  4. [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox
1.4k Beiträge 72 Kommentatoren 587.6k Aufrufe 54 Beobachtet
  • S Sneak-L8
    @malz1902 Ich hab schon eine Antwort von Keba. Das Kommando "i" soll wohl im Gegensatz zu "report 1" auch die Software-Version liefern. Hast Du eine einfache Möglichkeit, das Kommando an die Wallbox zu senden und das exakte Ergebnis zu posten?
    Sonst würde ich mal ne Sonderversion machen, die die Daten ermittelt.
    Malz1902
    #389
    @sneak-l8
    ja genau die Versionsangaben aus dem 2. Code Tag kommen direkt von der Wallbox aus der WebUI der Wallbox.
    Meins Du meine Interne URL wie ich die Box erreiche oder die von KEBA?
    Wenn Du mir sagst, wie ich das Kommando an die WB senden kann, ann kann ich das machen.
    • M Malz1902
      @sneak-l8
      Sneak-L8
      #390
      @malz1902 Die URL kannst Du Dir sparen, da mit Keba geschrieben hat, dass man die Daten mittels Kommando "i" erhält. Ich habe auf git mal eine neue Version gestellt. Installiere sie bitte und lass den Adapter einmal kurz mit Debug laufen. Dann sollte im Log nach der Debug-Meldung "Sent 'i' to ..." der Eingang der Antwort protokolliert sein ("UDP datagram from ..."). Die schicke mir bitte mal.
      Evtl. kommt aber auch eine Warnung, dass die Nachricht nicht verarbeitet werden konnte. Dann brauche ich kein Debug sondern nur die Warnung.
      Ich weiß halt einfach nicht, was ganz konkret bei einer x-Series kommt. Bei meiner c-Series kommt ein sauberes JSON ("Firmware":"P30 v 3.10.28 (210316-115052)") nur mit der Firmware-Version. Bei Dir müsste aber mehr kommen. Auf die Software-Version habe ich es abgesehen und könnte diese dann mit der auf der Download-Seite bei Keba vergleichen.
      • S Sneak-L8
        Malz1902
        #391
        @sneak-l8
        kecontact.0
        	2685618	2021-11-10 08:05:14.087	debug	UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '"Firmware":"P30 v 3.10.28 (210316-115052)"'
        kecontact.0
        	2685618	2021-11-10 08:05:14.086	debug	Sent 'i' to 192.168.188.97:7090
        kecontact.0
        	2685618	2021-11-10 08:05:14.016	debug	UDP broadcast server listening on 0.0.0.0:7092
        kecontact.0
        	2685618	2021-11-10 08:05:14.016	debug	UDP server listening on 0.0.0.0:7090
        kecontact.0
        	2685618	2021-11-10 08:05:14.103	debug	update state kecontact.0.firmware with value:P30 v 3.10.28 (210316-115052)
        kecontact.0
        	2685618	2021-11-10 08:05:14.677	warn	Keba firmware check: no firmware found
        • M Malz1902
          @sneak-l8
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          Sneak-L8
          #392
          @malz1902 Oh, die Antwort (von der Wallbox - nicht von Dir :) ) enttäuscht mich. Ich hatte Keba so verstanden, dass dort auch der Sorftware-Stand ausgegeben wird. Aber auch die Werte in Klammern scheinen mir eher ein Zeitstempel zu sein als eine Versionsangabe.
          Ich werde also nochmal bei Keba rückfragen.
          Danke für die Info.
          Die Warnung "no firmware found" passt auch, das zeigt, dass unter x-Series kein Eintrag mehr für die Firmware auf der Homepage vorhanden ist.
          • S Sneak-L8
            Danke für die Info.
            Malz1902
            #393
            @sneak-l8 bin mal gespannt was KEBA Antwortet. Wenn ich was testen soll, einfach schreiben dann mach ich das :-)
            Danke für Deine Mühe!
            • M Malz1902
              Sneak-L8
              #394
              @malz1902 So, hab Rückmeldung von Keba bekommen. Man sagt es nicht so klar, aber die Aussage zum Kommando "i" war wohl nicht korrekt. In der Tat kann man die Daten nur im WebIU auslesen.
              Kannst Du mir mal die URL zum Reiter "System" und den HTML-Quellcode der Seite schicken? Gerne als PN.
              Ich hoffe, man muss sich nicht authentifizieren, um auf diese Seite zu kommen, sonst wird's mit einer Prüfung schwierig für mich...
              Dann baue ich das "i"-Kommando wieder aus und implementiere eine Softwarestand-Prüfung über das Web-Interface und prüfe gegen die Keba-Homepage.
