  4. Wolf ism8i funktioniert nicht mit CWL-2 ?
    5.5k
wolf
34 Beiträge 10 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • Q Offline
    Q Offline
    qwertz
    schrieb am zuletzt editiert von qwertz
    Hallo zusammen !
    Nach einem sehr freundlichen und kompetenten Gespräch mit mimquadrat fasse ich mal die Infos zum Thema zusammen:
    offizielle Standardlösung
    CWL-2 + Link Home LAN/WLAN-Erweiterung 274365
    -läuft über Wolf-Cloud
    -Alexa-Skill verfügbar
    -Handy-App-Bedienung möglich
    -iobroker Integration über Alexa-Umweg möglich
    - Anbindung über ioBroker.wolf-smartset Cloud möglich (Nachtrag 08/2021)
    Das ist für 90% der DAU/Nutzer vermutlich das sinnvollste.
    offizielle KNX Lösung'
    CWL-2 + ism8 + BAOS-Modul >> KNX
    -ohne Cloud, Direktanbindung im LAN an den KNX Bus
    Bastler-Lösung
    CWL-2 + ism8i + iobroker o.Ä.
    -keine parallel Nutzung der Wolf-Handy-App
    Das ist nur für die ganz wenigen iobroker o.Ä. User sinnvoll. Deshalb wurde bei Einzelbestellung ism8i meinem Installateur vermutlich "nicht kompatibel" mitgeteilt, um einen hochwahrscheinlichen Fehlkauf zu verhinden.
    Ein solches Angebot an Schnittstellen bei akzeptablen Preisen ist vorbildlich. Lob an Wolf !
    Sobald die CWL-2 bei mir läuft melde ich mich nochmal.
    Besten Dank und Gruß,
    Sebastian
    • Q qwertz
      Hallo zusammen !
      Bastler-Lösung
      Sebastian
      Buhu91
      @qwertz
      Hallo Sebastian, läuft deine Anlage inzwischen? Kannst du sagen wie nun die Komplette Konfiguration bei dir ist?
      Stehe nämlich aktuell kurz vor dem Bauen und habe nun ein Angebot von einem Heizungsbauer, der eine BWS-1-10 + CWL-300 und dazu ein Link Pro.
      Wobei ich dazu den unterschied zwischen Link Pro und Link Home noch nicht verstanden habe.
      Ein ISM8 habe ich nicht mit angeboten bekommen.
      Kann mir jemand sagen ob so eine Verbindung zum IObroker bzw. zum Späteren KNX möglich ist?
      Julian
      HomeMatic, MiHome, Yeelight, Wifi light, G-Homa, Osram Smart+, Hue, Sonoff
      Q 1 Antwort Letzte Antwort
      • B Buhu91
        @qwertz
        Julian
        Q Offline
        Q Offline
        qwertz
        @Buhu91
        Hi !
        ism8i an CWL2 mit BM2 habe ich heute montiert.
        Mit der iobroker.Wolf Version 1.2.0 werden DatenPunkte angelegt. 1.2.1 hat wohl ein Bug und klappt nicht.
        DP Lesen klappt schonmal. Steuerung der CWL muss ich noch gucken, wie Wolf das haben will. Eigentlich will ich nur Stoßlüftung für 30min starten, aber dazu muss man wohl mehrere DP schreiben...
        Besten Gruß,
        Sebastian
        • Q qwertz
          @Buhu91
          Hi !
          Besten Gruß,
          Sebastian
          Buhu91
          @qwertz
          Danke für die Rückmeldung.
          Kannst du mir sagen ob ich das ISM8I zwingend brauche, oder ob das Link Home ebenfalls für geht.
          Für mich sehen die Platinen nämlich sehr ähnlich aus.
          Eventuell kann auch @mimquadrat was dazu sagen?
          • MeistertrM Offline
            MeistertrM Offline
            Meistertr
            Hallo Leute ich habe gerade einen Adapter für den Homelink (ISM7) veröffentlicht, wo die Kommunikation dann über die Cloud geht. wer kann darf gerne Testen
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.wolf-smartset
            Q 2 Antworten Letzte Antwort
            • MeistertrM Meistertr
              Q Offline
              Q Offline
              qwertz
              @meistertr
              Super ! Cloud ist zwar nicht meine erste Wahl, aber der lokale Wolf Adapter für ism8i ist mit CWL-2 so buggy, dass ich keine Steuerung der Lüftung hinbekomme.
