  4. Status Pumpe über Zwischenstecker mit Messfunktion
    5.6k
20 Beiträge 6 Kommentatoren 2.7k Aufrufe
    Dice19
    ich würde gern mit dem Pumpen Symbol die Arbeit der Pumpe im Schacht anzeigen lassen.
    Die Pumpe wird von einem Zwischenstecker mit Messfunktion überwacht.
    Welche ID kann ich von dem Zwischenstecker davon verwenden, Working geht nicht und mit gemessenen werten klappt es nicht.
    Auch mit einer Variablen die durch den Zwischenstecker gesetzt wird funktioniert es nicht :((
    Tobias
    • htreckslerH Offline
      htreckslerH Offline
      htrecksler
      Forum Testing
      Was funktioniert denn nicht?
      Ich denke die Chancen auf Hilfe wachsen mit der Qualität der Beschreibung.
      So kann jeder nur raten.
      Schönes Wochenende
      Gruss Hermann
      • apollon77A Offline
        Genau: Was genau ist es denn für eine Zwischensteckdose? iene von HM?
        Dann gibts unter .2 doe Punkte wie POWER und so wo die aktuell gemessene Leistung drinsteht
          Dice19
          Das umschalten der Farbe der Pumpe funktioniert nicht.
          Es handelt sich um diesen Stecker:
          Homematic 130248 Funk-Schaltaktor 1fach mit Leistungsmessung, Zwischenstecker
            Und wie sieht die Konfiguartion deines Widgets aus?
              Dice19
              Welche Daten brauchst Du?
                einen screenshot von den Einstellungen deines Widgets.
                  Dice19
                  Danke für die Hilfe
                    Die Einstellung sieht schon mal ok aus,
                    bleibt nur noch was der Datenpunkt hm-rega.0.3383 für Werte liefert?
                    (unter ADMIN - Reiter Objekte oder besser - Reiter Zustände)
                      Marcolotti
                      also ich nutze bei allen Homematic Zwischensteckern den State.
                      Gruß Marco
                      CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
                      • Y Offline
                        Y Offline
                        ykuendig
                        Der Tobi ist oft etwas zurückhaltend mit Infos :-(
                        Vermute er macht die läuft, läuft nicht Auswertung auf der CCU und versucht eine Systemvariable zurückzugeben.
                        Ich mach das direkt im ioBroker und haben daher auch andere Voraussetzungen.
                        Gruss Yves
                          Dahingehend war ja meine Frage.
                          Liefert die Sysvar true/false ode 1/0 oder ganz etwas anderes?
                          oder ist es gar keine SysVar?
                            Dice19
                            Beide Auszüge anbei.
                              Marcolotti
                              Warum machst du das über hm-rega?
                                Dice19
                                Weil ich da die Variablen gefunden habe und es ein Versuch von mir war.
                                Mehr steckt da nicht hinter..
                                  Ich fürchte dein Problem liegt dann an dem Handling von Sysvar in ioBroker:
                                  Sysvar:
                                  Gerät:
                                    Dice19
                                    Das mein Auszug:
                                      "common": {
                                        "name": "Garten Pumpe Zisterne läuft",
                                        "type": "boolean",
                                        "role": "state",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "states": {
                                          "0": "steht",
                                          "1": "läuft"
                                      "native": {
                                        "Name": "Garten Pumpe Zisterne läuft",
                                        "TypeName": "VARDP",
                                        "DPInfo": "",
                                        "ValueUnit": "",
                                        "ValueList": "steht;läuft",
                                        "ValueType": 2,
                                        "ValueSubType": 2,
                                        "ValueMin": null,
                                        "ValueMax": null
                                    geändert: Code in Code-Tags; Homoran (Mod)
                                      klar!
                                      die Struktur wird überall bei rega-SysVar identisch sein.
                                      Ich wollte auf den Unterschied zu einem STATE eines Gerätes hinweisen.
                                      Dort ist der Valuetype bool (damit funktioniert das Widget) beim rega ist es Typ 2 (Werteliste)
                                      • Y Offline
                                        Y Offline
                                        ykuendig
                                        So; nun wissen wir was. Dann können wir mas machen…
                                        Nun wird ein bisschen gezaubert:
                                        1. Du nimmst Dir ein Basic - HTML Widget
                                        2. Gib dem einen Namen
                                        3. Bei Quelle, suchst Du dem ein hübsches Bildchen aus
                                        4. Im Reiter CSS Hintergrund kopierst Du das in das Color-Feld:````
                                        {v:hm-rega.0.3383; v>0 ? color="red" : color="green"}
                                        5\. Uhhhh Ohhhhh :lol: :mrgreen:
                                        Gruss Yves
                                          Dice19
                                          Auch eine Variante, hab mir das Feld hinter das Pumpem Widget gelegt.
                                          Schade das es mit dem Widget selbst nicht geht aber so reicht es auch.
                                          Danke ykuendig