              • S Sneak-L8
                Malz1902
                #395
                @sneak-l8
                Adresse lautet meine-ip/control.php#update
                Quellcode der Seite:
                <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
                <html lang="en">
                	<head>
                		<title>KeContact P30 - 22195027</title>
                		<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
                		<meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css;">
                        <link rel="stylesheet" href="css/font-awesome.min.css">
                		<link rel="stylesheet" href="css/style.css" type="text/css" media="screen,projection,print">
                		<link rel="stylesheet" href="css/jquery-ui.min.css" type="text/css">
                		<link rel="stylesheet" href="css/jquery-ui.structure.min.css" type="text/css">
                		<link rel="stylesheet" href="css/jquery-ui.theme.min.css" type="text/css">
                		<link rel="stylesheet" href="css/jquery.dataTables.min.css" type="text/css">
                		<link rel="stylesheet" href="css/select.dataTables.min.css" type="text/css">
                        <script type="text/javascript" src="js/jquery-1.12.0.js"></script>
                        <script type="text/javascript" src="js/notify.min.js"></script>
                        <script type="text/javascript" src="js/jquery-ui.min.js"></script>
                        <script type="text/javascript" src="js/jquery.dataTables.min.js"></script>
                        <script type="text/javascript" src="js/dataTables.select.min.js"></script>
                        <!--[if IE]>
                            <script type="text/javascript" src="js/iebindfix.js"></script>
                            <script type="text/javascript" src="js/ieconsolefix.js"></script>
                        <![endif]-->
                        <!--[if lte IE 9]>
                            <script type="text/javascript" src="js/json3.min.js"></script>
                        <![endif]-->
                        <!--[if lte IE 7]>
                            <script type="text/javascript" src="js/iefix.js"></script>
                        <![endif]-->
                		<script type="text/javascript" src="js/webui.js.php"></script>
                	</head>
                	<body>
                        <noscript>
                            <style>
                                body {
                                    visibility: hidden;
                                #divnoscript {
                                    visibility: visible;
                            </style>
                            <div id="divnoscript">
                                <p><strong>JavaScript is disabled on your browser.</strong></p>
                                <p>
                                    Please enable JavaScript on your browser or upgrade to a JavaScript-capable browser to use the application.
                                </p>
                            </div>
                        </noscript>
                				<table width="100%" class="titlebar">
                			<tr>
                				<td width="33.333%" align="left" >11/10/2021 - 13:42 (UTC)</td>
                				<td width="33.333%" align="center"><a href="/"><img src="../img/logo.png" align="center" class="topKebaLogo"/></a></td>
                					<td width="33.333%">
                						<button title="Logout" class="topButton" id="logout"><i class="material-icons topLogoutButtonFont">&#xE879;</i></button>
                						<button title="Benutzereinstellungen" class="topButton" onclick="window.location.href='user.php'" id="user"><i class="material-icons topLogoutButtonFont">&#xE851;</i></button>
                						<button title="Rechtliches" class="topButton" style="border-right:none;" onclick="window.location.href='legal.php'" id="legal"><i class="material-icons topLogoutButtonFont">&#xE90C;</i></button>
                						<button title="Hilfe" class="topButton" style="border-right:none;" onclick="window.open('https://www.keba.com/en/emobility/service-support/downloads/Downloads', '_blank')" id="help"><i class="material-icons topLogoutButtonFont">&#xE887;</i></button>
                					</td>
                			</tr>
                		</table>
                		<hr class="titlebarline">
                        <div class="navwrapper">
                	    <nav>
                	        <ul class="topnavul">
                	            <li class="ulliMargin">
                	            	<a href="index.php" class="topnava"><i class="material-icons">&#xE88A;</i>&nbsp;&nbsp;Status&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9660;</a>
                	            	<ul>
                	                    <li><a href="index.php#overview"><i class="material-icons">&#xE8DF;</i>&nbsp;&nbsp;Übersicht</a></li>
                	                    <li><a href="index.php#networkconnection"><i class="material-icons">settings_ethernet</i>&nbsp;&nbsp;Netzwerkverbindung</a></li>
                	                    <li><a href="index.php#backend"><i class="material-icons">cached</i>&nbsp;&nbsp;Backend</a></li>
                	                </ul>
                	            </li>
                	            	<a href="chargingsessions.php" class="topnava"><i class="material-icons">ev_station</i>&nbsp;&nbsp;Ladesitzungen</a>
                	            </li>
                                    <a href="whitelist.php" class="topnava"><i class="material-icons">credit_card</i>&nbsp;&nbsp;RFID Karten</a>
                                </li>
                                    <a href="wallboxes.php" class="topnava"><i class="material-icons">device_hub</i>&nbsp;&nbsp;Ladeverbund</a>
                                </li>
                	            	<a href="control.php" class="topnava"><i class="material-icons">&#xE30D;</i>&nbsp;&nbsp;System&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9660;</a>
                	                <ul>
                	                	<li><a href="control.php#update"><i class="material-icons">&#xE923;</i>&nbsp;&nbsp;Software Update</a></li>
                	                	<li><a href="control.php#logging"><i class="material-icons">&#xE8EE;</i>&nbsp;&nbsp;Logging</a></li>
                                        <li><a href="control.php#dipswitchsettings"><i class="material-icons">tune</i>&nbsp;&nbsp;DSW Einstellungen</a></li>
                	                	<li><a href="control.php#factorydatareset"><i class="material-icons">settings_backup_restore</i>&nbsp;&nbsp;Zurücksetzen auf Werkseinstellung</a></li>
                                        <li><a href="control.php#measurementdataexport"><i class="material-icons">trending_up</i>&nbsp;&nbsp;Signierte Zählerwerte exportieren</a></li>
                                        <li><a href="control.php#logdataexport"><i class="material-icons">track_changes</i>&nbsp;&nbsp;Signierte Logs exportieren</a></li>
                                        <li><a href="control.php#security"><i class="material-icons">security</i>&nbsp;&nbsp;WebUI-Zertifikat</a></li>
                	                    <li><a href="#" class="rebootbutton"><i class="material-icons">&#xE8AC;</i>&nbsp;&nbsp;System neu starten</a></li>
                	                </ul>
                	            </li>
                	            <li>
                	            	<a href="config.php" class="topnava"><i class="material-icons">&#xE869;</i>&nbsp;&nbsp;Konfiguration&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9660;</a>
                                    <ul>
                                        <li><a href="config.php#device"><i class="material-icons">&#xE8B8;</i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gerät</a></li>
                                        <li><a href="config.php#networkconnection"><i class="material-icons">&#xE8BE;</i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Netzwerkverbindung</a></li>
                                        <li><a href="config.php#proxy"><i class="material-icons">&#xE62F;</i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Proxy</a></li>
                                        <li><a href="config.php#ocpp"><i class="material-icons">&#xE627;</i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;OCPP</a></li>
                                        <li><a href="config.php#ocppcertificates"><i class="material-icons">lock</i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;OCPP-Zertifikate</a></li>
                                        <li><a href="config.php#externaltcpmeter"><i class="material-icons">&#xE6E1;</i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Externer TCP Zähler</a></li>
                                        <li><a href="config.php#displaytext"><i class="material-icons">&#xE165;</i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Display Text</a></li>
                                    </ul>
                                </li>
                            </ul>
                	    </nav>
                	    </div>
                <div id="content" class="content">
                <div style="padding-bottom: 30pt; width: 80%; margin: auto;">
                	<div>
                		<h2 id="update"><i class="material-icons">&#xE923;</i>&nbsp;&nbsp;Software Update</h2>
                		<br>
                        <div style="text-align: left;">
                            <div style="display: inline-block; margin: 0pt 50pt 0pt 0pt;">
                                <div style="height: 35pt; margin: 0pt 0pt 0pt 10pt;">
                                    <span>Die Prüfung auf Updates erfordert die Übertragung Ihrer IP-Adresse an einen externen Server.</span>
                                    <br>
                                    <br>
                                    <button class="kebabutton" id="updatecheckforupdatesbutton">
                                        <i class="material-icons">&#xE5D5;</i>&nbsp;&nbsp;<span>Nach Updates suchen</span>
                                    </button>
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                        <br>
                        <br>
                        <br>
                            <div id="updateuploadinstall" style="display: inline-block; margin: 0pt 50pt 0pt 0pt;">
                                <div style="height: 25pt; margin: 0pt 0pt 10pt 10pt;">
                                    <b>Release Version: </b>1.12.1                </div>
                                <table class="kebatableleft" style="margin: 0pt 0pt 10pt 0pt;">
                                    <tr>
                                        <th class="kebatablerightborder kebatableheader" width="1">Komponente</th>
                                        <th class="kebatablerightborder kebatableheader kebatablerightnoborder" width="1">Version</th>
                                    </tr>
                                    <tr>
                                        <td class="kebatablerightborder kebatableparameter">PDC</td>
                                        <td class="kebatablerightborder kebatableparameter kebatablerightnoborder">3.10.28</td>
                                    </tr>
                                    <tr>
                                        <td class="kebatablerightborder kebatableparameter">CPM</td>
                                        <td class="kebatablerightborder kebatableparameter kebatablerightnoborder">4.12.1</td>
                                    </tr>
                                    <tr>
                                        <td class="kebatablerightborder kebatableparameter">KEEP</td>
                                        <td class="kebatablerightborder kebatableparameter kebatablerightnoborder">5.5.0</td>
                                    </tr>
                                    <tr>
                                        <td class="kebatablerightborder kebatableparameter">OS</td>
                                        <td class="kebatablerightborder kebatableparameter kebatablerightnoborder">1.13.1</td>
                                    </tr>
                                    <tr>
                                        <td class="kebatablerightborder kebatableparameter">WEBUI</td>
                                    </tr>
                                </table>
                                    <form action="uploadupdate.php" method="POST" id="updateuploadform" enctype="multipart/form-data" target="hidden_iframe">
                                        <input type="hidden" value="updateuploadform" name="PHP_SESSION_UPLOAD_PROGRESS">
                                        <input type="file" name="uploadfile" accept=".keb" id="file" class="inputfile">
                                        <label for="file" class="kebabutton"><i class="material-icons">&#xE2C7;</i>&nbsp;&nbsp;<span id="uploadfilenamebuttonstring">Datei auswählen...</span></label>&nbsp;
                                        <button type="submit" class="kebabutton kebabuttonupdateinstall" id="updateuploadinstallbutton">
