iobroker aktualisieren ...
Ansonsten aktualisieren Sie bitte zuerst die Slaves mit einem Update der Master-Slave-Systeme und zuletzt den Master!
hääää...
hääää...
@dr-pie sagte in iobroker aktualisieren ...:
hääää...
Ich verstehs auch nicht.
Steht doch genau da, was gemacht werden muss.bei 2.x
zuerst slave, dann master
und bei 3.x
zuerst master, dann slaveGenauer kann man es nicht schreiben.
hääää...
und bei 3.x
@bahnuhr also bei mir sieht das etwas anders aus
Außerdem bekomme ich diese Meldung unten ...
Das ist der Admin v5
bei mir ist es noch v4Aber auch da steht doch exakt die Vorgehensweise
Wo bekommst du diese Meldung?
EDIT:
Du meinst die unten am Bildschirmrand?
Was für einen Server setzst du ein? -
EDIT:
Was für einen Server setzst du ein?@homoran sagte in iobroker aktualisieren ...:
Ganz unten der schwarze Balken
Hab's jetzt auch verstanden - siehe EDIT
ich habe eine Synology DS1019+ mit DSM 7.xxx
mit Docker - also Container - also virtualisiert?
Dazu habe ich keine Ahnung. Ich glaube da gilt eine andere Upgrade-Vorschrift.
Sorry Leute ... aber ich bin Endanwender ... kein IT'ler ...
Es läuft ja stabil ... darum lass ich es so.Danke Euch
@dr-pie
keine Angst ..
pkill -u iobroker iob backup iob update iob upgrade selfdanach den Container neu starten
Bitte nicht so denken ...
der Schritt von 3.2.16 auf 3.3.18 sollte schon gemacht werden
@dr-pie
keine Angst ..
@glasfaser sagte in iobroker aktualisieren ...:
@dr-pie
keine Angst ..
Habe ich ausgeführt ...
Aber die Version ist noch immer 3.2.18 ... naja egal... -
@dr-pie
keine Angst ..
Aber die Version ist noch immer 3.2.18 ... naja egal...@dr-pie sagte in iobroker aktualisieren ...:
Die 3.2.18 ist doch die aktuelle !!
sorry ... Schreibfehler...
Ich habe noch immer 3.2.16 anstatt 3.3.18 -
@glasfaser hatte ich ja gerade geschrieben ---> 3.2.16
@dr-pie
pkill -u iobroker iobroker fix sudo -u iobroker npm cache clean --force iob backup iob update iob upgrade selfund die Ausgaben hier in Code-Tags </> posten
EDIT:
und
which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs -
Dort kann ich aber keine Aktualisierung aktivieren
korrekt.
Der Controller kann nicht über den admin aktualisiert werden, weil dieser dafür gestoppt werden muss.@dr-pie sagte in iobroker aktualisieren ...:
Welcher Weg ist denn der richtige ?
Die Vorgehensweisen für die verschiedenen Systeme werden dort in einem Popup beschrieben
korrekt.
Rainer, ich bin verwirrt!
Bei admin4 (wie dein image) steht dort:
Also bei js-c 3.x zuerst der Master.
Jetzt wird mir aktuell (admin5) auch ein update angeboten; dort steht nun:
Frage:
Was stimmt nun. Ich bin auf 3.3.18 und will auf 3.3.19Zuerst slave und dann master.
oder doch umgedreht ?mfg
Dieter -
korrekt.
Frage:
Dieter
