  4. Status Pumpe über Zwischenstecker mit Messfunktion
    5.6k
20 Beiträge 6 Kommentatoren 2.7k Aufrufe
  • Y Offline
    Y Offline
    ykuendig
    Der Tobi ist oft etwas zurückhaltend mit Infos :-(
    Vermute er macht die läuft, läuft nicht Auswertung auf der CCU und versucht eine Systemvariable zurückzugeben.
    Ich mach das direkt im ioBroker und haben daher auch andere Voraussetzungen.
    Gruss Yves
      Dahingehend war ja meine Frage.
      Liefert die Sysvar true/false ode 1/0 oder ganz etwas anderes?
      oder ist es gar keine SysVar?
        Dice19
        Beide Auszüge anbei.
          Marcolotti
          Warum machst du das über hm-rega?
          CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
            Dice19
            Weil ich da die Variablen gefunden habe und es ein Versuch von mir war.
            Mehr steckt da nicht hinter..
              Ich fürchte dein Problem liegt dann an dem Handling von Sysvar in ioBroker:
              Sysvar:
              Gerät:
                Dice19
                Das mein Auszug:
                  "common": {
                    "name": "Garten Pumpe Zisterne läuft",
                    "type": "boolean",
                    "role": "state",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "states": {
                      "0": "steht",
                      "1": "läuft"
                  "native": {
                    "Name": "Garten Pumpe Zisterne läuft",
                    "TypeName": "VARDP",
                    "DPInfo": "",
                    "ValueUnit": "",
                    "ValueList": "steht;läuft",
                    "ValueType": 2,
                    "ValueSubType": 2,
                    "ValueMin": null,
                    "ValueMax": null
                geändert: Code in Code-Tags; Homoran (Mod)
                  klar!
                  die Struktur wird überall bei rega-SysVar identisch sein.
                  Ich wollte auf den Unterschied zu einem STATE eines Gerätes hinweisen.
                  Dort ist der Valuetype bool (damit funktioniert das Widget) beim rega ist es Typ 2 (Werteliste)
                  • Y Offline
                    Y Offline
                    ykuendig
                    So; nun wissen wir was. Dann können wir mas machen…
                    Nun wird ein bisschen gezaubert:
                    1. Du nimmst Dir ein Basic - HTML Widget
                    2. Gib dem einen Namen
                    3. Bei Quelle, suchst Du dem ein hübsches Bildchen aus
                    4. Im Reiter CSS Hintergrund kopierst Du das in das Color-Feld:````
                    {v:hm-rega.0.3383; v>0 ? color="red" : color="green"}
                    5\. Uhhhh Ohhhhh :lol: :mrgreen:
                    Gruss Yves
                      Dice19
                      Auch eine Variante, hab mir das Feld hinter das Pumpem Widget gelegt.
                      Schade das es mit dem Widget selbst nicht geht aber so reicht es auch.
                      Danke ykuendig
