  4. Frage zu shelly 2.5
    5.5k
Frage zu shelly 2.5
37 Beiträge 8 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @pete0815 sagte in Frage zu shelly 2.5:
    2.5er möglicherweise nicht die hellste Kerze eines Elektroingenieurs bei der Entwicklung gewesen ist auf der Torte.
    der 2.5er ist auch in erster linie für den rollo betrieb gedacht, da stellt sich das problem nicht, da nur kurzbetrieb. >50° hat der schon im leerlauf. wurde leider von shelly seit anfang an schlecht kommuniziert.
    deswegen ist ja der temp schutz drinnen, der bei 90-95° abdreht.
    brandgefahr besteht da eigentlich nicht, da die gehäuse nicht brennbar sind. klar, bei entsprechenden temperaturen brennt auch stahl...
    da finde ich so ideas, wie andere firmware ohne temp kontrolle schon bedenklicher.
    hatte das problem auch in der küche. 3er kombi, 2x schalter, 1x steckdose. einfach serienschalter genommen, in die obere dose, 2x shelly1 in die mittlere up-dose, blindabdeckung, gut ists. unten steckdose gelassen.
    @David-G
    Dann könnte ich auch 2 normale Shellys verbauen, also den anderen einfach hinter die Steckdose.
    na klar funktioniert das so.
    @da_woody
    wie gesagt dass muß jeder entscheiden was und wie er es verbauen möchte. Was ein Hersteller kommuniziert hat für mich beim gekauften Umfang d.h. Produktbeschreibung und Spezifikation dabei zu sein. Hiernach finde ich eine Installation bei Umgebungstemperaturen bis 40°C und im Relaisbetrieb bei von mir aus 10A Ohmischen Lasten dort nicht ganz abwegig rauszulesen.
    Ob das so wirklich funktioniert darf jeder Kunde selbst probieren und vielleicht ist die Funktion ja auch ein Auslösen der Temperatursicherung, dann könnte man Bestätigen, dass das Produkt macht was es soll.
    @David-G
    Den 4-fach Eingangsdetektor konnte ich wie schon vermutet nicht finden. Wäre also skeptisch dass der funktioniert.
    Alternativ 4 Ansätze auf Basis Zigbee:
    A) Lonsonho 2-fach Switch Aktor
    B) Moers 2-fach Switch Aktor
    C) (Wohl die größte Bastellösung hiervon) Du nimmst zB solche Ikea Schalter/Taster 290d21cc-4d2f-4e8b-b167-a40e40bd1a74-grafik.png
    Fummelst die auseinander und lötest an den Schaltkontakt 2 Drähte. Diese Drähte legst Du auf den Schalter. Der Schalter dann natürlich nicht mehr am 230V Netz angeschlossen und es läuft über die Batterie der Ikea Taster. Die Zigbee Birnen dann an Dauerstrom.
    D) Ähnlich wie C aber wieso nicht direkt den Schalter tauschen in eine Version auf Batteriebetrieb oder auch eine Version am 230V Netz
    Varianten A,B&D müßte man dann entscheiden ob du die Lampen noch mit über das Modul/Kontakt führst oder diese nicht benutzt und die Lampe auf Dauerstrom und so nur die Schaltimpulse mit dem Modul auswertest. Letzteres sollte ja weniger problematisch in Richtung Temperatur etc sein. Immerhin sind alle genannten Varianten ziemliche Chinakracher. So eine Verwendung bringt ggf auch wieder die Option Blitzwolf SS7 ins Spiel.
    Alles aus meiner Sicht Lösungen wenn vielleicht eher Richtung Zigbee tendiert. Du sprichst aber schon von fehlenden Repeatern und bestehendem funktionierendem Wlan also wäre der Shelly i3 oder mehrere 1er wohl der geringere Aufwand. Der Rest Geschmacksache :)
    • David G.D David G.
      @pete0815
      An sich schon.
      Zigbee ist für mich noch recht neu.
      Hab bisher eigentlich nur homematic über die ccu.
      An zigbee hab ich bis jetzt eine Birne und eine Steckdose 😅
      An sich spricht aber nichts gegen zigbee.
      Fand Shelly sympathisch, da man bei Zigbee mit Pech bei einem neuen Stick oder einem neu aufgesetzten iobroker die Geräte teilweise neu anlernen muss.
      Nur bei Blitzwolf bin ich vorsichtig.
      Da ist bei mit schon eine WLAN-Steckdose mit Tasmota geschmolzen.....
      Habe den neuen Stick von Sonoff.
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @david-g sagte in Frage zu shelly 2.5:
      Dann würde ich versuchen erstmal in die Richtung Shelly zu gehen. Da HM-Classic so langsam ausstirbt stand ich auch vor der Frage wie ich zukünftig ergänze. HMiP kommt mir (aus diversen Gründen) nicht ins Haus.
      Einen Shelly bekommst Du mit Hilfe von CUxD auch direkt in die CCU incl. Statusrückmeldung, d.h. ich habe mehrere mögliche Anbindungswege. Direkt innerhalb der CCU und/oder den Shelly-Adapter im ioBroker.
      Markus
      Bitte beachten:
      • Samson71S Samson71
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @samson71
        Habe HomematicIP Komponenten über die ccu3 am laufen.
        Da mache ich mir wenig Sorgen.
        Warum hast du da ein Problem mit?
        • da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          die diskussion gibts seit dem tag, seit dem der 2.5er aufm markt ist im shelly forum.
          kleine LED lasten hält er schon aus auf dauer, aber ich lese immer wieder, daß das teil zum schalten für steckdosen eingesetzt wird. wennste dann einen toaster, or what ever, dranhängst...
            @samson71
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            Es gibt diverse ;)
            U.a. sind die Updates m.M.n. super grottig gelöst von EQ3. Da hat es wohl jetzt gerade erst etwas Nachbesserung gegeben.
            Das Routing ist murks. Meine Installation umfasst aktuell allein ca. 200 HM-Komponenten (Classic) mit 2 zusätzlichen LAN-Gateways zur Funkabdeckung. Hier kann ich die Komponenten den Gateways sauber zuweisen. Geht aktuell mit IP nicht.
            Ein weiterer Punkt war/ist diese Diskussion dazu:
            https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=47&t=58644
            Markus
            Bitte beachten:
              @da_woody said in Frage zu shelly 2.5:
              Yep.
              Was dort nach Deiner Beschreibung angeschlossen wird ist teils für mich nicht ok, teils ok. Wie auch immer, die Spezifikation gibt 2*10A bei 40°C an ohne Sternchen etc. Wie ich das als Fachmann umsetze und dafür hafte bleibt mein Ding. Bin ja eigentlich großer Freund der geschulten Fachmeinung und nicht Wiederkäuer irgendwelcher Regularien.
              Ich finde die Kritik nur nachvollziehbar wenn ich dort bei gemessenen 30°C Umgebungstemperatur ein Ventil mit 15W (Induktive Last) anschließe und mir nach 1h die Tempsicherung bei irgendwo 85°C auslöst. Irgendwie allgemein schwierig. Da muß mir textlich zuvor schon Einiges angeboten werden, damit ich diese um 99% unterschrittene Spezifikation (Induktive zu Ohmische Last außen vor) als verständlich und korreckt betrachte.
              Am Ende aber wie immer muß das jeder selbst entscheiden. Die fachliche Kritik an dieser Lösung empfinde ich nur angebracht und auch wenn es nervt, sollten insbesondere so wie jetzt hier Interessierte darüber informiert werden, da es am Ende ein Sicherheitsaspekt ist bzw. so können diejenigen vielleicht easy nachempfinden wenn wie hier der lokale Elektriker den Einbau vielleicht verneinen wird.
              Ich kenne es nur zu gut persönlich und da steht irgendein Kunde vor einem, der mit seinem "Youtube-Wissen" etwas haben möchte und macht mich blöd an, weil ich diese Lösung so nicht bereit bin umzusetzen da gefährlich und extrem nervig sowas.
                Yep.
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                @pete0815 als firma versteh ich dich vollkommen! :) als gelernter elektriker im eigenen bereich mach ich mir mein eigenes bild und verwende die dinger dort, wo es für mich passt. hab schon länger vor, im aussenbereich einen 1er gegen einen 2.5er zu tauschen. 2x niedrig W lichter, die nur für kurze zeit bei finsternis leuchten sollen. (eine leuchte hängt im moment nur über BWM.)
                vor meinem rausschmiss aus den shelly forum war dann mal die rede, daß die 10A für beide relais gelten, soweit ich mich erinnern kann. wobei das IMHO ja auf jedem lichtschalter steht.
                die 40° haben sich aus der erfahrung als mumpitz gezeigt. 2 meiner 4 rollo 2.5er im leerlauf...
                die sind zwar in selbst gedrucken gehäusen, aber in meiner werkstatt, wo es im moment nichtmal 20° hat (jahreszeit).
                  @da_woody
                  😂 ich finde es witzig. Du fliegst daraus und ich geh da freiwillig nicht mehr hin. Der Umgangston und die Möglichkeit zur freien Fachmeinungsäußerung und konstruktiven Diskussion sehe ich dort nicht gegeben.
                  So bei mir im Leerlauf im Relaisbetrieb mit Auto-Off der Relays:
                  Bei Umgebungstemperatur in dem Gehäuse im Keller:
                  Der DHT ist ein Schätzeisen ok, aber selbst +-2Grad machen es nicht besser.
                  Dazu ein 1PM im gleichen Gehäuse im Leerlauf:
                  Mal locker 20Grad kühler.
                    @da_woody
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    wenn sich admins für göttlich halten...
                    anyway. du siehst es genauso. im sommer hat der 2.5er min 50°, einer mit einem relais logischer weise weniger.
                    das DHTs schätzeisen sind brauchen wir nicht bequatschen, für meine belange aber genug. sind 22er. für lüftersteuerung bad, wc genug.
                      Es gibt diverse ;)
                      @samson71 sagte in Frage zu shelly 2.5:
                      das geht aber mit einem AP als Reichweitenverlängerer
                      Abgesehen davon, dass es dauert bis das Routing steht braucht es dazu bestimmte Schaltaktoren. Alle anderen Gräte Routen (noch) nicht
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        @homoran sagte in Frage zu shelly 2.5:
                        Mal davon abgesehen, dass ich nicht scharf darauf bin zusätzlich zu den LAN-Gateways auch noch 1-2 HAP im Haus aufzustellen und das auch nichts von dem aus dem verlinkten Beitrag besser macht.
                        Ich kann in der CCU einen IP-Aktor einem daran angeschlossenen HAP konkret zuordnen?
                        Das las sich im Forum für mich immer anders, nämlich dass die Dinger selber entschieden haben über wen sie funken möchten (HAP oder CCU).
                        Markus
                        Bitte beachten:
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          Nur der Vollständigkeit halber bzw. als Ergänzung:
                          Geht aktuell wohl leider nicht.
                          https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=19&t=70745
                          Markus
                          Bitte beachten:
