  4. iobroker und telegraf [gelöst]
    6.3k
24 Beiträge 2 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @jahnbes
    in deutsch habe ich nur das gefunden
    Prozessorauslastung messen und Vorlage speichern
    Um die Auslastung des Prozessors zu messen, wird am besten der Menüpunkt „Performance Monitor“ aufgerufen. Mit „Blank workspace“ wird ein neuer Workspace zur Überwachung erstellt. Danach wird mit „Add Counter“ das Objekt „Prozessor“ ausgewählt, als „Instance“ wählt man idealerweise alle Prozessoren im System. Hier kann auch nach einzelnen Kernen gefiltert werden. Als „Counter“ wird „Prozessorzeit“ aktiviert.
    Es sollte darauf geachtet werden, dass die Auslastung des Prozessors auf verschiedene Prozesse verteilt wird. Bei „Graphy Type“ kann zwischen grafischer Ansicht und einer Tabelle unterschieden werden. Der Prozessor sollte nur maximal bis 70% ausgelastet werden, idealerweise deutlich darunter.
    Parallel lassen sich weitere Counter hinzufügen, zum Beispiel „Priviligerte Zeit (%)“. Hier wird die Gesamtzeit in Prozenten angezeigt, die der Prozessor benötigt, um Windows-Kernel-Befehle auszuführen. Auch hier sollten die Werte nicht zu hoch liegen.
    Ebenfalls wichtig ist noch „Prozessor: Benutzerzeit (%)“. Dieser Wert gibt den prozentualen Zeitanteil an der Gesamtzeit an, die der Prozessor benötigt, um Benutzerprozesse auszuführen. Dabei kann es sich zum Beispiel um Prozesse für Microsoft SQL-Server handeln.
    Über „System: Prozessor-Warteschlangenlänge“, beziehungsweise „Processor Queue Length“ lassen sich die Threads messen, die auf Prozessorzeit warten. Wenn die Threads eines Prozesses mehr Zyklen benötigen als zur Verfügung stehen, kann es zu Problemen kommen. Wenn bei dieser Messung viele Prozesse versuchen, Prozessorzeit zu beanspruchen, sollten schnellere Prozessoren verbaut werden.
    jahnbesJ Offline
    jahnbesJ Offline
    jahnbes
    schrieb am zuletzt editiert von jahnbes
    @liv-in-sky
    Nun ist es geschafft, die Systemdaten des Windows-PC werden auf diesem mittels Telegraf gesammelt und mit MQTT an den iobroker gesandt, der auf einem Raspberry Pi läuft.
    Von dort aus erfolgt u.a. die Visualisierung mit HABpanel:
    Die Daten der Netzwerkplatte, ein Synology-NAS, kommen über den Adapter "Synology NAS" in den iobroker.
    Die Temperaturen im PC würde ich auch gern darstellen, da bin ich aber auch mit Telegraf noch nicht rangekommen.
    liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
    • jahnbesJ jahnbes
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @jahnbes die temp sache check ich auch nicht
      mache das so (etwas umständlich):
      https://forum.iobroker.net/topic/27520/cpu-temperatur-win-pc-in-iobroker-darstellen
      • jahnbesJ jahnbes
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @jahnbes
        bin etwas weiter mit temp in telegraf
        • jahnbesJ jahnbes
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @jahnbes
          das hier downloaden und laufen lassen - als service oder beim startup - zum testen einfach aufrufen
          https://openhardwaremonitor.org/
          das in conf:
          [[inputs.exec]]
             interval = "30s"
             commands = ['powershell -executionpolicy bypass -File "C:/Program Files/telegraf/ohm.ps1"']
             #data_format = "influx"
          das hier in den ordner, wo telegraf läuft - muss als file dort liegen:
          ohm.ps1
          im mqtt setting auf influx umstellen !
          das hier enablen - darunter steht nix - nur diese zeile - ist die temp des motherboards
          [[inputs.temp]]
          • jahnbesJ jahnbes
            Kann mir jemand einen Tipp geben, in welche Richtung ich forschen und denken soll, für folgendes Problem, an dem ich schon seit einigen Stunden sitze:
            Telegraf läuft auf einem Windows-PC, der iobroker mit mqtt auf einem Raspberry.
            Ich will mit Telegraf auf dem Windows-PC Systemdaten sammeln und über mqtt an den iobroker senden, dort dann mit HaBPanel visualisieren. Das Ganze ohne InfluxDB.
            Es geht auch soweit alles, die Daten laufen, nur stimmt das Format der im iobroker ankommenden Daten nicht.
