  4. Backiptup per WebDav auf Synology
    6.3k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 654 Aufrufe 3 Beobachtet
  • W wrod
    ich versuche nun, mit Backitup ein Backup auf meine Synology zu schreiben. Ich habe dort einen user iobroker eingerichtet.
    Die webDav-Verbindung wird laut backitup auch erfolgreich aufgebaut.
    Ich kann das Backup starten, bekomme aber eine Meldung "Method not allowed".
    Any hints?
    Danke im Voraus
    @wrod
    Machs per NFS oder CIFS/SMB Freigaben.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      @wrod
      W Offline
      W Offline
      wrod
      @thomas-braun Danke. Ich probiere das gerade. Aber das scheint auch schwieriger zu sein.
      Meine Syno ist über eine myfritz-Freigabe nur über HTTPS zu erreichen.
      Ich habe also folgendes eingestellt:
      Nun kommt beim Backup die Meldung:
      [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount mXXXXXXX.myfritz.net:5001:/iobrokerbackups/backupDir /opt/iobroker/backups
      mount.nfs: Connection timed out
      Was daran auffällt, ist der Doppelpunkt NACH dem Port.
      Wie also gebe ich eine IP für HTTPS mit anderem als Standard-Port an?
      Dank im Voraus
      • W wrod
        Dank im Voraus
        @wrod
        Das heißt du operierst da gar nicht im lokalen Netz?
        Also per VPN von extern?
        So oder so gehört in die URL in den Einstellungen kein Port rein.
        • W Offline
          W Offline
          wrod
          Doch.
          Aber auch im lokalen Netz benötige ich den Port. Wenn ich nur die lokale IP eingebe, bekomme ich eine Sicherheitswarnung. Mit der myfritz wird das über ein Zertifikat genehmigt.
          • W wrod
            Doch.
            @wrod
            Ich hab hier im lokalen Netzwerk eine cifs/smb-Freigabe, da braucht es keinen Port, das läuft über die jeweiligen Standardports.
            • W Offline
              W Offline
              wrod
              @thomas-braun Ich habe das jetzt einmal ohne Port und nur mit http versucht. Das ergibt:
              Started iobroker ...
              [DEBUG] [mount] - nfs-mount command: "sudo mount http://192.168.220.78:/iobrokerbackups/backupDir /opt/iobroker/backups"
              [ERROR] [mount] - [undefined mount.nfs: Failed to resolve server http: Name or service not known
              [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount http://192.168.220.78:/iobrokerbackups/backupDir /opt/iobroker/backups
              [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 1177 states saved
              [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 1479 objects saved
              MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
              • W wrod
                @wrod
                Einstellungen sehen wie aus?
                Falls da http im Server steht ist das falsch, da gehört nur die IP rein.
                • W Offline
                  W Offline
                  wrod
                  Danke!
                  Das war es und ein fehlendes "volume1/" im Speicherpfad!
                  • W wrod
                    Danke!
                    @wrod sagte in Backiptup per WebDav auf Synology:
                    Danke!
                    letzteres ist je nach Protokoll notwendig, bei SMB/CIFS z.B. nicht
                    Und da siehst du wie wichtig es ist alle Informationen per text (Code/logs) oder Screenshot (Konfigurationen) den Helfenden bereitzustellen
                    FriedhofsblondF 1 Antwort Letzte Antwort
                      Danke!
                      FriedhofsblondF Online
                      Friedhofsblond
                      moin,
                      wenn du die passende DS hast, kannst du deinen ioB-Server auch mit aktive Backup sichern.
                      Bedingung die DS muß auf btrfs laufen - ich habe auf ext4 gesetzt 😢
                      • FriedhofsblondF Friedhofsblond
                        moin,
                        @friedhofsblond sagte in Backiptup per WebDav auf Synology:
                        moin,
                        was willst du mir damit sagen?
                          moin,
                          Friedhofsblond
                          schrieb am zuletzt editiert von Friedhofsblond
                          ähm, sorry es ging doch oben um Backup auf die DS - oder?
                            @friedhofsblond oder!
                            es ging um den Adaptern backitup mit der Option webDAV
                              Friedhofsblond
                              ah ok ich dachte ich kann hier punkten 😑
                              schönen Abend noch
