  4. iobroker und telegraf [gelöst]
    6.3k
24 Beiträge 2 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • jahnbesJ jahnbes
    @jahnbes
    Es hat geklappt, das Problem
    Windows-Systemdaten -> Telegraf (Windows-PC) -> MQTT -> iobroker (Raspberry)
    ist gelöst!
    Unter [1.] sind die json-Daten zu sehen, wie sie Telegraf auf dem Windows-PC sammelt und über MQTT an den iobroker schickt, hier nur die Memory-Daten.
    Unter [2.] das Testscript, mit dem der angekommene json-String im iobroker geparst und so in seine Bestandteile aufgeteilt wird.
    Unter [3.] steht das Ergebnis, die einzelnen Memory-Werte, wie sie nun im iobroker zur Verfügung stehen.
    Das weitere ist Handarbeit, die unter [3.] stehenden einzelnen Werte werden in zuvor angelegte Datenpunkte im ioboker geschrieben und stehen nun zur Verfügung, zum Beispiel zur Visualisierung.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @jahnbes
    cool - arbeite gerade an einer version, die das einlesen und erstellen selbstständig macht - danke für den tipp mit telegraf - kannte ich nicht
    • jahnbesJ jahnbes
      @jahnbes
      ist gelöst!
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @jahnbes
      sieht dann so aus:
      jahnbesJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @jahnbes
        sieht dann so aus:
        jahnbesJ Offline
        jahnbesJ Offline
        jahnbes
        schrieb am zuletzt editiert von jahnbes
        @liv-in-sky
        Hier der Vollständigkeit halber der Ausschnitt aus dem telegraf.conf-file, der die MQTT-Einstellungen betrifft:
        # # Configuration for MQTT server to send metrics to
         [[outputs.mqtt]]
            servers = ["192.xxx.xxx.xx:1883"] # required.
        # Bert
        #   ## MQTT outputs send metrics to this topic format
        #   ##    "<topic_prefix>/<hostname>/<pluginname>/"
        #   ##   ex: prefix/web01.example.com/mem
            topic_prefix = "Telegraf"