                                            <i class="material-icons">&#xE2C6;</i>&nbsp;&nbsp;<span>Hochladen & Installieren</span>
                                        </button>
                                    </form>
                                </div>
                            </div>
                            <div id="updatedownloadinstall" style="display: none; margin: 0pt 50pt 0pt 0pt;">
                                <div style="height: 25pt; margin: 0pt 0pt 10pt 10pt; color: red;">
                                    <b>Neue Release Version: </b><span></span>
                                </div>
                                    <tr>
                                        <th class="kebatablerightborder kebatableheader kebatablerightnoborder" width="1"><? _("Version") ?></th>
                                    </tr>
                                    <tr>
                                        <td class="kebatablerightborder kebatableparameter kebatablerightnoborder"></td>
                                    </tr>
                                    <tr>
                                    </tr>
                                    <tr>
                                    </tr>
                                    <tr>
                                    </tr>
                                    <tr>
                                    </tr>
                                </table>
                                    <button class="kebabutton kebabuttonupdateinstall" id="updatedownloadinstallbutton">
                                        <i class="material-icons">&#xE2C4;</i>&nbsp;&nbsp;<span>Herunterladen & Installieren</span>
                                    </button>
                                </div>
                            </div>
                            <div id="updatereleasenotes" style="display: none; vertical-align: top;">
                                <p>Release Notes:</p>
                                <textarea readonly style="width: 250px; height: 150px;"></textarea>
                            </div>
                            <div id="updatecheckforupdates" style="display: none; vertical-align: top;">
                                <div style="height: 25pt; margin: 0pt 0pt 10pt 10pt; color: green;">
                                    <i class="material-icons" style="vertical-align: middle;">&#xE834;</i>&nbsp;&nbsp;<b>Ihre Software ist up-to-date!</b>
                                </div>
                                <table class="kebatableleft" style="margin: 0pt 0pt 10pt 0pt; visibility: hidden;">
                                    <tr>
                                    </tr>
                                    <tr>
                                    </tr>
                                    <tr>
                                    </tr>
                                    <tr>
                                    </tr>
                                    <tr>
                                    </tr>
                                    <tr>
                                    </tr>
                                </table>
                            </div>
                		</div>
                	</div>
                	<br>
                	<br>
                	<div>
                <div class="uploadprogressbarcontainer" id="uploadprogressbarcontainer" align="left">
                	<div class="uploadprogressbar" id="uploadprogressbar"></div>
                </div>
                <div style="display:none;" id="uploadstatuscontainer">
                    <div id="uploadloadercontainer" style="margin-bottom: 4pt">
                	   <div class="loader uploadloader" id="uploadloader"></div>
                        <!--[if lte IE 9]>
                            <style>#uploadloader {display: none;}</style>
                            <img id="uploadloader2" src="img/uploadloader.gif" style="width: 32px; height: 32px; margin-bottom: 5pt">
                        <![endif]-->
                	</div>
                	<div id="uploadstatus" style="display: inline-block;vertical-align: middle;"></div>
                </div>
                <iframe style="display:none;" name="hidden_iframe" src="about:blank" id="uploadhiddeniframe" width="100%"></iframe>	</div>
                	<br>
                	<hr>
                	<div>
                		<br>
                		<h2 id="logging"><i class="material-icons">&#xE8EE;</i>&nbsp;&nbsp;Logging</h2>
                		<br>
                		<div align="left" style="padding-left:10pt;padding-right:10pt">
                            <ul>
                                <li>
                                    <a type="button" class="kebabutton">&nbsp;&nbsp;Herunterladen&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9660;</a>
                                    <ul>
                                        <li><a id="diagnosticsdownload">Diagnose</a></li>
                                        <li><a id="securitylogdownload">Security Log</a></li>
                                    </ul>
                                </li>
                            </ul>
                        </div>
                        <br>
                        <br>
                        <br>
                	</div>
                    <br>
                    <hr>
                    <div>
                        <br>
                        <h2 id="dipswitchsettings"><i class="material-icons">tune</i>&nbsp;&nbsp;DSW Einstellungen</h2>
                        <br>
                        <div align="center" style="padding-left:10pt;padding-right:10pt">
                            <table style="text-align: left;" class="kebatableleft">
                                <tr>
                                    <th class="kebatablerightborder kebatableheader kebatablerightnoborder"></th>
                                </tr>
                                <tr>
                                    <td class="kebatablerightborder kebatableparameter kebatablerightnoborder"><label for="">Seriennummer</label></td>
                                        <select id="dipswitchsettingsserialnumber" class="kebadropdown">
                                            <option value="22195027">22195027</option>                        </select>
                                    </td>
                                </tr>
                            </table>
                            <br>
                            <table id="dipswitchsettingstable" style="text-align: left;" class="kebatableleft">
                                <thead>
                                    <tr>
