  4. Web.0 startet nach update nicht mehr
    6.4k
web.0node.jswebserver
28 Beiträge 6 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • K KBLc 0
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: HDD x64
    Arbeitsspeicher: 6GB
    Festplattenart: HDD 1TB
    Betriebssystem: Linux Debian
    Node-Version: 12.22.7
    Nodejs-Version: 10.x.x
    NPM-Version: 6.14.15
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Ja
    Ort/Name der Imagedatei: /opt/iobroker/
    ich habe bei mir zu Hause das beschriebene System und derzeit nach einem Update auf Web.0 3.4.16 läuft es nicht mehr. Das Wochenende habe ich mit "Lösungen" suchen im Internet verbracht. Leider ohne Erfolg. Ich habe keine Ahnung, was ich falsch mache oder noch machen kann / muss. Leider bin ich auf Debian noch recht neu, da ich mein vorheriges ioBroker-System vor ein paar Wochen umgezogen habe. Vorher war es auf einem Mac installiert.
    Folgendes ist mir aufgefallen:
    1. Die Instanz WEB.0 steht auf rot.
    2. Die Instanz WEB.0 zeigt eine RAM-Nutzung von 158,12 an.
    3. javascript.0 (Scriptausführung) läuft ebenfalls nicht.
    4. Wenn ich im Terminal ">nodejs -v" eingebe, dann zeigt es mir nichts an.
    Es würde mich sehr freuen, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte, damit ich die Instanz von WEB.0 wieder starten kann.
    Vielen Dank an alle Profis.
    @kblc-0 sagte in Web.0 startet nach update nicht mehr:
    which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
    iobroker update -i
      iobroker update -i
      KBLc 0
      schrieb am zuletzt editiert von KBLc 0
      @thomas-braun said in Web.0 startet nach update nicht mehr:
      iobroker update -i
      Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe es gleich umgesetzt. Leider hat es nicht zu dem gewünschten Ergebnis geführt. WEB.0 steht immer noch auf rot.
      Anbei der Auszug des Terminals:
      kai@ioBrokerPC:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
      [sudo] Passwort für kai:
      kai@ioBrokerPC:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v12.22.7
      v12.22.7
      6.14.15
      Holen:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [44,1 kB]
      OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
      Es wurden 44,1 kB in 1 s geholt (65,1 kB/s).
      Alle Pakete sind aktuell.
      OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      OK:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      nodejs:
        Installiert:           12.22.7-deb-1nodesource1
        Installationskandidat: 12.22.7-deb-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 12.22.7-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye/main amd64 Packages
           12.22.5~dfsg-2~11u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
      kai@ioBrokerPC:~$ iobroker update -i
      Used repository: beta
      hash unchanged, use cached sources
      update done
      Adapter    "admin"         : 5.1.28   , installed 5.1.25 [Updateable]
      Adapter    "alexa2"        : 3.12.0   , installed 3.12.0
      Adapter    "asterisk"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
      Adapter    "backitup"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
      Adapter    "bring"         : 1.7.8    , installed 1.7.8
      Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
      Adapter    "daswetter"     : 3.0.9    , installed 3.0.9
      Adapter    "discovery"     : 2.7.5    , installed 2.7.5
      Adapter    "fhem"          : 1.6.3    , installed 1.6.3
      Adapter    "flot"          : 1.10.7   , installed 1.10.7
      Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1    , installed 0.2.1
      Adapter    "fritzdect"     : 2.1.15   , installed 2.1.15
      Adapter    "fullcalendar"  : 1.1.0    , installed 1.1.0
      Adapter    "fullybrowser"  : 2.0.9    , installed 2.0.9
      Adapter    "ical"          : 1.11.5   , installed 1.11.5
      Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1    , installed 0.0.1
      Adapter    "info"          : 1.9.16   , installed 1.9.16
      Adapter    "iot"           : 1.8.25   , installed 1.8.25
      Adapter    "javascript"    : 5.2.16   , installed 5.2.16
      Controller "js-controller" : 3.3.19   , installed 3.3.19
      Adapter    "mihome"        : 1.3.7    , installed 1.3.7
      Adapter    "mpd"           : 1.0.6    , installed 1.0.6
      Adapter    "mqtt"          : 2.4.1    , installed 2.4.1
      Adapter    "nina"          : 0.0.25   , installed 0.0.25
      Adapter    "node-red"      : 2.4.1    , installed 2.4.1
      Adapter    "onvif"         : 0.4.4    , installed 0.4.4
      Adapter    "opcua"         : 0.4.5    , installed 0.4.5
      Adapter    "parser"        : 1.0.7    , installed 1.0.7
      Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
      Adapter    "pollenflug"    : 1.0.6    , installed 1.0.6
      Adapter    "samsung"       : 0.2.9    , installed 0.2.9
      Adapter    "shelly"        : 4.1.2    , installed 4.1.2
      Adapter    "simple-api"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
      Adapter    "socketio"      : 3.1.5    , installed 3.1.5
      Adapter    "sonoff"        : 2.4.7    , installed 2.4.7
      Adapter    "sql"           : 1.15.7   , installed 1.15.7
      Adapter    "systeminfo"    : 0.3.1    , installed 0.3.1
      Adapter    "tankerkoenig"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
      Adapter    "tr-064"        : 4.2.14   , installed 4.2.14
      Adapter    "tradfri"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
      Adapter    "viessmannapi"  : 2.0.6    , installed 2.0.6
      Adapter    "vis"           : 1.4.6    , installed 1.4.5 [Updateable]
      Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5   , installed 0.1.5
      Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0   , installed 1.2.0
      Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
      Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
      Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.9    , installed 1.1.9
      Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
      Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
      Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2    , installed 0.0.2
      Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4    , installed 1.0.4
      Adapter    "vis-material"  : 0.1.3    , installed 0.1.3
      Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9   , installed 0.5.9
      Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
      Adapter    "vis-players"   : 0.1.6    , installed 0.1.6
      Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
      Adapter    "vis-weather"   : 2.5.5    , installed 2.5.5
      Adapter    "web"           : 3.4.16   , installed 3.4.16
      Adapter    "zigbee"        : 1.6.6    , installed 1.6.6
      kai@ioBrokerPC:~$ iobroker restart
      Folgendes fand ich im Log:
      startInstance system.adapter.web.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "4.2.1", required ">=5.1.0"!
      Installiert ist aber jetzt 5.1.28. Es wird dennoch auch nach einem Restart angezeigt.
      Vielen herzlichen Dank nochmal für die lehrende Einheit. Das ist echt super wieder etwas dazu zu lernen.
      KBLc
      • K KBLc 0
        iobroker update -i
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v12.22.7
        v12.22.7
        6.14.15
        nodejs:
          Versionstabelle:
        update done
        KBLc
        iobroker upload all
        • K KBLc 0
          iobroker update -i
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v12.22.7
          v12.22.7
          6.14.15
          nodejs:
            Versionstabelle:
          update done
          KBLc
          @kblc-0
          iobroker upload all
          iobroker stop
          iobroker fix
          iobroker update -i
          iobroker upgrade
          iobroker start
            @kblc-0
            iobroker upload all
            iobroker stop
            iobroker fix
            iobroker update -i
            iobroker upgrade
            iobroker start
            KBLc 0
            iobroker start
            Wow seid ihr schnell. Vielen vielen Dank.
            Ich habe es ebenfalls gleich durchgeführt und mir gleich für die Zukunft notiert. Leider läuft WEB.0 immernoch nicht und die Meldung in der Logfile ist gleich geblieben:
            Den Rechner habe ich ebenfalls neu gestartet.
            Gibt es noch einen Tipp den ich noch anwenden kann?
            KBLc
            • K KBLc 0
              iobroker start
              KBLc
              @kblc-0
              iobroker list adapters
              iobroker list instances
              iobroker update -i
                @kblc-0
                iobroker update -i
                KBLc 0
                iobroker update -i
                habe ich gemacht. Leider immer noch ohne Erfolg. Ich habe den Inhalt des Terminals mit angehängt.
                kai@ioBrokerPC:~$ iobroker list adapters
                system.adapter.admin                   : admin          - v5.1.28
                system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.12.0
                system.adapter.amazon-dash             : amazon-dash    - v1.1.0
                system.adapter.asterisk                : asterisk       - v1.0.6
                system.adapter.backitup                : backitup       - v2.2.2
                system.adapter.bring                   : bring          - v1.7.8
                system.adapter.calendar                : calendar       - v1.2.0
                system.adapter.cameras                 : cameras        - v0.1.3
                system.adapter.chromecast              : chromecast     - v2.3.1
                system.adapter.cloud                   : cloud          - v4.1.0
                system.adapter.coronavirus-statistics  : coronavirus-statistics - v0.7.1
                system.adapter.cul                     : cul            - v1.3.4
                system.adapter.daswetter               : daswetter      - v3.0.9
                system.adapter.discovery               : discovery      - v2.7.5
                system.adapter.doorbird                : doorbird       - v0.1.5
                system.adapter.dwd                     : dwd            - v2.4.3
                system.adapter.fhem                    : fhem           - v1.6.3
                system.adapter.find-my-iphone          : find-my-iphone - v0.2.17
                system.adapter.flot                    : flot           - v1.10.7
                system.adapter.fritzbox                : fritzbox       - v0.2.1
                system.adapter.fritzdect               : fritzdect      - v2.1.15
                system.adapter.fullcalendar            : fullcalendar   - v1.1.0
                system.adapter.fullybrowser            : fullybrowser   - v2.0.9
                system.adapter.ical                    : ical           - v1.11.5
                system.adapter.icons-icons8            : icons-icons8   - v0.0.1
                system.adapter.info                    : info           - v1.9.16
                system.adapter.iot                     : iot            - v1.8.25
                system.adapter.jarvis                  : jarvis         - v2.2.3
                system.adapter.javascript              : javascript     - v5.2.16
                system.adapter.logparser               : logparser      - v1.1.0
                system.adapter.lovelace                : lovelace       - v2.0.4
                system.adapter.luftdaten               : luftdaten      - v0.0.6
                system.adapter.mihome                  : mihome         - v1.3.7
                system.adapter.mpd                     : mpd            - v1.0.6
                system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v2.4.1
                system.adapter.netatmo                 : netatmo        - v1.4.4
                system.adapter.nina                    : nina           - v0.0.25
                system.adapter.node-red                : node-red       - v2.4.1
                system.adapter.nut                     : nut            - v1.4.3
                system.adapter.odl                     : odl            - v1.1.4
                system.adapter.onvif                   : onvif          - v0.4.4
                system.adapter.opcua                   : opcua          - v0.4.5
                system.adapter.parser                  : parser         - v1.0.7
                system.adapter.ping                    : ping           - v1.5.0
                system.adapter.pollenflug              : pollenflug     - v1.0.6
                system.adapter.pushover                : pushover       - v2.0.5
                system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.2.0
                system.adapter.s7                      : s7             - v1.2.3
                system.adapter.samsung                 : samsung        - v0.2.9
                system.adapter.shelly                  : shelly         - v4.1.2
                system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.6.2
                system.adapter.socketio                : socketio       - v3.1.5
                system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.4.7
                system.adapter.sql                     : sql            - v1.15.7
                system.adapter.systeminfo              : systeminfo     - v0.3.1
                system.adapter.tankerkoenig            : tankerkoenig   - v2.1.1
                system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.14
                system.adapter.tradfri                 : tradfri        - v3.0.1
                system.adapter.tvspielfilm             : tvspielfilm    - v2.0.4
                system.adapter.viessmannapi            : viessmannapi   - v2.0.6
                system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.6
                system.adapter.vis-canvas-gauges       : vis-canvas-gauges - v0.1.5
                system.adapter.vis-colorpicker         : vis-colorpicker - v1.2.0
                system.adapter.vis-fancyswitch         : vis-fancyswitch - v1.1.0
                system.adapter.vis-history             : vis-history    - v1.0.0
                system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.9
                system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
                system.adapter.vis-justgage            : vis-justgage   - v1.0.2
                system.adapter.vis-keyboard            : vis-keyboard   - v0.0.2
                system.adapter.vis-lcars               : vis-lcars      - v1.0.4
                system.adapter.vis-material            : vis-material   - v0.1.3
                system.adapter.vis-material-webfont    : vis-material-webfont - v0.0.3
                system.adapter.vis-materialdesign      : vis-materialdesign - v0.5.9
                system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.1.2
                system.adapter.vis-players             : vis-players    - v0.1.6
                system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
                system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.5
                system.adapter.weatherunderground      : weatherunderground - v3.3.0
                system.adapter.web                     : web            - v3.4.16
                system.adapter.whatsapp-cmb            : whatsapp-cmb   - v0.1.6
                system.adapter.wm-bus                  : wm-bus         - v0.3.1
                system.adapter.yr                      : yr             - v3.0.5
                system.adapter.zigbee                  : zigbee         - v1.6.6
                system.adapter.zwave2                  : zwave2         - v2.1.0
                kai@ioBrokerPC:~$ iobroker list instances
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerPC                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.admin.1                  : admin                 : ioBrokerPC                               -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.admin.2                  : admin                 : Kais-Mac-mini.local                      - disabled, port: 8090, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.admin.3                  : admin                 : ioBrokerPC                               - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBrokerPC                               -  enabled
                + system.adapter.asterisk.0               : asterisk              : ioBrokerPC                               -  enabled, port: 5038
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBrokerPC                               -  enabled
                  system.adapter.bring.0                  : bring                 : ioBrokerPC                               - disabled
                  system.adapter.calendar.0               : calendar              : raspberrypi                              - disabled, port: 8095
                + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBrokerPC                               -  enabled
                  system.adapter.cloud.1                  : cloud                 : ioBrokerPC                               - disabled
