  4. Test Adapter Smart EQ und Hello Smart v0.0.x
    6.7k
166 Beiträge 34 Kommentatoren 39.4k Aufrufe 31 Beobachtet
    tombox
    Hi ich habe ein neuen Adapter für Smart EQ und Hello Smart erstellt
    Remote Befehle sind möglich unter
    smart-eq.0.VIN.remote
    Zum Installieren:
    https://github.com/TA2k/ioBroker.smart-eq
    Loginablauf:
    Die smart eq control App Mail und Passwort eingeben.
    K Björn BoschB M 3 Antworten Letzte Antwort
    • T tombox
      Zum Installieren:
      Loginablauf:
      K_o_bold
      @tombox ,
      besten Dank für den Adapter. Ich habe ihn installiert und er wurde fehlerfrei angelegt.
      Die Datenpunkte für meinen Smart wurden auch angelegt. 😊
      Ich werde mir morgen mal die Datenpunkte genauer anschauen..
      • K K_o_bold
        @tombox ,
        tombox
        @k_o_bold bitte die remote funktion testen. Habe es selbst in der App nicht durchführen können
        • T tombox
          K_o_bold
          @tombox ,
          Moin. Die Remote Funktion lässt sich aktivieren.
          Allerdings nicht deaktivieren. Aber auch in der App lässt sich die Vorklimatisierung nicht stoppen.
          In der App läuft ein Timer von 5 Minuten ab, in der Klimatisiert wird. Den Timer zu stoppen, geht wie gesagt auch in der App nicht.
          Wenn ich den Datenpunkt auf "false" setze kommt folgender error:
          smart-eq.0	2021-11-22 09:01:25.655	error	(21033) {"timestamp":"2021-11-22T08:01:25.643+0000","status":404,"error":"Not Found","message":"No message available","path":"/seqc/v0/vehicles/W1A4533911K457735/precond/stop"}
          smart-eq.0	2021-11-22 09:01:25.654	error	(21033) Error: Request failed with status code 404
          • K K_o_bold
            @tombox ,
            kkickingereder
            @k_o_bold Wow super vielen Dank, Adapter funktioniert und endlich seh ich meine Restreichweite!
            • L Offline
              lstorm
              @tombox vielen Dank für den Adapter. Habe ihn installiert und läuft bisher ohne Probleme!
              Hat zufällig jemand eine Doku zu der API, oder einen Link? Ich habe nichts gefunden.
              Ich suche die Zustände für "chargingstatus".
              Lars
              • L lstorm
                Lars
                tombox
                @lstorm Es wir nur das angezeigt was in der App sichtbar ist
                • K kkickingereder
                  K_o_bold
                  @kkickingereder ,
                  ich denke der Dank ist an tombox gerichtet...;-) . Ich finde es auch super, dass es endlich einen Adapter dafür gibt...Weißt du zufällig schon mit welchem Datenpunkt ich erkennen kann, ob das Auto an dem Ladestecker hängt?
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • K K_o_bold
                    @kkickingereder ,
                    lstorm
                    @k_o_bold Das solltest du über den chargingstatus auslesen können. Deswegen war ja meine Frage welche Zustände es da gibt. Ich teste die Tage Mal durch und poste dann den Zustand zur Zahl.
                    • L Offline
                      lstorm
                      precond.data.chargingstatus.value:
                      0 = Lädt
                      1 = Ladevorgang beendet
                      2 = Ladepause
                      3 = Ladekabel nicht verbunden
                      evtl. gibt es noch mehr Zustände, diese konnte ich bisher herrausfinden.
                      • L lstorm
                        0 = Lädt
                        2 = Ladepause
                        tombox
                        @lstorm sehr intuitiv gestaltet und dann noch kadekabelzustand mit drin
                        • T tombox
                          Matti1993
                          @tombox hallo finde ich irgendwo den Datenpunkt für die eingestellte Abfahrzeit für die Vorklimatisierung ?
                          • M Matti1993
                            tombox
                            @matti1993 Wenn er in der App ist dann vielleicht ja
                            • T tombox
                              Matti1993
                              @tombox ja in der App ist er !
                              hab aber noch nichts im Adapter gefunden.
                              • T tombox
                                Zum Installieren:
                                Loginablauf:
                                Björn BoschB Offline
                                Björn Bosch
                                @tombox Ich bekomme folgende Fehlermeldung:
                                smart-eq.0
                                2022-02-09 12:43:21.191	error	Login failed, token empty
                                smart-eq.0
                                2022-02-09 12:43:21.189	error	{"errors":[{"key":"errors.login.fail"}],"trackingId":"b39326524de89a0f79500f80530f30cb"}
                                smart-eq.0
                                2022-02-09 12:43:21.187	error	Error: Request failed with status code 401
                                smart-eq.0
                                2022-02-09 12:43:20.018	info	starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smart-eq, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.22
                                Ich habe das Passwort über die App geändert und kann mich damit auch anmelden. Eine Idee, was ich falsch mache?
                                Der Adapter Selbbst ist Grün, ich habe aber keine Datenpunkte hinterlegt.
                                Vielen Dank für die Hilfe
                                Björn
                                • Björn BoschB Björn Bosch
                                  smart-eq.0
                                  smart-eq.0
                                  smart-eq.0
                                  smart-eq.0
                                  Björn
                                  tombox
                                  @björn-bosch Username und passwort nochmal überprüfen und adapter neustarten
                                  Björn BoschB 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    Björn Bosch
                                    @tombox Jetzt läuft alles irgendwie, Danke für die Hilfe. Muss jetzt mal schauen, wie ich damit meine OpenWB zum Zielladen bringen kann.
                                    • C Offline
                                      cb187
                                      wo finde ich denn die Vorkilimatisierung?
                                      • C cb187
                                        Matti1993
                                        Das ist für den "Booster"
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M Matti1993
                                          cb187
                                          @matti1993
                                          Ok.Muss ich den immer weder auf stop zurückstellen bevor ich den wieder starten will?
                                          Bis jetzt hat es nur einmal funktioniert.