                                        <th class="kebatablerightborder kebatableheader">DSW</th>
                                        <th class="kebatablerightborder kebatableheader">Einstellung</th>
                                        <th class="kebatablerightborder kebatableheader kebatablerightnoborder">Beschreibung</th>
                                    </tr>
                                </thead>
                                <tbody>
                                    <tr>
                                        <td class="kebatablerightborder kebatableparameter">1.1</td>
                                        <td class="kebatablerightborder kebatableparameter">AUS</td>
                                        <td class="kebatablerightborder kebatableparameter kebatablerightnoborder">Externe Freigabe über X1 Kontakt ist aktiviert</td>
                                    </tr>
                                    <tr>
                                        <td class="kebatablerightborder kebatableparameter">1.2</td>
                                        <td class="kebatablerightborder kebatableparameter kebatablerightnoborder">Abhängig von der Produktvariante (Details finden Sie im Installationshandbuch):<br>- Schaltkontaktausgang X2 wird ... als Schützkontrolle (EIN) / ... als Ladezustandsanzeige (AUS) verwendet</td>
                                    </tr>
                                    <tr>
                                        <td class="kebatablerightborder kebatableparameter">1.3</td>
                                        <td class="kebatablerightborder kebatableparameter">AN</td>
                                        <td class="kebatablerightborder kebatableparameter kebatablerightnoborder">Smart Home Interface ist aktiviert</td>
                                    </tr>
                                    <tr>
                                        <td class="kebatablerightborder kebatableparameter">1.4</td>
                                        <td class="kebatablerightborder kebatableparameter kebatablerightnoborder">Nicht in Verwendung</td>
                                    </tr>
                                    <tr>
                                        <td class="kebatablerightborder kebatableparameter">1.5</td>
                                    </tr>
                                    <tr>
                                        <td class="kebatablerightborder kebatableparameter">1.6</td>
                                        <td class="kebatablerightborder kebatableparameter kebatablerightnoborder">Einstellung des Stromes</td>
                                    </tr>
                                    <tr>
                                        <td class="kebatablerightborder kebatableparameter">1.7</td>
                                    </tr>
                                    <tr>
                                        <td class="kebatablerightborder kebatableparameter">1.8</td>
                                    </tr>
                                    <tr>
                                        <td class="kebatablerightborder kebatableparameter">2.1</td>
                                        <td class="kebatablerightborder kebatableparameter">OFF</td>
                                        <td class="kebatablerightborder kebatableparameter kebatablerightnoborder">Fixe IP Adresse einstellen. (Nicht einstellen in einem Ladenetzwerk)</td>
                                    </tr>
                                    <tr>
                                        <td class="kebatablerightborder kebatableparameter">2.2</td>
                                    </tr>
                                    <tr>
                                        <td class="kebatablerightborder kebatableparameter">2.3</td>
                                    </tr>
                                    <tr>
                                        <td class="kebatablerightborder kebatableparameter">2.4</td>
                                    </tr>
                                    <tr>
                                        <td class="kebatablerightborder kebatableparameter">2.5</td>
                                        <td class="kebatablerightborder kebatableparameter kebatablerightnoborder">Kommunikation im Ladeverbund ist aktiviert</td>
                                    </tr>
                                    <tr>
                                        <td class="kebatablerightborder kebatableparameter">2.6</td>
                                        <td class="kebatablerightborder kebatableparameter kebatablerightnoborder">AUS - Wenn die externe Freigabe verwendet wird (DSW 1.1 = AN), wird die Ladesitzung angehalten.<br>AN - Wenn die externe Freigabe verwendet wird (DSW 1.1 = AN), wird der maximale Ladestrom auf 8 A begrenzt.</td>
                                    </tr>
                                    <tr>
                                        <td class="kebatablerightborder kebatableparameter">2.7</td>
                                        <td class="kebatablerightborder kebatableparameter kebatablerightnoborder">Einstellung des Stroms der Nachzählersicherung</td>
                                    </tr>
                                    <tr>
                                        <td class="kebatablerightborder kebatableparameter">2.8</td>
                                        <td class="kebatablerightborder kebatableparameter kebatablerightnoborder">AN - Inbetriebnahmemodus ist aktiviert</td>
                                    </tr>
                                </tbody>
                            </table>
                        </div>
                    </div>
                    <br>
                    <hr>
                    <div>
                        <br>
                        <h2 id="factorydatareset"><i class="material-icons">settings_backup_restore</i>&nbsp;&nbsp;Zurücksetzen auf Werkseinstellung</h2>
                        <br>
                                <tr>
                                    <th class="kebatablerightborder kebatableheader"></th>
                                </tr>
                                <tr>
                                    <td class="kebatablerightborder kebatableparameter">Konfiguration zurücksetzen</td>
                                        <button type="button" class="kebabutton" id="confresetbtn">Reset</button>
                                    </td>
                                    <td class="kebatablerightborder kebatableparameter kebatablerightnoborder">Die Ladestation wird auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Alle gespeicherten Daten wie z.B. Ladesitzungen und RFID Karten werden gelöscht.</td>
