  4. Material Design Widgets: Dialogs Widget
vis
83 Beiträge 27 Kommentatoren 22.8k Aufrufe 30 Beobachtet
  • C c.radi
    ich bin noch recht neu im ioBroker, würde aber gerne diese Widgets aus dem MaterialDesign Paket verwenden.
    Ich finde die Umsetzung einfach super schön und schlicht.
    Aber hierbei stelle ich mich etwas doof an.
    Ich ziehe auf eine View den "Dialog". Dort trage ich gleich oben den Namen der View ein, die angeziegt werden soll, und gebe im Abschnitt "Button Layout" noch einen Namen.
    Dann müsste doch ein Popup aufgehen, welches den eingetragen View anzeigt. Das geht bei mir aber leider nicht.
    Die aufzurufende View ist nichts besonders, nur in der Größe auf 500x500 Pixel gesetzt.
    Was mache ich hier falsch?
    Christian
    C
    C
    c.radi
    Ich ergänze meine Frage mal mit einigen Screenshots, dann wird es klarer, was ich meine:
    Ansicht im Editor für den Button:
    Ansicht für die Sub-Seite:
    Ergebnis in der Webansicht:
    Ich finde leider nicht raus, was ich hier falsch mache.
    Christian
    • C c.radi
      Christian
      GlasfaserG
      GlasfaserG
      @c-radi
      Wie sind die Einstellungen in Layout Dialog Breite / Höhe
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @c-radi
        C
        C
        c.radi
        schrieb am zuletzt editiert von c.radi
        Die rote für die Größe des Dialogs ist leer. Aber auch wenn ich da etwas wie zB 550px eintrage wird der Dialog angezeigt, aber nicht der Inhalt der Seite.
        Dies gelbe Einstellung ist doch aber für die Größe des Buttons, oder?
        Christian
        • C c.radi
          Christian
          GlasfaserG
          GlasfaserG
          @c-radi
          Trage bitte die Werte bei Layout Dialog ein , aber ohne px und den Z-Index auf 100
            @c-radi
            C
            C
            c.radi
            Danke für die Hilfe.
            Ich habe jetzt mal Prozentwerte eingetragen, aber leider ändert das nichts am Ergebnis
            • C c.radi
              GlasfaserG
              GlasfaserG
              @c-radi sagte in Material Design Widgets: Dialogs Widget:
              Kann selber gerade nicht testen bzw. bei mir nachsehen ...
              Ohne % Zeichen eintragen
              und im oberen Screenshot war mit px , kann man das umstellen .
                C
                C
                c.radi
                @glasfaser Ich kann den Wert entweder mit % oder px eintragen. Dazu kann man auf das entsprechende Zeichen hinten draufklicken, dann wird zwischen den Werten umgeschaltet.
                Ich habe jetzt beides ausprobiert, 100% und 550px.
                Trotzdem wird die View nicht angezeigt.
                Meine View ist auf eine Größe von 550x500px eingestellt. Dadurch wird ja der rote Rahmen in der View generiert.
                Irgend wo habe ich noch einen Fehler, den ich nicht erkenne. Leider schaffe ich es auch nicht die Demo lauffähig zu importieren, um mir dort etwas abzugucken.
                Christian
                • C c.radi
                  Christian
                  GlasfaserG
                  GlasfaserG
                  @c-radi
                  nimm mal sein Widget und ändere nur die View bzw. eventuell mal eine andere View auswählen .
                  https://forum.iobroker.net/topic/31870/material-design-widgets-dialogs-widget/12
                  EDIT :
                  Welche Material Design Version hast du !?
                    @c-radi
                    EDIT :
                    C
                    C
                    c.radi
                    #66
                    @glasfaser
                    Probiere ich aus.
                    Edit: Leider wird die View auch nicht angezeigt. Vielleicht hbe ich in der View ein Problem, nicht im Button?
                    Meine Version ist 1.7.2, also aktuelle Stand im Standard-Repo
                    Christian
                    • C c.radi
                      @glasfaser
                      Probiere ich aus.
                      Christian
                      GlasfaserG
                      GlasfaserG
                      #67
                      Es gibt aber nur im
                      latest: 0.5.9
                        Es gibt aber nur im
                        latest: 0.5.9
                        C
                        C
                        c.radi
                        #68
                        @glasfaser said in Material Design Widgets: Dialogs Widget:
                        .5.9
                        sorry im falschen Adapter geschaut: 0.5.69 ist die korrekte Version.
                        Christian
                        • C c.radi
                          @glasfaser
                          Probiere ich aus.
                          Christian
                          GlasfaserG
                          GlasfaserG
                          #69
                          Deshalb solltest du auch mal mit einem anderen View es versuchen ( eventuell eine neue leere View )
                          Eventuell , liegt es auch an dem Browser , anderen mal genutzt .
                          Du kannst auch den Debug für das Widget anschalten und in der Browser-Konsole ( F12 ) nachsehen .
                            C
                            C
                            c.radi
                            #70
                            @glasfaser Ich habe das mit den Dev Tools getestet:
                            Dort bekomme ich zwei Warnungen:
                            DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.114.220:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                            vis-materialdesign: click audio file '/vis.0/materialdesign-widgets-click-sound.mp3' not exists!
                            Die zweite Warnung ist sicher ohne Auswirkung, aber bei der ersten Warnung kann ich es nicht einschätzen.
