643  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
    2021-11-22 03:17:25.651  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2021-11-22 03:17:25.652  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.17.4
    2021-11-22 03:17:25.652  - info: host.raspberrypi ip addresses: wurde von mir ausgeblendet
    2021-11-22 03:17:27.013  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
    2021-11-22 03:17:27.298  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
    2021-11-22 03:17:27.535  - info: host.raspberrypi Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
    2021-11-22 03:17:27.742  - info: host.raspberrypi 60 instances found
    2021-11-22 03:17:27.863  - info: host.raspberrypi starting 32 instances
    2021-11-22 03:17:28.075  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 1541
    2021-11-22 03:17:30.114  - error: admin.0 (1541) admin.0 already running
    2021-11-22 03:17:30.117  - warn: admin.0 (1541) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2021-11-22 03:17:30.896  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2021-11-22 03:17:30.898  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
    2021-11-22 03:17:32.186  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 2283
    2021-11-22 03:17:35.959  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 2903
    2021-11-22 03:19:31.700  - error: alexa2.0 (2283) alexa2.0 already running
    2021-11-22 03:19:31.706  - warn: alexa2.0 (2283) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2021-11-22 03:19:32.932  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2021-11-22 03:19:32.942  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
    2021-11-22 03:19:34.098  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.device-reminder.0 started with pid 3414
    2021-11-22 03:19:35.126  - error: backitup.0 (2903) backitup.0 already running
    2021-11-22 03:19:35.142  - warn: backitup.0 (2903) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2021-11-22 03:19:36.239  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2021-11-22 03:19:36.240  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
    2021-11-22 03:19:37.240  - error: device-reminder.0 (3414) device-reminder.0 already running
    2021-11-22 03:19:37.244  - warn: device-reminder.0 (3414) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2021-11-22 03:19:38.056  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.e-control-at-fuel.0 started with pid 3788
    2021-11-22 03:19:38.464  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.device-reminder.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2021-11-22 03:19:38.465  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.device-reminder.0 because enabled
    2021-11-22 03:19:40.794  - error: e-control-at-fuel.0 (3788) e-control-at-fuel.0 already running
    2021-11-22 03:19:40.801  - warn: e-control-at-fuel.0 (3788) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2021-11-22 03:19:41.621  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.e-control-at-fuel.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2021-11-22 03:19:41.622  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.e-control-at-fuel.0 because enabled
    2021-11-22 03:19:41.708  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.enigma2.0 started with pid 4146
    2021-11-22 03:19:45.698  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fhem.0 started with pid 4472
    2021-11-22 03:19:46.375  - error: enigma2.0 (4146) enigma2.0 already running
    2021-11-22 03:19:46.383  - warn: enigma2.0 (4146) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2021-11-22 03:19:47.345  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2021-11-22 03:19:47.350  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.enigma2.0 because enabled
    2021-11-22 03:19:47.980  - error: fhem.0 (4472) fhem.0 already running
    2021-11-22 03:19:48.625  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2021-11-22 03:19:48.625  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.fhem.0 because enabled
    2021-11-22 03:19:49.728  - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
    2021-11-22 03:19:49.749  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 4753
    2021-11-22 03:19:52.536  - info: ical.0 (4753) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
    2021-11-22 03:19:52.558  - info: ical.0 (4753) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.17.4, js-controller: 3.2.16
    2021-11-22 03:19:53.259  - info: ical.0 (4753) processing URL: Müllkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/hplphr0ug9s4fm219sn6jj8638%40group.calendar.google.com/private-419f4c582b1e162a3361791da5eb33e8/basic.ics
    2021-11-22 03:19:53.762  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.info.0 started with pid 4974
    2021-11-22 03:19:54.661  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 4993
    2021-11-22 03:19:56.015  - error: info.0 (4974) info.0 already running
    2021-11-22 03:19:56.021  - warn: info.0 (4974) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2021-11-22 03:19:57.320  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.info.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2021-11-22 03:19:57.322  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
    2021-11-22 03:19:57.589  - info: admin.0 (4993) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
    2021-11-22 03:19:57.604  - info: admin.0 (4993) starting. Version 5.1.25 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.17.4, js-controller: 3.2.16
    2021-11-22 03:19:57.722  - info: admin.0 (4993) requesting all states
    2021-11-22 03:19:57.723  - info: admin.0 (4993) requesting all objects
    2021-11-22 03:19:57.752  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.jarvis.0 started with pid 5135
    2021-11-22 03:19:59.942  - info: ical.0 (4753) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2021-11-22 03:20:00.386  - error: jarvis.0 (5135) jarvis.0 already running
    2021-11-22 03:20:00.391  - warn: jarvis.0 (5135) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2021-11-22 03:20:00.556  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2021-11-22 03:20:01.108  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.jarvis.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2021-11-22 03:20:01.109  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.jarvis.0 because enabled
    2021-11-22 03:20:01.155  - info: admin.0 (4993) received all objects
    2021-11-22 03:20:01.768  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 5243
    2021-11-22 03:20:01.802  - info: admin.0 (4993) http server listening on port 8081
    2021-11-22 03:20:01.803  - info: admin.0 (4993) Use link "http://localhost:8081" to configure.
    2021-11-22 03:20:03.072  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 5276
    2021-11-22 03:20:05.153  - error: javascript.0 (5243) javascript.0 already running
    2021-11-22 03:20:05.158  - warn: javascript.0 (5243) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2021-11-22 03:20:05.171  - info: alexa2.0 (5276) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
    2021-11-22 03:20:05.192  - info: alexa2.0 (5276) starting. Version 3.11.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v14.17.4, js-controller: 3.2.16
    2021-11-22 03:20:05.821  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 5422
    2021-11-22 03:20:06.004  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2021-11-22 03:20:06.005  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
    2021-11-22 03:20:06.273  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 5448
    2021-11-22 03:20:08.408  - error: mihome-vacuum.0 (5422) mihome-vacuum.0 already running
    2021-11-22 03:20:08.412  - warn: mihome-vacuum.0 (5422) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2021-11-22 03:20:08.497  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.device-reminder.0 started with pid 5501
    2021-11-22 03:20:08.554  - info: alexa2.0 (5276) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
    2021-11-22 03:20:09.080  - info: backitup.0 (5448) starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.17.4, js-controller: 3.2.16
    2021-11-22 03:20:09.207  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2021-11-22 03:20:09.208  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
    2021-11-22 03:20:09.248  - info: backitup.0 (5448) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
    2021-11-22 03:20:10.541  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 5517
    2021-11-22 03:20:11.204  - info: device-reminder.0 (5501) starting. Version 1.2.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder, node: v14.17.4, js-controller: 3.2.16
    2021-11-22 03:20:11.366  - info: device-reminder.0 (5501) Device "Waschmaschine" was successfully created
    2021-11-22 03:20:11.690  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.e-control-at-fuel.0 started with pid 5570
    2021-11-22 03:20:12.128  - error: mqtt.0 (5517) mqtt.0 already running
    2021-11-22 03:20:12.131  - warn: mqtt.0 (5517) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2021-11-22 03:20:12.787  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2021-11-22 03:20:12.788  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.mqtt.0 because enabled
    2021-11-22 03:20:13.495  - info: e-control-at-fuel.0 (5570) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
    2021-11-22 03:20:13.507  - info: e-control-at-fuel.0 (5570) starting. Version 0.1.5-0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.e-control-at-fuel, node: v14.17.4, js-controller: 3.2.16
    2021-11-22 03:20:13.750  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.nibeuplink.0 started with pid 5596
    2021-11-22 03:20:14.727  - info: alexa2.0 (5276) Subscribing to states...