                                </tr>
                                </table>
                        </div>
                    </div>
                    <br>
                    <hr>
                    <div>
                        <br>
                        <h2 id="measurementdataexport"><i class="material-icons">trending_up</i>&nbsp;&nbsp;Signierte Zählerwerte exportieren</h2>
                        <div style="padding-left:20pt;padding-right:10pt">
                            <span>Signierte Datensätze zur Überprüfung von Rechnungen exportieren.<br>(Diese Funktion ist nur für Geräte mit eichpflichtiger Messung verfügbar.)</span>
                        </div>
                        <br>
                        <div style="padding-left:10pt;padding-right:10pt">
                                <tr>
                                </tr>
                                <tr>
                                        <select id="measurementdataexportserialnumber" class="kebadropdown" disabled>
                                        </select>
                                    </td>
                                </tr>
                            </table>
                            <br>
                            <div style="text-align: left; margin-left: 6pt;">
                                <input type="radio" name="measurementdataexportradio" id="measurementdataexportradio1" disabled>
                                    <label for="measurementdataexportradio1">Alle</label>
                                </input>
                                <br>
                                <input type="radio" name="measurementdataexportradio" id="measurementdataexportradio2" disabled>
                                    <label for="measurementdataexportradio2">Abschnitt</label>
                                </input>
                                <input type="text" name="measurementdataexporttext" id="measurementdataexporttext" placeholder="e.g. 1-5,8,11-13" disabled title="Komma-separierte Intervalle">
                                <br>
                                <br>
                                <button type="button" class="kebabutton disabled" id="measurementdataexportbtn" disabled>Signierte Datensätze erhalten</button>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                    <br>
                    <hr>
                    <div>
                        <br>
                        <h2 id="logdataexport"><i class="material-icons">track_changes</i>&nbsp;&nbsp;Signierte Logs exportieren</h2>
                            <span>Signierte Protokollaufzeichnungen zur Überprüfung der ordnungsgemäßen Zählerfunktionalität exportieren.<br>(Diese Funktion ist nur für Geräte mit eichpflichtiger Messung verfügbar.)</span>
                        </div>
                        <br>
                                <tr>
                                </tr>
                                <tr>
                                        <select id="logdataexportserialnumber" class="kebadropdown" disabled>
                                        </select>
                                    </td>
                                </tr>
                            </table>
                            <br>
                                <button type="button" class="kebabutton disabled" id="logdataexportbtn" disabled>Protokoll Liste erhalten (signiert)</button>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                    <br>
                    <hr>
                    <div class="configblock">
                        <br>
                        <h2 id="security"><i class="material-icons">security</i>&nbsp;&nbsp;WebUI-Zertifikat</h2>
                        <br>
                        <table class="kebatableleft" id="webcertificatetable">
                            <thead>
                                <tr>
                                    <th class="kebatablerightborder kebatableheader">Verwendung</th>
                                    <th class="kebatablerightborder kebatableheader">Domain</th>
                                    <th class="kebatablerightborder kebatableheader">Ausgestellt von</th>
                                    <th class="kebatablerightborder kebatableheader">Gültig von</th>
                                    <th class="kebatablerightborder kebatableheader">Gültig bis</th>
                                </tr>
                            </thead>
                            <tbody>
                                <tr>
                                    <td class="kebatablerightborder kebatableparameter">Web-Interface Zertifikat</td>
                                    <td class="kebatablerightborder kebatableparameter"></td>
                                </tr>
                            </tbody>
                        </table>
                        <br>
                        <button type="button" id="webcertificateinstall" class="kebabutton" style="display: inline; float: left;">Installieren</button>                    </div>
                    <br>
                	<br>
                	<div align="center" class="alwaysontopbar">
                		<hr class="alwaysontopbarhr">
                		<button type="button" class="rebootbutton kebabutton">
                			<i class="material-icons">&#xE8AC;</i>&nbsp;&nbsp;<span>System neu starten</span>
                		</button>
                		<br>
                	</div>
                </div>
                </div>
                <div align="center" id="waiter" class="waiterspinnerdiv">
                    <br>
                    <br>
                    <h2 id="waitertitle" style="text-align: center">Updating, please wait ...</h2>
                    <br>
                    <br>
                    <div id="waiterspinner">
                        <div class="circlespinner" style="width: 85pt; height: 85pt"></div>
                    </div>
                    <!--[if lte IE 9]>
                    <style>#waiterspinner {display: none;}</style>
                    <img id="waiterspinner2" src="img/loader.gif" style="width: 120pt; height: 120pt">
                    <![endif]-->
                    <br>
                    <br>
                    <br>
                    <div id="waitermsg" style="font-size:15pt">
                    </div>
                </div>
                <div id="footer"></div>
                </body>
                </html>
                Um auf die WebUI zu kommen muss man sich authentifizieren.
