  4. Bewegungsmelder ohne Sinnvolle Daten *gelöst*
    5.5k
36 Beiträge 6 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @gluecksmann occupancy ist der DP der bei Bewegung auf true springt
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      gluecksmann
      @crunchip OK, danke.... so wie es aussieht ist jetzt die Batterie alle :-(
      Aber danke....
      • G gluecksmann
        Aber danke....
        gluecksmann
        @gluecksmann
        Batterie ist es nicht... irgendwie spinnt der... registriert immer nur einmal eine Bewegung
        • G gluecksmann
          @gluecksmann
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @gluecksmann der erkennt ja auch erst nach x sec eine erneute Bewegung. wielange x ist, hängt vom Model ab. Gibt BWM die nach 60 oder 120 sec erst eine erneute Bewegung erkennen. xiaomi kann man z.b. um löten, dann funktioniert eine erneute Bewegung bereit nach 5 sec. Der Dp springt allerdings erst nach 60 auf false, aber innerhalb der 60 sec aktualisiert sich der DP.
            gluecksmann
            @crunchip Ah...das ist eine erklärung...danke
            • G gluecksmann
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @gluecksmann mit dem occupancy_timeout bestimmst Du wie lange occupancy auf true bleibt - auch wenn keine Bewegung mehr erkannt wird. Wenn Du im Wohnzimmer auf dem Sofa sitzt - kommt es sonst schon vor, dass immer mal wieder occupancy=false kommt. Wenn das die XIAOMI Teile sind wundert mich nur, dass Du kein illuminace hast.
              Bei mir sehen die Teile so aus:
              Aber Du sagtest ja, dass ggf. älteres Modell.
              arteckA G 2 Antworten Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @mickym es gibts 2 von den Meldern einmal mit einmal ohne illuminace...
                und der occupancy_timeout ist im Gerät angegeben cih meine 15 sec. min.. also du kannst nicht 1 sec. einstellen und erwartet das es dann geht.. FYI
                @gluecksmann drückmal einmal auf den knopp..dann sollten die Daten kommen
                • mickymM mickym
                  gluecksmann
                  @mickym
                  Hallo, nein, ist kein Xiomi .... Ist ein BitroVideo ...
                  • G gluecksmann
                    @mickym
                    Jan1
                    @gluecksmann
                    wurscht was da drauf steht, es sind die gleichen DP, folglich wird er als Xiomi erkannt ;)
                    • J Jan1
                      @gluecksmann
                      gluecksmann
                      @jan1
                      Ah.... kann nur wiederholen das ich neu in dem Bereich bin....was bei einigen Antworten die man bekommt, leider nicht berücksichtigt wird....
                      • G gluecksmann
                        @jan1
                        Jan1
                        @gluecksmann
                        Wenn Dir einer was schreibt und Du neu bist, dann kannst das erst mal glauben.
                        Trag mal bei occupancy_timeout 10 dann dann sollte das Ding auch funktionieren.
                        • J Jan1
                          @gluecksmann
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @jan1 sagte in Bewegungsmelder ohne Sinnvolle Daten:
                          warum sollte man da was eintragen, doch nur wenn man mit dem DP arbeiten möchte, das er zu bestimmten Zeit auf false springen soll, genauso gut kann man auf aktualisieren abfragen, bringt doch nichts auf false zu stellen wenn der BWM dennoch erst nach seiner "vorgegeben Zeit" erst erneut eine Bewegung erkennt und unabhängig davon sollte der BWM so oder so funktionieren.
                            Jan1
                            @crunchip
                            Das ist aber der Fallstrick, wenn man das Ding nicht kennt und auch so nicht viel Plan davon hat. Ich betreibe meine alle so und es läuft. Die zeitlich begrenzte erneute Erkennung, kannst übrigens mit nem Script auf 1s verkürzen ;)
                            Die Rollladen Geschichte ist nur drin, damit im Flur nachts das Licht nicht angeht, wenn der Kater rum läuft ;)
                            Der Rest dient dazu, dass das Licht an bleibt, wenn ich mit dem Wandschalter geschaltet habe.
