  4. Frage zu shelly 2.5
    5.5k
Frage zu shelly 2.5
37 Beiträge 8 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @pete0815
    An sich schon.
    Zigbee ist für mich noch recht neu.
    Hab bisher eigentlich nur homematic über die ccu.
    An zigbee hab ich bis jetzt eine Birne und eine Steckdose 😅
    An sich spricht aber nichts gegen zigbee.
    Fand Shelly sympathisch, da man bei Zigbee mit Pech bei einem neuen Stick oder einem neu aufgesetzten iobroker die Geräte teilweise neu anlernen muss.
    Nur bei Blitzwolf bin ich vorsichtig.
    Da ist bei mit schon eine WLAN-Steckdose mit Tasmota geschmolzen.....
    Habe den neuen Stick von Sonoff.
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    @david-g sagte in Frage zu shelly 2.5:
    Dann würde ich versuchen erstmal in die Richtung Shelly zu gehen. Da HM-Classic so langsam ausstirbt stand ich auch vor der Frage wie ich zukünftig ergänze. HMiP kommt mir (aus diversen Gründen) nicht ins Haus.
    Einen Shelly bekommst Du mit Hilfe von CUxD auch direkt in die CCU incl. Statusrückmeldung, d.h. ich habe mehrere mögliche Anbindungswege. Direkt innerhalb der CCU und/oder den Shelly-Adapter im ioBroker.
    Markus
    Bitte beachten:
    • Samson71S Samson71
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @samson71
      Habe HomematicIP Komponenten über die ccu3 am laufen.
      Da mache ich mir wenig Sorgen.
      Warum hast du da ein Problem mit?
      • da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        @pete0815 sagte in Frage zu shelly 2.5:
        Produktbeschreibung und Spezifikation
        die diskussion gibts seit dem tag, seit dem der 2.5er aufm markt ist im shelly forum.
        kleine LED lasten hält er schon aus auf dauer, aber ich lese immer wieder, daß das teil zum schalten für steckdosen eingesetzt wird. wennste dann einen toaster, or what ever, dranhängst...
          @samson71
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          Es gibt diverse ;)
          U.a. sind die Updates m.M.n. super grottig gelöst von EQ3. Da hat es wohl jetzt gerade erst etwas Nachbesserung gegeben.
          Das Routing ist murks. Meine Installation umfasst aktuell allein ca. 200 HM-Komponenten (Classic) mit 2 zusätzlichen LAN-Gateways zur Funkabdeckung. Hier kann ich die Komponenten den Gateways sauber zuweisen. Geht aktuell mit IP nicht.
          Ein weiterer Punkt war/ist diese Diskussion dazu:
          https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=47&t=58644
          Markus
          Bitte beachten:
          • da_WoodyD da_Woody
            @da_woody said in Frage zu shelly 2.5:
            Yep.
            Was dort nach Deiner Beschreibung angeschlossen wird ist teils für mich nicht ok, teils ok. Wie auch immer, die Spezifikation gibt 2*10A bei 40°C an ohne Sternchen etc. Wie ich das als Fachmann umsetze und dafür hafte bleibt mein Ding. Bin ja eigentlich großer Freund der geschulten Fachmeinung und nicht Wiederkäuer irgendwelcher Regularien.
            Ich finde die Kritik nur nachvollziehbar wenn ich dort bei gemessenen 30°C Umgebungstemperatur ein Ventil mit 15W (Induktive Last) anschließe und mir nach 1h die Tempsicherung bei irgendwo 85°C auslöst. Irgendwie allgemein schwierig. Da muß mir textlich zuvor schon Einiges angeboten werden, damit ich diese um 99% unterschrittene Spezifikation (Induktive zu Ohmische Last außen vor) als verständlich und korreckt betrachte.
            Am Ende aber wie immer muß das jeder selbst entscheiden. Die fachliche Kritik an dieser Lösung empfinde ich nur angebracht und auch wenn es nervt, sollten insbesondere so wie jetzt hier Interessierte darüber informiert werden, da es am Ende ein Sicherheitsaspekt ist bzw. so können diejenigen vielleicht easy nachempfinden wenn wie hier der lokale Elektriker den Einbau vielleicht verneinen wird.
            Ich kenne es nur zu gut persönlich und da steht irgendein Kunde vor einem, der mit seinem "Youtube-Wissen" etwas haben möchte und macht mich blöd an, weil ich diese Lösung so nicht bereit bin umzusetzen da gefährlich und extrem nervig sowas.
              Yep.
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              @pete0815 als firma versteh ich dich vollkommen! :) als gelernter elektriker im eigenen bereich mach ich mir mein eigenes bild und verwende die dinger dort, wo es für mich passt. hab schon länger vor, im aussenbereich einen 1er gegen einen 2.5er zu tauschen. 2x niedrig W lichter, die nur für kurze zeit bei finsternis leuchten sollen. (eine leuchte hängt im moment nur über BWM.)
              vor meinem rausschmiss aus den shelly forum war dann mal die rede, daß die 10A für beide relais gelten, soweit ich mich erinnern kann. wobei das IMHO ja auf jedem lichtschalter steht.
              die 40° haben sich aus der erfahrung als mumpitz gezeigt. 2 meiner 4 rollo 2.5er im leerlauf...
              die sind zwar in selbst gedrucken gehäusen, aber in meiner werkstatt, wo es im moment nichtmal 20° hat (jahreszeit).
                @da_woody
                😂 ich finde es witzig. Du fliegst daraus und ich geh da freiwillig nicht mehr hin. Der Umgangston und die Möglichkeit zur freien Fachmeinungsäußerung und konstruktiven Diskussion sehe ich dort nicht gegeben.
                So bei mir im Leerlauf im Relaisbetrieb mit Auto-Off der Relays:
                Bei Umgebungstemperatur in dem Gehäuse im Keller:
                Der DHT ist ein Schätzeisen ok, aber selbst +-2Grad machen es nicht besser.
                Dazu ein 1PM im gleichen Gehäuse im Leerlauf:
                Mal locker 20Grad kühler.
                  @da_woody
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  wenn sich admins für göttlich halten...
                  anyway. du siehst es genauso. im sommer hat der 2.5er min 50°, einer mit einem relais logischer weise weniger.
                  das DHTs schätzeisen sind brauchen wir nicht bequatschen, für meine belange aber genug. sind 22er. für lüftersteuerung bad, wc genug.
                    Es gibt diverse ;)
                    @samson71 sagte in Frage zu shelly 2.5:
                    das geht aber mit einem AP als Reichweitenverlängerer
                    Abgesehen davon, dass es dauert bis das Routing steht braucht es dazu bestimmte Schaltaktoren. Alle anderen Gräte Routen (noch) nicht
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      @homoran sagte in Frage zu shelly 2.5:
                      Mal davon abgesehen, dass ich nicht scharf darauf bin zusätzlich zu den LAN-Gateways auch noch 1-2 HAP im Haus aufzustellen und das auch nichts von dem aus dem verlinkten Beitrag besser macht.
                      Ich kann in der CCU einen IP-Aktor einem daran angeschlossenen HAP konkret zuordnen?
                      Das las sich im Forum für mich immer anders, nämlich dass die Dinger selber entschieden haben über wen sie funken möchten (HAP oder CCU).
                      Markus
                      Bitte beachten:
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        Nur der Vollständigkeit halber bzw. als Ergänzung:
                        Geht aktuell wohl leider nicht.
                        https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=19&t=70745
                        Markus
                        Bitte beachten:
