  4. iobroker und telegraf [gelöst]
    6.3k
24 Beiträge 2 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @jahnbes
    kenne das nicht - aber es scheint, du bekommst deine daten immer mit einem timestamp (1636128710 = 6.11.2021 um 7:57)
    mem.total ist wohl 32 GB ?
    ich könnte mir vorstellen, dass du die daten noch verwandeln musst. ich würde das json format wählen und ein script machen, welches die daten dann im richtigen format in einen neuen dp schreibt. mit json geht das am besten
    jahnbesJ Offline
    jahnbesJ Offline
    jahnbes
    schrieb am zuletzt editiert von jahnbes
    @liv-in-sky
    Vielen Dank, Du hast mich auf die richtige Spur gesetzt!
    Ich hatte nicht auf dem Radar, dass es im iobroker-blockly Funktionen gibt, um json-Strings zu parsen. Habe dann ein wenig geforscht und im Netz folgendes gefunden:
    https://www.machs-smart.de/json-blockly-einlesen-parsen-verarbeiten/
    Ich bin mir sicher, damit geht es und werde mich kommende Woche an die Arbeit machen.
    Ein schönes Wochenende, Gruß, Bert.
    • jahnbesJ jahnbes
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @jahnbes
      du kannst ja mal das json posten - das sollte kein großes thema sein, dass zu parsen und in die einzelnen dp zu schreiben
      jahnbesJ 1 Antwort Letzte Antwort
        @jahnbes
        jahnbesJ Offline
        jahnbesJ Offline
        jahnbes
        @liv-in-sky
        Hier das json, wie es in Firefox angezeigt wird. Es ist nur ein Teil der von Telegraf auf Windows über MQTT gesendeten Daten, nur die Daten des Memory.
        fields:
                 available:	24707244032
                 available_percent:	72.03683693610549
                 total:	34298068992
                 used:	9590824960
                 used_percent:	27.96316306389451
        tags:
                 host:	"PC-Bert"
        timestamp:	1636305330
        Und hier, wie es im String im iobroker gespeichert ist:
        {"fields":{"available":24707244032,"available_percent":72.03683693610549,"total":34298068992,"used":9590824960,"used_percent":27.96316306389451},"name":"mem","tags":{"host":"PC-Bert"},"timestamp":1636305330}
        MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
        Es sieht gut aus, ich glaube, ich habe es verstanden. morgen geht es weiter. Gruß Bert.
        • jahnbesJ jahnbes
          @liv-in-sky
          fields:
                   total:	34298068992
                   used:	9590824960
          tags:
                   host:	"PC-Bert"
          jahnbesJ Offline
          jahnbesJ Offline
          jahnbes
          @jahnbes
          Es hat geklappt, das Problem
          Windows-Systemdaten -> Telegraf (Windows-PC) -> MQTT -> iobroker (Raspberry)
          ist gelöst!
          Unter [1.] sind die json-Daten zu sehen, wie sie Telegraf auf dem Windows-PC sammelt und über MQTT an den iobroker schickt, hier nur die Memory-Daten.
          Unter [2.] das Testscript, mit dem der angekommene json-String im iobroker geparst und so in seine Bestandteile aufgeteilt wird.
          Unter [3.] steht das Ergebnis, die einzelnen Memory-Werte, wie sie nun im iobroker zur Verfügung stehen.
          Das weitere ist Handarbeit, die unter [3.] stehenden einzelnen Werte werden in zuvor angelegte Datenpunkte im ioboker geschrieben und stehen nun zur Verfügung, zum Beispiel zur Visualisierung.
          liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
          • jahnbesJ jahnbes
            @jahnbes
            ist gelöst!
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @jahnbes
            cool - arbeite gerade an einer version, die das einlesen und erstellen selbstständig macht - danke für den tipp mit telegraf - kannte ich nicht
            • jahnbesJ jahnbes
              @jahnbes
              ist gelöst!
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @jahnbes
              sieht dann so aus:
                @jahnbes
                sieht dann so aus:
                jahnbesJ Offline
                jahnbesJ Offline
                jahnbes
                @liv-in-sky
                Hier der Vollständigkeit halber der Ausschnitt aus dem telegraf.conf-file, der die MQTT-Einstellungen betrifft:
                # # Configuration for MQTT server to send metrics to
                 [[outputs.mqtt]]
                    servers = ["192.xxx.xxx.xx:1883"] # required.
                # Bert
                #   ## MQTT outputs send metrics to this topic format
                #   ##    "<topic_prefix>/<hostname>/<pluginname>/"
                #   ##   ex: prefix/web01.example.com/mem
                    topic_prefix = "Telegraf"
                #   ## QoS policy for messages
                #   ##   0 = at most once
                #   ##   1 = at least once
                #   ##   2 = exactly once
                    qos = 1
                #   ## username and password to connect MQTT server.
                #   # username = "telegraf"
                #   # password = "metricsmetricsmetricsmetrics"
                #   ## client ID, if not set a random ID is generated
                #   # client_id = ""
                #   ## Timeout for write operations. default: 5s
                #   # timeout = "5s"
                #   ## Optional TLS Config
                #   # tls_ca = "/etc/telegraf/ca.pem"
                #   # tls_cert = "/etc/telegraf/cert.pem"
                #   # tls_key = "/etc/telegraf/key.pem"
                #   ## Use TLS but skip chain & host verification
                #   # insecure_skip_verify = false
                #   ## When true, metrics will be sent in one MQTT message per flush.  Otherwise,
                #   ## metrics are written one metric per MQTT message.
                #    batch = false
                #   ## When true, metric will have RETAIN flag set, making broker cache entries until someone
                #   ## actually reads it
                    retain = true
                #   ## Defines the maximum length of time that the broker and client may not communicate.
                #   ## Defaults to 0 which turns the feature off. For version v2.0.12 of eclipse/mosquitto there is a
                #   ## [bug](https://github.com/eclipse/mosquitto/issues/2117) which requires keep_alive to be set.
                #   ## As a reference eclipse/paho.mqtt.golang v1.3.0 defaults to 30.
                #   # keep_alive = 0
                #   ## Data format to output.
                #   ## Each data format has its own unique set of configuration options, read
                #   ## more about them here:
                #   ## https://github.com/influxdata/telegraf/blob/master/docs/DATA_FORMATS_OUTPUT.md
                    data_format = "json"
                • jahnbesJ jahnbes
                  @liv-in-sky
                   [[outputs.mqtt]]
                  # Bert
                      qos = 1
                  #   # client_id = ""
                  #   # timeout = "5s"
                  #    batch = false
                      retain = true
                  #   # keep_alive = 0
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @jahnbes wie gewußt :-) bin kein profi mit mqtt - die settings wollte ich noch bei dir fragen
                  • jahnbesJ jahnbes
                    @liv-in-sky
                     [[outputs.mqtt]]
                    # Bert
                        qos = 1
                    #   # client_id = ""
                    #   # timeout = "5s"
                    #    batch = false
                        retain = true
                    #   # keep_alive = 0
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @jahnbes
                    falls es dich interessiert:
                    das script (evtl muss das angeglichen werden)
                    • erstellt ordner "0_userdata.0.TELEGRAF"
                    • holt alles was unter "mqtt.0.telegraf.." ist
                    • schreibt die werte daraus - jede minute
                    let myScheduleTelegraf='* * * * * '
                    schedule(myScheduleTelegraf,  function () {
                    //iter(helper)
                    $('mqtt.0.telegraf.NUC7FX.*').each(function(id, i) {
                    //log(helper.fields.MB_frei)
                    let helper=JSON.parse(getState(id).val)
                    //log(helper.name+"ID: "+id)
                    let derName=helper.name
                    let derHostname=helper.tags.host
                    var keys = Object.keys(helper.fields);
                     //  log(keys.toString())
                    for(let u=0;u<keys.length;u++){
                      let theVal=helper.fields[keys[u]]
                      let einheit=""
                      if(keys[u].includes("ercent")  ) {theVal=Math.round(theVal);einheit="%"}
                      if(theVal>100 && derName=="mem" ) {theVal=Math.round(theVal/1024/1024/1024);einheit="GB"}
                      if(theVal>100 && derName.includes("disk") ) {theVal=Math.round(theVal/1024);einheit="GB"}
                      // log(helper.fields[keys[u]])
                       if(existsState('0_userdata.0.TELEGRAF.'+derHostname+'.'+derName+'.'+keys[u])) setState('0_userdata.0.TELEGRAF.'+derHostname+'.'+derName+'.'+keys[u],theVal);
                            else createState('0_userdata.0.TELEGRAF.'+derHostname+'.'+derName+'.'+keys[u], theVal, { name: derHostname+'-'+keys[u],unit: einheit}); // type: "mixed"
                    meine konfig für die festplatten (für jede festplatte ein eintrag, eintrag in Messurement erzeugt den dp):
                       [[inputs.win_perf_counters.object]]
                        #  Disk times and queues
                         ObjectName = "LogicalDisk"
                         Instances = ["E:"]
                         Counters = [
                           "% Idle Time",
                           "% Free Space",
                           "Free Megabytes",
                         Measurement = "win_disk-E"
                      @jahnbes
                      //iter(helper)
                        let einheit=""
                           Instances = ["E:"]
                           Counters = [
                             "% Idle Time",
                             "% Free Space",
                             "Free Megabytes",
                      jahnbesJ Offline
                      jahnbesJ Offline
                      jahnbes
                      @liv-in-sky
                      Danke für den Tipp mit den Platten, der hat mir sehr geholfen, die erste ist schon drin.
                      Weißt Du, was unter "cpu" die Felder "usage_idle" und insbesondere "usage_system" und "usage_user" bedeuten?
                      Viele Grüße, Bert.
                      • jahnbesJ jahnbes
                        @liv-in-sky
                        Viele Grüße, Bert.
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @jahnbes
                        schau mal da:
                        https://bobcares.com/blog/perfmon-counters-for-cpu-usage/
                        • jahnbesJ jahnbes
                          @liv-in-sky
                          Viele Grüße, Bert.
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @jahnbes
                          in deutsch habe ich nur das gefunden
                          Prozessorauslastung messen und Vorlage speichern
                          Um die Auslastung des Prozessors zu messen, wird am besten der Menüpunkt „Performance Monitor“ aufgerufen. Mit „Blank workspace“ wird ein neuer Workspace zur Überwachung erstellt. Danach wird mit „Add Counter“ das Objekt „Prozessor“ ausgewählt, als „Instance“ wählt man idealerweise alle Prozessoren im System. Hier kann auch nach einzelnen Kernen gefiltert werden. Als „Counter“ wird „Prozessorzeit“ aktiviert.
                          Es sollte darauf geachtet werden, dass die Auslastung des Prozessors auf verschiedene Prozesse verteilt wird. Bei „Graphy Type“ kann zwischen grafischer Ansicht und einer Tabelle unterschieden werden. Der Prozessor sollte nur maximal bis 70% ausgelastet werden, idealerweise deutlich darunter.
                          Parallel lassen sich weitere Counter hinzufügen, zum Beispiel „Priviligerte Zeit (%)“. Hier wird die Gesamtzeit in Prozenten angezeigt, die der Prozessor benötigt, um Windows-Kernel-Befehle auszuführen. Auch hier sollten die Werte nicht zu hoch liegen.
                          Ebenfalls wichtig ist noch „Prozessor: Benutzerzeit (%)“. Dieser Wert gibt den prozentualen Zeitanteil an der Gesamtzeit an, die der Prozessor benötigt, um Benutzerprozesse auszuführen. Dabei kann es sich zum Beispiel um Prozesse für Microsoft SQL-Server handeln.
                          Über „System: Prozessor-Warteschlangenlänge“, beziehungsweise „Processor Queue Length“ lassen sich die Threads messen, die auf Prozessorzeit warten. Wenn die Threads eines Prozesses mehr Zyklen benötigen als zur Verfügung stehen, kann es zu Problemen kommen. Wenn bei dieser Messung viele Prozesse versuchen, Prozessorzeit zu beanspruchen, sollten schnellere Prozessoren verbaut werden.
                            @jahnbes
                            jahnbesJ Offline
                            jahnbesJ Offline
                            jahnbes
                            @liv-in-sky
                            Nun ist es geschafft, die Systemdaten des Windows-PC werden auf diesem mittels Telegraf gesammelt und mit MQTT an den iobroker gesandt, der auf einem Raspberry Pi läuft.
                            Von dort aus erfolgt u.a. die Visualisierung mit HABpanel:
                            Die Daten der Netzwerkplatte, ein Synology-NAS, kommen über den Adapter "Synology NAS" in den iobroker.
