  4. Wolf ism8i funktioniert nicht mit CWL-2 ?
    5.5k
wolf
34 Beiträge 10 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • Q qwertz
    @meistertr
    Hi meistertr !
    Saubere Arbeit ! Habe gerade deinen Adapter auf mein WolfLink Home Fw3.00 und CWL-2-400 mit BM-2 losgelassen. Auslesen und steuern klappt gut. Mir gelingt es aber nicht über den Adapter die Intensivlüftung zu starten. Ich kann zwischen Feuchteschutz, reduzierte Lüftung und Nennlüftung umschalten. Das ist schon mal viel wert. Intensivlüftung will aber nicht.
    Wenn ich das Objekt Intensivlüftung aktiviere, passiert nichts. Kann es sein, dass die API auch Start-Ende erwartet ? So ist es in der App und beim ism8i auf jeden Fall.
    Weiterhin eine Frage: Wie häufig bekommt/holt der Adapter Daten in der Cloud ab ?
    Besten Dank und Gruß,
    Sebastian
    robse
    Hi zusammen,
    ich habe heute euren Thread gefunden, da ich meine Wolf CWL 2 mit BM2 auch gerne an den iobroker anbinden möchte um Werte auszulesen und die Lüftung zu steuern. Funktioniert nun das ISM8i mit dem Wolf Adapter problemlos? Möchte eine Cloud Lösung eigentlich umgehen.
    Danke und viele Grüße
    Q 1 Antwort Letzte Antwort
    • R robse
      Hi zusammen,
      Q Offline
      Q Offline
      qwertz
      @robse
      Hi !
      Ich habe die lokale Variante ausprobiert. Mit dem Adapter iobroker.Wolf 1.21. (letztes Update 2020) kann ich DP lesen aber habe es nicht geschafft die Lüftung zu verstellen s.o.
      Aktuell habe ich als HArdware WolfLink Home Fw3.00 BM2 und den Cloud Adapter ioBroker.wolf-smartset. Damit kann ich Werte lesen und steuern für meine CWL. DIeser Adapter wird auch noch gepflegt.
      Besten Gruß
      Sebastian
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • Q qwertz
        @robse
        Hi !
        Besten Gruß
        Sebastian
        robse
        @qwertz said in Wolf ism8i funktioniert nicht mit CWL-2 ?:
        @robse
        Hi !
        Besten Gruß
        Sebastian
        Danke für deine Antwort. Mit Wolf Link meinst du den ISM7i?
        Viele Grüße
        • Q Offline
          Q Offline
          qwertz
          Ich habe folgendes mit dem iobroker über Cloud laufen:
          Wolf Link Home Lan-/Wlan-Schnittstellenmodul
          Artikelnummer: 2746365
          Das müsste das ism7i sein.
            bitwicht
            Hallo.
            Ich habe eine Wolf WP und Lüftung mit BM2 und würde gerne folgende Integration abbilden:
            • Nutzung der Wolf App
            • Einbindung in KNX über das Wolf KnX Modul
            • Einbindung in iobroker
            Wenn ich euch Richtung verstehe ist diese Kombination nicht möglich da ich für App Wolf Home link brauche und für KNX das ism8. Iobroker könnte beides ?
            Habt ihr eine Hilfestellung ?
            Bit
            • B bitwicht
              Hallo.
              Bit
              Q Offline
              Q Offline
              qwertz
              @bitwicht
              Hi !
              Es geht nur ein Modul.
              Ism8i lokal über knx oder iobroker oder
              Ism7 über cloud mit app.
              Habe noch ein ism8i, das ich dir verkaufen kann bei Interesse.
                bitwicht
                Qwertz
                Danke. Laut Wolf gibt es ein Windows Tool das sich direkt (ohne cloud) mit dem ism7 verbindet.
                https://www.wolf.eu/shk-profi/downloads-fuer-profis/software-loesungen/
                Das tool bildet angeblich die cloud nach und es können alle möglichen Einstellungen lokal über das Netz gemacht werden.
                Es gibt einen fhem Adapter der direkt mit dem ism7 kommuniziert.
                Wenn das Tool und auch der fhem adaper auf das ism7 zugreifen kann müsste das doch auch iobroker und ein boas (Knx) können?
                Oder wo ist mein Denkfehler?
                  bitwicht
                  UPDATE
                  Laut Wolf ist der parallel Betrieb ISM8 und Link Pro möglich!
                  ISM8 dann als interne Platine und Link Pro als externe Box.
                  WICHTIG: ISM8 und Link Home/Pro in einem System parallel betrieben werden können, muss das ISM8 min. die FW1.70 besitzen.
                  • B bitwicht
                    UPDATE
                    Q Offline
                    Q Offline
                    qwertz
                    @bitwicht
                    Mit LinkPro ist welches Modul genau gemeint ?
                      bitwicht
                      Wolf Link pro - LAN/WLAN-Schnittstellenmodul extern
                      Max MusterM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • B bitwicht
                        Max MusterM Offline
                        Max MusterM Offline
                        Max Muster
                        Hallo in die Runde,
                        erstmal freue ich mich über die vielen Bemühungen zur Einbindung der CWL 2.
                        Ich habe auch seit wenigen Tagen eine CLW 2 in Betrieb.
                        Meine Absicht ist es, die Lüftung ebenfalls in mein Smarthome eizubinden.
                        Nach viel suchen und lesen, habe ich mich dabei erstmal für das ISM 7i entschieden (auch aus Kostengründen).
