  4. Backiptup per WebDav auf Synology
    6.3k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 654 Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wrod
    ich versuche nun, mit Backitup ein Backup auf meine Synology zu schreiben. Ich habe dort einen user iobroker eingerichtet.
    Die webDav-Verbindung wird laut backitup auch erfolgreich aufgebaut.
    Ich kann das Backup starten, bekomme aber eine Meldung "Method not allowed".
    Any hints?
    Danke im Voraus
    • W wrod
      Any hints?
      Danke im Voraus
      @wrod
      Machs per NFS oder CIFS/SMB Freigaben.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        @wrod
        W Offline
        W Offline
        wrod
        @thomas-braun Danke. Ich probiere das gerade. Aber das scheint auch schwieriger zu sein.
        Meine Syno ist über eine myfritz-Freigabe nur über HTTPS zu erreichen.
        Ich habe also folgendes eingestellt:
        Nun kommt beim Backup die Meldung:
        [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount mXXXXXXX.myfritz.net:5001:/iobrokerbackups/backupDir /opt/iobroker/backups
        mount.nfs: Connection timed out
        Was daran auffällt, ist der Doppelpunkt NACH dem Port.
        Wie also gebe ich eine IP für HTTPS mit anderem als Standard-Port an?
        Dank im Voraus
        • W wrod
          Dank im Voraus
          @wrod
          Das heißt du operierst da gar nicht im lokalen Netz?
          Also per VPN von extern?
          So oder so gehört in die URL in den Einstellungen kein Port rein.
          • W Offline
            W Offline
            wrod
            Doch.
            Aber auch im lokalen Netz benötige ich den Port. Wenn ich nur die lokale IP eingebe, bekomme ich eine Sicherheitswarnung. Mit der myfritz wird das über ein Zertifikat genehmigt.
            • W wrod
              Doch.
              @wrod
              Ich hab hier im lokalen Netzwerk eine cifs/smb-Freigabe, da braucht es keinen Port, das läuft über die jeweiligen Standardports.
              • W Offline
                W Offline
                wrod
                @thomas-braun Ich habe das jetzt einmal ohne Port und nur mit http versucht. Das ergibt:
                Started iobroker ...
                [DEBUG] [mount] - nfs-mount command: "sudo mount http://192.168.220.78:/iobrokerbackups/backupDir /opt/iobroker/backups"
                [ERROR] [mount] - [undefined mount.nfs: Failed to resolve server http: Name or service not known
                [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount http://192.168.220.78:/iobrokerbackups/backupDir /opt/iobroker/backups
                [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 1177 states saved
                [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 1479 objects saved
                MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                • W wrod
                  @wrod
                  Einstellungen sehen wie aus?
                  Falls da http im Server steht ist das falsch, da gehört nur die IP rein.
                  • W Offline
                    W Offline
                    wrod
                    Danke!
                    Das war es und ein fehlendes "volume1/" im Speicherpfad!
                    • W wrod
                      Danke!
                      @wrod sagte in Backiptup per WebDav auf Synology:
                      Danke!
                      letzteres ist je nach Protokoll notwendig, bei SMB/CIFS z.B. nicht
                      Und da siehst du wie wichtig es ist alle Informationen per text (Code/logs) oder Screenshot (Konfigurationen) den Helfenden bereitzustellen
                      FriedhofsblondF 1 Antwort Letzte Antwort
                        Danke!
                        FriedhofsblondF Online
                        Friedhofsblond
                        moin,
                        wenn du die passende DS hast, kannst du deinen ioB-Server auch mit aktive Backup sichern.
                        Bedingung die DS muß auf btrfs laufen - ich habe auf ext4 gesetzt 😢
                        • FriedhofsblondF Friedhofsblond
                          moin,
                          @friedhofsblond sagte in Backiptup per WebDav auf Synology:
                          moin,
                          was willst du mir damit sagen?
                            moin,
                            Friedhofsblond
                            schrieb am zuletzt editiert von Friedhofsblond
                            ähm, sorry es ging doch oben um Backup auf die DS - oder?
                              @friedhofsblond oder!
                              es ging um den Adaptern backitup mit der Option webDAV
                                Friedhofsblond
                                ah ok ich dachte ich kann hier punkten 😑
                                schönen Abend noch