              Werde den bereitliegenden Homelink die Tage einbauen und berichten, was meine CWL-2 dazu sagt.
              Besten Dank, Sebastian
              • Q qwertz
                @meistertr
                Adri525
                Hi zusammen,
                ich habe heute meine ISM8I Schnittstelle bekommen und gegen die ISM7I ausgetauscht. Diese ist auch im Netzwerk mit einer entsprechenden IP zu finden. Lieder zeigt der ISM8I Adapter (egal ob Version 1.2.1 oder 1.2.0) keine Objekte an...
                Hat jemand ebenfalls das Problem? Und gibt es hierfür Abhilfe?
                Werde jetzt aber auch parallel mal den ISM7 Adapter von Meisterte testen und wieder das ISM7I einbauen.
                Adri
                • A Adri525
                  Hi zusammen,
                  Adri
                  Adri525
                  @Meistertr
                  Ich kann deinen Adapter nicht installieren. Es kommt die folgende Fehlermeldung: Fertig mit Fehler: host.raspberrypi Cannot install iobroker-community-adapters/ioBroker.wolf-smartset#ea8ba73f7cc2f43ee64a3b46b4a80a16637a70d4: 1
                  Mache ich bei der Installation etwas falsch?
                  Ich kopiere doch einfach deinen Link: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.wolf-smartset und füge diesen bei "Installieren aus eigener URL" -> beliebig ein...
                  Danke im Voraus für eure Hilfe. Bin ganz frisch seit ein paar Tagen mit dem iobroker zu Gange :-).
                  Adri
                    Q Offline
                    Q Offline
                    qwertz
                    @meistertr
                    Hi meistertr !
                    Saubere Arbeit ! Habe gerade deinen Adapter auf mein WolfLink Home Fw3.00 und CWL-2-400 mit BM-2 losgelassen. Auslesen und steuern klappt gut. Mir gelingt es aber nicht über den Adapter die Intensivlüftung zu starten. Ich kann zwischen Feuchteschutz, reduzierte Lüftung und Nennlüftung umschalten. Das ist schon mal viel wert. Intensivlüftung will aber nicht.
                    Wenn ich das Objekt Intensivlüftung aktiviere, passiert nichts. Kann es sein, dass die API auch Start-Ende erwartet ? So ist es in der App und beim ism8i auf jeden Fall.
                    Weiterhin eine Frage: Wie häufig bekommt/holt der Adapter Daten in der Cloud ab ?
                    Sebastian
                    R Thomas WT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Q qwertz
                      @meistertr
                      Hi meistertr !
                      Sebastian
                      robse
                      Hi zusammen,
                      ich habe heute euren Thread gefunden, da ich meine Wolf CWL 2 mit BM2 auch gerne an den iobroker anbinden möchte um Werte auszulesen und die Lüftung zu steuern. Funktioniert nun das ISM8i mit dem Wolf Adapter problemlos? Möchte eine Cloud Lösung eigentlich umgehen.
                      Danke und viele Grüße
                      • R robse
                        Hi zusammen,
                        Q Offline
                        Q Offline
                        qwertz
                        @robse
                        Hi !
                        Ich habe die lokale Variante ausprobiert. Mit dem Adapter iobroker.Wolf 1.21. (letztes Update 2020) kann ich DP lesen aber habe es nicht geschafft die Lüftung zu verstellen s.o.
                        Aktuell habe ich als HArdware WolfLink Home Fw3.00 BM2 und den Cloud Adapter ioBroker.wolf-smartset. Damit kann ich Werte lesen und steuern für meine CWL. DIeser Adapter wird auch noch gepflegt.
                        Besten Gruß
                        Sebastian
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Q qwertz
                          @robse
                          Hi !
                          Besten Gruß
                          Sebastian
                          robse
                          @qwertz said in Wolf ism8i funktioniert nicht mit CWL-2 ?:
                          @robse
                          Hi !
                          Besten Gruß
                          Sebastian
                          Danke für deine Antwort. Mit Wolf Link meinst du den ISM7i?