                            • J Jan1
                              @crunchip
                              gluecksmann
                              @jan1 Kein Streit bitte.... mir war es nicht bewusst das der bewegungsmelder nicht sofort wieder reagiert ...
                              Und von Scripten werde ich aktuell eher noch abgeschreckt als das sie mir helfen ;-)
                              J crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • G gluecksmann
                                Jan1
                                @gluecksmann
                                Das ist kein Streit, nur ne andere Art und Weiße das zu erledigen. Wenn man auf "aktualisiert" prüft geht das auch, nur ist das dann zu verstehen, eben auch etwas schwieriger.
                                • G gluecksmann
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @gluecksmann wir streiten doch nicht, nennt man "fachmänische Diskussion"😁
                                  hab ja geschrieben, wenn man mit dem DP arbeiten möchte, ist halt je nach Anwenungsfall
                                  dennoch damit er generell funktioniert, muss da erstmal gar nichts eingetragen werden
                                    Jan1
                                    @crunchip
                                    Sag ich doch, muss nicht, nur hat mich das zu Beginn auch verwirrt, wenn man mit dem DP arbeiten möchte.
                                    Wie immer, es gibt nicht eine Lösung, sondern je nach dem wie man es will auch mehrere und das mit selben Ergebnis :)
                                    Mir gefällt es eben besser, wenn ich sofort sehe, das der DP gesetzt ist.
                                    • arteckA arteck
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @arteck sagte in Bewegungsmelder ohne Sinnvolle Daten *gelöst*:
                                      OK - danke für die Aufklärung
                                      Minimum sind 60s - ausser man verlötet das Ding dann sind auch geringere Werte möglich. Ansonsten haben Werte kleiner 60s einfach keine Wirkung (zumindest bei mir ). Aber man es bis auf 30 min einstellen - also bis 1800 - bei mir steht auf 300 - das heisst ich will, dass er erst nach 5 min keiner Bewegung - auf false umspringt.
                                      @Jan1 10s - bringt bei nicht gelöteten kein Xiaomi gar nichts - weil 60 s, wie erwähnt, nicht unterschritten werden dürfen - ist also die kleinste Einheit, die aufgelöst wird. Allerdings mag das bei einem BitroVideo alles anders sein.
                                      Deshalb finde ich auch nicht wurscht was da drauf steht - wenn die Hardware nämlich nicht feiner auflöst - werden die Werte einfach ignoriert - wie in dem Fall von Xiaomi - im schlimmsten Fall würde sich wohl aufhängen.
                                      • mickymM mickym
                                        Jan1
                                        @mickym
                                        Meine sind nicht gelötet und schalten ohne Script nach 10s, also mal nix behaupten was nicht stimmt ;)
                                        Mit Script ist es 1s. Warum löten, wenn man es auch über SW erledigen kann.
                                        Ich weiß, Blockly ist nicht Deins und wie man so was mit Node-Red zaubert, ist Deine Spezialität.
                                        • J Jan1
                                          @crunchip
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @jan1
                                          Im original Zustand schaltet der Dp erst wieder auf false, wenn der BWM eine erneute BW erkennen kann(60sec). Setzt man den DP manuell auf false( innerhalb der 60 sec), wird trotzdem nicht gleich wieder ausgelöst und verwirrt einen, wie den Themenersteller, wenn er ein wildes Tänzchen vor dem BWM hinlegt und sich wundert, das er nicht auf true schaltet.
                                          Von daher sehe ich es eben anders.
                                          Sinn macht es doch nur, wenn der Xiaomi gelötet ist und man das timeout entsprechend auf die 5 Sec stellt. Dann stimmt die Auslösung auch mit dem tatsächlichen Wert überein.
                                          @mickym sagte in Bewegungsmelder ohne Sinnvolle Daten:
                                          in der Regel möchte man ja ne kurze Frequenz, bei dir wäre es dann der umgekehrte Fall, das ist natürlich darüber möglich.
                                          aber wie bereits geschrieben, es gibt viele Wege und verschiedenene Anwendungsfälle