                            Drücke ich den Button erhalte ich im Log folgenden Eintrag (habe eine neue View ohne weitere Einstellungen, nur mit einem Button drauf erzeugt):
                            [Dialog w00140] [waitForElement] it took 0ms to wait for the element '#visview_Test'
                            Ich teste mit Chrome für Wondows, Safari unter iPadOS und FullyKioskBrowser auf Android. Am Browser würde ich sagen liegt es nicht.
                            Muss auf der anzuzeigenden Seite ein besonders Widget drauf sein, damit das funktioniert, oder wird da einfach eine Seite angezeigt, egal welcher Inhalt?
                            Ich habe noch mal das Widget für iFrame getestet, und dort einfach die anzuzeigende Seite eingetragen. Das funktioniert.
                            Christian
                            • C c.radi
                              Christian
                              M
                              M
                              micklafisch
                              #71
                              @c-radi
                              schon einmal ein neues Projekt zum testen versucht? 2 Views - die erste mit dem Dialog Button und die zweite View mit der zu öffnenden Ansicht.
                              Es muss kein besonderes Widget in die zweite View - leg zum Testen einfach ein z.B. HTML Widget mit etwas text rein.
                              Ansonsten Update auf die aktuellste Version im latest getestet?
                              • M micklafisch
                                @c-radi
                                C
                                C
                                c.radi
                                #72
                                @micklafisch
                                Hallo, vielen Dank für den Hinweis und die Idee mit der aktuellen Version.
                                Nur eine neue leere View anzulegen hat nicht ausgereicht, aber mit der aktuellen Beta Version scheint es zu funktionieren.
                                Leider werden mir jetzt alle Farben nicht mehr angezeigt, also die Buttons sind grau und die Schrift schwarz, aber das werde ich wohl noch finden.
                                Christian
                                • C c.radi
                                  @micklafisch
                                  Christian
                                  C
                                  C
                                  c.radi
                                  #73
                                  @c-radi
                                  oh, bei Update auf die lates-Version haben meine Widgets die Einstellungen für Primär- und Sekundärfarbe verloren.
                                  Das muss ich jetzt aus einem Backup zurückholen.
                                  Christian
                                  • C c.radi
                                    @c-radi
                                    Christian
                                    C
                                    C
                                    c.radi
                                    #74
                                    @c-radi
                                    Mist, da ist wohl mehr kaputt. Einfach nur das Backup des Views zurückspielen reicht nicht aus.
                                    Im VIS Editor werden die Farben nicht angezeigt, im json sind die aber enthalten:
                                    "w00291_00_Navigation": {
                                            "tpl": "tplVis-materialdesign-Button-Navigation",
                                            "data": {
                                              "g_fixed": true,
                                              "g_visibility": false,
                                              "g_css_font_text": false,
                                              "g_css_background": false,
                                              "g_css_shadow_padding": false,
                                              "g_css_border": false,
                                              "g_gestures": false,
                                              "g_signals": false,
                                              "g_last_change": false,
                                              "visibility-cond": "==",
                                              "visibility-val": 1,
                                              "visibility-groups-action": "hide",
                                              "buttonStyle": "raised",
                                              "vibrateOnMobilDevices": "50",
                                              "clickSoundVolume": "0.5",
                                              "buttontext": "Rolladen",
                                              "textFontFamily": "var(--materialdesign-widget-theme-font-button-default-text)",
                                              "textFontSize": "var(--materialdesign-widget-theme-font-size-button-default-text)",
                                              "mdwButtonPrimaryColor": "var(--materialdesign-widget-theme-color-default-13)",
                                              "mdwButtonSecondaryColor": "var(--materialdesign-widget-theme-color-button-default-secondary)",
                                              "image": "window-shutter",
                                              "iconPosition": "left",
                                              "signals-cond-0": "==",
                                    Neustart ioBroker und Adapter neu Aufbauen hat keine Änderung gebracht.
                                    Jetzt bin ich etwas ratlos.
                                    Christian
                                    • C c.radi
                                      @c-radi
                                              "data": {
                                                "g_fixed": true,
                                                "g_signals": false,
                                      Christian
                                      C
                                      C
                                      c.radi
                                      #75
                                      @c-radi was auch immer hier beim Update passiert ist, ich weiss es nicht.
                                      Habe nun manuell die Einstellungen wiederhergestellt.
                                      Christian
                                      • D3ltoroxpD
                                        D3ltoroxpD
                                        D3ltoroxp
                                        schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                                        #76
                                        Ich hätte hier zu auch mal eine Frage. Ich möchte mir ein Art Menu bauen, wenn ich den Button anklicke, soll ja dann die verlinkte View angezeigt werden.
                                        Leider bekomme ich den Hintergrund nicht transparent.
                                        Auch bekomme ich den Scrollbalken nicht weg. Was muss ich hierfür tun.
                                        Auch diesen Strich da unten bekomme ich nicht raus.
                                        • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                                          M
                                          M
                                          micklafisch
                                          #77
                                          @d3ltoroxp
                                          es scheint als ist die View für das Menü kleiner als die Popupgröße.
                                          Hast du im Menüview einen Rahmen oder auch eine Größenangabe drin? Exportiere mal die View und das Widget und stell es hier ein.
                                          D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.4k