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBrokerPC                               -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBrokerPC                               -  enabled
                + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : ioBrokerPC                               -  enabled, port: 7072
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBrokerPC                               - disabled
                + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : ioBrokerPC                               -  enabled
                + system.adapter.fritzbox.1               : fritzbox              : ioBrokerPC                               -  enabled
                + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioBrokerPC                               -  enabled
                + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : ioBrokerPC                               -  enabled
                + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : ioBrokerPC                               -  enabled
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBrokerPC                               -  enabled
                  system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioBrokerPC                               -  enabled
                + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBrokerPC                               -  enabled
                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBrokerPC                               -  enabled
                  system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBrokerPC                               -  enabled
                  system.adapter.mihome.0                 : mihome                : ioBrokerPC                               - disabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.mpd.0                    : mpd                   : ioBrokerPC                               -  enabled, port: 6600
                + system.adapter.mpd.1                    : mpd                   : ioBrokerPC                               -  enabled, port: 6600
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBrokerPC                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.nina.0                   : nina                  : ioBrokerPC                               -  enabled
                + system.adapter.node-red.0               : node-red              : ioBrokerPC                               -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : ioBrokerPC                               -  enabled
                  system.adapter.opcua.0                  : opcua                 : ioBrokerPC                               - disabled, port: 4334
                + system.adapter.parser.0                 : parser                : ioBrokerPC                               -  enabled
                  system.adapter.parser.1                 : parser                : ioBrokerPC                               - disabled
                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBrokerPC                               -  enabled
                + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : ioBrokerPC                               -  enabled
                  system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.s7.0                     : s7                    : raspberrypi                              - disabled
                + system.adapter.samsung.0                : samsung               : ioBrokerPC                               -  enabled
                  system.adapter.samsung.1                : samsung               : raspberrypi                              - disabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBrokerPC                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBrokerPC                               -  enabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.sql.0                    : sql                   : ioBrokerPC                               - disabled, port: 3306
                + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : ioBrokerPC                               -  enabled
                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBrokerPC                               -  enabled
                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBrokerPC                               -  enabled
                + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : ioBrokerPC                               -  enabled
                  system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : ioBrokerPC                               - disabled
                + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : ioBrokerPC                               -  enabled
                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBrokerPC                               - disabled
                  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBrokerPC                               - disabled
                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBrokerPC                               - disabled
                  system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBrokerPC                               - disabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBrokerPC                               - disabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBrokerPC                               - disabled
                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBrokerPC                               -  enabled
                  system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : ioBrokerPC                               - disabled
                  system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : ioBrokerPC                               - disabled
                  system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : ioBrokerPC                               - disabled
                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBrokerPC                               - disabled
                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBrokerPC                               - disabled
                  system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : ioBrokerPC                               - disabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBrokerPC                               - disabled
                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBrokerPC                               - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBrokerPC                               -  enabled
                  system.adapter.web.0                    : web                   : ioBrokerPC                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBrokerPC                               -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                + instance is alive
                update done
                Adapter    "admin"         : 5.1.28   , installed 5.1.28
                Adapter    "vis"           : 1.4.6    , installed 1.4.6
                kai@ioBrokerPC:~$
                Und es wird immer noch in der LogFile angezeigt:
                Was habe ich nur falsch gemacht?
                • K KBLc 0
                  iobroker update -i
                  + instance is alive
                  update done
                  kai@ioBrokerPC:~$
                  @kblc-0
                  Warum laufen da zwei Instanzen des admins?
                  Multiple Persönlichkeit? Hau den Kram bis auf eine Instanz raus.
                  Und auch bei den anderen Instanzen mal kritisch drüber schauen, ob die alle doppelt und dreifach vorhanden sein müssen.
                  crunchipC K 2 Antworten Letzte Antwort
                    @kblc-0
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @thomas-braun kommt bestimmt gleich die Antwort...es läuft multihost
                    @thomas-braun sagte in Web.0 startet nach update nicht mehr:
                    zumal zweimal der gleiche Port belegt ist
                      @crunchip
                      Ja, da ist einiges krumm. Den zigbee-Stick adressiert man besser auch über den by-serial-Link, z.B.
                        @kblc-0
                        KBLc 0
                        @kblc-0
                        Danke, nein der hat keine gespaltene oder multiple Persönlichkeit, eher ich. :-) Das ist ein Relikt auf vergangenen Zeiten.