        #   ## QoS policy for messages
        #   ##   0 = at most once
        #   ##   1 = at least once
        #   ##   2 = exactly once
            qos = 1
        #   ## username and password to connect MQTT server.
        #   # username = "telegraf"
        #   # password = "metricsmetricsmetricsmetrics"
        #   ## client ID, if not set a random ID is generated
        #   # client_id = ""
        #   ## Timeout for write operations. default: 5s
        #   # timeout = "5s"
        #   ## Optional TLS Config
        #   # tls_ca = "/etc/telegraf/ca.pem"
        #   # tls_cert = "/etc/telegraf/cert.pem"
        #   # tls_key = "/etc/telegraf/key.pem"
        #   ## Use TLS but skip chain & host verification
        #   # insecure_skip_verify = false
        #   ## When true, metrics will be sent in one MQTT message per flush.  Otherwise,
        #   ## metrics are written one metric per MQTT message.
        #    batch = false
        #   ## When true, metric will have RETAIN flag set, making broker cache entries until someone
        #   ## actually reads it
            retain = true
        #   ## Defines the maximum length of time that the broker and client may not communicate.
        #   ## Defaults to 0 which turns the feature off. For version v2.0.12 of eclipse/mosquitto there is a
        #   ## [bug](https://github.com/eclipse/mosquitto/issues/2117) which requires keep_alive to be set.
        #   ## As a reference eclipse/paho.mqtt.golang v1.3.0 defaults to 30.
        #   # keep_alive = 0
        #   ## Data format to output.
        #   ## Each data format has its own unique set of configuration options, read
        #   ## more about them here:
        #   ## https://github.com/influxdata/telegraf/blob/master/docs/DATA_FORMATS_OUTPUT.md
            data_format = "json"
        • jahnbesJ jahnbes
          @liv-in-sky
           [[outputs.mqtt]]
          # Bert
              qos = 1
          #   # client_id = ""
          #   # timeout = "5s"
          #    batch = false
              retain = true
          #   # keep_alive = 0
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @jahnbes wie gewußt :-) bin kein profi mit mqtt - die settings wollte ich noch bei dir fragen
          • jahnbesJ jahnbes
            @liv-in-sky
             [[outputs.mqtt]]
            # Bert
                qos = 1
            #   # client_id = ""
            #   # timeout = "5s"
            #    batch = false
                retain = true
            #   # keep_alive = 0
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @jahnbes
            falls es dich interessiert:
            das script (evtl muss das angeglichen werden)
            • erstellt ordner "0_userdata.0.TELEGRAF"
            • holt alles was unter "mqtt.0.telegraf.." ist
            • schreibt die werte daraus - jede minute
            let myScheduleTelegraf='* * * * * '
            schedule(myScheduleTelegraf,  function () {
            //iter(helper)
            $('mqtt.0.telegraf.NUC7FX.*').each(function(id, i) {
            //log(helper.fields.MB_frei)
            let helper=JSON.parse(getState(id).val)
            //log(helper.name+"ID: "+id)
            let derName=helper.name
            let derHostname=helper.tags.host
            var keys = Object.keys(helper.fields);
             //  log(keys.toString())
            for(let u=0;u<keys.length;u++){
              let theVal=helper.fields[keys[u]]
              let einheit=""
              if(keys[u].includes("ercent")  ) {theVal=Math.round(theVal);einheit="%"}
              if(theVal>100 && derName=="mem" ) {theVal=Math.round(theVal/1024/1024/1024);einheit="GB"}
              if(theVal>100 && derName.includes("disk") ) {theVal=Math.round(theVal/1024);einheit="GB"}
              // log(helper.fields[keys[u]])
               if(existsState('0_userdata.0.TELEGRAF.'+derHostname+'.'+derName+'.'+keys[u])) setState('0_userdata.0.TELEGRAF.'+derHostname+'.'+derName+'.'+keys[u],theVal);
                    else createState('0_userdata.0.TELEGRAF.'+derHostname+'.'+derName+'.'+keys[u], theVal, { name: derHostname+'-'+keys[u],unit: einheit}); // type: "mixed"
            meine konfig für die festplatten (für jede festplatte ein eintrag, eintrag in Messurement erzeugt den dp):
               [[inputs.win_perf_counters.object]]
                #  Disk times and queues
                 ObjectName = "LogicalDisk"
                 Instances = ["E:"]
                 Counters = [
                   "% Idle Time",
                   "% Free Space",
                   "Free Megabytes",
                 Measurement = "win_disk-E"
              @jahnbes
              //iter(helper)
                let einheit=""
                   Instances = ["E:"]
                   Counters = [
                     "% Idle Time",
                     "% Free Space",
                     "Free Megabytes",
              jahnbesJ Offline
              jahnbesJ Offline
              jahnbes
              @liv-in-sky
              Danke für den Tipp mit den Platten, der hat mir sehr geholfen, die erste ist schon drin.
              Weißt Du, was unter "cpu" die Felder "usage_idle" und insbesondere "usage_system" und "usage_user" bedeuten?
              Viele Grüße, Bert.
              • jahnbesJ jahnbes
                @liv-in-sky
                Viele Grüße, Bert.
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @jahnbes
                schau mal da:
                https://bobcares.com/blog/perfmon-counters-for-cpu-usage/
                • jahnbesJ jahnbes
                  @liv-in-sky
                  Viele Grüße, Bert.
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @jahnbes
                  in deutsch habe ich nur das gefunden
                  Prozessorauslastung messen und Vorlage speichern
                  Um die Auslastung des Prozessors zu messen, wird am besten der Menüpunkt „Performance Monitor“ aufgerufen. Mit „Blank workspace“ wird ein neuer Workspace zur Überwachung erstellt. Danach wird mit „Add Counter“ das Objekt „Prozessor“ ausgewählt, als „Instance“ wählt man idealerweise alle Prozessoren im System. Hier kann auch nach einzelnen Kernen gefiltert werden. Als „Counter“ wird „Prozessorzeit“ aktiviert.
                  Es sollte darauf geachtet werden, dass die Auslastung des Prozessors auf verschiedene Prozesse verteilt wird. Bei „Graphy Type“ kann zwischen grafischer Ansicht und einer Tabelle unterschieden werden. Der Prozessor sollte nur maximal bis 70% ausgelastet werden, idealerweise deutlich darunter.
                  Parallel lassen sich weitere Counter hinzufügen, zum Beispiel „Priviligerte Zeit (%)“. Hier wird die Gesamtzeit in Prozenten angezeigt, die der Prozessor benötigt, um Windows-Kernel-Befehle auszuführen. Auch hier sollten die Werte nicht zu hoch liegen.
                  Ebenfalls wichtig ist noch „Prozessor: Benutzerzeit (%)“. Dieser Wert gibt den prozentualen Zeitanteil an der Gesamtzeit an, die der Prozessor benötigt, um Benutzerprozesse auszuführen. Dabei kann es sich zum Beispiel um Prozesse für Microsoft SQL-Server handeln.
                  Über „System: Prozessor-Warteschlangenlänge“, beziehungsweise „Processor Queue Length“ lassen sich die Threads messen, die auf Prozessorzeit warten. Wenn die Threads eines Prozesses mehr Zyklen benötigen als zur Verfügung stehen, kann es zu Problemen kommen. Wenn bei dieser Messung viele Prozesse versuchen, Prozessorzeit zu beanspruchen, sollten schnellere Prozessoren verbaut werden.
                    @jahnbes
                    jahnbesJ Offline
                    jahnbesJ Offline
                    jahnbes
                    @liv-in-sky
                    Nun ist es geschafft, die Systemdaten des Windows-PC werden auf diesem mittels Telegraf gesammelt und mit MQTT an den iobroker gesandt, der auf einem Raspberry Pi läuft.
                    Von dort aus erfolgt u.a. die Visualisierung mit HABpanel:
                    Die Daten der Netzwerkplatte, ein Synology-NAS, kommen über den Adapter "Synology NAS" in den iobroker.
                    Die Temperaturen im PC würde ich auch gern darstellen, da bin ich aber auch mit Telegraf noch nicht rangekommen.
                    liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                    • jahnbesJ jahnbes
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @jahnbes die temp sache check ich auch nicht
                      mache das so (etwas umständlich):
                      https://forum.iobroker.net/topic/27520/cpu-temperatur-win-pc-in-iobroker-darstellen
                      • jahnbesJ jahnbes
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @jahnbes
                        bin etwas weiter mit temp in telegraf
                        • jahnbesJ jahnbes
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @jahnbes
                          das hier downloaden und laufen lassen - als service oder beim startup - zum testen einfach aufrufen
                          https://openhardwaremonitor.org/
                          das in conf:
                          [[inputs.exec]]
                             interval = "30s"
                             commands = ['powershell -executionpolicy bypass -File "C:/Program Files/telegraf/ohm.ps1"']
                             #data_format = "influx"
                          das hier in den ordner, wo telegraf läuft - muss als file dort liegen:
                          ohm.ps1
                          im mqtt setting auf influx umstellen !
                          das hier enablen - darunter steht nix - nur diese zeile - ist die temp des motherboards
                          [[inputs.temp]]
                          • jahnbesJ jahnbes
                            Kann mir jemand einen Tipp geben, in welche Richtung ich forschen und denken soll, für folgendes Problem, an dem ich schon seit einigen Stunden sitze:
                            Telegraf läuft auf einem Windows-PC, der iobroker mit mqtt auf einem Raspberry.
                            Ich will mit Telegraf auf dem Windows-PC Systemdaten sammeln und über mqtt an den iobroker senden, dort dann mit HaBPanel visualisieren. Das Ganze ohne InfluxDB.
                            Es geht auch soweit alles, die Daten laufen, nur stimmt das Format der im iobroker ankommenden Daten nicht.
                            Frage ist, welches Outputformat in telegraf ich für den iobroker einstellen muss. Ich habe in Telegraf alle vorgeschlagenen Formate ausprobiert laut
                            https://docs.influxdata.com/telegraf/v1.20/data_formats/output/
                            aber nichts hat geholfen.
                            Ich erwarte z.B. im Feld [mem] des iobrokers auf dem Raspberry EINEN Wert für die Speicherauslastung, es steht aber ein Sammelsurium von Werten drin:
                            "mem.available" 24441704448.000000 1636128710 source="PC-Bert"
                            "mem.used" 9856364544.000000 1636128710 source="PC-Bert"
                            "mem.used.percent" 28.737375 1636128710 source="PC-Bert"
                            "mem.available.percent" 71.262625 1636128710 source="PC-Bert"
                            "mem.total" 34298068992.000000 1636128710 source="PC-Bert"
                            MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                            Was tun?
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @jahnbes
                            falls du mit meinem script arbeitest: - alle dp löschen und dieses script starten
                            update
                            let myScheduleTelegraf='*/30 * * * * * '
                            //iter(helper)
                            $('mqtt.0.telegraf.*.*').each(function(id, i) {
                              let einheit=""
                               if(theVal<=100 && derName.includes("temp") ) {einheit="°C"}
                              //log(helper.fields[keys[u]])
                              @jahnbes
                              update
                              //iter(helper)
                                let einheit=""
                              jahnbesJ Offline
                              jahnbesJ Offline
                              jahnbes
                              @liv-in-sky
                              Ich habe es mir angesehen und eine Frage. Du setzt an einer Stelle
                              Für meine Anwendung muss ich aber
                              setzen. Beißt sich das nicht, oder habe ich etwas falsch verstanden?
                              Gruß Bert.
                              • jahnbesJ jahnbes
                                @liv-in-sky
                                Gruß Bert.
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @jahnbes ist verwirrend
                                aber anders geht es nicht - sonst funkt. der hardware manager nicht - bzw die daten
                                bei mir kommt trotzdem alles richtig an -
                                • jahnbesJ jahnbes
                                  @jahnbes
                                  ist gelöst!
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @jahnbes nee - warte nochmal - überprüfe gerade
                                  • jahnbesJ jahnbes
                                    Was tun?
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @jahnbes
                                    bei mqtt setting - ist json
                                    bei dem
                                    [[inputs.exec]]
                                       interval = "30s"
                                    ist das dataformat auskommentiert
                                      @jahnbes
                                      bei dem
                                      [[inputs.exec]]
                                         interval = "30s"
                                      jahnbesJ Offline
                                      jahnbesJ Offline
                                      jahnbes
                                      @liv-in-sky
                                      Ok, ich hatte gepennt. Danke!
