  5. MAX! Cube Blockly Abwesenheit
    6.8k
867 Beiträge 4 Kommentatoren 251.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Marko1974M Marko1974
    @mickym ist ja kein problem...man kann ja auf auto stellen :-)
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #485
    @marko1974 Ja tut mir leid - aber es hilft ja nicht, wenn es nicht funktioniert. Ich melde mich auf jeden Fall. Mach halt die Wiederholung aus.
    Wir können an einem Heizkörper noch Alexa testen - wenn Du willst.
    Sag mir nochmal was passiert.
    Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      Marko1974M Offline
      Marko1974M Offline
      Marko1974
      #486
      @mickym said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
      Welche Wiederholung meinste genau?
      Ja können wir machen.....da passiert aber auch nichts. Thermostate schalten nicht über Alexa...glaube ich....nehmen wir mal flur
        Marko1974M Offline
        Marko1974M Offline
        Marko1974
        schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
        #487
        @marko1974 said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
        doch...flur schaltet
        Kinderzimmer wiederum nicht
        • mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #488
          @marko1974 Von der Inject Node - wenn die alle Minuten sendet - können Deine Eltern ja nicht auf AUTO (MAX Auto nicht).
          So wenn Flur geht - Kinderzimmer nicht - überprüfe halt die iobroker OUt Nodes und warte immer 1 min.
          • mickymM mickym
            Marko1974M Offline
            Marko1974M Offline
            Marko1974
            #489
            @mickym ich hab 21 gesagt und der out node ist auf 21....das war das glaube ich, dass er es nicht weiterreicht.
            Thermostat ist immer noch auf 17.
            ich habe eine heizung auf auto (max auto)
            Diese bleibt auch auf Auto (Max Auto) stehen
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #490
              @marko1974 Na wenn der OUT Node auf 21 ist - dann muss - wenn DutyCycle nicht voll ist - der Thermostat auch umspringen. Ich meine da kann ich ja mit NodeRed auch nichts machen. Steht denn die iobroker OUT Node auch auf Type command und nicht value?
              • mickymM mickym
                Marko1974M Offline
                Marko1974M Offline
                Marko1974
                #491
                @mickym die steht auf command. kann es denn nicht sein, dass irgendwas in den flows immer so viel triggert, dass es den duty cycle vollhaut? der steht nämlich immer noch auf 4 wie schon vor stunden
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #492
                  @marko1974 Na eigentlcih nicht - Du siehst doch dass wir nun überall wo Du Datenpunkte hast auch Debug Node dran haben - also siehst Du wieviel nach außen geht.
                  Ausserdem ist der DutyCycle erst über 90 voll.
                  Kannst den Adapter noch mal starten. Du hast jetzt an jedem Ausgang von dem Flow Debug Nodes und kannst somit überprüfen was an den Adapter geschickt wird.
                  • mickymM mickym
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974
                    #493
                    @mickym steht ja auch immer direkt unter dem ausgangsnode. Also bei flur kann ich problemlos über alexa verstellen. Kinderzimmer nein, obwohl da auch im ausgangsnode die "befohlene" temperatur steht
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #494
                      @marko1974 Schau halt mal noch einen anderen Thermostat - ggf. musst
                      1. Du den Thermostat Batterien raus und wieder rein.
                      2. Zurücksetzen und dann schauen ob er sich selbst mit dem Cube wieder verbindet.
                      3. den aus der Config löschen und als New Device wieder Joinen.
                      Wenn Du im Adapter alleine den Datenpunkt schreibst dürfte es ja dann auch nicht gehen.
                      • mickymM mickym
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974
                        #495
                        @mickym das checke ich mal eben. alle thermotate ausser kinderzimmer und schlafzimmer nehmen die temperaturen an, per sprachbefehl
                        • mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #496
                          @marko1974 Na dann hat das Thermostat ein Problem
                          • mickymM mickym
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974
                            #497
                            @mickym also eben neu anlernen?
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #498
                              @marko1974 NA wie ich beschrieben -
                              • Thermostat Batterien raus und wieder rein.
                              • Zurücksetzen und dann schauen ob er sich selbst mit dem Cube wieder verbindet.
                              • den aus der Config löschen und als New Device wieder Joinen.
                              • mickymM mickym
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974
                                #499
                                @mickym die beiden haben sich wirklich aufgehängt
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #500
                                  @marko1974 sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
                                  :) - Wie lange bist Du noch vorOrt - vielleicht habe ich es so in ca. 15 Minuten?
                                  • mickymM mickym
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974
                                    #501
                                    @mickym dann bleibe ich noch
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #502
                                      OK :)
                                      • mickymM mickym
                                        OK :)
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974
                                        #503
                                        @mickym so es immer verschieden. jetzt steuert küche nicht mehr. flur geht. kinderzimmer wieder nicht.
                                        im debug node kommen die temperaturen an in dem flow wo die setpoints der heizungen drin sind, sind alle setpoints nicht die richtigen
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #504
                                          @marko1974 Die setpoints der Heizungen sind doch sowohl bei Alexa als auch im Trigger Flow drin.
                                          Wobei der Trigger Flow - vielleicht ja nicht richtig funktioniert hat.
                                          Marko1974M mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