            Frage ist, welches Outputformat in telegraf ich für den iobroker einstellen muss. Ich habe in Telegraf alle vorgeschlagenen Formate ausprobiert laut
            https://docs.influxdata.com/telegraf/v1.20/data_formats/output/
            aber nichts hat geholfen.
            Ich erwarte z.B. im Feld [mem] des iobrokers auf dem Raspberry EINEN Wert für die Speicherauslastung, es steht aber ein Sammelsurium von Werten drin:
            "mem.available" 24441704448.000000 1636128710 source="PC-Bert"
            "mem.used" 9856364544.000000 1636128710 source="PC-Bert"
            "mem.used.percent" 28.737375 1636128710 source="PC-Bert"
            "mem.available.percent" 71.262625 1636128710 source="PC-Bert"
            "mem.total" 34298068992.000000 1636128710 source="PC-Bert"
            MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
            Was tun?
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @jahnbes
            falls du mit meinem script arbeitest: - alle dp löschen und dieses script starten
            update
            let myScheduleTelegraf='*/30 * * * * * '
            schedule(myScheduleTelegraf,  function () {
            //iter(helper)
            $('mqtt.0.telegraf.*.*').each(function(id, i) {
            //log(helper.fields.MB_frei)
            let helper=JSON.parse(getState(id).val)
            //log(helper.name+"ID: "+id)
            let derName=helper.name
            let derHostname=helper.tags.host
            var keys = Object.keys(helper.fields);
             //  log(keys.toString())
            for(let u=0;u<keys.length;u++){
              let theVal=helper.fields[keys[u]]
              let einheit=""
              if(keys[u].includes("ercent")  ) {theVal=Math.round(theVal);einheit="%"}
              if(theVal>100 && derName=="mem" ) {theVal=Math.round(theVal/1024/1024/1024);einheit="GB"}
              if(theVal>100 && derName.includes("disk") ) {theVal=Math.round(theVal/1024);einheit="GB"}
               if(theVal<=100 && derName.includes("temp") ) {einheit="°C"}
              //log(helper.fields[keys[u]])
               if(existsState('0_userdata.0.TELEGRAF.'+derHostname+'.'+derName+'.'+keys[u])) setState('0_userdata.0.TELEGRAF.'+derHostname+'.'+derName+'.'+keys[u],theVal);
                    else createState('0_userdata.0.TELEGRAF.'+derHostname+'.'+derName+'.'+keys[u], theVal, { name: derHostname+'-'+keys[u],unit: einheit}); // type: "mixed"
            jahnbesJ 1 Antwort Letzte Antwort
              @jahnbes
              update
              //iter(helper)
                let einheit=""
              jahnbesJ Offline
              jahnbesJ Offline
              jahnbes
              @liv-in-sky
              Ich habe es mir angesehen und eine Frage. Du setzt an einer Stelle
              Für meine Anwendung muss ich aber
              data_format = "json"
              setzen. Beißt sich das nicht, oder habe ich etwas falsch verstanden?
              Gruß Bert.
              • jahnbesJ jahnbes
                @liv-in-sky
                Gruß Bert.
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @jahnbes ist verwirrend
                aber anders geht es nicht - sonst funkt. der hardware manager nicht - bzw die daten
                bei mir kommt trotzdem alles richtig an -
                • jahnbesJ jahnbes
                  @jahnbes
                  Es hat geklappt, das Problem
                  Windows-Systemdaten -> Telegraf (Windows-PC) -> MQTT -> iobroker (Raspberry)
                  ist gelöst!
                  Unter [1.] sind die json-Daten zu sehen, wie sie Telegraf auf dem Windows-PC sammelt und über MQTT an den iobroker schickt, hier nur die Memory-Daten.
                  Unter [2.] das Testscript, mit dem der angekommene json-String im iobroker geparst und so in seine Bestandteile aufgeteilt wird.
                  Unter [3.] steht das Ergebnis, die einzelnen Memory-Werte, wie sie nun im iobroker zur Verfügung stehen.
                  Das weitere ist Handarbeit, die unter [3.] stehenden einzelnen Werte werden in zuvor angelegte Datenpunkte im ioboker geschrieben und stehen nun zur Verfügung, zum Beispiel zur Visualisierung.
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @jahnbes nee - warte nochmal - überprüfe gerade
                  • jahnbesJ jahnbes
                    Was tun?
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @jahnbes
                    bei mqtt setting - ist json
                    bei dem
                    [[inputs.exec]]
                       interval = "30s"
                    ist das dataformat auskommentiert
                      @jahnbes
                      bei dem
                      [[inputs.exec]]
                         interval = "30s"
                      jahnbesJ Offline
                      jahnbesJ Offline
                      jahnbes
                      @liv-in-sky
                      Ok, ich hatte gepennt. Danke!
