  4. 2-3 Fragen zum ZigBee-Adapter
    6.3k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 260 Aufrufe 4 Beobachtet
  • David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    ich habe die Tage meinen ersten Zigbee Geräte bekommen.
    Jetzt haben sich 2-3 Fragen zum Adapter ergeben.
    2. Kann ich bei Lampen die Helligkeit ändern, ohne dass die Birne angeht, würde ich gerne für verschiedene Tageszeiten anpassen. Habe ich jetzt umständlich über ein Skript gelöst. (Birnen von Ikea).
    3. Wenn ich eine einzelne Birne über die Helligkeit "einschalte" springt auch der Datenpunkt vom Schaltstatus auf true. Wenn ich es jedoch über eine Gruppe mache, bleibt der Schaltstatus der Gruppe unverändert. Ist natürlich für die VIS und andere Scripte doof. Ist das normal oder ein Bug?
    • David G.D David G.
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @david-g
      1.
      der Linke Button macht zuerst ein reset der Lampe dann startet der Anlernvorgang.. die Lampe muss aber sich in der nähe des Kooridnators befinden. nützlich für Osram und tradfri da diese 5 mal an und 5 mal aus innerhalb von 5 sec. resettet werden.. ist nervig
      der rechte Button startet den Anlernvorgang sofort
      nein ..du kannst die aber über die helligkeit einschalten .. der Wert muss >0 sein
      ich steuere meine Lampen nur über den brightness Wert wenn 0 geht die AUS wenn >0 dann ist die AN
      ja das ist so weil die Birnen über die Gruppe keinen Status senden
      ich mach das so dass wenn eine Birne aus der Gruppe an ist dann ist die ganze Gruppe an.
      funktioniert nur wenn die eine Birne natürlich nicht zusätzlich einzeln geschaltet wird..
      evtl. kannst du es über einen alias regeln
      • arteckA arteck
        @david-g
        1.
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @arteck sagte in 2-3 Fragen zum ZigBee-Adapter:
        Bedeutet dass, ich kann die Birnen anlernen ohne diese zu resetten? Auch wenn diese vorher woanders angelernt waren?
        Du hast gesagt, dann müssen Sie in der Nähe sein. Bedeutet dass andersgerum, das resettete Birnen auch weiter weg sein dürfen und sich über das Mesh anlernen lassen?
        Dann muss ich mir mal überlegen wie ich das mache. Schalte die Gruppe über einen Lichtschalter (Homatic ohne die Birne vom Strom zu nehmen) und über meine vis.
        Über den Schalter kann ich das ja dann leicht im Skript was schaltet über die % umsetzen.
        In der vis wird es was komplizierter. Dort erkennt er die Geräte von selber und gibt mit im Hauptmenü nur einen Switch für an und aus. Da kann ich keine % mitgeben (nutze Lovelace). Müsste ich dann auch noch ein Manuelles Gerät anlegen womit ich das simulieren kann mit den Uhrzeiten.
        Hab noch eine vierte Frage ^^.
        Legen Gruppen immer pauschal alle möglichen Optionen an? Meine Birnen können nur die Farbtemperatur steuern. Da aber auch der Datenpunkt für die Farbe angelegt wird, bekomme ich das auch automatisch in meiner VIS angezeigt.
        Stört aber nicht weiter, kann man ja auch mit einem Alias lösen.
        arteckA David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @david-g sagte in 2-3 Fragen zum ZigBee-Adapter:
          ja so der Plan...
          und ja es wird alles angelegt
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            ja so der Plan...
            Sehr cool. Das macht das koppelt noch leichter.
            (Birgt das nicht Risiken, dass man theoretisch Geräte kapern kann? Wenn man mit seinem Rasparry samt Koordinator vor ein Fenster vom Nachbarn geht?)
            Wie sieht es mit der "Interpretation" aus?
              ja so der Plan...
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              ja so der Plan...
              Sehr cool
              Wenn du die Lampen selber zurück setzt ist der Abstand zum Koordinator egal - sie müssen nur in Reichweite sein. Wenn du die Lampen per Touchlink Reset zurück setzen und anlernen willst sollten sie sich max. 2 m vom Koordinator weg befinden.
              A.