                          Viele Grüße
                          • Q Offline
                            Q Offline
                            qwertz
                            Ich habe folgendes mit dem iobroker über Cloud laufen:
                            Wolf Link Home Lan-/Wlan-Schnittstellenmodul
                            Artikelnummer: 2746365
                            Das müsste das ism7i sein.
                              bitwicht
                              Hallo.
                              Ich habe eine Wolf WP und Lüftung mit BM2 und würde gerne folgende Integration abbilden:
                              • Nutzung der Wolf App
                              • Einbindung in KNX über das Wolf KnX Modul
                              • Einbindung in iobroker
                              Wenn ich euch Richtung verstehe ist diese Kombination nicht möglich da ich für App Wolf Home link brauche und für KNX das ism8. Iobroker könnte beides ?
                              Habt ihr eine Hilfestellung ?
                              Bit
                              • B bitwicht
                                Hallo.
                                Bit
                                Q Offline
                                Q Offline
                                qwertz
                                @bitwicht
                                Hi !
                                Es geht nur ein Modul.
                                Ism8i lokal über knx oder iobroker oder
                                Ism7 über cloud mit app.
                                Habe noch ein ism8i, das ich dir verkaufen kann bei Interesse.
                                  bitwicht
                                  Qwertz
                                  Danke. Laut Wolf gibt es ein Windows Tool das sich direkt (ohne cloud) mit dem ism7 verbindet.
                                  https://www.wolf.eu/shk-profi/downloads-fuer-profis/software-loesungen/
                                  Das tool bildet angeblich die cloud nach und es können alle möglichen Einstellungen lokal über das Netz gemacht werden.
                                  Es gibt einen fhem Adapter der direkt mit dem ism7 kommuniziert.
                                  Wenn das Tool und auch der fhem adaper auf das ism7 zugreifen kann müsste das doch auch iobroker und ein boas (Knx) können?
                                  Oder wo ist mein Denkfehler?
                                    bitwicht
                                    UPDATE
                                    Laut Wolf ist der parallel Betrieb ISM8 und Link Pro möglich!
                                    ISM8 dann als interne Platine und Link Pro als externe Box.
                                    WICHTIG: ISM8 und Link Home/Pro in einem System parallel betrieben werden können, muss das ISM8 min. die FW1.70 besitzen.
                                    • B bitwicht
                                      UPDATE
                                      Q Offline
                                      Q Offline
                                      qwertz
                                      @bitwicht
                                      Mit LinkPro ist welches Modul genau gemeint ?
                                        bitwicht
                                        Wolf Link pro - LAN/WLAN-Schnittstellenmodul extern
                                        Max MusterM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • B bitwicht
                                          Max MusterM Offline
                                          Max MusterM Offline
                                          Max Muster
                                          Hallo in die Runde,
                                          erstmal freue ich mich über die vielen Bemühungen zur Einbindung der CWL 2.
                                          Ich habe auch seit wenigen Tagen eine CLW 2 in Betrieb.
                                          Meine Absicht ist es, die Lüftung ebenfalls in mein Smarthome eizubinden.
                                          Nach viel suchen und lesen, habe ich mich dabei erstmal für das ISM 7i entschieden (auch aus Kostengründen).
                                          Hierzu habe ich allerdings zwei Fragen.
                                          Zum einen bin ich nicht sicher ob ich genug gelesen habe, denn nach der Bestellung habe ich nach einer Einbauanleitung gesucht, diese aber bisher nicht gefunden. Ist es überhaupt möglich die ISM 7i in die CWL 2 einzubauen?
                                          Zum anderen habe ich sowohl hier, als auch auf anderen Seiten gelesen, dass man für die Kombination ISM 8 und CWL 2 auch ein BM2 benötigt. Da ich die Anlage aber eben über mein Smarthome (KNX->NodeRed/IoBroker ->CWL2) bedienen möchte, habe ich mich gegen ein BM entschieden. Jetzt ist die konkrete Frage, ob ich beim ISM 7 auch ein BM brauche um mit der CWL kommunizieren zu können?
                                          Würde mich sehr freuen wenn ihr mir helfen könnt. Vielen Dank schon mal.
                                          Grüß und schönen Sonntag!