                        Folgendes habe ich gemacht:
                        • admin.0 lasse ich
                        • admin.1 ist gelöscht
                        • admin.3 ist gelöscht
                        • admin.2 kann nicht gelöscht werden.
                        Ich habe versucht die Instanz über die Oberfläche zu löschen, aber es wollte nicht verschwinden, dann versuchte ich es über das Terminal. Die Antwort kam schnell:
                        kai@ioBrokerPC:~$ iobroker del admin.2
                        Delete adapter "admin.2"
                        Gelöscht ist die Instanz nicht.
                        Außerdem hat die Instanz "admin.2" die Version 4.2.1
                        Wie bekomme ich die weg?
                        Herzlichen Dank. Ich wäre nie soweit gekommen.
                        KBLc
                        Nachtrag:
                        Für den Zigbee Stick hat es mir grade beim Update einen Hinweis angezeigt. Das muss ich noch machen. Der wurde durch das Update und Upgrade neu zugewiesen.
                        crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K KBLc 0
                          @kblc-0
                          • admin.0 lasse ich
                          KBLc
                          Nachtrag:
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @kblc-0 admin zwei ist auch Kais-Mac-mini.local
                          bzw du hast da auch noch neben iobrokerpc raspberrypi
                          • K KBLc 0
                            @kblc-0
                            • admin.0 lasse ich
                            KBLc
                            Nachtrag:
                            @kblc-0
                            iobroker stop
                            iobroker del admin
                            iobroker start
                            iobroker add admin
                              @crunchip
                              Argh, sehe ich gerade erst...
                              Bin am Handy.
                              Da sind die Hosts verbogen.
                              iobroker stop
                              iobroker host this
                              iobroker start
                                @crunchip
                                Bin am Handy.
                                iobroker stop
                                iobroker host this
                                iobroker start
                                KBLc 0
                                @crunchip
                                Bin am Handy.
                                iobroker stop
                                iobroker host this
                                iobroker start
                                Ja, das war es. Die Admins hatten unterschiedliche Versionen. Den admin.2 konnte ich löschen. Direkt danach hat die WEB.0 wieder ihren Dienst aufgenommen. Funktioniert alles wieder.
                                Super. Herzlichen Dank.
                                Darf ich an dieser Stelle noch fragen, was ich mit meiner nicht funktionierenden JavaScript...
                                JavaScript.0 läuft ja auch wieder.
                                Das ist ja echt super. Vielen herzlichen Dank für die super Unterstützung. Auch wenn es für mich ein kleiner Schockmoment war, habe ich doch viel dazugelernt.
                                KBLC
                                • K KBLc 0
                                  @crunchip
                                  Bin am Handy.
                                  iobroker stop
                                  iobroker host this
                                  iobroker start
                                  KBLC
                                  @kblc-0
                                  Hast du das jetzt alles aufgeräumt? Zeig nochmal
                                    @kblc-0
                                    KBLc 0
                                    ich habe es versucht.
                                    ja gerne
                                    + system.adapter.admin.3                  : admin                 : ioBrokerPC                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBrokerPC                               -  enabled
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBrokerPC                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + instance is alive
                                    kai@ioBrokerPC:~$
                                    KBLc
                                    • K KBLc 0
                                      ja gerne
                                      + instance is alive
                                      kai@ioBrokerPC:~$
                                      KBLc
                                      @kblc-0
                                      Naja, da sind immer noch Doubletten und fremde Hosts drin.
                                        @kblc-0
                                        @kblc-0
                                        @KBLc-0
                                        oder hast du ein Multihost-System?
                                          @kblc-0
                                          @KBLc-0
                                          KBLc 0
                                          Ich hatte ein Multihost auf einem Mac und einem Raspberry. Das habe ich dann vor einigen Wochen umgebaut in ein Single-Host-System.
                                          Ich habe grade nochmal drüber geschaut, alles was jetzt installiert ist und noch nicht läuft, existiert bei mir tatsächlich. Es ist teilweise nur noch nicht wieder eingeschaltet, bzw. ist das neue Netzwerk bei mir im Haus noch nicht zu 100% wieder hergestellt. Daher laufen einige Instanzen noch nicht.
                                          Eine Frage stellt sich mir noch: Ich habe FHEM für Homematic (868Mhz) auf einem weiteren Raspberry Pi laufen. Ich überlege, das mit auf das laufende System zu holen. Ist das Sinnvoll oder sollte ich es dezentral lassen?
                                          KBLc