                • M Malz1902
                  @sneak-l8
                  <html lang="en">
                  	<head>
                          <!--[if IE]>
                          <![endif]-->
                          <!--[if lte IE 9]>
                          <![endif]-->
                          <!--[if lte IE 7]>
                          <![endif]-->
                  	</head>
                  	<body>
                          <noscript>
                              <style>
                                  body {
                                      visibility: hidden;
                                  #divnoscript {
                              </style>
                                  <p>
                                  </p>
                              </div>
                          </noscript>
                  			<tr>
                  					</td>
                  			</tr>
                  		</table>
                  	    <nav>
                  	            	<ul>
                  	                </ul>
                  	            </li>
                  	            </li>
                                  </li>
                                  </li>
                  	                <ul>
                  	                </ul>
                  	            </li>
                  	            <li>
                                      <ul>
                                      </ul>
                                  </li>
                              </ul>
                  	    </nav>
                  	    </div>
                  	<div>
                  		<br>
                                      <br>
                                      <br>
                                      </button>
                                  </div>
                              </div>
                          </div>
                          <br>
                          <br>
                          <br>
                                      <tr>
                                      </tr>
                                      <tr>
                                      </tr>
                                      <tr>
                                      </tr>
                                      <tr>
                                      </tr>
                                      <tr>
                                      </tr>
                                      <tr>
                                      </tr>
                                  </table>
                                          </button>
                                      </form>
                                  </div>
                              </div>
                                  </div>
                                      <tr>
                                      </tr>
                                      <tr>
                                      </tr>
                                      <tr>
                                      </tr>
                                      <tr>
                                      </tr>
                                      <tr>
                                      </tr>
                                      <tr>
                                      </tr>
                                  </table>
                                      </button>
                                  </div>
                              </div>
                              </div>
                                  </div>
                                      <tr>
                                      </tr>
                                      <tr>
                                      </tr>
                                      <tr>
                                      </tr>
                                      <tr>
                                      </tr>
                                      <tr>
                                      </tr>
                                      <tr>
                                      </tr>
                                  </table>
                              </div>
                  		</div>
                  	</div>
                  	<br>
                  	<br>
                  	<div>
                  </div>
                          <!--[if lte IE 9]>
                          <![endif]-->
                  	</div>
                  </div>
                  	<br>
                  	<hr>
                  	<div>
                  		<br>
                  		<br>
                              <ul>
                                  <li>
                                      <ul>
                                      </ul>
                                  </li>
                              </ul>
                          </div>
                          <br>
                          <br>
                          <br>
                  	</div>
                      <br>
                      <hr>
                      <div>
                          <br>
                          <br>
                                  <tr>
                                  </tr>
                                  <tr>
                                      </td>
                                  </tr>
                              </table>
                              <br>
                                  <thead>
                                      <tr>
                                      </tr>
                                  </thead>
                                  <tbody>
                                      <tr>
                                      </tr>
                                      <tr>
                                      </tr>
                                      <tr>
                                      </tr>
                                      <tr>
                                      </tr>
                                      <tr>
                                      </tr>
                                      <tr>
                                      </tr>
                                      <tr>
                                      </tr>
                                      <tr>
                                      </tr>
                                      <tr>
                                      </tr>
                                      <tr>
                                      </tr>
                                      <tr>
                                      </tr>
                                      <tr>
                                      </tr>
                                      <tr>
                                      </tr>
                                      <tr>
                                      </tr>
                                      <tr>
                                      </tr>
                                      <tr>
                                      </tr>
                                  </tbody>
                              </table>
                          </div>
                      </div>
                      <br>
                      <hr>
                      <div>
                          <br>
                          <br>
                                  <tr>
                                  </tr>
                                  <tr>
                                      </td>
                                  </tr>
                                  </table>
                          </div>
                      </div>
                      <br>
                      <hr>
                      <div>
                          <br>
                          </div>
                          <br>
                                  <tr>
                                  </tr>
                                  <tr>
                                          </select>
                                      </td>
                                  </tr>
                              </table>
                              <br>
                                  </input>
                                  <br>
                                  </input>
                                  <br>
                                  <br>
                              </div>
                          </div>
                      </div>
                      <br>
                      <hr>
                      <div>
                          <br>
                          </div>
                          <br>
                                  <tr>
                                  </tr>
                                  <tr>
                                          </select>
                                      </td>
                                  </tr>
                              </table>
                              <br>
                              </div>
                          </div>
                      </div>
                      <br>
                      <hr>
                          <br>
                          <br>
                              <thead>
                                  <tr>
                                  </tr>
                              </thead>
                              <tbody>
                                  <tr>
                                  </tr>
                              </tbody>
                          </table>
                          <br>
                      <br>
                  	<br>
                  		</button>
                  		<br>
                  	</div>
                  </div>
                  </div>
                      <br>
                      <br>
                      <br>
                      <br>
                      </div>
                      <!--[if lte IE 9]>
                      <![endif]-->
                      <br>
                      <br>
                      <br>
                      </div>
                  </div>
                  </body>
                  </html>
                  Sneak-L8
                  #396
                  @malz1902 Oh je, ich hab's befürchtet. Also jetzt auch noch die Credentials für die Wallbox im Adapter zu hinterlegen, nur um zu sehen, ob die Box auf dem neusten Stand ist, das macht in meinen Augen wenig Sinn bzw. das steht der aufwand in keinem Verhältnis.
