<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[(teilweise gelöst) Nach Neuinstallation Backitup Fehler]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo,<br />
nach einer Neuinstallation über curl, nach Forum Doku auf einem PI4 4GB, läuft das Backitup nicht Backitup V2.2.2.<br />
Ich spiel eine Backitup Sicherung in das locale backup Verz. .<br />
Dann starte ich das Restore, läuft auch los und stopt kurze zeit wieder.<br />
Anbei die Logs<br />
</p><section class="spoiler-wrapper"><button class="spoiler-control btn btn-default">Spoiler</button><section style="display:none" class="spoiler-content"><p></p>
<pre><code> pi@IOBroker-Sted1:/opt/iobroker/log $ tail -f iobroker.2021-11-13.log
2021-11-13 11:06:45.005  - info: backitup.0 (7025) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
2021-11-13 11:06:45.009  - info: admin.0 (7018) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
2021-11-13 11:06:45.010  - info: host.IOBroker-Sted1 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
2021-11-13 11:06:45.012  - info: host.IOBroker-Sted1 stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
2021-11-13 11:06:45.012  - info: host.IOBroker-Sted1 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
2021-11-13 11:06:45.568  - info: host.IOBroker-Sted1 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMM                                        EDIATELY_AFTER_STOP)
2021-11-13 11:06:45.584  - info: host.IOBroker-Sted1 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMME                                        DIATELY_AFTER_STOP)
2021-11-13 11:06:45.599  - info: host.IOBroker-Sted1 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIA                                        TELY_AFTER_STOP)
2021-11-13 11:06:45.600  - info: host.IOBroker-Sted1 All instances are stopped.
2021-11-13 11:06:45.810  - info: host.IOBroker-Sted1 terminated
2021-11-13 11:07:47.293  - info: host.IOBroker-Sted1 iobroker.js-controller version 3.3.18 js-controller starting
2021-11-13 11:07:47.300  - info: host.IOBroker-Sted1 Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
2021-11-13 11:07:47.300  - info: host.IOBroker-Sted1 hostname: IOBroker-Sted1, node: v12.22.7
2021-11-13 11:07:47.301  - info: host.IOBroker-Sted1 ip addresses: 192.168.0.77 2a02:8109:1b3f:b96c:dd1f:849e:36ba:554b fe80                                        ::dd3c:ac9f:4a44:a563
2021-11-13 11:07:47.612  - info: host.IOBroker-Sted1 connected to Objects and States
2021-11-13 11:07:47.637  - info: host.IOBroker-Sted1 added notifications configuration of host
2021-11-13 11:07:48.009  - info: host.IOBroker-Sted1 3 instances found
2021-11-13 11:07:48.023  - info: host.IOBroker-Sted1 starting 3 instances
2021-11-13 11:07:48.074  - info: host.IOBroker-Sted1 instance system.adapter.admin.0 started with pid 7132
2021-11-13 11:07:50.036  - info: admin.0 (7132) starting. Version 5.1.25 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node:                                         v12.22.7, js-controller: 3.3.18
2021-11-13 11:07:50.089  - info: admin.0 (7132) requesting all states
2021-11-13 11:07:50.090  - info: admin.0 (7132) requesting all objects
2021-11-13 11:07:50.382  - info: admin.0 (7132) received all objects
2021-11-13 11:07:50.605  - info: admin.0 (7132) http server listening on port 8081
2021-11-13 11:07:50.607  - info: admin.0 (7132) Use link "http://localhost:8081" to configure.
