  4. (teilweise gelöst) Nach Neuinstallation Backitup Fehler
    2.0k
9 Beiträge 4 Kommentatoren 540 Aufrufe 2 Beobachtet
  • P Offline
    paul.honka
    schrieb am zuletzt editiert von paul.honka
    nach einer Neuinstallation über curl, nach Forum Doku auf einem PI4 4GB, läuft das Backitup nicht Backitup V2.2.2.
    Ich spiel eine Backitup Sicherung in das locale backup Verz. .
    Dann starte ich das Restore, läuft auch los und stopt kurze zeit wieder.
    Anbei die Logs
     pi@IOBroker-Sted1:/opt/iobroker/log $ tail -f iobroker.2021-11-13.log
    2021-11-13 11:06:45.005  - info: backitup.0 (7025) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    2021-11-13 11:06:45.009  - info: admin.0 (7018) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    2021-11-13 11:06:45.010  - info: host.IOBroker-Sted1 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
    2021-11-13 11:06:45.012  - info: host.IOBroker-Sted1 stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
    2021-11-13 11:06:45.012  - info: host.IOBroker-Sted1 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
    2021-11-13 11:06:45.568  - info: host.IOBroker-Sted1 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMM                                        EDIATELY_AFTER_STOP)
    2021-11-13 11:06:45.584  - info: host.IOBroker-Sted1 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMME                                        DIATELY_AFTER_STOP)
    2021-11-13 11:06:45.599  - info: host.IOBroker-Sted1 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIA                                        TELY_AFTER_STOP)
    2021-11-13 11:06:45.600  - info: host.IOBroker-Sted1 All instances are stopped.
    2021-11-13 11:06:45.810  - info: host.IOBroker-Sted1 terminated
    2021-11-13 11:07:47.293  - info: host.IOBroker-Sted1 iobroker.js-controller version 3.3.18 js-controller starting
    2021-11-13 11:07:47.300  - info: host.IOBroker-Sted1 Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2021-11-13 11:07:47.300  - info: host.IOBroker-Sted1 hostname: IOBroker-Sted1, node: v12.22.7
    2021-11-13 11:07:47.301  - info: host.IOBroker-Sted1 ip addresses: 192.168.0.77 2a02:8109:1b3f:b96c:dd1f:849e:36ba:554b fe80                                        ::dd3c:ac9f:4a44:a563
    2021-11-13 11:07:47.612  - info: host.IOBroker-Sted1 connected to Objects and States
    2021-11-13 11:07:47.637  - info: host.IOBroker-Sted1 added notifications configuration of host
    2021-11-13 11:07:48.009  - info: host.IOBroker-Sted1 3 instances found
    2021-11-13 11:07:48.023  - info: host.IOBroker-Sted1 starting 3 instances
    2021-11-13 11:07:48.074  - info: host.IOBroker-Sted1 instance system.adapter.admin.0 started with pid 7132
    2021-11-13 11:07:50.036  - info: admin.0 (7132) starting. Version 5.1.25 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node:                                         v12.22.7, js-controller: 3.3.18
    2021-11-13 11:07:50.089  - info: admin.0 (7132) requesting all states
    2021-11-13 11:07:50.090  - info: admin.0 (7132) requesting all objects
    2021-11-13 11:07:50.382  - info: admin.0 (7132) received all objects
    2021-11-13 11:07:50.605  - info: admin.0 (7132) http server listening on port 8081
    2021-11-13 11:07:50.607  - info: admin.0 (7132) Use link "http://localhost:8081" to configure.
    2021-11-13 11:07:52.082  - info: host.IOBroker-Sted1 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 7147
    2021-11-13 11:07:53.772  - info: discovery.0 (7147) starting. Version 2.7.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery                                        , node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
    2021-11-13 11:07:56.046  - info: host.IOBroker-Sted1 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 7162
    2021-11-13 11:07:57.658  - info: backitup.0 (7162) starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup,                                         node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
    2021-11-13 11:07:57.712  - error: backitup.0 (7162) [ERROR] [iobroker] FATAL ERROR: Ineffective mark-compacts near heap limi                                        t Allocation failed - JavaScript heap out of memory
    2021-11-13 11:07:57.746  - info: backitup.0 (7162) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
    MOD-Edit: CCode in code-tags gesetzt!
    Was läuft hier falsch ???? Wer kann helfen!!
    Beste Grüsse paul
    • P paul.honka
      Anbei die Logs
      Beste Grüsse paul
      @paul-honka sagte in Nach Neuinstallation Backitup Fehler:
      Zu wenig Speicher verfügbar.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        paul.honka
        @thomas-braun , thx für die schnelle Antwort.
        Hier der Speicherausbau des PI4 4gb mit 16gb Karte
        /opt/iobroker/log $ df -h
        Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
        /dev/root        15G    2,4G   12G   18% /
        devtmpfs        1,8G       0  1,8G    0% /dev
        tmpfs           1,9G       0  1,9G    0% /dev/shm
        tmpfs           1,9G     25M  1,9G    2% /run
        tmpfs           5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
        tmpfs           1,9G       0  1,9G    0% /sys/fs/cgroup
        /dev/mmcblk0p1  253M     49M  204M   20% /boot
        tmpfs           384M       0  384M    0% /run/user/1000
        Beste Grüsse paul
        • P paul.honka
          Beste Grüsse paul
          @paul-honka
          Nicht auf dem Speichermedium, da geht der Arbeitsspeicher aus.
          • P paul.honka
            Beste Grüsse paul
            das ist nicht der Punkt.
            Deine Skripte scheinen zu groß für den Restore zu sein, da reicht der RAM nicht
              paul.honka
              und nun ?
              top - 11:32:43 up 46 min,  1 user,  load average: 0,00, 0,01, 0,22
              Tasks: 121 total,   1 running, 120 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  0,4 us,  0,2 sy,  0,0 ni, 99,4 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
              MiB Mem :   3838,7 total,   2177,8 free,    213,0 used,   1447,9 buff/cache
              MiB Swap:    100,0 total,    100,0 free,      0,0 used.   3502,5 avail Mem
              Sind das die Scripte vom Javaadapter? Kann man die Scripte aus dem
              Backup File auslösen?
              Beste Grüsse paul
              Thomas BraunT simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
              • P paul.honka
                und nun ?
                Beste Grüsse paul
                @paul-honka
                Wie groß ist denn das backup file überhaupt?
                • P paul.honka
                  und nun ?
                  Beste Grüsse paul
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  @paul-honka
                  Kann es sein, dass deine Backup Datei sehr groß ist und du dort eventuell Snapshots und Co vom Ring Adapter oder der gleichen drin hast?
                  • Besuche meine Github Seite
                  • HowTo Restore ioBroker
                  • simatecS simatec
                    @paul-honka
                    paul.honka
                    @simatec
                    meine letzte Backupdatei ist ca. 12 Mb gross. Ich habe jetzt ein Backup von Ende September eingespielt, 10,5 Mb gross, das lief durch.
                    Ring Adapter habe ich noch nie installiert.
                    Beste Güsse
                    83.1k