    2021-11-22 03:20:15.226  - error: nibeuplink.0 (5596) nibeuplink.0 already running
    2021-11-22 03:20:16.190  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.nibeuplink.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2021-11-22 03:20:16.192  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.nibeuplink.0 because enabled
    2021-11-22 03:20:17.375  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.enigma2.0 started with pid 5608
    2021-11-22 03:20:17.764  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.node-red.0 started with pid 5615
    2021-11-22 03:20:18.670  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fhem.0 started with pid 5622
    2021-11-22 03:20:19.427  - error: node-red.0 (5615) node-red.0 already running
    2021-11-22 03:20:20.089  - info: enigma2.0 (5608) starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2, node: v14.17.4, js-controller: 3.2.16
    2021-11-22 03:20:20.133  - info: enigma2.0 (5608) starting Polling every 5000 ms
    2021-11-22 03:20:20.369  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2021-11-22 03:20:20.370  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.node-red.0 because enabled
        2021-11-22 03:20:20.271  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
    2021-11-22 03:20:20.278  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2021-11-22 03:20:20.278  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.17.4
    2021-11-22 03:20:20.279  - info: host.raspberrypi ip addresses: habe ich ausgeblendet
    2021-11-22 03:20:20.307  - error: host.raspberrypi-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json does not exists.. Try last Backup!
    2021-11-22 03:20:20.345  - error: host.raspberrypi-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: Unexpected end of JSON input. Continue with empty dataset!
    2021-11-22 03:20:20.425  - error: host.raspberrypi Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
    2021-11-22 03:20:20.735  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
    2021-11-22 03:20:21.052  - warn: host.raspberrypi logger system.adapter.admin.0.logging was deleted
    2021-11-22 03:20:21.054  - warn: host.raspberrypi logger system.adapter.javascript.0.logging was deleted
    2021-11-22 03:20:21.069  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
    2021-11-22 03:20:21.079  - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "instance"
    2021-11-22 03:20:21.081  - error: host.raspberrypi Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
    2021-11-22 03:20:21.146  - info: host.raspberrypi Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
    2021-11-22 03:20:21.159  - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "host"
    2021-11-22 03:20:21.167  - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "state"
    2021-11-22 03:20:21.168  - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "instance"
    2021-11-22 03:20:21.170  - error: host.raspberrypi Could not collect system.host.raspberrypi states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
    2021-11-22 03:20:21.171  - error: host.raspberrypi _design/system missing - call node iobroker.js setup
    2021-11-22 03:20:21.381  - info: host.raspberrypi Created UUID: 6ec34aa0-cdf6-fc91-fc4f-7816d16206a3
    2021-11-22 05:33:50.968  - info: host.raspberrypi received SIGTERM
    2021-11-22 05:33:50.992  - info: host.raspberrypi terminated
    Vielen Dank schon mal
    • D daniel_iobroker
      Hi Leute,
      Hier das log
      undefined
      sigi234S Offline
      sigi234S Offline
      @daniel_iobroker
      was kommt bei iobroker list instances?
      • sigi234S sigi234
        @daniel_iobroker
        daniel_iobroker
        @sigi234
        bin jetzt leider nicht mehr daheim, daher kann ich nur mehr mobil auf den Server zugreifen.
        Bevor ich gefahren bin, habe ich das backup von 2Uhr nachts wiederhergestellt. Dann lief er kurz, aber inzwischen wieder tot.
        Mit deinem Befehl kommt folgendes:
        Cannot read system.config:null (OK when migrating or restoring)
        +instance is alive
        Hier noch das neue log nach dem restore bis zum "crash" (nur relevante Einträge):
        2021-11-22 06:13:11.655  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
        2021-11-22 06:13:11.661  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2021-11-22 06:13:11.661  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.17.4
        2021-11-22 06:13:11.662  - info: host.raspberrypi ip addresses: habe ich ausgeblendet
        2021-11-22 06:13:11.718  - error: host.raspberrypi-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: Unexpected end of JSON input. Try last Backup!
        2021-11-22 06:13:11.733  - error: host.raspberrypi-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: Unexpected end of JSON input. Continue with empty dataset!
        2021-11-22 06:13:11.812  - error: host.raspberrypi Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
        2021-11-22 06:13:11.823  - error: host.raspberrypi-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: Unexpected end of JSON input. Try last Backup!