2021-11-13 11:07:52.082  - info: host.IOBroker-Sted1 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 7147
2021-11-13 11:07:53.772  - info: discovery.0 (7147) starting. Version 2.7.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery                                        , node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
2021-11-13 11:07:56.046  - info: host.IOBroker-Sted1 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 7162
2021-11-13 11:07:57.658  - info: backitup.0 (7162) starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup,                                         node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
2021-11-13 11:07:57.712  - error: backitup.0 (7162) [ERROR] [iobroker] FATAL ERROR: Ineffective mark-compacts near heap limi                                        t Allocation failed - JavaScript heap out of memory
2021-11-13 11:07:57.746  - info: backitup.0 (7162) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
</code></pre>
<p dir="auto"></p></section></section><br />
<strong>MOD-Edit: CCode in code-tags gesetzt!</strong><p></p>
<p dir="auto">Was läuft hier falsch ????  Wer kann helfen!!<br />
Beste Grüsse paul</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/49309/teilweise-gelöst-nach-neuinstallation-backitup-fehler</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Thu, 28 May 2026 02:20:44 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/49309.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sat, 13 Nov 2021 10:25:54 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to (teilweise gelöst) Nach Neuinstallation Backitup Fehler on Sun, 14 Nov 2021 13:13:29 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/simatec" aria-label="Profile: simatec">@<bdi>simatec</bdi></a><br />
meine letzte Backupdatei ist ca. 12 Mb gross. Ich habe jetzt ein Backup von Ende September eingespielt, 10,5 Mb gross, das lief durch.<br />
Ring Adapter habe ich noch nie installiert.<br />
Beste Güsse</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/703458</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/703458</guid><dc:creator><![CDATA[paul.honka]]></dc:creator><pubDate>Sun, 14 Nov 2021 13:13:29 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to (teilweise gelöst) Nach Neuinstallation Backitup Fehler on Sat, 13 Nov 2021 10:45:53 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">@paul-honka<br />
Kann es sein, dass deine Backup Datei sehr groß ist und du dort eventuell Snapshots und Co vom Ring Adapter oder der gleichen drin hast?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/702590</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/702590</guid><dc:creator><![CDATA[simatec]]></dc:creator><pubDate>Sat, 13 Nov 2021 10:45:53 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to (teilweise gelöst) Nach Neuinstallation Backitup Fehler on Sat, 13 Nov 2021 10:38:28 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">@paul-honka</p>
<p dir="auto">Wie groß ist denn das backup file überhaupt?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/702583</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/702583</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sat, 13 Nov 2021 10:38:28 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to (teilweise gelöst) Nach Neuinstallation Backitup Fehler on Sat, 13 Nov 2021 10:35:31 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: homoran">@<bdi>homoran</bdi></a><br />
und nun ?</p>
<pre><code>top - 11:32:43 up 46 min,  1 user,  load average: 0,00, 0,01, 0,22
Tasks: 121 total,   1 running, 120 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0,4 us,  0,2 sy,  0,0 ni, 99,4 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
MiB Mem :   3838,7 total,   2177,8 free,    213,0 used,   1447,9 buff/cache
MiB Swap:    100,0 total,    100,0 free,      0,0 used.   3502,5 avail Mem
</code></pre>
<p dir="auto">Sind das die Scripte vom Javaadapter? Kann man die Scripte aus dem<br />
Backup File auslösen?<br />
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/702581</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/702581</guid><dc:creator><![CDATA[paul.honka]]></dc:creator><pubDate>Sat, 13 Nov 2021 10:35:31 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to (teilweise gelöst) Nach Neuinstallation Backitup Fehler on Sat, 13 Nov 2021 10:32:17 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">@paul-honka sagte in <a href="/post/702575">Nach Neuinstallation Backitup Fehler</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Hier der Speicherausbau des PI4 4gb mit 16gb Karte</p>
</blockquote>
<p dir="auto">das ist nicht der Punkt.</p>
<p dir="auto">Deine Skripte scheinen zu groß für den Restore zu sein, da reicht der <strong>RAM</strong> nicht</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/702578</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/702578</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Sat, 13 Nov 2021 10:32:17 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to (teilweise gelöst) Nach Neuinstallation Backitup Fehler on Sat, 13 Nov 2021 10:31:58 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">@paul-honka</p>
<p dir="auto">Nicht auf dem Speichermedium, da geht der Arbeitsspeicher aus.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/702577</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/702577</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sat, 13 Nov 2021 10:31:58 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to (teilweise gelöst) Nach Neuinstallation Backitup Fehler on Sat, 13 Nov 2021 10:30:59 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a> , thx für die schnelle Antwort.<br />
<pre><code>/opt/iobroker/log $ df -h
Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
/dev/root        15G    2,4G   12G   18% /
devtmpfs        1,8G       0  1,8G    0% /dev
tmpfs           1,9G       0  1,9G    0% /dev/shm
tmpfs           1,9G     25M  1,9G    2% /run
tmpfs           5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
tmpfs           1,9G       0  1,9G    0% /sys/fs/cgroup
/dev/mmcblk0p1  253M     49M  204M   20% /boot
tmpfs           384M       0  384M    0% /run/user/1000
</code></pre>
<p dir="auto">Beste Grüsse paul</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/702575</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/702575</guid><dc:creator><![CDATA[paul.honka]]></dc:creator><pubDate>Sat, 13 Nov 2021 10:30:59 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to (teilweise gelöst) Nach Neuinstallation Backitup Fehler on Sat, 13 Nov 2021 10:27:02 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">@paul-honka sagte in <a href="/post/702570">Nach Neuinstallation Backitup Fehler</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Allocation failed - JavaScript heap out of memory</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Zu wenig Speicher verfügbar.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/702571</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/702571</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sat, 13 Nov 2021 10:27:02 GMT</pubDate></item></channel></rss>
