  4. Telegram und Menu
    5.5k
Telegram und Menu
9 Beiträge 3 Kommentatoren 866 Aufrufe 5 Beobachtet
    deta
    wenn ich "Hilfe" über Telegram im Bot aufgerufen habe, ist bis jetzt mein Menu Buttons erschienen.
    Jetzt kommt nix mehr.
    Die Verbindung zum Bot steht, wenn ich die Befehle einzeln Aufrufe, wird es auch gemacht.
    Nur mein Menu Buttons kommt nicht mehr. Skript hab ich bereits schon mal neu gestartet auch den Telegram Adapter.
    Hat noch jemand das Problem?
    arteckA XenonX 2 Antworten Letzte Antwort
    • D deta
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @deta sagte in Telegram und Menu:
      nö
      • D deta
        XenonX Offline
        XenonX Offline
        Xenon
        Forum Testing Developer
        Hat noch jemand das Problem?´
        Wie sollen wir das Problem haben, wenn du ein lokales Skript nutzt? Kommt der Befehl denn in deinem Datenpunkt im Telegram Adapter überhaupt an? Zeig doch mal das Skript und den Inhalt aus dem Datenpunkt, wenn du "Hilfe" eintippst ;)
        wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
          deta
          schrieb am zuletzt editiert von deta
          So das Bringt das Log
          Skript hat so immer Funktioniert: (User habe ich ge XXX)
          sendTo('telegram.0',{
             text: 'Hier sind die Buttons:',
             user: 'XXXX,XXXXX',
             reply_markup: {
                keyboard: [
                   ['Esstischlicht an', 'Esstischlicht aus'],
                   ['Lolly', 'Emma/Lilly'],
                   ['Emilia', 'Leiser'],
                   ['Inga', 'IngaLeiser'],
                   ['Pool', 'Terrasse'],
                   ['Wohnzimmer', 'Badezimmer'],
                   ['Garten'],
                resize_keyboard: true,
                one_time_keyboard: true
          XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
          • D deta
               user: 'XXXX,XXXXX',
               reply_markup: {
                  keyboard: [
                     ['Garten'],
            XenonX Offline
            XenonX Offline
            Xenon
            @deta 1/2 recipients are unknown: heißt übersetzt, dass du an einen anderen User sendest als im Adapter hinterlegt. Du kannst da firstname oder Username auswählen, dann musst du aber auch an den firstname oder Username senden. Du kannst nicht sagen "Nutze Frist Name" und sendest dann an Username
            Btw: das ist kein Skript, dass ist nur das array was an den Telegram Adapter geschickt wird und deine Buttons erstellt. Oder arbeitest du mit Text2Command?
            • XenonX Xenon
              deta
              @xenon Ja ich nutze Text2Command
              Die User sind richtig. Hat bis jetzt immer geklappt.
              Gibts eine andere Lösung? Möglichkeit?
              • D deta
                XenonX Offline
                XenonX Offline
                Xenon
                @deta mindestens ein User kann nicht richtig sein, der Adapter schreibt es doch ins log
                "hat immer funktioniert" ist grundsätzlich eine schlechte Aussage, eventuell hat sich ein Name geändert? Oder ein User ist aus der Instanz verschwunden? Du musst die User prüfen
                • XenonX Xenon
                  deta
                  @xenon ok, dann gehen wir das mal auf den Grund.
                  Welcher Username muss da rein? Wo steht er genau? Es wurde bei beiden nichts verändert.
                  Nur um das noch mal abzugleichen.
                    deta
                    ok, Fehler gefunden, die Richtung war richtig.
                    der eine Account wurde doch geändert, was ich nicht wuste. Und sobald einer nicht mehr
                    richtig ist, geht es zu allen Accounts nicht mehr.
                    Danke für die Richtung und Lösung.
