  4. IObroker script schaltet nicht [gelöst]
    6.3k
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • A Ahnungsbefreit
    @buko siehe mein Kommentar oben, probier vielleicht trotzdem mal meine Variante denn das dreifache Abfragen eines Wertes ist unnötig und eine Fehlerquelle.
    Buko
    @ahnungsbefreit
    Habe ich schon script läuft bereits auf beiden Maschinen, aber leider hat es nicht das Problem gelöst. 😢
    • AsgothianA Asgothian
      @ahnungsbefreit sagte in IObroker script schaltet nicht:
      Zusätzlich solltest Du zumindest zum Testen noch diesen Block einfügen:
      Dann Siehst du ob es ein problem mit dem Trigger, der Abfrage oder der Ansteuerung der Lampe ist.
      Buko
      @asgothian
      Gute Idee probiere ich mal aus
        Buko
        @asgothian Ich sag mal so ich bekomme im Log/Protokoll keine Anzeige 😠
        Neues Debian 11 drauf installiert Raspberry 3+ nur iobroker am laufen java und sonoff adapter installiert und geht nicht ich kann nicht mehr
        • B Buko
          Ahnungsbefreit
          @buko Ah Moment, das läuft über Sonoff? Dann zeige mal bitte den "Raw" vom DP "Küchen-Licht-Schalter-Power". Vielleicht ist das kein Boolean, sondern String oder so?
          • A Ahnungsbefreit
            Buko
            @ahnungsbefreit @ahnungsbefreit @ahnungsbefreit
            Vorher wie du vermutet hast "String"
              "common": {
                "name": "Kueche-Doppelsteuerung",
                "desc": "Manuell erzeugt",
                "role": "state",
                "type": "string",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": ""
              "type": "state",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1636759522676,
              "_id": "javascript.0.Datenpunkte.Kueche-Doppelsteuerung",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "file": 1632,
                "owner": "system.user.admin",
            Neu erstellt in
              "common": {
                "role": "state",
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": false
              "type": "state",
              "ts": 1636805725845,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            Super es geht, ich "Voll Depp" ......Vielen Lieben Dank
            • B Buko
                "common": {
                  "role": "state",
                  "type": "string",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": ""
                "type": "state",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "file": 1632,
              Neu erstellt in
                "common": {
                  "role": "state",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": false
                "type": "state",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              Jan1
              @buko
              Das ist Dein selbst erstellter DP und das was @Ahnungsbefreit meinte, wäre der DP vom Sonoff Adapter gewesen und die DPs stimmen, deshalb weiß ich auch nicht wie er auf den kommt.
              Aber egal, hast Dein Fehler gefunden ;)
              A B 2 Antworten Letzte Antwort
              • J Jan1
                @buko
                Ahnungsbefreit
                @jan1 @Buko war nur so eine Idee, dass der Vergleich wohl wegen falschen Datentyps in die Hose geht. Keine Ahnung, ob die DPs von Sonoff immer richtig sind. Wie auch immer, Problem gelöst.
                @Buko Bitte noch den durch Editieren des 1.Posts die Überschrift als "[gelöst]" markieren für die Nachwelt.
                • J Jan1
                  @buko
                  Buko
                  @jan1
                  Genau Problem gelöst! Ich danke euch allen dafür!
                  • B Buko
                    @jan1
                    Jan1
                    @buko
                    Poste bitte mal das Blockly als Export, da kann man einiges schöner machen ;)
                    • J Jan1
                      @buko
                      Buko
                      @jan1
                      er sieht derzeit dann so aus
                        <block type="on_ext" id="I1pgCR2O*W]hv1xeLOne" x="163" y="62">
                          <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id="OLwhKw#|[PfAzsJdS^/a">
                              <field name="oid">sonoff.0.Kueche-Licht-Schalter.POWER</field>
                            </shadow>
                          </value>
                          <statement name="STATEMENT">
                            <block type="controls_if" id="%P-`*tFD/Ih?tv#@`lhV">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_compare" id="h:D-,[N!|I|Ye1d(8lfU">
                                  <field name="OP">EQ</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="{;kMFe,j3:VsKb?Q,Xf9">
                                      <field name="OID">javascript.0.Datenpunkte.Kueche-Doppelsteuerung</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_boolean" id="!YNyH}wLX1Z3s=.]d,3,">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <statement name="DO0">
                                <block type="control" id="Q39R$)(I^}z*J0gjJfrs">
                                  <field name="OID">sonoff.0.Kueche-Herd-Licht.POWER</field>
                                  <value name="VALUE">
                                    <block type="on_source" id="T.f,Z7U%26VU;x+U!R)0">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </xml>
                      • B Buko
                        @jan1
                            <value name="OID0">
                              </shadow>
                            </value>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </xml>
                        Jan1
                        @buko
                        Das sieht aber ganz anders aus, als das was oben zu sehen ist und somit lässt sich hier nicht mehr so viel "verschönern" ;)
                        Die FALLS prüft auf =wahr, deshalb wäre das in Deinem Fall doppelt drin.
                        • J Jan1
                          @buko
                          Buko
                          @jan1
                          Ich habe auch das umgesetzt was die anderen schon vorgeschlagen haben!
                          • B Buko
                            @jan1
                            Jan1
                            @buko
                            Habe ich wohl überlesen und wohl so ziemlich das Selbe vorgeschlagen ;)
                            Dann eben noch das neue Wissen zur "= wahr" und schon ist das perfekt.
                            • J Jan1
                              @buko
                              Buko
                              @jan1