        2021-11-22 06:13:12.120  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
        2021-11-22 06:13:12.437  - warn: host.raspberrypi logger system.adapter.admin.0.logging was deleted
        2021-11-22 06:13:12.438  - warn: host.raspberrypi logger system.adapter.javascript.0.logging was deleted
        2021-11-22 06:13:12.475  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
        2021-11-22 06:13:12.483  - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "instance"
        2021-11-22 06:13:12.485  - error: host.raspberrypi Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
        2021-11-22 06:13:12.548  - info: host.raspberrypi Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
        2021-11-22 06:13:12.557  - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "host"
        2021-11-22 06:13:12.566  - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "state"
        2021-11-22 06:13:12.567  - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "instance"
        2021-11-22 06:13:12.569  - error: host.raspberrypi Could not collect system.host.raspberrypi states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
        2021-11-22 06:13:12.571  - error: host.raspberrypi _design/system missing - call node iobroker.js setup
        2021-11-22 06:13:12.777  - info: host.raspberrypi Created UUID: 6ec34aa0-cdf6-fc91-fc4f-7816d16206a3
        2021-11-22 06:32:28.665  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
        2021-11-22 06:32:28.686  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2021-11-22 06:32:28.687  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.17.4
        2021-11-22 06:32:28.688  - info: host.raspberrypi ip addresses: habe ich ausgeblendet
        2021-11-22 06:32:28.833  - error: host.raspberrypi Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
        2021-11-22 06:32:29.216  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
        2021-11-22 06:32:30.122  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
        2021-11-22 06:32:30.208  - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "instance"
        2021-11-22 06:32:30.211  - error: host.raspberrypi Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
        2021-11-22 06:32:30.262  - info: host.raspberrypi Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
        2021-11-22 06:32:30.329  - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "host"
        2021-11-22 06:32:30.360  - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "state"
        2021-11-22 06:32:30.362  - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "instance"
        2021-11-22 06:32:30.365  - error: host.raspberrypi Could not collect system.host.raspberrypi states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
        2021-11-22 06:32:30.369  - error: host.raspberrypi _design/system missing - call node iobroker.js setup
        2021-11-22 06:48:54.028  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
        2021-11-22 06:48:54.035  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2021-11-22 06:48:54.036  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.17.4
        2021-11-22 06:48:54.037  - info: host.raspberrypi ip addresses: habe ich ausgeblendet
        2021-11-22 06:48:54.195  - error: host.raspberrypi Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
        2021-11-22 06:48:54.772  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
        2021-11-22 06:49:58.167  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
        2021-11-22 06:49:58.258  - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "instance"
        2021-11-22 06:49:58.260  - error: host.raspberrypi Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
        2021-11-22 06:49:58.312  - info: host.raspberrypi Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
        2021-11-22 06:49:58.380  - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "host"
        2021-11-22 06:49:58.413  - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "state"
        2021-11-22 06:49:58.415  - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "instance"
        2021-11-22 06:49:58.419  - error: host.raspberrypi Could not collect system.host.raspberrypi states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
        2021-11-22 06:49:58.423  - error: host.raspberrypi _design/system missing - call node iobroker.js setup
        • D daniel_iobroker
          @sigi234
          +instance is alive
          sigi234S Offline
          sigi234S Offline
          @daniel_iobroker
          https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host
          • sigi234S sigi234
            @daniel_iobroker
            daniel_iobroker
            @sigi234
            Danke für deine Hilfe. Iobroker konnte damit wieder gestartet werden. Sollte das Problem noch mal auftreten, melde ich mich hier wieder.
            Komisch finde ich nur, dass auch beim wiederherstellen des Systems das Problem weiter vorhanden war. Werden dort die beiden JSON Dateien nicht wiederhergestellt?
            Wie es überhaupt zu diesem Problem gekommen ist, kann man jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr sagen oder?
            • D daniel_iobroker
              @sigi234
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @daniel_iobroker sagte in Iobroker stürtze ab und startet nicht mehr:
              ich würde vermuten, das z.b. durch dein mqtt und auch andere Dinge dein Pi überlastet wahr, dein Netzteil nicht genug Power hatte, dadurch der Pi neu gestartet wurde und dir dabei deine Speicherkarte/Dateien beschädigt hat.
                daniel_iobroker
                @crunchip
                du hattest Recht. Es war wohl die Stromversorgung. Habe das Netzteil mit einem Elko+Kerko gestützt und seitdem läuft er wieder stabil. Das Netzteil selbst ist eigentlich stark genug.
                Der Raspi ist zwar schon seit knapp 3 Jahren mit dem gleichen Netzteil in Betrieb, aber anscheinend hat da irgendwas gealtert.