                  Ich frage jtzt nochmal bei Keba nach...
                  • S Sneak-L8
                    Malz1902
                    #397
                    @sneak-l8 Alles klar, sollte es wirklich keine einfache Möglichkeit geben, dann ist es halt so. Stört mich nicht wirklich
                    S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M Malz1902
                      Sneak-L8
                      #398
                      @malz1902 Heute kam die Antwort von Keba. Kein Update-Chec mit der x-Sereis möglich. In dem Punkt ist die c-Sereis also "besser" als die x-Series.
                      Schade.
                      Werde die neue Version so anpassen, dass - wie bei BMW und der P20 kein Update-Check mehr erfolgt.
                      • M Malz1902
                        Sneak-L8
                        #399
                        @malz1902 So, hab die Version auf github angepasst. Bitte mal testen. Im Ergebnis sollte nun einfach kein Firmware-Hinweis mehr erscheinen ...
                        M HumidorH H 3 Antworten Letzte Antwort
                        • S Sneak-L8
                          Malz1902
                          #400
                          @sneak-l8 klappt, danke :)
                          • S Sneak-L8
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            #401
                            @sneak-l8 Morgen, Frage an die Runde, ev. ist da ja jemand beandert 😊
                            darf man, oder kann man, bei einer 3P Sicherung den Bügel entfernen und 1P einschalten ?
                            möchte mal die 1P Ladung probieren und ggf. programmieren
                            (eine Umschaltung ist nicht erlaubt - Zoe).
                            BG
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            • HumidorH Humidor
                              lessthanmore
                              #402
                              @humidor Die Frage ist doch jetzt nicht ernst gemeint oder?
                              HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                              • L lessthanmore
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                #403
                                @lessthanmore sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:
                                natürlich ist sie ernst gemeint
                                1P und die Keba WB läuft
                                Zoe angesteckt und Ladung kann beginnen, allerdings hat es mir Werte ausgegeben, die mich dazu veranlasst hat sofort wieder abzuschalten.
                                die Keba hat auf P1 230V, P2 115V, P3 0V ausgegeben. i1-3 haben auch einen Stromwert erhalten
                                OK, ist das so normal oder passt da was nicht
                                Muss ein 1P Kabel zwischen Keba und Zoe angesteckt werden?
                                die Keba kann ja 1P oder 3P laden.
                                BG
                                • HumidorH Humidor
                                  lessthanmore
                                  #404
                                  @humidor Dazu kann ich nichts sagen, da ich eine openWB nutze und keine Zoe habe.
                                  Mit meiner Frage wollte ich eigentlich deutlich machen, dass man die Sicherungen NICHT trennen soll, die haben durchaus ihren Sinn.
                                  • L lessthanmore
                                    HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                                    #405
                                    @lessthanmore mir ist schon klar was da manipuliert wird, mir gings darum nicht gänzlich den Schutz zu eliminieren, das ist aber eh nicht so.
                                    meine Frage ist, was die P30c und der Zoe als Voraussetzung haben für 1P laden
                                    sprich wird ein 1P Ladekabel benötigt?
                                    BG
                                    • HumidorH Humidor
                                      HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      #406
                                      hab jetzt noch gelesen, dass die P30c 1 oder 3fach Schütz verbaut haben, was auch immer das heißen mag.
                                      meine Interpretation ist, dass ein (meine) mit 3fach Schütz alle Phasen durchschaltet.
                                      wenn also ein 5pol. Ladekabel dran hängt, dann wird durchverbunden
                                      nachdem auf L2 115V, L3 0V anliegt, weiß ich nicht was die Zoe daraus macht, bzw. dieser Chameleonlader.
                                      Himmelt er sich oder versteht er, dass 1P anschlossen wurde.?
                                      denke ich kann das nur ausschließen, dass etwas kaputt wird, wenn die Zoe mit einem 1P Ladekabel angehängt wird.
                                      Aber wenn andere mit Schalter umschalten, kurz ab und wieder anstecken, ändern die auch nix am Kabel.
                                      BG
                                      • HumidorH Humidor
                                        JoergH
                                        #407
                                        @humidor
                                        Ich kann Dir nur dringend abraten mit den Phasen bei der ZOE zu spielen, die zerlegt sich nämlich wenn man zwei Phasen anlegt, weil die wohl intern die Phasenleitungen koppelt wenn sie meint es sei nur eine.
                                        Wenn man die ZOE mit einer Phase laden möchte, dann darf auch nur Spannung auf einer Phase angelegt werden.
                                        • J JoergH
                                          @humidor
                                          HumidorH Offline
                                          HumidorH Offline
                                          Humidor
                                          #408
                                          @joergh Unterschied anlegen und initiieren
                                          Die L2 und L3 sind von meiner Seite Spannungslos!
                                          dh es kommt vermutlich vom Zoe eine Spannung retour, da der mit der Motorwicklung lädt oder so.
                                          BG
