  4. IObroker script schaltet nicht [gelöst]
    6.4k
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B Buko
    So ich habe am Freitag mein Raspian geschrottet.
    Also neu installiert Dank Img ja ganz einfach und alles aktualisiert.
    Ich habe eine script das wenn ein Sonoff schalter an getätigt wird ein zweiter auch an geht.
    hat in der Vergangenheit auch gut seine Dienste erledigt.
    also Script installiert und sonoff Adapter geladen Schalter wurden erkannt, Schalterzustände angezeigt und werden auch aktualisiert nur das Script schaltet nicht.
    Auf einer Debian 10 Maschine geht das ohne Probleme gleiche installation.
    Im iobroker Protokoll wird auch nix angezeigt beim Raspberry alles angeblich ok. Ich verstehe das nicht was vorher ging geht nun nicht mehr
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi3+
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Raspian
    Node-Version: 12.22.7
    Nodejs-Version: 12.22.7
    NPM-Version: 6.14.15
    Installationsart: IOBroker Download
    Image genutzt: Ja
    https://www.iobroker.net/?lang=de#de/download Link
    Ahnungsbefreit
    @buko Probier mal so:
    Ich habe Deine Datenpunkte nicht, deswegen sind die Namen der DPs in den Kommentaren.
    "Wert" bekommst Du im Menü "Trigger", wenn Du das kleine rote "Object ID" auswählst und dann auf dem Pfeil rechts "Wert" wählst.
    Hintergrund: "Küche-Licht-Schalter POWER" ist ja der Trigger, deswegen hast Du den aktuellen Wert in "Wert". Du fragst den nochmal ab, das ist unnötig und kann zu Fehlern führen.
    Und das ganze if/else if habe ich etwas vereinfacht dadurch :-)
    • A Ahnungsbefreit
      Buko
      @ahnungsbefreit Ah das wuste ich nicht mit dem Wert das es so gehen kann. Auf der Debian maschine geht es nur auf den Raspberry mit Raspian schaltet der Slave Sonoff schalter nicht.
      • B Buko
        Ahnungsbefreit
        @buko Kannst Du den Datenpunkt "von Hand" in den Objekten schalten?
        • A Ahnungsbefreit
          Buko
          @ahnungsbefreit
          Ja kann ich der dient nur dazu diese Steuerung an und aus zuschalten wenn ich nicht beide lampen schalten will mehr nicht.
          Ich glaube nicht das das Script das Problem ist auf em Raspberry denn in der alten Installation hat es ja funktioniert, im ursprungs script.
          • B Buko
            @ahnungsbefreit
            Ahnungsbefreit
            @buko siehe mein Kommentar oben, probier vielleicht trotzdem mal meine Variante denn das dreifache Abfragen eines Wertes ist unnötig und eine Fehlerquelle.
            AsgothianA B 2 Antworten Letzte Antwort
            • A Ahnungsbefreit
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @ahnungsbefreit sagte in IObroker script schaltet nicht:
              Zusätzlich solltest Du zumindest zum Testen noch diesen Block einfügen:
              Dann Siehst du ob es ein problem mit dem Trigger, der Abfrage oder der Ansteuerung der Lampe ist.
              • A Ahnungsbefreit
                Buko
                @ahnungsbefreit
                Habe ich schon script läuft bereits auf beiden Maschinen, aber leider hat es nicht das Problem gelöst. 😢
                • AsgothianA Asgothian
                  Buko
                  @asgothian
                  Gute Idee probiere ich mal aus
                    Buko
                    @asgothian Ich sag mal so ich bekomme im Log/Protokoll keine Anzeige 😠
                    Neues Debian 11 drauf installiert Raspberry 3+ nur iobroker am laufen java und sonoff adapter installiert und geht nicht ich kann nicht mehr
                    • B Buko
                      Ahnungsbefreit
                      @buko Ah Moment, das läuft über Sonoff? Dann zeige mal bitte den "Raw" vom DP "Küchen-Licht-Schalter-Power". Vielleicht ist das kein Boolean, sondern String oder so?
