  4. Tradfri Instanz und shortcut button
    6.3k
tradfrishortcut button
11 Beiträge 4 Kommentatoren 925 Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    half
    Hallo Zusammen,
    irgendwie bekomme ich das Plugin und den Button nicht richtig ans laufen.
    Ich sehe das tradfri Gateway, ich sehe auch den shortcut button als rc-….
    Allerdings hat der Button nur Frau Eigenschaften:
    Alive
    BatteryPercentage
    LastSeen
    Leider sehe ich hier keine Eigenschaft ob der Button gedrückt wurde.
    Wie bekomme ich den Button Event, damit ich in z.b. per Script nutzen kann?
    Oder mache ich komplett einen Denkfehler?
    Tia
    .h
    • H half
      Hallo Zusammen,
      Alive
      BatteryPercentage
      LastSeen
      Tia
      .h
      @half Und mit welchem Adapter hantierst du da?
      Tradfri? ZigBee? Deconz? Irgendwas anderes?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        half
        @thomas-braun said in Tradfri Instanz und shortcut button:
        Tradfri Adapter mit Ikea Tradfri gateway
        • H half
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @half Das geht leider nicht. Das Gateway gibt keine Infos über die Fernbedienung weiter.
          • AlCalzoneA AlCalzone
            half
            @alcalzone said in Tradfri Instanz und shortcut button:
            Ok.
            Wie kann ich die Buttons etc. dann in iobroker nutzen?
            • H half
              Ok.
              @half
              Über den zigbee oder den deconz-Adapter
              • H Offline
                half
                Ok.
                Läuft das paaren mit dem deconz identisch zum paaren mit dem tradfri gateway?
                Also Knopf lange drücken bei Abstand von ein paar cm?
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                -1
                • H half
                  Ok.
                  frankyboy73
                  @half Nein, 4 mal drücken zum zurücksetzen reicht. Ist auch in der Deconz App beschrieben wenn man den anlernen will.
                  Dir ist aber schon klar, das du auch nen Deconz Stick und Deconz Software brauchst, wenn du den Deconz Adapter nutzen willst?
                  Schöne Grüße Frank
                  • H Offline
                    half
                    schrieb am zuletzt editiert von half
                    Klar, hab ich für osram, mi und aqara so schon laufen.
                    Ich frage ich nur was ich dann mit dem tradfri gateway anfange, außer es für die Kopplung von symfonik und Fernbedienung zu nutzen.
                    Was bringt mir in dem Falle der iobroker Adapter für tradfri?
                    • H half
                      frankyboy73
                      schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
                      @half Eventuell das tradfri gateway entsorgen? Mehrere Zigbee Systeme in einer Umgebung halte ich eher nicht für sinnvoll, die können sich gegenseitig stören und der Empfang bzw. die Reichweite wird schlechter.
                      Die Fernbedienung über Deconz einbinden.
                      Ich selber habe keine symfonisk, aber ich meine das man die über den Sonos Adapter in den Iobroker einbinden kann.
                      Schau dazu eventuell mal hier, da gibts auch ein paar Blocklys für die Umsetzung.
                      https://forum.iobroker.net/topic/25818/symfonisk-sound-remote-zigbee
                      Schöne Grüße Frank
                      • H Offline
                        half
                        Cool, danke.
