  4. Status Pumpe über Zwischenstecker mit Messfunktion
    5.6k
20 Beiträge 6 Kommentatoren 2.7k Aufrufe
    einen screenshot von den Einstellungen deines Widgets.
      Dice19
      Danke für die Hilfe
        Die Einstellung sieht schon mal ok aus,
        bleibt nur noch was der Datenpunkt hm-rega.0.3383 für Werte liefert?
        (unter ADMIN - Reiter Objekte oder besser - Reiter Zustände)
          Marcolotti
          also ich nutze bei allen Homematic Zwischensteckern den State.
          Gruß Marco
          CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
          • Y Offline
            Y Offline
            ykuendig
            Der Tobi ist oft etwas zurückhaltend mit Infos :-(
            Vermute er macht die läuft, läuft nicht Auswertung auf der CCU und versucht eine Systemvariable zurückzugeben.
            Ich mach das direkt im ioBroker und haben daher auch andere Voraussetzungen.
            Gruss Yves
              Dahingehend war ja meine Frage.
              Liefert die Sysvar true/false ode 1/0 oder ganz etwas anderes?
              oder ist es gar keine SysVar?
                Dice19
                Beide Auszüge anbei.
                  Marcolotti
                  Warum machst du das über hm-rega?
                    Dice19
                    Weil ich da die Variablen gefunden habe und es ein Versuch von mir war.
                    Mehr steckt da nicht hinter..
                      Ich fürchte dein Problem liegt dann an dem Handling von Sysvar in ioBroker:
                      Sysvar:
                      Gerät:
                        Dice19
                        Das mein Auszug:
                          "common": {
                            "name": "Garten Pumpe Zisterne läuft",
                            "type": "boolean",
                            "role": "state",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "states": {
                              "0": "steht",
                              "1": "läuft"
                          "native": {
                            "Name": "Garten Pumpe Zisterne läuft",
                            "TypeName": "VARDP",
                            "DPInfo": "",
                            "ValueUnit": "",
                            "ValueList": "steht;läuft",
                            "ValueType": 2,
                            "ValueSubType": 2,
                            "ValueMin": null,
                            "ValueMax": null
                        geändert: Code in Code-Tags; Homoran (Mod)
                          klar!
                          die Struktur wird überall bei rega-SysVar identisch sein.
                          Ich wollte auf den Unterschied zu einem STATE eines Gerätes hinweisen.
                          Dort ist der Valuetype bool (damit funktioniert das Widget) beim rega ist es Typ 2 (Werteliste)
                          • Y Offline
                            Y Offline
                            ykuendig
                            So; nun wissen wir was. Dann können wir mas machen…
                            Nun wird ein bisschen gezaubert:
                            1. Du nimmst Dir ein Basic - HTML Widget
                            2. Gib dem einen Namen
                            3. Bei Quelle, suchst Du dem ein hübsches Bildchen aus
                            4. Im Reiter CSS Hintergrund kopierst Du das in das Color-Feld:````
                            {v:hm-rega.0.3383; v>0 ? color="red" : color="green"}
                            5\. Uhhhh Ohhhhh :lol: :mrgreen:
                            Gruss Yves
                              Dice19
                              Auch eine Variante, hab mir das Feld hinter das Pumpem Widget gelegt.
                              Schade das es mit dem Widget selbst nicht geht aber so reicht es auch.
                              Danke ykuendig