                      • A Ahnungsbefreit
                        Buko
                        @ahnungsbefreit @ahnungsbefreit @ahnungsbefreit
                        Vorher wie du vermutet hast "String"
                          "common": {
                            "name": "Kueche-Doppelsteuerung",
                            "desc": "Manuell erzeugt",
                            "role": "state",
                            "type": "string",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": ""
                          "type": "state",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1636759522676,
                          "_id": "javascript.0.Datenpunkte.Kueche-Doppelsteuerung",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "file": 1632,
                            "owner": "system.user.admin",
                        Neu erstellt in
                          "common": {
                            "role": "state",
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": false
                          "type": "state",
                          "ts": 1636805725845,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        Super es geht, ich "Voll Depp" ......Vielen Lieben Dank
                        • B Buko
                            "common": {
                              "role": "state",
                              "type": "string",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "def": ""
                            "type": "state",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "file": 1632,
                          Neu erstellt in
                            "common": {
                              "role": "state",
                              "type": "boolean",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "def": false
                            "type": "state",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          Jan1
                          @buko
                          Das ist Dein selbst erstellter DP und das was @Ahnungsbefreit meinte, wäre der DP vom Sonoff Adapter gewesen und die DPs stimmen, deshalb weiß ich auch nicht wie er auf den kommt.
                          Aber egal, hast Dein Fehler gefunden ;)
                          • J Jan1
                            @buko
                            Ahnungsbefreit
                            @jan1 @Buko war nur so eine Idee, dass der Vergleich wohl wegen falschen Datentyps in die Hose geht. Keine Ahnung, ob die DPs von Sonoff immer richtig sind. Wie auch immer, Problem gelöst.
                            @Buko Bitte noch den durch Editieren des 1.Posts die Überschrift als "[gelöst]" markieren für die Nachwelt.
                            • J Jan1
                              @buko
                              Buko
                              @jan1
                              Genau Problem gelöst! Ich danke euch allen dafür!
                              • B Buko
                                @jan1
                                Jan1
                                @buko
                                Poste bitte mal das Blockly als Export, da kann man einiges schöner machen ;)
                                • J Jan1
                                  @buko
                                  Buko
                                  @jan1
                                  er sieht derzeit dann so aus
                                    <block type="on_ext" id="I1pgCR2O*W]hv1xeLOne" x="163" y="62">
                                      <value name="OID0">
                                        <shadow type="field_oid" id="OLwhKw#|[PfAzsJdS^/a">
                                          <field name="oid">sonoff.0.Kueche-Licht-Schalter.POWER</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <statement name="STATEMENT">
                                        <block type="controls_if" id="%P-`*tFD/Ih?tv#@`lhV">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_compare" id="h:D-,[N!|I|Ye1d(8lfU">
                                              <field name="OP">EQ</field>
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="{;kMFe,j3:VsKb?Q,Xf9">
                                                  <field name="OID">javascript.0.Datenpunkte.Kueche-Doppelsteuerung</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_boolean" id="!YNyH}wLX1Z3s=.]d,3,">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <statement name="DO0">
                                            <block type="control" id="Q39R$)(I^}z*J0gjJfrs">
                                              <field name="OID">sonoff.0.Kueche-Herd-Licht.POWER</field>
                                              <value name="VALUE">
                                                <block type="on_source" id="T.f,Z7U%26VU;x+U!R)0">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  • B Buko
                                    @jan1
                                        <value name="OID0">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </xml>
                                    Jan1
                                    @buko
                                    Das sieht aber ganz anders aus, als das was oben zu sehen ist und somit lässt sich hier nicht mehr so viel "verschönern" ;)
                                    Die FALLS prüft auf =wahr, deshalb wäre das in Deinem Fall doppelt drin.
                                    • J Jan1
                                      @buko
                                      Buko
                                      @jan1
                                      Ich habe auch das umgesetzt was die anderen schon vorgeschlagen haben!
                                      • B Buko
                                        @jan1
                                        Jan1
                                        @buko
                                        Habe ich wohl überlesen und wohl so ziemlich das Selbe vorgeschlagen ;)
                                        Dann eben noch das neue Wissen zur "= wahr" und schon ist das perfekt.
                                        • J Jan1
                                          @buko
                                          Buko
                                          @jan1