                            Die Temperaturen im PC würde ich auch gern darstellen, da bin ich aber auch mit Telegraf noch nicht rangekommen.
                            • jahnbesJ jahnbes
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @jahnbes die temp sache check ich auch nicht
                              mache das so (etwas umständlich):
                              https://forum.iobroker.net/topic/27520/cpu-temperatur-win-pc-in-iobroker-darstellen
                              • jahnbesJ jahnbes
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @jahnbes
                                bin etwas weiter mit temp in telegraf
                                • jahnbesJ jahnbes
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @jahnbes
                                  das hier downloaden und laufen lassen - als service oder beim startup - zum testen einfach aufrufen
                                  https://openhardwaremonitor.org/
                                  das in conf:
                                  [[inputs.exec]]
                                     interval = "30s"
                                     commands = ['powershell -executionpolicy bypass -File "C:/Program Files/telegraf/ohm.ps1"']
                                     #data_format = "influx"
                                  das hier in den ordner, wo telegraf läuft - muss als file dort liegen:
                                  ohm.ps1
                                  im mqtt setting auf influx umstellen !
                                  das hier enablen - darunter steht nix - nur diese zeile - ist die temp des motherboards
                                  [[inputs.temp]]
                                  • jahnbesJ jahnbes
                                    Kann mir jemand einen Tipp geben, in welche Richtung ich forschen und denken soll, für folgendes Problem, an dem ich schon seit einigen Stunden sitze:
                                    Telegraf läuft auf einem Windows-PC, der iobroker mit mqtt auf einem Raspberry.
                                    Ich will mit Telegraf auf dem Windows-PC Systemdaten sammeln und über mqtt an den iobroker senden, dort dann mit HaBPanel visualisieren. Das Ganze ohne InfluxDB.
                                    Es geht auch soweit alles, die Daten laufen, nur stimmt das Format der im iobroker ankommenden Daten nicht.
                                    Frage ist, welches Outputformat in telegraf ich für den iobroker einstellen muss. Ich habe in Telegraf alle vorgeschlagenen Formate ausprobiert laut
                                    https://docs.influxdata.com/telegraf/v1.20/data_formats/output/
                                    aber nichts hat geholfen.
                                    Ich erwarte z.B. im Feld [mem] des iobrokers auf dem Raspberry EINEN Wert für die Speicherauslastung, es steht aber ein Sammelsurium von Werten drin:
                                    "mem.available" 24441704448.000000 1636128710 source="PC-Bert"
                                    "mem.used" 9856364544.000000 1636128710 source="PC-Bert"
                                    "mem.used.percent" 28.737375 1636128710 source="PC-Bert"
                                    "mem.available.percent" 71.262625 1636128710 source="PC-Bert"
                                    "mem.total" 34298068992.000000 1636128710 source="PC-Bert"
                                    Was tun?
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @jahnbes
                                    falls du mit meinem script arbeitest: - alle dp löschen und dieses script starten
                                    update
                                    let myScheduleTelegraf='*/30 * * * * * '
                                    //iter(helper)
                                    $('mqtt.0.telegraf.*.*').each(function(id, i) {
                                      let einheit=""
                                       if(theVal<=100 && derName.includes("temp") ) {einheit="°C"}
                                      //log(helper.fields[keys[u]])
                                      @jahnbes
                                      update
                                      //iter(helper)
                                        let einheit=""
                                      jahnbesJ Offline
                                      jahnbesJ Offline
                                      jahnbes
                                      @liv-in-sky
                                      Ich habe es mir angesehen und eine Frage. Du setzt an einer Stelle
                                      Für meine Anwendung muss ich aber
                                      setzen. Beißt sich das nicht, oder habe ich etwas falsch verstanden?
                                      Gruß Bert.
                                      • jahnbesJ jahnbes
                                        @liv-in-sky
                                        Gruß Bert.
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @jahnbes ist verwirrend
                                        aber anders geht es nicht - sonst funkt. der hardware manager nicht - bzw die daten
                                        bei mir kommt trotzdem alles richtig an -
                                        • jahnbesJ jahnbes
                                          @jahnbes
                                          ist gelöst!
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @jahnbes nee - warte nochmal - überprüfe gerade