                        Hierzu habe ich allerdings zwei Fragen.
                        Zum einen bin ich nicht sicher ob ich genug gelesen habe, denn nach der Bestellung habe ich nach einer Einbauanleitung gesucht, diese aber bisher nicht gefunden. Ist es überhaupt möglich die ISM 7i in die CWL 2 einzubauen?
                        Zum anderen habe ich sowohl hier, als auch auf anderen Seiten gelesen, dass man für die Kombination ISM 8 und CWL 2 auch ein BM2 benötigt. Da ich die Anlage aber eben über mein Smarthome (KNX->NodeRed/IoBroker ->CWL2) bedienen möchte, habe ich mich gegen ein BM entschieden. Jetzt ist die konkrete Frage, ob ich beim ISM 7 auch ein BM brauche um mit der CWL kommunizieren zu können?
                        Würde mich sehr freuen wenn ihr mir helfen könnt. Vielen Dank schon mal.
                        Grüß und schönen Sonntag!
                        • Q qwertz
                          @meistertr
                          Hi meistertr !
                          Sebastian
                          Thomas WT Offline
                          Thomas WT Offline
                          Thomas W
                          @meistertr
                          Hi meistertr !
                          Sebastian
                          Hi @qwertz
                          hast du hier eine Lösung gefunden? (-> Intensivlüftung direkt ansteuern)
                          • Thomas WT Thomas W
                            @meistertr
                            Hi meistertr !
                            Sebastian
                            Hi @qwertz
                            Q Offline
                            Q Offline
                            qwertz
                            schrieb am zuletzt editiert von qwertz
                            @thomas-w
                            Nein, habs aufgegeben.
                            Ich nutze den Schaltkontakt der Kabelfernbedienung mit einem Funkschaltaktor:
                            „Mit dem 4-Stufenschalter kann auch eine 30 Minuten Boost-Stufe aktiviert werden; dazu wird der Schalter weniger als 2 Sekunden lang auf Stufe 3 gestellt und anschließend sofort auf Stufe 1 oder 2 zurückgedreht. Um die Boost- Stufe zurückzusetzen, wird der Schalter länger als 2 Sekunden auf Stufe 3 gestellt oder in die Abwesenheitsstellung ( ) geschaltet. „
                            Thomas WT W 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Q qwertz
                              @thomas-w
                              Thomas WT Offline
                              Thomas WT Offline
                              Thomas W
                              @thomas-w
                              Hast du es denn hinbekommen den Feuchteschutz via iobroker zu aktivieren?
                              Was wäre denn sonst, wenn man in der Fachmannebene die drei Luchtdurchsatz Stufen ändert?
                              Zur Zeit stehen sie ja auf 1->100 2->200 3->300
                              • Q qwertz
                                @thomas-w
                                W Offline
                                W Offline
                                Westerwald
                                @qwertz
                                Hi ✌🏼
                                Braucht’s dabei die Leuchte als Grundlast oder hat’s ausgereicht die Kontakte über den Aktor zu brücken?
                                Hatte die gleiche Überlegung, fand es jedoch irgendwie zu einfach als dass es funktionieren könnte.
                                • W Westerwald
                                  @qwertz
                                  Hi ✌🏼
                                  Q Offline
                                  Q Offline
                                  qwertz
                                  @westerwald
                                  Brücken reicht. Musste aber das externe Bedienteil BM-2 rausziehen, damit die Ansteuerung über diese Kontakte zuverlässig funktioniert.
                                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Q qwertz
                                    @westerwald
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Westerwald
                                    @qwertz
                                    Ah ok, hab die Lüftung seit gestern in Betrieb und werd mal durchtesten.
                                    Hab auch mal was gelesen, dass das BM2 als Master fremdgesetzte Werte nach kurzer Zeit wieder überschreibt. Dachte aber, dass das beim simulierten Stufenschalter nicht der Fall ist.
                                    Darf ich fragen wie du die Umschaltung der Aktorkanäle realisiert hast?
                                    Z.B. wird zum schalten von Stufe 3 die zuvor aktive Stufe ja wieder ausgeschaltet werden müssen.
                                    Oder zeitweises Intensivlüften (was ja auch einer speziellen Schaltreihenfolge bedarf) mit Rückfall nach abgelaufener Zeit auf Nennlüften.
                                    Driftet jetzt ein wenig vom iobroker Thema ab, sorry.
                                    • W Westerwald
                                      @qwertz
                                      Q Offline
                                      Q Offline
                                      qwertz
                                      @westerwald
                                      Ich habe eine normale Lüftungsstufe die 24/7 läuft (vom Gerät aus) und die Stoßlüftung nach dem Kochen o.Ä. Mehr brauche ich nicht.
                                      Daher steuere ich über den Stufenschalter nur die Stoßlüftung. Sonst müsste man verriegelte Relais basteln.
                                      • Q qwertz
                                        @westerwald
                                        robse
                                        ich möchte meine Lüftung nun auch anbinden. Brauche ich nun das ISM8i oder das ISM7i um die Lüftungsanlage (CWL 2 325) über den iobroker auslesen und steuern zu können?
                                        • R robse
                                          Q Offline
                                          Q Offline
                                          qwertz
                                          @robse
                                          Folgende Möglichkeiten habe ich ausprobiert
                                          Ism8i lokal LAN mit iobroker: steuerung kompliziert, stoßlüftung zB nicht geschafft zu starten
                                          Ism7 über cloud an iobroker: klappt besser
