  4. Backiptup per WebDav auf Synology
    6.3k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 654 Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wrod
    Doch.
    Aber auch im lokalen Netz benötige ich den Port. Wenn ich nur die lokale IP eingebe, bekomme ich eine Sicherheitswarnung. Mit der myfritz wird das über ein Zertifikat genehmigt.
    • W wrod
      Doch.
      @wrod
      Ich hab hier im lokalen Netzwerk eine cifs/smb-Freigabe, da braucht es keinen Port, das läuft über die jeweiligen Standardports.
      • W Offline
        W Offline
        wrod
        @thomas-braun Ich habe das jetzt einmal ohne Port und nur mit http versucht. Das ergibt:
        Started iobroker ...
        [DEBUG] [mount] - nfs-mount command: "sudo mount http://192.168.220.78:/iobrokerbackups/backupDir /opt/iobroker/backups"
        [ERROR] [mount] - [undefined mount.nfs: Failed to resolve server http: Name or service not known
        [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount http://192.168.220.78:/iobrokerbackups/backupDir /opt/iobroker/backups
        [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 1177 states saved
        [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 1479 objects saved
        MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
        • W wrod
          @wrod
          Einstellungen sehen wie aus?
          Falls da http im Server steht ist das falsch, da gehört nur die IP rein.
          • W Offline
            W Offline
            wrod
            Danke!
            Das war es und ein fehlendes "volume1/" im Speicherpfad!
            • W wrod
              Danke!
              @wrod sagte in Backiptup per WebDav auf Synology:
              Danke!
              letzteres ist je nach Protokoll notwendig, bei SMB/CIFS z.B. nicht
              Und da siehst du wie wichtig es ist alle Informationen per text (Code/logs) oder Screenshot (Konfigurationen) den Helfenden bereitzustellen
              FriedhofsblondF 1 Antwort Letzte Antwort
                Danke!
                FriedhofsblondF Online
                Friedhofsblond
                moin,
                wenn du die passende DS hast, kannst du deinen ioB-Server auch mit aktive Backup sichern.
                Bedingung die DS muß auf btrfs laufen - ich habe auf ext4 gesetzt 😢
                • FriedhofsblondF Friedhofsblond
                  moin,
                  @friedhofsblond sagte in Backiptup per WebDav auf Synology:
                  moin,
                  was willst du mir damit sagen?
                    moin,
                    Friedhofsblond
                    schrieb am zuletzt editiert von Friedhofsblond
                    ähm, sorry es ging doch oben um Backup auf die DS - oder?
                      @friedhofsblond oder!
                      es ging um den Adaptern backitup mit der Option webDAV
                        Friedhofsblond
                        ah ok ich dachte ich kann hier punkten 😑
                        schönen Abend noch
